磁自旋(magnetic spin)神奇的地方在于,它不会取代原子,能让硬盘上壁垒式的磁畴(walled domains)在1与0之间切换,又没有最终会让快闪位元单元耗损的疲乏机制(fatigue mechanisms)。目前的固态非挥发性存储器如快闪存储器、铁电存储器(FRAM),甚至是实验性的电阻式存储器(resistive RAM),寿命都有极限;IBM声称,该公司所研发的赛道(racetrack)存储器,集合了固态存储器以及硬盘机存取机制的优点。
"赛道存储器的关键优势,在于不会移动原子──这是为何快闪存储器、铁电存储器甚至电阻式存储器会耗损,因为它们扰乱了物质的状态。"IBM旗下Almaden研究中心院士Stuart Parkin表示:"在赛道存储器中,原子不会被移动,我们所做的是转动自旋(rotating the spin),并不会造成交互作用或是导致任何疲乏与耐久性问题;我们可以无限次地读取、写入或抹除赛道存储器。"
所谓的"赛道"之原理,是在绝缘基板上制作一个奈米线循环(nanowire loop);沿着该赛道,包括一个传授(imparting)磁自旋的写入头,一个读出自旋状态的读取头,以及将位元沿着赛道转换至下一值(next value)的脉冲产生器。实际上,每个赛道就象是硬盘机上的单一磁道──除了不以旋转磁碟的方式来读取下一值,磁畴之间的壁垒也转变成环绕着该封闭回路,以响应电流脉冲。
透过一款精心打造的仪器,现在IBM已经能详细描述磁畴壁能够环绕磁道的确切机制,并收集最终能让IBM将赛道存储器商业化的参数资料。在该公司研究团队惊人的发现中,尽管"赛道"上并没有原子环绕,环绕着该赛道的磁畴壁仍拥有惯性与动能──就像它们是有质量的。"我们现在更加了解电子(electrons)是如何传递动能给磁畴壁。"Parkin表示。
IBM所研发的赛道存储器,将磁畴壁沿着一条奈米线移动,就像它们绕着奈米线"赛道"竞速
如果赛道上显示出真正的无质量运动(mass-less motion),将意味着磁畴壁环绕着该赛道的近瞬移动(nearly instantaneous movement)是对电流脉冲的回应。但研究人员反而在脉冲开始时发现了一个显著的延迟(数奈秒),在脉冲停止时又有一个同等级的微米(micron)级明显过冲(overshoot);幸好这两种效应互相抵销了。
"我们发现,磁畴壁在电流脉冲开始时会花一些时间开始移动,但那些时间又会在电流脉冲结束时,被带着它们停止移动的距离所互补──所以它们移动的总距离是一样的。"Parkin表示:"要将磁畴壁沿着赛道移动一段特定距离,我们要做的就只有提供一道长度与该距离成正比的电流脉冲。"
接下来,该研究团队将试图在单晶片上建置一个整合读取/写入与转换电路的完整水平式赛道,如此将达到密度是目前快闪存储器10倍的存储器芯片。一旦这种水平式技术成功,研究团队将进一步在芯片上以10微米的厚度垂直排列微缩的赛道;这种垂直式的赛道存储器密度可望再扩充100倍,使这种固态存储器容量能与硬盘机媲美。
关键字:IBM 存储器
引用地址:
IBM赛道存储器研制进入冲刺阶段
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:14
存储器价格回温 2016年IC市场可望成长1%
IC Insights将2016年全球半导体市场营收成长率预测由原先的-2%提升为1%。 市场研究机构IC Insights的最新报告将对2016年全球半导体市场营收的成长率预测,由原先的-2%提升为1%;此外该机构预测,2016年全球IC出货量成长率将在4~6%之间。IC Insights调升半导体市场成长率的很大一部分原因,来自于DRAM市场的强劲表现。 IC Insights指出,自2002年以来,全球IC市场在第三季平均季成长率为8%,但去年第三季市场成长率仅成长约1%左右;2016年第三季的IC市场成长率则出现了略为高于过去十五年平均值的9%。此外该机构预期,2016年第四季IC市场成长率为1%,整体市场规模可达到76
[半导体设计/制造]
51单片机存储器地址
1、特殊功能寄存器 在AT89C52 片内存储器中,80H-FFH 共128 个单元为特殊功能寄存器(SFE)。并非所有的地址都被定义,从80H FFH 共128 个字节只有一部分被定义,还有相当一部分没有定义。对没有定义的单元读写将是无效的,读出的数值将不确定,而写入的数据也将丢失。 不应将数据 1 写入未定义的单元,由于这些单元在将来的产品中可能赋予新的功能,在这种情况下,复位后这些单元数值总是 0 。 AT89C52除了与AT89C51所有的定时/计数器0 和定时/计数器1 外,还增加了一个定时/计数器2。定时/计数器2 的控制和状态位位于T2CON(参见表3)T2MOD,寄存器对(RCAO2H、RCAP2L)是定时器2
