基于自动调光功能的手指静脉图像采集系统
发布者:csZhou最新更新时间:2010-12-26 来源: 电子技术应用关键字:手指静脉图像  自动调光  CMOS图像传感器  USB2.0  插值算法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 作为第二代生物认证技术,手指静脉识别技术是通过人体手指中静脉特征对人体身份进行鉴别的技术,具有很高的防伪性[1]。手指静脉识别的原理是:当近红外光线透过人体组织时,静脉血管中的血红蛋白对近红外光线有非常明显的吸收效果,从而使静脉血管以不同的灰度值表征在图像中。由于静脉血管分布的随机性,即使是双胞胎的手指静脉分布特征也不相同,因此可以将手指静脉识别技术作为身份认证技术。与指纹识别技术相比,手指静脉识别技术具有不受手指外界环境影响和安全性更高的优点。
 日立公司已率先研制出用于身份验证的手指静脉识别系列产品。国内一些科研团队也已经先后设计出手指静脉采集的实验装置[2-3]。然而从这些文献中发现了一些不足: (1)成像设备直接采用成品的网路摄像头或高清CCD摄像机,不能由上位机采集软件直接且有效地控制成像效果和下位机硬件电路工作状态。(2)由于不同手指厚度不一致,当红外光以固定光强照射手指时,会形成一组亮度不均衡、甚至丢失静脉纹路的图像,为身份识别造成不必要的麻烦。为此,本文设计了一种成本较低、带有自动调光模块、基于USB2.0芯片与CMOS图像传感器的手指静脉图像采集系统。
1 采集系统硬件设计
 为降低成本,没有采用FPGA或CPLD等可编程器件,但设计出结构更加简洁的图像采集硬件电路,主要部分由CMOS图像传感器模块、USB2.0控制器模块、自动调光模块、E2PROM和电源模块组成,如图1所示。
    CMOS图像传感器与CCD图像传感器相比,具有成本低、功耗低、集成度高等优点。本设计选用拥有130 万像素的图像传感芯片OV9620。OV9620能自动提供帧同步信号VSYNC、行同步信号HREF和像素时钟PCLK[4]。为保证图像采集与上位机图像处理的实时性,设计中采用VGA 640×480模式,可以保证每秒30帧的动态图像。实际设计电路如图2所示。
 EZ-USB FX2芯片CY7C68013是USB2.0控制器,拥有增强型8051内核,集成了智能串行接口引擎(SIE)、片上RAM、4 KB FIFO存储器,可独立于MCU,由硬件自动完成480 Mb/s高速数据传输功能[5]。既可以采用I2C总线把固件程序从E2PROM中下载到自身的RAM中执行,又可以读写OV9620寄存器,实现摄像头的自动曝光、增益控制及白平衡控制等功能。
 设计中,采用波长为850 nm的近红外光源从手背一侧照射手指,静脉血液中的血红蛋白因吸收红外线而导致静脉部分的红外光透射较少,最终在手指另一侧的CMOS图像传感器上产生手指静脉纹路图案。当红外阵列光源的发光强度一定时,由于不同人、甚至每个人的不同手指的粗细都不一致,会导致透射红外光的强弱不同。例如,针对较粗手指形成较好的静脉图像(如图3(a))的光源,对较细手指却产生透射光过强的成像效果(如图3(b))。
   针对这种情况,设计出如图4所示的红外发射光强自动调节电路模块,这是负反馈闭环控制系统。其实现过程为:先通过观察上位机图像处理软件实时接收到的图像,调节用于初始化设定的电位器旋钮,直到确认手指静脉图像达到最好效果时停止,系统将该电位器输出电压值作为标准值(Uin)。当不同的手指进行采集时,红外光接收电路将采集到的电流转换为电压值作为反馈值(U1),将反馈值与标准值比较,得到偏差电压值(Ue),通过积分调节器输出电压(Uout)控制红外光源,若偏差值小于0(反馈值大于标准值),则自动调高输出电压Uout直至透射光强达到稳态;若偏差值大于0,则自动调低输出电压Uout直至透射光强达到稳态。使红外发射光强随手指的厚度动态变化,让透射光始终保持在一个相对稳定的光强值,以保证成像效果均衡。
