随着我国经济快速发展,对能源的需求越来越大,超高压大容量电力线路大幅扩建。线路走廊需要穿越各种复杂的地理环境,如经过大面积达水库、湖泊和崇山峻岭等,这些都给电力线路的检测带来了很多困难。特别是对于电力线路穿越原始森林边缘地区、高海拔、冰雪覆盖区以及沿线存在频繁多滑坡、泥石流等地质灾害,大部分地区山高坡陡,交通和通讯极不发达时,如何解决电力线路的日常检测成为困扰电力行业的一个重大难题。
传统的输电线路的巡检主要采用两种方法,即地面人工目测法和直升飞机航测法。前者的巡检精度低,劳动强度大,且存在巡检盲区;后者则存在飞行安全隐患且巡线费用昂贵。随着机器人技术的发展,巡线机器人可以克服上述缺陷,因此,巡线机器人已成为特种机器领域的一个研究热点。
移动巡线机器人
目前国内外研究的巡线机器人有两种类型,一种是移动巡线机器人,可以沿电力电线自主行走、跨越障碍并进行线路巡检。巡线机器人能够带电工作,以一定的速度沿输电线爬行,并能跨越防震锤、耐张线夹、悬垂线夹、杆塔等障碍,利用携带的传感仪器对杆塔、导线及避雷线、绝缘子、线路金具、线路通道等实施接近检测。
国外巡线机器人的研究始于20世纪80年代末,日本、美国、加拿大、泰国的一些研究机构先后开展了巡线机器人的研究。他们研制的巡线机器人可以分为两类:一类是具有跨越障碍物功能,但结构尺寸大、质量大,因而实用性差,并大多仍处在实验室研制阶段;另一类则只能在两杆塔间的直线段巡线,不具备跨越障碍物功能,因而其巡线作业范围受到极大限制。
东京电力公司的Sawada等人研制了光纤复合架空地线(OPGW)巡检移动机器人。该机器人利用一对驱动轮和一对夹持轮沿地线(OPGW)爬行,能跨越地线上防震锤、螺旋减震器等障碍物。遇到线塔时,机器人采用仿人攀援机理,先展开携带的弧形手臂,手臂两端勾住线塔两侧的地线,构成一个导轨,然后本体顺着导轨滑到线塔的另一侧;待机器人夹持轮抱紧线塔另一侧的地线后,将弧形手臂折叠收起,以备下次使用。机器人运动控制有粗略和精确定位两种模式,粗略控制是把线塔和地线的资料数据(线塔的高度、位置,地线长度,线路上附件数量等)预先编制好程序输入机器人,据此控制机器人的行走和越障;精确定位控制则根据传感器反馈信息进行控制。机器人携带的损伤探测单元采用涡流分析方法探测光纤复合架空地线铠装层的损伤情况,并把探测数据记录到磁带上。
国内巡线机器人的研究始于20世纪90年代末,中国科学院、武汉大学等单位在该领域进行了研究,并申请了相关专利:
中国科学院沈阳自动化研究所申请的发明专利200410020490.8(申请日:2004.04.30)涉及一种超高压输电线巡检机器人机构。它由移动车体、后手臂、前手臂组成,其中:移动车体由本体和行走轮组成,行走轮通过水平转动副和移动副安装在本体上,并与线相抓持,本体通过转动副分别与前、后手臂相连,手臂末端为手爪;所述前手臂、后手臂结构相同,其中每一手臂由上臂、下臂两部分组成,上臂为连杆及滚珠丝杠与滑块组合结构,通过水平转动副与下臂相连接,下臂为大行程伸缩机构。该发明工作空间大、重量轻、能耗低且越障能力强。
中国科学院自动化研究所申请的发明专利200310118302.0(申请日:2003.11.18)涉及机器人技术领域,是110kv高压输电线路自动巡检机器人的一个单体。该发明高压输电线路自动巡检机器人单体,由防护罩、驱动臂、驱动臂升降电机、小臂、小臂升降电机组成,其驱动臂包括驱动轮、驱动轮轴、同步带、同步带轮、主电机、主电机输出轴、开合电机、开合螺杆等,其中,主电机带动驱动轮,使巡检机器人单体在输电线上行走,开合电机控制开合机构,决定驱动轮与输电线之间的挂靠或撤离;其小臂中设有支撑轮和关节轴承,支撑轮槽曲率较大,与输电线保持点接触,有利于关节轴承对支撑轮姿态的自调节。该发明自动巡检机器人单体,可实现在输电线上稳定行走、跨越障碍物、紧急刹车等功能,取代了人工巡检高压输电线路。
武汉大学申请的发明专利200510019930.2(申请日:2005.12.01)公开了一种高压巡线机器人沿输电线路进行导航的方法,其特征在于:将一系列相同参数的电磁传感器分别布置在机器人的手臂上,各组传感器分别同轴线布置,让机器人的各待调控部位的空间位姿状态能通过各该部位的传感器阵列组相对高压输电导线的距离表征。本发明的优点是:实现简单,结构小巧,成本低廉;可避免强电场、强磁场的干扰,实用性强;控制算法简单,操作方便。如配备相应的机器人设备,可以用来辅助完成高压巡线机器人沿架空高压输电线路进行全自动化的巡检作业。
