一、主要功能
1.行驶状况监测
车辆语音提示器可对车辆行驶的路况好/坏(车辆颠簸是否严重)进行监测;可对在雾天、雨天和夜晚的车辆行驶进行监测;可对行驶途中驾驶员打手机进行监测,对停行后车内手机有电话打入进行监测;可对连续长时间行驶进行监测;可对驾驶员酒后驾车进行监测;可对行驶中车门是否关好进行监测和可对非法启动车辆进行监测等。
2.实时监测的语音提示
(1)在启动车辆时,将有“祝您本次旅途愉快!”的语音提示。
(2)在启动车辆三分钟后。将有提示系好安全带的语音“为了您的安全,请系好安全带”。
(3)对路况不好时,将有“路况不好,请注意安全”的语音提示。
(4)车辆在雨天行驶时,将有“雨天行车,请注意安全”。且每隔30分钟进行一次提示。在30分钟内车辆没在雨中行驶,将停止下段时间语音提示。
(5)当在雾天行驶时,将有“雾天行车,请注意安全”的语音提示。提示方式与雨天行车一样。
(6)车辆在夜晚行驶时,将有“夜晚行车,请注意安全”的语音提示,提示方式与雨天行车一样。
(7)在行驶途中打手机时,将有“行驶途中。请不要打电话”的语音提示。
(8)在停行时,如果有手机来电,将有“您有电话,请接听”的连续三声语音提示。
(9)当有超量的喝酒现象时,将有“为了您的安全,请不要驾车”的语音提示。且每隔5分钟提示一次(还可增加禁止车辆启动功能)。
(10)当车辆连续行驶4个小时以上时。将会每隔10分钟有“行驶时间太长,请休息后再继续行驶”的语音提示。
(11)在车辆启动或行驶途中。如车门没关好,将会有“车门没美好,请捡查”的语音提示。
(12)如果有不法分子利用非法手段将车辆启动行驶,将会有大声的“非法行驶本车辆”的警示语音。
3.功能扩展防盗功能:非法启动车辆后,不断拨打设定的电话号码以示警情。电话号码可根据实际需要设置3—5个。
二、电路原理
实现上述功能的框图见右图,电路见下图所示。现将各个部分电路原理介绍如下:
1.信号检测部分
(1)启动检测
车辆启动检测是由位移传感器检测实现的,检测电路由下图中位移传感器、U1D等元器件组成。当位移传感器检测到位移信号,并经过U1D放大整形处理后,将信号传到U3(5)脚,用于车辆启动检测识别和提示。
当车钥匙接通电源后,控制核心将初始化所有检测功能。检测的第一个功能就是看U3(5)脚有没有信号出现,并是否达到某一电平程度。因位移传感器检测的信号输出为模拟信号,若移动加速度越快。则输出量就越大。所以将U3(5)脚设置为模拟采样口,即可轻松实现车辆启动检测。当检测到启动信号后,提示器将发出“祝您本次旅途愉快!”的语音提示。
当车辆启动三分钟后,为了提醒驾驶员系好安全带,则有“为了您的安全,请系好安全带”的语音提示。
(2)行驶路况检测
在车辆行驶过程中,会遇到路面很差的情况,使车辆大幅度颠簸或发生其他安全事故。车辆行驶路况检测是由水银开关检测信号的。当路面平稳时,水银开关一般不会动作,U3(28)脚检测为低电平,但当遇到路况很差时。则可使水银开关内出现分断。即在U3(28)脚上出现高电平脉冲,即可检测到路况不好的信息。
当车辆出现大幅度颠簸后,提示器将有“路况不好,请注意安全”的语音提示。其提示方式是第一次提示后,在30分钟后才会出现第二次提示。
(3)湿度检测
湿度传感器检测主要用于检测9下雨天的车辆行驶,以便提醒在雨中行驶车辆的驾驶员小心驾车。湿度检测采用最简的簧片湿度传感器,见图2中L2。当没有雨水侵蚀时。簧片传感器两簧片分离且中间无任何导电介质,使得传感器输出为高电平;当有雨水浇湿到传感器L2两簧片时,由于两簧片间隔很近,雨水成为导体使传感嚣输出为低电平。L2的低电平输出。送至U3(23)脚进行信号判断。
当U3(23)脚检测到低电平后。系统将报一声“雨天行车。请注意安全”。若L2一直为低电乎,则每隔30分钟报一次。以提醒驾驶员注意行车。
为可靠检测雨天行车。可将L2探头安放于车门外侧。只要上空有雨水下落,则传感器就可灵敏检测到。
上一篇:奔驰新能源技术介绍
下一篇:混合动力和电动汽车中的数字隔离技术
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
- 【EEWORLD第三十二届】2011年11月社区明星人物揭晓!
- 你们想要的XMC4800 Relax EtherCAT Kit来了,速度来申请!
- 芯(E)币兑换Nucleo扩展板:让你的Nucleo变身成pyboard
- TI 汽车应用在线展厅与你零距离接触,答题赢礼
- 邀您观看 微信直播:户外照明智能互连解决方案 让TE连接光明与智能未来
- 【有奖知识问答】光电子,点亮梦想!
- 【EEWORLD第八届社区明星人物】10月明星人物
- 免费申请|兆易创新GD32L233尝鲜体验,开启节能“芯”时代!
- 在线直播 意法半导体工业峰会2022
- 你敢评,我敢送! 点评《越控越有趣-TI C2000 LaunchPad炼成记》尽享精彩好礼!
