嵌入式Linux技术在工业控制网络中的应用
发布者:Serendipity66最新更新时间:2010-08-31 关键字:工业控制  嵌入式Linux  驱动程序 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着Internet的飞速发展,网络应用越来越广泛,对各种工业控制设备的网络功能要求也越来越高。当前的要求是希望工业控制设备能够支持TCP/IP以及其它Internet协议,从而能够通过用户熟悉的浏览器查看设备状态、设置设备参数,或者将设备采集到的数据通过网络传送到Windows或Unix/Linux服务器上的数据库中。
  这就要求工控系统必须具备两方面的功能:
  一是要在现场完成复杂的测控任务,因为通常一些任务都具有一定的实时性要求;
  二是要求测控系统能够与某一类型的控制网相连,以实现远程监控。在目前应用的大多数测控系统中,嵌入式系统的硬件采用的是8/16位单片机;软件多采用汇编语言编程,由于这些程序仅包含一些简单的循环处理控制流程。
  因此,单片机与单片机或上位机之间的通信通常通过RS232、RS485来组网。这些网络存在通信速度慢、联网功能差、开发困难等问题。工业以太网已逐步完善,在工业控制领域获得越来越多的应用。工业以太网使用的是TCP/IP协议,因而便于联网,并具有高速控制网络的优点。
  嵌入式Linux技术
  嵌入式Linux是按照嵌入式操作系统的要求而设计的一种小型操作系统,它由一个Kernel(内核)及一些根据需要进行定制的系统模块组成。Kernel一般只有几百kB左右,即使加上其它必须的模块和应用程序,所需的存储空间也很小。它具有多任务、多进程的系统特征,有些还具有实时性。一个小型的嵌入式Linux系统只需要引导程序、Linux微内核、初始化进程3个基本元素。运行嵌入式Linux的CPU可以是X86、Alpha、Sparc、MIPS、PPC等。与这些芯片搭配的主板都很小,通常只有一张PCI卡大小,有的甚至更小。嵌入式Linux所需的存储器不是软磁盘、硬盘、Zip盘、CD-ROM、DVD这些众所周知的常规存储器,它主要使用Rom、CompactFlash、M-Systems的Disk On Chip、Sony的Memory STIck、IBM的MicroDrive等体积极小(与主板上的BIOS大小相近),且存储容量不太大的存储器。它的内存可以使用普通的内存,也可以使用专用的RAM。
  与其它嵌入式操作系统相比,Linux的源代码是开放的,不存在黑箱技术。Linux作为一种可裁剪的软件平台系统,很可能发展成为未来嵌入式设备产品的绝佳资源。Linux与生俱来的优秀网络血统更为今后的发展铺平了一条宽广平坦的大路。因此,在保持Linux内核系统更小、更稳定、更具价格竞争力等优势的同时,对系统内核进行实时性优化,更加使之能够适应对工业控制领域高实时性的要求。这也正是嵌入式Linux操作系统在嵌入式工控系统中的发展所在。同时也使Linux成为嵌入式操作系统中的新贵。
  标准的Linux内核通常驻留在内存中,每一个应用程序都是从磁盘运到内存上执行。当程序结束后,它所占用的内存就被释放,程序就被下载了。而在一个嵌入式系统里,可能没有磁盘。有两种途径可以消除对磁盘的依赖,一是在一个简单的系统里,当系统启动后,内核和所有的应用程序都存在内存里。这是大多数传统的嵌入式系统的工作模式,同样Linux。第二种就是Linux所特有的功能,因为Linux已经有能力“加载”和“卸载”程序,因此,一个嵌入式系统就可以利用它来节省内存。一个比较典型的系统有大约8MB到16MB的闪存和8MB RAM,而闪存可以被用作文件系统。用闪存驱动程序作为从闪存到文件系统的界面就是一种选择。当然,也可以用一个闪存磁盘。用闪存来摆脱系统对一个磁盘的需求(依赖)具有Disk On Chip技术以及CompactFlash卡等方式。
  用来连接Flash Memory和文件系统的程序都以文件形式存储在Flash文件中,需要时可以装入内存,这种动态的、根据需要加载的能力是支持其它一系列功能的重要特征。它能使初始化代码在系统引导后被释放。实际上,Linux同样还有很多内核外运行的公用程序,这些程序通常在初始化时运行一次,以后就不再运行。而且,这些公用程序可以用它们相互共有的方式一个接一个地按顺序运行。这样,相同内存空间可以被反复使用以“召入”每一个程序,就象系统引导一样。这样可以节省内存,特别是那些配置一次以后就不再更改的网络堆栈。如果将Linux可加载模块的功能包括在内核里,驱动程序和应用程序就都可以被加载。由于它可以检查硬件环境并且为硬件装上相应的软件,从而消除了用一个程序占用许多Flash Memory来处理多种硬件的复杂性。另外,软件的升级更加模块化,可以在系统运行时在Flashh上升级应用程序和加载驱动程序,其配置信息和运行时间参数可以作为数据文件储存在Flash中。
