基于ARM的心电信号处理系统设计
发布者:平安心境最新更新时间:2011-01-19 来源: 今日电子关键字:心电信号  ARM  S3C44B0X 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  本文设计了一个具有数字化、信息化特征的心电信号处理系统。该系统以 32 位高速 ARM 处理器为硬件平台,以实时操作系统作为软件平台,对硬件系统的资源进行了调度和分配,达到了对心电信号进行实时处理的效果,并且实现了对心电信号的实时显示、实时存储等功能。
  据统计,我国目前有县及县级以上医院1.3万家,医疗机械总数达17.5万台,加上一些专业心脏疾病治疗机构,我国目前每年心脏疾病的门诊量约在一千万人次以上。根据国家卫生部《全国卫生信息化发展规划纲要》的目标,在2010年要基本实现医院的数字化和信息化。所以未来医疗器械市场对新型医疗设备的市场空间巨大,特别是拥有数字化和信息化特征的心电信号处理系统具有广阔的应用前景和实用价值。本文就是介绍的一种基于ARM的心电信号处理系统设计。
  系统总体设计
  本文所介绍的系统的主要功能是对心电信号进行实时的处理和传输,系统原理框图如图1所示。
  图1 系统原理框图
  心电信号通过电极提取进入模拟处理模块,在模拟处理部分经过放大和滤波处理后,提高了信号的强度和信噪比。信号经过量化后转换成数字信号,进入数字处理模块,在以ARM处理器为核心的数字处理模块中,心电信号被保存在一个缓冲区中,经过实时操作系统的调度后,通过USB通道传递到PC上,PC的软件模块包含了对USB通道数据的接收和对心电信号的处理,经过处理后的心电信号进一步提高了信噪比,并显示在屏幕上,从而达到协助医生诊断心脏疾病的目的。
  1 S3C44B0X处理器
  S3C44B0X微处理器是Samsung公司专为便携式设备提供的高性能和高性价比的微控制器解决方案,使用32位的低功耗RISC内核ARM7TDMI,采用0.25μm CMOS工艺制造,支持新型总线结构SAMBAII(Samsung ARM CPU embedded Microcontroller Bus Architecture)。同时,S3C44B0X在ARM7TDMI核的基础上,扩展了一系列通用外围器件,使系统成本及外围器件数口降至最低,这些功能部件可以分为CPU单元、系统时钟管理单元、存储单元和系统功能接口单元。
  片上集成的主要功能有:在ARM7TDMl基础上增加8KB的Cache;外部扩充存储器控制器(FP/EDO/SDRAM控制,片选逻辑);LCD控制器最大支持256色的DSTN,并带有1个LCD专用DMA通道;2个通用DMA通道、2个带外部请求引脚的DMA通道;2个带有握手协议的DART: 1个SIO;1个I2C总线控制器;5个PWM定时器及1个内部定时器;看门狗定时器;71个通用可编程I/O口,8个外部中断源;功耗控制模式有正常、低、休眠和停止;8路10位ADC;具有日历功能的RTC(实时时钟);PLL时钟发生器。
  2 实时操作系统μC/OS-II
  μC/OS-II是一个完整的、多移植、可固化、可裁剪的占先式实时多任务内核。μC/OS-II是用ANSI的C语言编写的,包含一小部分汇编语言代码,使之可供不同架构的微处理器使用。至今,从8位到64位,μC/OS-II已在超过40种不同架构的微处理器上运行。世界上已经有很多领域都使用了μC/OS-II。
  μC/OS-II是一个“实时内核”,使用这个内核可以使得应用程序的设计和扩展变得容易,而且不需要大的改动就可以增加新的功能。通过将应用程序分割成若干个独立的任务,RTOS使得应用程序的设计过程大大简化。
  硬件系统设计
  1 UART异步串行接口设计
  在本文中,心电数据都是通过USB通道传送到PC的,但是由于USB接口的复杂度,在调试USB器件时需要使用到异步串行接口。而且在某些老式的PC上不能使用或安装USB驱动程序时,异步串行接口可以作为一种备用的低速传输方式,这样也增加了系统的可扩展性。