[单片机]
LDO线性调节器电路在StrataFlash嵌入式存储器中的应用
德州仪器(TI)推出的TPS79918低压差(LDO)线性调节器为新的Intel StrataFlash嵌入式存储器(P30) 提供了所需性能。英特尔公司正从它的第三代180nm StrataFlash嵌入式存储器(J30)转向它的第四代130nm StrataFlash嵌入式存储器(P30)。这个从J3 到 P30存储器的转变可以使系统在运行中消耗更小的总电流,因为P30 VCC电压需求降低到了1.8伏。英特尔也推荐用一个LDO线性调节器来提供1.8伏的电压基准。
TPS79918的特性
TPS79918 LDO在一个小的封装内提供了外部电气特性。它具有高(大于66dB)电源电压抑制比(PSRR)、低噪声、快
[电源管理]
存储器芯片国产化布局加速 数千亿投资欲打破进口依赖
新华社福州7月17日专电题:存储器芯片国产化布局加速 数千亿投资欲打破“进口依赖”
新华社记者高少华、乔本孝
“未来30年,如果我们不解决芯片自己制造的问题,所谓的信息化时代会失去一个非常重要的依托和基础。”中国科学院微电子研究所所长叶甜春16日在福建晋江举行的国际集成电路产业发展高峰论坛上如是说。
据介绍,存储器芯片是智能手机、平板电脑、可穿戴设备等各种智能终端产品不可或缺的关键器件。然而,我国一直是全球集成电路领域最大贸易逆差国,每年进口额超过两千亿美元,其中,存储器芯片是国内集成电路产业链的主要短板,长期以来市场一直被海外巨头牢牢把握。以动态随机存取存储器(DRAM)和闪存(NAND Flash
[手机便携]
微软IBM人脸识别现重大BUG
近日,外媒有消息称,现如今非常热门的AI应用人脸识别,出现了巨大的BUG,其中,针对黑人女性的错误率高达21%-35%,而针对白人男性的错误率则低于1%,针对不同种族的准确率差异巨大,引发热议。 在一组385张照片中,白人男性的识别误差最高只有1%(图片来自:纽约时报) 其实出现这个问题的来源更多的是因为当下的人工智能数据,数据的量会影响AI的智能判断,而且目前人工智能正是处于发展阶段,商用并不是很成熟,所以出现问题也是在情理之中。 在一组271张照片中,肤色较黑的女性识别误差率高达35%(图片来自:纽约时报) 但是值得说明的是,无论是何种新技术,收集数据都显得尤为重要,不仅仅是人脸识别,还有语言、文化
[安防电子]
μPSD中存储器系统的配置
背景 如果对ST公司的μPSD器件有一定了解,熟悉MCS-51系列单片机的内部结构及原理,使用过PSDSOFT EXPRESS和KEIL开发设计,将对理解本文有很大的帮助。 MCS-51单片机采用哈佛结构的系统结构,即数据存储器空间与程序存储器空间互相独立。它有16根地址总线,最大寻址能力为64K,这决定程序或数据空间不能超过64K。以上两点是本文所有讨论的前提基础。 μPSD的存储器系统结构 μPSD由标准8032核和ST公司的PSD(可编程系统器件)构成,存储器系统包含两个主要部分,一是8032的内部存储器资源:256B内部RAM和128B内部特殊功能寄存器SFR;二是PSD中的存储器模块:主/次FLASH存储器,
[工业控制]
东芝股临会聚焦存储器,传鸿海出价最高
东芝上午召开股东临时会,将决定存储器事业分社化的结果。外媒报导,共有 10 家企业和基金参与竞标,有竞标企业出资 2 兆日圆,鸿海可能出价最高。 日本经济新闻报导,东芝于日本时间上午 10 点在千叶市召开股东临时大会,其中将决定半导体事业分拆化的结果。 报导指出,东芝针对旗下半导体事业第一次招标作业 29 日截止,吸引 10 家竞争企业和基金等参与。报导表示,东芝评估旗下半导体事业价值达 1.5 兆日圆到 2 兆日圆,报导引述东芝社长纲川智 29 日谈话强调,东芝半导体事业价值至少有 2 兆日圆。 不过报导指出,投标企业的出资额却不如东芝预期,东芝将与参与竞标的个别企业或基金交涉洽谈,希望 1 个月到 2 个月后的第 2 次竞标作
[手机便携]
日本地震后:村田两工厂复工、瑞萨两工厂复工无日期
16日晚23时36分,日本东北发生规模7.4的强震,震央在福岛县外海,震源深度仅57公里。宫城县和福岛县等地都观测到震度 6 强的剧烈摇晃,该起强震也对众多日本企业位于当地的工厂生产造成影响。 据最新数据统计: 信越化学 信越化学17日发声明指出,该公司及集团公司部分工厂受福岛强震影响而一度停工,不过没有员工受伤、设备也未发生太大损害,而一度停工的工厂以安全为最优先考量,已陆续从完成安全确认的制程开始、重启生产。信越化学未公布一度进行停工的工厂名称,不过信越化学集团公司、生产硅晶圆的信越半导体白河工厂就位于福岛县。 再生晶圆厂RS 再生晶圆大厂RS 17日发声明表示,该公司三本木工厂(宫城县大崎市)外围在地震发
[半导体设计/制造]