  嵌入式工业控制网络的实现方案
  基于嵌入式Linux的工控系统以嵌入式微处理器为核心来运行嵌入式Linux操作系统。应用程序可通过网络进行更新,并可通过键盘进行人机对话,数据可通过LCD现场显示,重要数据可用文件形式保存在Flash等闪存存储器中;数据和报警信息可通过串口向上位机传输,也可以通过以太网向工业以太网或Internet发布,用户还可通过网络实现远程监控和远程维护。更为关键的是,可充分利用Internet上已有的软件和协议(如:ftp,http以及Apache PHP MySQL等应用程序)迅速搭建前台数据采集系统,以实现测控系统和后台管理系统的通讯。这种方式的优点有:
  (1)不需专用的通信线路即可用现成的Inter-net网络将数据传送到任何地方。
  (2)不仅能够传递数据信号,也可以传递音频和图像信号。
  (3) 由于目前的Internet协议是现成和公开的,因此,利用大到几十兆的 Microsoft IE浏览器,或小到只有600 KB的Mosaic浏览器都可以对网络数据进行读取。
  系统设计
  1 硬件设计
  嵌入式系统的硬件运行平台是开发应用程序的基础,整个开发板可基于IntelRSA-1110 微处理器架构。
  嵌入式系统的硬件结构框图。该硬件针对网络服务的应用选择了Intel系列中的Strong ARM MCU。Strong ARM SA-1110是一款高性能、低价位、高集成度微处理器。SA-1110芯片内部集成有能以206MHz运行的32-bit Intel Stron-ggARM RISC处理器,以及速度可达100MHz的存储器总线和灵活的存储器控制器,可支持SDRAM、SMROM以及variable-latency I/O 设备,并可为系统设计提供较高的存储带宽。由于SA-1110可以适应较大流量的网络应用,因而可为运行Linux提供硬件上的支持。此外,SA-1110还在开发板上集成有32MB的SDRAM、8MB的Flash、10 base T以太网接口、RS232/RS485串口、I/O接口以及扩展Flash卡存储器等。有关SA-1110更详细的资料可参考有关资料。
  2 软件设计
  嵌入式操作系统是整个嵌入式系统的核心。如前面所述,嵌入式系统在内存容量和存储容量不足的情况下,必须对Linux进行裁减设计。在裁剪过程中,所涉及的主要技术有下面几种。
  (1)内核的精简
  标准Linux是面向PC的,它集成了许多PC所需要而嵌入式系统并不需要的功能。因此,对一些可独立加上或卸下的功能块,可在编译内核时,仅保留嵌入式系统所需的功能模块,而删除不需要的功能块。这样,重新编译过的内核就会显著减小。
  (2)虚拟内存机制的屏蔽
  经过分析发现,虚拟内存是导致Linux实时性不强的原因之一。在工业控制中,一些任务要满足一定的实时性要求,屏蔽内核的虚拟内存管理机制可以增强Linux的实时性。当要更改内核的某项机制时,一般不必大规模地写代码,可采用条件编译的方法。同时由于Linux系统对应用进程采用的是公平的时间分配调度算法,但这一算法也不能保证系统的实时性要求,因此要求对其进行更改。更改途径有两种:一是通过POSIX,二是通过底层编程。笔者是通过Linux的实时有名管道(FIFO)的特殊队列来处理实时任务的先后顺序。实际上,实时有名管道就象实时任务一样从不换页,因而可以大大减少由于内存翻页而造成的不确定延时。
  (3)设备驱动程序的编写
  确定了内核的基本功能后,就要为特定的设备编写驱动程序,可按照在Linux下编写驱动程序的规则进行编写。编写的设备驱动程序应当具有以下功能:
  ●对设备进行初始化和释放;
  ●完成数据从内核到硬件设备的传送和从硬件读取数据两项功能;
  ●读取应用程序传递给设备文件的数据以及回送应用程序请求的数据;
  ●检测和处理设备出现的错误。
  (4)开发基于闪存的文件系统JFFS
  应用程序和重要数据通常以文件的形式被存放在闪存文件系统中。JFFS2 文件系统是日志结构化的,这意味着它基本上是一长列节点。每个节点包含着有关文件的部分信息。JFFS2是专门为象闪存芯片那样的嵌入式设备创建的,所以它的整个设计提供了更好的闪存管理,因而具有其它文件系统不可比拟的优点。具体如下:
  ●JFFS2 在扇区级别上执行闪存擦除/写/读操作要比 Ext2文件系统好。
  ●JFFS2 提供了比 Ext2fs 更好的崩溃/掉电安全保护。当需要更改少量数据时,Ext2文件系统会将整个扇区复制到内存(DRAM)中,并在内存中合并成新数据再写回整个扇区。而JFFS2 则可以随时更改需要的(不是重写)整个扇区,同时还具有崩溃/掉电安全保护功能。
  实现上述几个步骤后,一个小型的Linux操作系统就构造完成了。构造后的Linux包括进程管理、内存管理和文件管理等三部分。它支持多任务并行,有完整的TCP/IP协议,同时Linux内建有对以太网控制器的支持,可以通过以太网口连到以太网上,以实现远程配置与监控。
  将裁剪好的内核移植到所用的目标板上时,首先应将内核编译成针对该处理器的目标代码。由于不同硬件体系的移植启动代码会有所不同,因此,一些内核程序可能要改写。涉及到编写Linux的引导代码和修改与体系结构相关部分代码主要是启动引导、内存管理和中断处理部分。将M-System公司的DOC 2000作为系统的启动设备时,引导代码可以放在DOC上。这样3系统加电后,引导代码即可进行基本的硬件初始化,然后把内核映象装入内存并运行,最后,再将调试好的内核和应用程序烧录到闪存中。由于此时裁剪后的Linux已成功移植到目标平台上,因此,在启动可运行的开发系统时,就可以根据具体的应用来开发应用程序。如数据采集模块、数据处理模块、通信和数据发布模块等等。
  结束语
  如今,互联网应用正在转到以嵌入式设备为中心,因此,用工控系统与Internet相结合来实现网络化已是一种必然的趋势。而把嵌入式Linux微处理器内核嵌入到基于StrongARM SA1110 的32位MCU系统中,然后通过构造TCP/IP多种网络协议和基本网络通信协议,再利用嵌入式操作系统对底层硬件和网络协议的支持,以及对工控系统实时性要求的Linux内核和虚拟内存机制进行改造,即可保证测控任务完成的实时性和可靠性。可以预见,这种方案在工业控制领域具有很好的应用前景,而且具有开发周期短、系统性能稳定可靠、适应性强等特点。
关键字:工业控制  嵌入式Linux  驱动程序 引用地址:嵌入式Linux技术在工业控制网络中的应用
上一篇:基于嵌入式控制器的电站废水处理的控制系统
下一篇:无线水位检测系统与压力传感器补偿方法的研究
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:08
【AT91SAM3S】SAM3S-EK Demo工程中,LCD驱动程序的加载
为了调试LCD,在英倍特的板子上烧Atmel的sam3s-ek_demo_1.4_source示例代码.LCD显示正常了,却找不到LCD的驱动究竟在哪。 花了好久,追踪到了这个执行过程。 进入main函数--_SetupHardware()----DISP_Initialize() ----_aDISP_Backends =&sDISP_Backend_ILI9325 ; static __no_init SDISPBackend* _aDISP_Backends ; _aDISP_Backends =&sDISP_Backend_ILI9325 ; 然后就是结构体: SDISPBackend是一个函数指针结构体。其定
[单片机]
μC/OS-II实时内核下的A/D驱动程序设计
摘要:详细分析在μC/OS-II实时内核下驱动程序读取A/D的三种方法;阐述C8051F015单片机的A/D转换器的配置、转换特点及其驱动程序读取A/D采用的方法;针对C8051F015单片机分析A/D驱动程序设计的方法和思想。这些方法和思想为在μC/OS-II下访问其它类型的A/D提供了很好的借鉴。 关键词:μC/OS-II A/D 驱动程序 C8051F015 A/D转换是单片机数据采集系统的重要组成部分,实时内核下A/D驱动程序的实现过程主取决于A/D转换器的转换时间。本文首先比较和分析μC/OS-II下A/D采样数据的三种方法;其次介绍C8051F015单片机A/D模数转换器配置及特点;最后,在μC/OS-II内核移
[嵌入式]
基于嵌入式触摸屏驱动程序的研究与开
0 引言 Windows CE.NET是一个抢先式多任务并具有强大通信能力的Windows 32位嵌入式操作系统,是微软专门为信息设备、移动应用、消费类电子产品、嵌入式应用等非PC领域而从头设计的战略性操作系统产品。可以看出 Windows CE并不是Windows桌面操作系统的一部分或缩减版本。CE系统与其它操作系统一样,也提供了设备驱动程序,以驱动内部或者外围硬件设备。驱动程序将操作系统和设备链接起来,使得操作系统能够识别设备,并为应用程序提供相应的服务 。要想真正了解驱动程序必须结合一些驱动程序的实际开发,本文以基于ARM9核心硬件平台的触摸屏驱动程序为例,讲解如何在不同的硬件设备上实现Windows CE的驱动开发。