  图2是在心电信号处理系统中带有RS232电平转换的S3C44B0X的串行接口电路连接图。在图中,RS232电平转换芯片为MAX3232,其RxD0、TxD0和RxD1、TxD1分别连接S3C44B0X的第99、100和103、104引脚。
  图2 串口部分连接图
  2 USB设备接口电路设计
  由于USB协议的复杂性,USB设备控制器必须能够检测、反应USB端口事件,提供数据存储方式的功能。考虑到性价比和技术资料等因素,在本系统中选择了支持USB1.1协议的PHILIPS公司生产的PDIUSBD12芯片。
  图3是PDIUSBD 12与S3C44B0X的硬件连接图。在图中,USBD 12的D0~D7脚分别连接S3C44B0X的数据总线D0~D7,A0连接S3C44B0X的地址总线ADR0 ,A0是地址位,当A0=1时,选择命令指令;A0=0,选择数据。J8是USB从接口(slave),可以通过USB电缆连接到PC的USB口。
  图3 USB接口电路
  3 FLASH ROM电路设计
  在心电信号处理系统中,S3C44B0X是硬件部分的中央处理器,而实时操作系统μC/OS-II是硬件资源的调度中心,它就存放在FLASH ROM中,在每次系统初始化之后,由S3C44B0X将其复制到SDRAM中后,再进行应用程序的执行。
  在本系统中使用的是SST公司生产的容量为1M×16bit的多用途FLASH存储器SST39VF160。ARM与FLASH接口电路如图4所示。
  图4 ARM与FLASH接口电路
  当S3C44B0X复位时,它立即从0x00000000地址处开始取指令执行。因此,系统启动代码放在了地址0x00000000处,并把定位在0x00000000处的存储器称为BOOT ROM,在ARM系统中,通常都采用能够快速读取并方便重新写入的Flash ROM作为BOOT ROM。处理器对Flash ROM的接口不需要任何软件上的设置,在系统第一次上电时,CPU就可对Flash ROM进行读取了。
  4 片外主存SDRAM的接口电路设计
  在实时操作系统 μC/OS-II中,每个任务都有独立的堆栈,并且是由连续的内存空间组成。在心电信号的传输过程中,还需要一个缓冲区进行数据的存储,包括系统软件运行所需要的堆栈等。这些都需要系统的主存来分配空间。
  S3C44B0X内部只有8KB的缓存,没有能用来运行程序和存放临时数据的RAM,所以必须外接SDRAM作为片外主存。在本文中,采用的是ICS公司生产的容量为1Mb×16×4Bank的IS42S16400。
  S3C44B0X与SDRAM的连接图如图5所示。
  图5 S3C44B0X与SDRAM的连接图
  软件系统设计
  为了实现了对心电信号的量化和对数据的处理和传输,充分的利用μC/OS-II的实时性,并使软件系统具有良好的可重用性,为以后对系统功能的扩展提供条件,本系统软件设计如图6所示。
  图6 软件系统设计流程图
  抗干扰设计
  心电信号传输到PC机端后,需要显示到屏幕上,形成心电图。在心电信号处理系统中采用的12导联在屏幕上表现为12个心电波形,每一个波形都包含着特定的信息,但是要得到接近于理想的心电波形,就必须对信号进行预处理。
  从测量技术上来说,心电信号属于强噪声背景下的低频微弱信号,幅度为10μV~5mV,主要的频率范围为0.05~100Hz,因此,在心电信号的检测、提取、放大及记录过程中,有来自人体自身的干扰,如肌电干扰,也有来自外界的干扰如工频干扰等。这些干扰使系统的信噪比下降,甚至会淹没微弱的有效心电信号。因此,需要进行信号预处理以消除各种干扰。本文使用自适应噪声抵消器来进行预处理,如图7所示。
  图7 自适应噪声抵消器消除噪声的结构图
  结束语