     红外光强自动调节电路工作原理:红外接收传感器Q0的电流随接收的透射光强变化而变化,并作为三极管Q1基极电流,进而引起流经电阻R13的电流变化,因此UR13电压随接收光强电流变化而变化。
  这样红外发射光强的电流就会随着接收光强而变化。通过多次实验,此光强自动调节电路能很好地对透过手指的红外光强度进行调节,并可获得清晰、质量稳定的手指静脉纹路图像(如图8所示)。
2 采集系统软件设计
    采集系统的软件设计主要分为USB固件程序、USB驱动程序和上位机图像处理软件。
 (1)固件程序采用标准的EZ-USB程序框架。根据需求,本系统固件的基本功能如下:
 ①通过IFCONFIG=0x43设置Slave FIFO模式,同步方式下SLWR作为IFCLK时钟引脚的使能信号,以保证行同步信号HREF有效时,才能接收图像的像素数据。
 ②配合硬件电路,通过设置EP2CFG=0xE0设置 EP2端口为BULK传输模式的IN端点,四重缓冲,每包字节数为1 024。并通过EP2FIFOCFG=0x08设置端口2为8位数据总线模式。
 ③在图像帧接收中断INT0处理函数中,为每一帧图像前加上特定的帧头[4],以便上位机应用程序可以准确和完整地分离出每一帧图像数据。在手指触发按键中断INT1处理函数中,设定手指触发的标识位,以便上位机程序在发送Vendor指令时,通过读取该标识位来决定是否自动保存采集的手指静脉图片。
 (2)USB驱动程序直接利用EZ-USB开发包自带的驱动程序ezusbsys.c。为满足图像数据的实时接收需求,减少在应用程序中重复调用数据读取函数的时间开销,需要修改驱动程序的读取缓存设定值。本文设计如下:
#define TRANSSIZE 2048
for(j=0;j bNumEndpoints; j++)
  interfaceObject->Pipes[j].MaximumTransferSize= (TRANSSIZE * 1024) - 1;
 修改完USB驱动程序文件后,需要使用类似Windows XP DDK的软件重新编译ezusb.sys文件,执行命令build-c -z即可生成测试版本或发布版本。
 另外将驱动程序的配置文件中生产商/销售商(PID/VID)代码和设备名更改为用户的设定。
 (3)上位机图像处理软件接收到的图像数据是Bayer格式,如图5所示。要将Bayer格式数据显示为24位RGB彩色图像,颜色插值算法是关键技术。考虑到图像采集的实时性和静脉纹路特点,选择最邻近法、双线性算法、边缘导向法和适应性颜色层法[6]等四种插值算法进行对比研究。
 从图6中可以看出,最邻近法因运算简单,只复制了邻近的相关颜色,所以导致边缘马赛克现象非常明显。双线性法明显优于最邻近法,采用了对相邻像素取平均的方法,但没有利用不同彩色分量之间的关系,所以导致图像的边缘引进大量的错误数据造成图像边缘模糊现象。边缘导向法仅是对人眼较敏感的G分量进行了沿边缘的插值方法,效果优于最邻近法,但边缘模糊现象也比较严重。而适应性颜色层法对R、G、B等三种颜色分量都进行了沿边缘的插值方法,恢复的图像效果最好,锐化了图像边缘,提高了视觉质量。因此本系统采用适应性颜色层法采集手指静脉的纹路图像。
3 实验结果
 本文设计的手指静脉采集系统的上位机图像处理软件如图7所示。在自动调光功能条件下,采集的手指静脉图像如图8所示。
 本文介绍了带有自动调光模块,并基于EZ-USB FX2和CMOS图像传感器的手指静脉系统,不仅能够实现针对不同厚度手指,动态调整红外发射光强度,以保证手指静脉图像质量稳定,避免了曝光过强或过弱现象,而且通过采用适应性颜色层插值算法还原图像数据,保证了手指静脉图像纹路清晰,而且在VGA(分辨率640×480)模式下能够以30帧/s的视频形式显示。
