电能表经过一个世纪多的演进:由机械式电表到今日的各种不同型式的电子电能表,包含新的预付费电能表 复费率电能表以及具有双向通讯能力的电子式电能表等,其提供的扩展功能包括:自动读表(AMR)、线上查询、远程连接/断开,以及复杂的计费结构等等。这些电能表还可让使用者对其耗电量有更好的控制,以便节省电费及更有效地分配用电量。
如图1所示,电子电能表的基本架构包括下列各主要功能模块:电压电流取样电路;16位以上分辨率的ADC;计量与控制单元;通信接口;操作界面;显示器;存储器。本文将以存储器为重点说明为何电子式电能表需要使用铁电存储器(F-RAM)。
铁电存储器的技术特点
首先要说明的是铁电存储器和浮动栅存储器的技术差异。现有闪存和EEPROM都是采用浮动栅技术,浮动栅存储单元包含一个电隔离门,浮动栅位于标准控制栅的下面及通道层的上面。浮动栅是由一个导电材料,通常是多芯片硅层形成的 (如图2所示)。浮动栅存储单元的信息存储是通过保存浮动栅内的电荷而完成的。利用改变浮动栅存储单元的电压就能达到电荷添加或擦除的动作,从而确定存储单元是在 ”1”或“0” 的状态。但是浮动栅技术需使用电荷泵来产生高电压,迫使电流通过栅氧化层而达到擦除的功能,因此需要5-10ms的擦写延迟。高写入功率和长期的写操作会破坏浮动栅存储单元,从而造成有限的擦写存储次数(例如:闪存约十万次,而EEPROM则约1百万次)。
铁电存储器是一种特殊工艺的非易失性的存储器,是采用人工合成的铅锆钛(PZT) 材料形成存储器结晶体,如图3所示。当一个电场被施加到铁晶体管时,中心原子顺着电场停在低能量状态I位置,反之,当电场反转被施加到同一铁晶体管时,中心原子顺着电场的方向在晶体里移动并停在另一低能量状态II。大量中心原子在晶体单胞中移动耦合形成铁电畴,铁电畴在电场作用下形成极化电荷。铁电畴在电场下反转所形成的极化电荷较高,铁电畴在电场下无反转所形成的极化电荷较低,这种铁电材料的二元稳定状态使得铁电可以作为存储器。
图1、电子电能表的基本电路方块图。
图2、浮动栅存储单元
图3、铁电存储器结晶单元。
特别是当移去电场后,中心原子处于低能量状态保持不动,存储器的状态也得以保存不会消失,因此可利用铁电畴在电场下反转形成高极化电荷,或无反转形成低极化电荷来判别存储单元是在 ”1”或 “0” 状态。铁电畴的反转不需要高电场,仅用一般的工作电压就可以改变存储单元是在 ”1”或 “0” 的状态;也不需要电荷泵来产生高电压数据擦除,因而没有擦写延迟的现象。这种特性使铁电存储器在掉电后仍能够继续保存数据,写入速度快且具有无限次写入寿命,不容易写坏。所以,与闪存和EEPROM 等较早期的非易失性内存技术比较,铁电存储器具有更高的写入速度和更长的读写寿命。
关键字:存储单元 铁电存储器 电荷泵 电子式电能表 非易失性
引用地址:
铁电存储器的主要技术特点
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:10
PLC数据传送指令的作用和应用举例
数据传送指令可以实现各存储单元之间数据的传送和复制。 三菱PLC(FX2N为例)有6种左右传送指令供用户使用,西门子PLC(S7-1200为例)有4种左右(主要看是否严格区分)。 本文以例题的形式详解三菱PLC的MOV和西门子1200的MOVE。 一、传送指令作用 传送指令可以将数据传送到指定目标。 它作用广泛:可以用传送指令完成对存储单元的清零,对电动机等设备的启动和停止,把数据传送给数据寄存器用来进行数据处理(比如加减乘除计算等),把数据传给数码显示器进行数码显示等等。 二、应用举例 (一)三菱FX2N PLC为例 例:有4台电动机,分别由Y0,Y1,Y2,Y3驱动,启动信号为X4,停止信号为X5,请使用MOV指令完成
[嵌入式]
铁电存储器FM18L08在DSP系统中的应用
作者Email: zk197911@yahoo.com.cn
介绍了一种新型铁电存储器FM18L08,同时还分析了TMS320VC5402 DSP的并行引导装载模式,给出了一种基于铁电存储器FM18L08的DSP脱机独立运行系统的设计方案,并且该方案已成功的应用到一种语音门锁系统中。
DSP;铁电存储器;并行引导装载模式
1 引 言
铁电存储器(FRAM)是Ramtron公司近年推出的一款掉电不挥发存储器,它结合了高性能和低功耗操作,能在没有电源的情况下保存数据。FRAM克服了EEPROM和FLASH写入时间长、擦写次数低的缺点,其价格又比相同容量的不挥发锂电SRAM低很多,已在地铁系统、抄表系统
[嵌入式]
设计问答:双输出非隔离式DC/DC转换器