  实验表明,本文设计的基于ARM的心电信号处理系统,对信号的采集和处理部分采用的软硬件模块化设计,提高了心电信号检测的精度。设计的以ARM处理器为核心的软硬件系统和USB通信接口,提高了系统的稳定性和可靠性,达到了预期的技术指标,为设计新型的心电信号处理设备提供了理论基础和依据,此系统也将为心脏病变的诊断发挥重要作用。
关键字:心电信号  ARM  S3C44B0X 引用地址:基于ARM的心电信号处理系统设计
上一篇:Linux操作系统下的TCP/IP网络通信研究与应用
下一篇:铁电存储器在验光仪数据存储系统中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:15
英特尔策略转弯 生产ARM架构芯片创造双赢
英特尔(Intel)决定改变策略,与昔日的对手ARM携手合作。未来在英特尔晶圆代工厂内,也会出现使用ARM架构所生产的处理器。经由此次合作,英特尔在移动处理器业务上的头号劲敌,也从ARM变成了三星电子(Samsung Electronics)。 根据财星(Fortune)杂志报导,ARM架构目前几乎霸占了整个移动处理器市场,而英特尔则是在PC市场打下一片江山。尽管英特尔曾想借着使用x86架构的Atom系统芯片动摇ARM在移动市场的地位,但仍旧败下阵来。 ARM实体设计总经理Will Abbey表示,英特尔与ARM间的关系并不如媒体描述的那样紧张。事实上,为了建立健全的生态系,双方的合作已行之有年,而这次的合作可说
[半导体设计/制造]
基于S3C44B0X芯片的多通道MP3播放器设计
1 引 言 随着微电子技术的飞速发展,嵌入式产品以其自然的人机交互界面和丰富的多媒体处理能力迅速得以推广,并取得了巨大成功。目前,在多媒体音频领域中,MP3播放器占据了绝对的主导地位。但现有的MP3播放器驱动能力非常有限,只适合个人使用,不能满足大型公共场所在不同区域播放不同背景音乐的多通道播放需要。基于以上分析,本文设计了一种基于S3C44B0X芯片的μClinux环境下的多通道专业MP3播放器。 2 系统功能分析与结构设计 多通道专业MP3播放器是专为满足公共语音广播市场的需求而设计的,其主要功能包括:(1)音频解码和播放功能;(2)通过USB接口与大容量外部存储设备进行数据传输;(3)操作界面统一管理功能;(4)多通道播
[单片机]
基于<font color='red'>S3C44B0X</font>芯片的多通道MP3播放器设计
三星采用ARM技术用于全球首台商用蓝光光碟播放器
ARM Jazelle 技术为三星蓝光光碟播放器带来互动多媒体加速性能 ARM 今天宣布:三星电子授权获得 ARM Jazelle 软件技术,用于市场上首台商用蓝光光碟播放器——三星 BD-P1000 。三星蓝光光碟播放器使消费者可以在 HDTV (高清电视)上欣赏高清晰度光碟( HD ),并通过 ARM Jazelle Java 加速技术实现先进的互动功能,享受超乎寻常的多媒体体验。蓝光技术是下一代 DVD 格式,受到全球 170 多 家领先的消费电子、个人电脑和多媒体设备厂商的支持。它的清晰度几乎是传统 DVD 的五倍,并大量使用 Java 来管理互动内容。 三星所授权获得的 ARM J
[焦点新闻]
GNU ARM汇编--(八)s3c2440的watchdog
从单片机起,watchdog就是必不可少的.在各种应用环境中,程序很可能跑飞或死掉,这时候就需要通过watchdog来保证整个系统重新恢复到正常状态. 照旧,给出s3c2440的datasheet说明: 概述: watchdog timer用于由于噪声或者系统错误引起的程序跑飞了的情况下恢复处理器的正常操作.它可以被用作一个可以请求中断服务的普通16bit的内部定时器.watchdog timer产生128 PCLK的重启信号. 特点: 有中断请求的普通内部定时器模式 当定时器计数为0(超时)时,产生内部的长达128PCLK周期的重启信号 watchdog timer的操作: F18-1显示wa
