Ethernet网络出现于1975年,随后3COM公司致力于使以太网的使用成为一个多供应商标准,并于1982年制定成为IEEE802.3标准的第一版本。1990年2月该标准被国际标准化组织所采纳,正式成为ISO/IEC8802.3国际标准。在这期间,Ethernet从最初10Mbps以太网过渡到100Mbps快速以太网和交换式以太网,直至发展到今天的千兆以太网和光纤以太网。可以说,开放的Ethernet是二十多年来发展最成功的网络技术,并导致了一场信息技术的革命。Ethernet网的快速发展和广泛应用有力地推动了高技术芯片和系统的开发,从而大大提高了网络性能,降低了系统成本。
过去人们一直认为,Ethernet是为IT领域应用而开发的,在工业自动化领域只能得到有限应用,这是由于:
·Ethernet采用CSMA/CD碰撞检测方式,在网络负荷较重(在于40%)时,网络的确定性(Determinism)不能满足工业控制的实时要求;
·Ethernet所用的接插件(connector)、集线器(hub)、交换机(switches)和电缆等是为办公室应用而设计的,不符合工业现场恶劣环境的要求;
·在工厂环境中,Ethernet抗干扰性能较差。若用于危险场合,以太网不具备本质安全性能;
·Ethernet网还不具备通过信号线向现场仪表供电的性能。
随着网络技术的发展,上述问题正在迅速得到解决。为了促进Ethernet在工业领域的应用,国际上成立了工业以太网协会(Industrial Ethernet Association),并与美国ARC Advisory Group、AMR Research研究中心和Gartner Group等机构合作开展工业以太网关键技术的研究。
为了解决在无间断的工业应用领域,网络在极端条件下稳定地工作,美国Synergetic Micro System公司和德国Hirschmann公司专门开发和生产导轨式收发器系列、集线器系列和交换机系列,它们安装在标准DIN导轨上,并有冗余电源供电;接插件采用牢固的DB-9结构。美国NET Silicon公司研制的工业以太网通信接口芯片,每片已降至10~15美元,与各种现场总线芯片相比,价格具有极大优势。
在工业控制系统中,所谓网络的确定性是指通过网络传送的数据必须在确定的时间内到达目的地。假设一个PID调节器通过网络从现场变送器收集数据,为了调节PID回路,需要有非常一致的采样时间,而且这些时间必须是确定的。对于这样的实时控制要求,通常要求网络的时间延迟小于2~4ms。为此,美国电力研究院(EPRI,Palo Alto.Calif.)对12Mbps Profibus-DP现场总线、带有集线器快速100Mbps Ethernet网和带有开关集线器的10Mbps Ethernet网进行了网络确定性测试和验证。测试结果表明,两种Ethernet网的确定性都小于4ms,而Profibus-DP总线满足不了4ms要求。实际上,Profibus-DP在100m电缆段时通信速率可达12Mbps,在电缆长度为1200m时速率急剧下降为9.6kbps。现在的工业以太网现场总线采用一种称作连接装置(Linking Device)的类似带有开关的集线器结构,很好地解决了Ethernet的时间确定性问题。
关键字:现场总线 以太网络 工业控制
引用地址:
现场总线转向以太网络
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:17
现场总线及其在调度自动化中的应用分析
1、现场总线系统的结构
现场总线是一种互联现场自动化设备及其控制系统的双向数字通信协议。一个现场总线系统可以看成是由一个数字通信设备和监控设备组成的分布式系统。实际上,现场总线就是一种计算机网络,这个网络上的每一个节点就是一个智能化设备,其结构如图1所示。
图1 现场总线控制系统结构示意图
1.1 网络通信 为支持设备之间的信息传送,现场总线基金会系统体系结构定义了三个层次的通信体系,包括: (1) 物理层定义信号如何发送; (2) 数据链路层定义设备间网络如何被共享和调度; (3) 应用层定义报文的格式。 1.2 功能模块
[嵌入式]
现场总线的类型——HART(可寻址远程传感器数据通路)
可寻址远程传感器数据通路HART是美国Rosemount研制,HART协议参照ISO/OSI模型的第1、2、7层,即物理层、数据链路层和应用层,主要有如下特征: 1、物理层: 采用基于Bell202通信标准的FSK技术,即在4~20mADC模拟信号上叠加FSK数字信号,逻辑1为1200Hz,逻辑0为2200Hz,波特率为1200bps,调制信号为 0.5mA或0.25V#-(250 负载)。用屏蔽双绞线单台距离3000m,而多台设备互连距离1500m。 2、数据链路层: 数据帧长度不固定,最长25个字节。寻址范围0~15,当地址为0时,则处于4~20mADC与全数字通信兼容状态;当地址为1~15时,则处于全数字通信状
[嵌入式]
Molex首次推出用于严苛工作负荷以太网网络的Brad® Direct-Link®非网管型开关
(新加坡 – 2013年4月15日) 全球领先的全套互连产品供应商Molex公司推出采用专利Ultra-Lock® 推挽式技术的5连接埠和8连接埠Brad® Direct-Link®非网管型开关。新型IP67密封Direct-Link开关模块提供了快速、简单和安全的机器上(on-machine)以太网开关解决方案,能够减少网络布线和安装成本。 Molex产品经理George Kairys称:“随着世界联网程度的提高,越来越多的制造商和安装厂商指定使用严苛工作负荷(harsh-duty)以太网设备。在需要LAN用于工厂机器人和自动化制造单元的更广泛工业领域中,Brad系列以太网基础架构牢固连接产品可为客户带来高速性能。” Dir
[网络通信]
工业以太网现场总线能否共存?