[单片机]
基于嵌入式触摸屏<font color='red'>驱动程序</font>的研究与开
ADI今日推出面向工业应用的新型宽带RF混频器
-可简化设计并显著缩短产品上市时间 Analog Devices, Inc. (ADI)今日推出宽带无源同相正交RF混频器系列。HMC819x混频器支持从2.5至42 GHz的完整频谱,与当今的其他分立式器件相比,它们提供了显著优势,为需要宽带支持的各种工业应用提供了理想解决方案,包括测试和测量等应用。要覆盖相同的频率范围,原先需要超过10个分立式器件,但ADI公司的三款新器件就能实现这个目标,而性能没有丝毫影响。ADI公司的HMC819x混频器是业界唯一采用标准SMT封装的宽带解决方案,因而能够高效集成,缩短整体设计时间并降低风险,同时加快产品上市。 面向工业应用的新型宽带RF混频器可简化设计并显著缩短产品上市时间
[工业控制]
工业控制现场数据传输中蓝牙技术的应用研究
1前言 传统的测试系统采用线缆进行信息的传输,但繁琐的布线会带来诸多不便,特别是某些应用场合,不允许布线或无法布线。比如,由于上业控制现场通常环境恶劣,高温、潮湿、振动、电网干扰严重,特别是存在电磁和无线电干扰环境中,要}s时间、连续、可靠、完整地传送数据,就需要对线路进行电磁屏蔽和物理保护;在有的上业环境中,如运动或旋转的设备中,走线十分不方便。为了解决这些问题,宜采用无线方式进行信息传输。寻找一种短距离无线传输技术来解决上业控制现场的问题,成为了一种需要。 2方案的选择 无线接入技术的特点之一是标准不统一,不同的标准有不同的应用,使得无线接入技术出现了百家争鸣的局而,各种技术4.相竞争又4.相补充。表1列出了儿种
[工业控制]
现场总线转向以太网络
  Ethernet网络出现于1975年,随后3COM公司致力于使以太网的使用成为一个多供应商标准,并于1982年制定成为IEEE802.3标准的第一版本。1990年2月该标准被国际标准化组织所采纳,正式成为ISO/IEC8802.3国际标准。在这期间,Ethernet从最初10Mbps以太网过渡到100Mbps快速以太网和交换式以太网,直至发展到今天的千兆以太网和光纤以太网。可以说,开放的Ethernet是二十多年来发展最成功的网络技术,并导致了一场信息技术的革命。Ethernet网的快速发展和广泛应用有力地推动了高技术芯片和系统的开发,从而大大提高了网络性能,降低了系统成本。   过去人们一直认为,Ethernet是为IT
[嵌入式]
在工业4.0下,日本企业推生产方式改善4.0 定义与重点
虽然与生产方式改善4.0与工业4.0,同样是名称都有个第四时代,但定义与重点却有所不同:在工业4.0的定义中,四个阶段的工业革命,是以驱动技术区分:蒸汽引擎、电动马达、计算机与物联网。 日经产业(Nikkei Business)制作数字化工厂专题,指出IT科技的发展,带来工业生产方式的第四次革命,能追上这个潮流的厂商,才能在下一个时代的全球市场上存活,日经称之为“生产方式改善4.0”(Kaizen 4.0)。 虽然与生产方式改善4.0与工业4.0(Industry 4.0),同样是名称都有个第四时代,但定义与重点却有所不同:在工业4.0的定义中,四个阶段的工业革命,是以驱动技术区分:蒸汽引擎、电动马达、计算机与物联网(IoT)。
[嵌入式]
风河推出经CC EAL4+安全认证的嵌入式Linux平台
全球嵌入式及移动应用软件领导厂商风河公司(Wind River)今天宣布推出通过CC EAL4+安全认证的Wind River Linux Secure平台,这是市场上第一套通过EAL4+通用标准评估保证等级认证的商用嵌入式Linux平台;该认证经由美国国家信息安全保证联盟(National Information Assurance Partnership,NIAP) 依据《通用作业系统保护规范(GP-OSPP)》予以验证并核准。 针对那些必须达到严格的安全标准和加密技术规范的机构组织,Wind River Linux Secure提供了一套高安全性的商用现货(COTS)嵌入式Linux解决方案,其安全标准及加密技术规
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