[单片机]
GNU <font color='red'>ARM</font>汇编--(八)s3c2440的watchdog
ARM的未来低功耗系统设计发展之路
每一名系统设计人员都理解功耗和性能的相对关系:您的应用需要的计算性能越高,设计的功耗也就越高。但是,新一类应用对这一规则发出了挑战。智能电话设计人员希望同时实现PC级峰值应用速率以及更长的电池使用寿命。嵌入式系统规划采用智能传感器以满足严格的数据分析要求,安全的连接互联网,但是要求最大限度的降低功耗。在传统的思路中,这些明显是无法实现的。但是,ARM工程师在6月份设计自动化大会(DAC)上的发言表明,CPU知识产权(IP)带头企业的发展方向却是将这些不可能变为可能。 当然,ARM从开始出现便一直专用于低功耗计算。在其DAC主题发言中,ARM创始人之一Mike Muller从小剑桥计算机业余爱好供应商Acorn Compute
[模拟电子]
<font color='red'>ARM</font>的未来低功耗系统设计发展之路
S3C44B0X键盘的uClinux驱动程序设计
  引言   三星公司的ARM7系列微处理器得到了广泛使用,其中S3C44B0X是制作手持式设备的良好选择。目前以S3C44B0X为核心制作的开发板大多采用1×4按键键盘,其电路简单,容易实现。在移植uClinux到s3C44B0X开发板时,必须自己设计键盘的驱动程序。1×4按键键盘的驱动程序根据硬件特点,对源代码中PC键盘驱动程序进行修改而得到,并在开发板上成功使用。   1 uClinux键盘驱动程序概述   在uClinux操作系统中,键盘驱动程序与Linux基本相同,其中PC键盘驱动程序比较典型。键盘是一种字符设备,可以在目录/drivers/char 中找到驱动程序。PC键盘的驱动程序由keyboard.c和pc
[单片机]
<font color='red'>S3C44B0X</font>键盘的uClinux驱动程序设计
英国政府选择不同的半导体促进政策,不参与晶圆厂竞争
英国科技部长表示,英国半导体行业必须专注于利基制造和设计,而不是寻求挑战芯片制造领域的国际竞争对手,他承认“我们不会在南威尔士重建台积电”。 英国政府数字经济战略负责人保罗·斯卡利 (Paul Scully) 向英国《金融时报》表示,英国不会加入亚洲、欧洲和美国之间的竞赛,以建设由国家投资数十亿美元支持的先进芯片制造设施。 相反,政府 5 月份公布的国家半导体战略打算在未来 10 年仅向英国芯片公司提供 10 亿英镑。 这笔资金将集中在芯片设计等现有优势上——该领域由总部位于剑桥的 Arm 等公司主导——因为中国希望在全球行业中培养新的赢家。 他说:“为了利用我们的优势,关键在于先进的封装和设计。”他认为英国应该成为全
[半导体设计/制造]
在物联网领域,Arm扮演的角色正在起变化
对于嵌入式工程师来说,对于Arm内核编程一定有着不同程度了解,不管是基于STM32的MCU,还是树莓派的Linux开发,又或者是基于瑞芯微的安卓开发板,相信大家都玩得转。 为了加速物联网的开发,Arm在半年前推出了名为物联网全面解决方案 (Total Solutions for IoT) 的策略,除了耳熟能详的各类适用于MCU和SoC的Cortex系列IP之外,Arm还为物联网开发成本,产品研发周期,碎片化应用等给与了支持,通过高层次的综合,以简化并加速从芯片到嵌入式的开发全流程。 日前,Arm宣布了一系列关于物联网的重大革新,包括最新Corstone子系统,最新的兼顾安全、标量性能以及ML性能的Arm Cortex-M8
[物联网]
在物联网领域,<font color='red'>Arm</font>扮演的角色正在起变化
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