山东大学申请的专利200510042569.5(申请日:2005.03.18)为沿110kV输电线自主行走的机器人及其工作方法,由机器人本体、控制装置、传感器、检测装置和无线图像传输设备组成;控制装置和无线图像传输设备安装在机器人本体中间的控制箱内,位置传感器安装在机器人的各个关节电机的末端,测距传感器和检测障碍用的视觉传感器CCD安装在每只手的前方,检测装置包括高速球摄像机和热成像仪通过云台与机器人本体相连。能够在110kV输电线路上平稳行走,自主地跨越输电线上的各种障碍,代替人进行输电线路的巡线工作,减轻输电线路巡线的工作量,提高工作效率和检测的精度,达到确保输电线路安全运行的突出特点。
巡检飞行机器人
另一种是线路巡检飞行机器人,采用小型无人飞行器,安装CCD摄像机,可以超视距测控飞行和低空飞行,具有智能化程度高的特点。
如国外EA Technology公司研制的电线巡检机器人Sprite是一种小型对称旋翼飞行器,机身设计特别考虑到了空气紊流的低影响,安装了增稳控制系统,可以在阵风扰动中平稳飞行。飞行器安装有一个高精度CCD摄像机,有一个变焦镜头安装在主动平衡系统上,平衡系统可以保证飞行器飞行时图像的平稳。
国内华北电力大学申请的发明专利200410098960.2(申请日:2004.12.17)提供了一种电力线路巡检机器人飞机及其控制系统,飞机结构采用共轴双螺旋桨反向驱动结构,采用两个发动机分别驱动两个螺旋桨反向旋转,通过控制两个发动机的转速比控制飞机机身的稳定;使用GPS系统与GIS系统确定飞机的飞行轨迹,使用基于32位的精简指令集计算机处理器ARM的嵌入式系统进行飞行姿态调整,使用蓄电池为发动机电机、检测传感器以及数据链路系统提供电源。控制系统由电力线路巡检机器人飞机导航系统、飞行路径自主规划系统、数据链路系统、基于多传感器融合的在线检测系统构成。其优点在于:有效的改善电力线路的监控质量,保障输电网络的安全平稳运行,并且安全、可靠、适应性好,监测速度快,机器人飞机智能化程度高、可实现超视距测控飞行、程控自主飞行及自动返航等多种功能。
电力线路巡线机器人是现代机器人技术的应用之一,今后各种机器人将在各个领域内发挥更大的作用,特别是在工业、危险操作等领域替代人类,完成重要的工作,改善人们的工作生活。
关键字:输电线路 巡线机器人 巡检飞行机器人 电力线路
引用地址:机器人技术在架空电力线路检测中的应用
移动巡线机器人
巡检飞行机器人
上一篇:移动机器人运动控制的模糊逻辑系统设计
下一篇:基于Nios II的机器人视觉伺服控制器的研究与设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:07
基于单片机自动巡线轮式机器人控制系统设计
1 引言 轮式移动机器人是机器人研究领域的一项重要内容.它集机械、电子、检测技术与智能控制于一体。在各种移动机构中,轮式移动机构最为常见。轮式移动机构之所以得到广泛的应用。主要是因为容易控制其移动速度和移动方向。因此.有必要研制一套完整的轮式机器人系统。并进行相应的运动规划和控制算法研究。笔者设计和开发了基于5l型单片机的自动巡线轮式机器人控制系统。 2 控制系统总体设计 机器人控制系统由主控制电路模块、存储器模块、光电检测模块、电机及舵机驱动模块等部分组成,控制系统的框图如图1所示。 3 主控制模块设计 3.1 CPLD设计 在机器人控制系统中.需要控制多个电动机和行程开关.还要进行光电检测.
[单片机]
浅析电力变压器自动降温电气控制线路图
电力变压器在夏季连续运行,当其自身温度超过65℃时,自动控制风扇电动机起动工作为电力变压器进行降温,避免电力变压器过热而烧坏。先应根据图中的图形符号搞清图中使用了哪些元器件,具有触点的继电器和交流接触器,还应仔细分清各自的触点及其状态(动合还是动断)。 在图中,SA1为起动开关。WJ1与WJ2为电接点温度计,WJ1为电接点温度计的上限触点,WJ2为下限触点。KA为继电器线圈,其有一组动断触点。KM为交流接触器线圈,其有多组动合触点KM1、KM2、KM3。SA2为自动与手动转换开关。KT为热继电器。 一、手动状态 当功能开关SA2的①与③触点间接通时,电路处于手动控制风扇电动机状态。此时,按下SA1自锁按钮,就会
[嵌入式]
自动巡线轮式机器人控制系统设计方案
[单片机]
输电线路电压/电流的计算机保护设计与实现
0 引 言 输电线路保护装置是电力系统自动化的重要组成部分。输电线路保护装置的任务是能够在被保护设备发生故障或不正常工作时,发出跳闸脉冲或警告信号。计算机继电保护有着以下的优点:程序可以实现自适应性,可依系统运行状态而自动改变整定值和特性;有可存取的存储器;在现场可灵活的改变继电器特性;用数学方程方法较之用继电器组件特性方法可以使保护性能得到更大的改进;有自检能力;有利于事故后的分析;可与计算机交换信息;对现有的硬件可增加其功能;可在低功率传变机构中工作。 1 系统总体结构设计 输电线路保护一般由测量回路、逻辑回路、执行回路三部分组成,如图1所示。 通常一个微机测控系统应具有三个组成部分,它们分
[电源管理]