工业以太网、现场总线、工业无线是目前工业通信领域的三大主流技术。将现场总线、以太网、嵌入式技术和无线通信技术融合到控制网络中,在保证系统稳定性的同时,又增强了系统的开放性和互操作性,从而有助于企业加快新品开发、降低生产成本、完善信息服务。随着人类对通信的需求越来越大,网络成为必不可少的传输手段。网络应用的增加,谁将成为未来工业通信的主要方式之争也越来越多,那么到底谁才会成为未来的主流呢? 现场总线的概念于1984年正式提出。现场总线的出现不仅简化了系统的结构,还使得整个控制系统的设计、安装、投运、检修维护都大大简化,所以现场总线技术的出现确实给工业自动化带来一场深层次的革命,近十多年来也在工业控制领域得到了迅速发展,并且在工
[嵌入式]
FF现场总线在SECCO项目中的应用
一、SECCO项目
SECCO(Shanghai Ethylene Cracker Complex Project)是指上海乙烯裂解联合装置,由英国BP公司、中国石化、上海石化共同组建,共包括以下五套工艺装置。
①90万吨/年乙烯装置(采用ABB LUMMUS工艺技术),20万吨/年芳烃提取装置和9万吨/年丁二烯提取装置。
②50万吨/年苯乙烯装置(采用ABB LUMMUS工艺技术)和30万吨/年聚苯乙烯装置(使用BP技术)。
③60万吨/年聚乙烯装置(采用BP工艺技术)和25万吨/年聚丙烯装置(使用BP技术)。
④26万吨/年丙烯腈装置(采用BP工艺技术)。
⑤公用工程和OSBL,包括蒸汽生产、发电以
[嵌入式]
Profibus—DP现场总线技术的应用
1 现场总线技术简介 现场总线就是应用在生产现场,在微机化测控设备之间实现双向串行多节点数字化通讯的系统,也称开放式、数字化、多点通讯的底层控制网络。基于现场总线技术的控制系统具有如下特点: (1)具有很好的开放性。基于同一种现场总线协议的不同厂家的设备可互连; (2)具有智能化和功能自治性 (3)具有高可靠性。可构玉成分散性的体系结构.进步了控制系统的可靠性和抗干扰能力; (4)具有明显的经济性。基于现场总线技术的控制系统可节省硬件投资和安装用度。 现场总线的首批产业化产品1987年诞生在Device Net.其后,全世界存在或曾经存在过200余种各种现场总线,1994年9月致力于同一现场总线标准的现场总线
[嵌入式]
FF H1现场总线概述
FF H1现场总线
H1现场总线是由FF现场总线基金会负责制定的。FF基金会成员由世界着名的仪表制造商和用户组成,其成员生产的变送器、DCS、执行器、流量仪表占世界市场的90%,它们对过程控制现场工业网络的功能需求了解透彻,在过程控制方面积累了丰富的经验,提出的现场总线网络架构较为全面,其通信体系结构如图所示。Type9现场总线是Type1现场总线的子集。
图 通信体系结构
FF H1现场总线协议由物理层、数据链路层、应用层以及考虑到现场装置的控制功能和具体应用而增加的用户层组成。H1总线支持多种传输媒体:双绞线、电缆、光缆和无线媒体。传输速率为31.25Kbps,通信距离最大为1 900米。该总线
[嵌入式]
现场总线基础知识讲座
现场总线(Fieldbus)是80年代末、90年代初国际上发展形成的,用于过程自动化、制造自动化、楼宇自动化等领域的现场智能设备互连通讯网络。它作为工厂数字通信网络的基础,沟通了生产过程现场及控制设备之间及其与更高控制管理层次之间的联系。它不仅是一个基层网络,而且还是一种开放式、新型全分布控制系统。这项以智能传感、控制、计算机、数字通讯等技术为主要内容的综合技术,已经受到世界范围的关注,成为自动化技术发展的热点,并将导致自动化系统结构与设备的深刻变革。国际上许多实力、有影响的公司都先后在不同程度上进行了现场总线技术与产品的开发。现场总线设备的工作环境处于过程设备的底层,作为工厂设备级基础通讯网络,要求具有协议简单、容错能力强、安全
[嵌入式]