关键字:手指静脉图像  自动调光  CMOS图像传感器  USB2.0  插值算法 引用地址:基于自动调光功能的手指静脉图像采集系统
上一篇:GE最新加固型6U OpenVPX 10千兆以太网交换机将ISR、C4I系统性能提高到新的水平
下一篇:硬件实时操作系统信号量管理的设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:14
汽车摄像头设计一个电源考量
在这篇博文中,我将讨论一下使用低压降稳压器 (LDO) 来处理后视摄像头的功率限制。 图 1 显示的是高性能LDO的共同特性。 图 1: LP5907 和 LP5907-Q1 特性 如果你正在为汽车摄像头设计一个电源,你主要考虑的问题就是洁净电压稳压和经优化的总体系统尺寸和成本。这些要求都可以使用TIDA-00535参考设计中所示的LDO来实现;TIDA-00535提供摄像头模块一侧的电源管理解决方案的指导原则、测试数据和设计文件。 图 2 显示的是TIDA-00535的一个概念方框图。 图 2: TIDA-00535 方框图 洁净电压稳压意味着低纹波和稳定的电压调节,这两点对于摄像头模块内的互补金属氧化物半导体
[电源管理]
USB3.0接口和USB2.0接口在功耗等方面的比较
相对比较USB3.0接口比USB2.0接口好的地方,有几个因素是我们无法回避的,即带宽、功耗、总线利用率、物理总线、传输速度。具体内容如下: 1、带宽 USB3.0接口使用两个单向数据路径,一个用于接收数据,另一个用于传输,而USB2.0接口只能随时处理一个数据方向,而不是单向通信。 2、功耗 USB2.0接口带来高达500mA的电流量,而USB3.0接口带来高达900mA的电流量。使用USB3.0接口可以在需要时为设备带来更加多的交流电源,并在设备连接但空余时节省交流电源。 USB2.0接口 3、总线利用率。 USB3.0接口比USB2.0接口多了一个新基本功能(使用NRDY和ERDY数据包),其主要基本功能是让设备异步通
[嵌入式]
USB3.0接口和<font color='red'>USB2.0</font>接口在功耗等方面的比较
基于USB2.0总线的TMS320VC5402 HPI自举的实现方案
  TMS320VC5402是TI公司的一种16位数字信号处理器,以其独有的低功耗和高性价比,受到用户的欢迎。C54x操作灵活及运行速度高;使用改进的哈佛结构,具有专用硬件逻辑的CPU、片内存储器和外设接口,以及高度专业化的指令集。而且, C54系列DSP与主机连接通过HPI(Host Port Interface)接口,以逻辑电路设计简单、不需要额外的存储器和程序更新方便优点,可以应用灵活多样的引导加载模式以实现接口和处理功能开发。   HPI口是C54x DSP系列芯片内部的并行接口部件,用于与其他总线或CPU主机之间进行连接通信,主机是HPI口的主控者,通过专用地址和数据寄存器、HPI控制寄存器以及外部数据和接口控制信号与HP
[嵌入式]
索尼宣布调低对CMOS图像传感器的投入
       无论是受智能手机摄影的挤压还是4月熊本地震的影响,2016年上半年对于各数码影像产品制造上来说都算不上是一个春天。来自CIPA的数据显示,继今年五月大幅下跌后,2016年6月数码相机产品的全球出货量继续萎缩,并创下近两年的新低。也许是市场大环境实在不好,索尼公司近日竟然宣布将2016财年公司对CMOS图像传感器的投资下调至700亿日元,要知道图像传感器一直是近几年来索尼最大的盈利点之一。不过,大家也不用过于担心索尼会就此减缓传感器的研发脚步。此前,也有消息表示索尼正在筹集更多资金用于堆栈式传感器的研发工作,至少从长期来传感器部门仍将会是索尼集团的重中之重。
[家用电子]
基于USB2.0的视频图像处理芯片实现方案