双输出转换器的拓扑结构有哪些? 双输出非隔离式DC/DC转换器包括开关式、低压降、LDO附加开关式和电荷泵式。因其输入和输出电压间的直流电压没有隔离,故称之为非隔离式转换器。相反,隔离式转换器采用变压器来隔离输入和输出。 有哪些型号的双开关式转换器? 在单个封装中,这些双开关式转换器的结构有一个降压一个升压的转换器、两个降压转换器和两个升压转换器。双开关式转换器比其它类型转换器拓扑的转换效率高。 双开关式DC/DC转换器常被应用于哪些领域? 这些转换器结构紧凑,因此它们主要用在由电池供电的手持设备中。 什幺是降压变换器? 在如图1所示的简化的降压电压调节器中,调压器芯片的输入可以为直流输入,然后芯片将直流输入转换成控
[应用]
工业4.0 非易失性数据记录
减少停机时间的能力是管理工业设施的重要因素。目前,预测停机时间难度较大且成本非常昂贵。比如,普通汽车制造厂的停机时间可能高达每分钟22,000美元或每小时130万美元(来源:先进技术服务,2006年:“ 汽车行业停机成本:每分钟22000:调查。 ”)。 随着 工业4.0 的出现,工厂的智能化和互联性正在日益提高。智能工厂中的机械设备就能够采用所连接的无线传感器节点的实时数据,提前预测可能发生的故障,并通知控制系统采取纠正措施,以避免意外的系统停机。累积的数据可以用于改进预测分析,并实现更好的机器预防性维护。这些进步旨在提高工厂的运营效率,并缩短整体停机时间。 工业4.0的基础 —— 可操作数据实现了从实时传感到预测分析等
[嵌入式]
交错式反相电荷泵—第一部分:低噪声负电压电源的新拓扑
交错式反相电荷泵——第一部分:用于低噪声负电压电源的新拓扑结构 简介 精密仪器仪表或射频(RF)电路中的噪声必须最小化,但由于这些系统的特性,降低噪声要应对许多挑战。例如,这些系统常常必须在宽输入电压范围内工作,同时要满足严格的电磁干扰(EMI)和电磁兼容性(EMC)要求。此外,系统中挤满了电子元器件,因而存在空间限制且对热敏感。集成电路(IC)日益提高的复杂度导致这些系统需要更多的电源电压轨。生成所有这些电压轨,满足上述要求,并使整个系统保持低噪声,是一个艰巨任务。 ADI公司提供了多种多样的解决方案来产生低噪声电源。这些解决方案中的大多数设计用于产生正电压轨,只有很少的专用IC用于产生负电压。当负电压需要为低噪声
[电源管理]
FM20L08型铁电存储器的原理及应用
1 引言 在一些需要下位机单独工作的场合(如汽车行驶记录仪、高速存储测试设备等),其数据的高速存储和掉电不丢失尤为重要,Ramtron公司推出的FM20L08型非易失性铁电存储器除具有其他铁电存储器的一般特点外,弥补了已有铁电存储器存储量小的缺点,其数据存储量达1MB,可完全代替标准异步静态随机存储器(SRAM)。 2 FM20L08的特点和引脚功能 FM20L08型非易失性铁电存储器的存储容量为128K×8位,和无限次擦写,掉电后数据可保存10年,工作电压为3V,最大功耗电流为22mA,采用32引脚TSOP型封装,图1示出FM20L08的引脚排列,表1示出FM20L08的主要引脚功能。 ? FM
[缓冲存储]
铁电存储器在新型语音电子门锁系统中的应用
摘 要:本文介绍了Ramtron公司生产的一种新型铁电存储器FM20L08,重点阐述了一种基于FM20L08组成程序存储部分和说话人特征数据部分的新型语音电子门锁系统。应用结果表明,该语音电子门锁系统具有成本低、适用范围广、控制容易的优点。
关键词:铁电存储器;数字信号处理器;语音电子门锁
1 引 言
生物识别技术是目前最为方便与安全的识别技术。生物识别技术是利用人体生物特征进行身份认证的一种技术,它认定的是人本身,由于每个人的生物特征具有与其他人不同的唯一性和在一定时期内不变的稳定性,不易伪造和假冒,所以利用生物识别技术进行身份认定,安全、可靠、
[应用]
瑞萨采用动态电荷泵,突破MRAM写入瓶颈
随着磁阻随机存取存储器(MRAM)写入技术的新改进,瑞萨声称将改善物联网(IoT)应用的功耗,并进一步推动MRAM。 虽然目前行业中存在许多内存技术,但MRAM技术希望拥有独特的潜力,报告估计这项技术从现在到2026年将以25%的复合年增长率增长,到2026年达到62亿美元。 MRAM提供非易失性存储器、低功耗、对称和快速的读写速度,许多人认为它最终将取代静态随机存取存储器(SRAM)和动态随机存取存储器(DRAM)技术。 不同内存技术比较。图片来源:Synopsys 尽管MRAM技术有很多好处,但由于存在一些挑战,它的应用一直很缓慢,我们将在本文后面深入探讨。 然而,为了改善MRAM技术以增加其在低功耗空间
[单片机]