摘 要:实时图像处理是图像处理领域的一个热点。给出了一种基于USB2.0 的视频图像处理芯片的实现方案,首先介绍了系统的整体设计框架,然后针对框架内核心模块阐述了相应的硬件实现原理,最后以Xilinx FPGA 开发板系列ML-506(核心芯片Virtex-5 XC5VSX50T FFG1136)。为验证平台,结合各种软件仿真工具对整个系统进行了仿真。仿真结果表明,该方案能够很好地满足实际的各项指标要求。    1 引言   随着计算机技术、微电子技术的高速发展,实时图像处理在多媒体、图像通信等领域有着非常广泛的应用。FPGA 芯片在集成度、容量和速度方面都达到了较高的水平,是实时图像处理的理想选择,基于FPGA 的图像处
[安防电子]
基于<font color='red'>USB2.0</font>的视频<font color='red'>图像</font>处理芯片实现方案
STM32F407驱动MT9T001 CMOS图像传感器模块
一、MT9T001图像传感器介绍 MT9T001是MICRON公司生产的一款CMOS图像传感器,分辨率可以达到QXGA,有效像素阵列为2048H*1536V。可实现片上开窗,行列跳跃像素,以及快照功能,内部寄存器编程采用I2C总线。 MT9T001可以工作在其默认模式或者通过编程可以选择帧的大小,曝光时间,色彩增益,以及其他相关参数。默认的工作模式是以12fps的帧率输出一个QXGA的图像,片载的AD转换器可以提供每个像素10bit的分辨率。可提供行场同步信号,以及用于同步有效数据的像素时钟。 MT9T001的像素阵列为2112行*1568列,但是并不是所有的像素是有效像素。如图3所示,从第0列到27列以及从2085列到
[单片机]
STM32F407驱动MT9T001 <font color='red'>CMOS</font><font color='red'>图像传感器</font>模块
集微指数上涨0.05% 三星CMOS图像传感器报价调涨40%
A股三大指数今日集体收跌,其中沪指下跌0.91%,收报3565.90点;深证成指下跌1.92%,收报15070.13点;创业板指下跌1.31%,收报3089.18点。值得注意的是,科创50指数今日表现抢眼,收盘大涨2.83%,收报1447.27点。两市成交额超过1.12万亿元,连续9个交易日突破万亿。行业板块涨多跌少,光刻胶概念股大涨,军工与酿酒板块大跌。北向资金今日净买入51.07亿元。 半导体板块表现较好。集微网从电子元件、材料、设备、设计、制造、IDM、封测、分销等领域选取了118家半导体公司作了统计。在118家半导体公司中,86家公司市值上涨,其中芯源微、沪硅产业、赛微电子等涨幅居前;32家公司市值下跌,其中宏达电子、士
[手机便携]
集微指数上涨0.05% 三星<font color='red'>CMOS</font><font color='red'>图像传感器</font>报价调涨40%
Chipworks反向分析三星200万像素CMOS图像传感器
反向工程(reverse engineering)及系统分析公司Chipworks日前宣布,该公司分析了三星电子最新的S5K3BAF 200万像素CMOS图像传感器(CIS)模组。这是Chipworks首次发现运用了130纳米铜工艺的CIS技术。图像阵列的De-Metallized Zone(DMZ)结构消除了反射耐蚀层,提升了光学效率。 Chipworks技术情报部经理Gary Tomkins表示:“三星电子这套整合方案十分巧妙,把介电堆迭的图像阵列电介质进行解耦。它容许了外部电路更多金属的应用,保证了更高素质的晶体管整合及系统性能。除此之外,130纳米铜工艺允许应用MIM(金属-绝缘体-金属)电容器,以及有源像素传感器(AP
[焦点新闻]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
