与桌面Windows一样,Windows CE也使用注册表(Registry)来保存应用程序、驱动程序和用户的设定以及其他一些配置信息。Windows CE注册表也采用树形结构来管理配置信息,由于Windows CE注册表的结构和功能与桌面Windows几乎一样,在这里就不详细介绍了,读者可以参考其它关于注册表的资料。
Windows CE支持四个根键,描述如下:
键名 描述
HKEY_LOCAL_MACHINE 硬件和驱动配置数据
HKEY_CURRENT_USER 用户配置数据
HKEY_CLASSES_ROOT OLE和文件类型匹配配置数据
HKEY_USERS 适用于所有用户的数据
由于嵌入式系统的特点,一些嵌入式设备是没有外存的。因此Windows CE的注册表提供了两种实现方式:基于RAM的注册表(RAM-Based Registry)和基于Hive的注册表(Hive-Based Registry)。我们可以选择在Windows CE中使用任何一种注册表,注册表类型对于用户和应用程序来说是透明的。
◎ 基于RAM的注册表
正如其名,基于RAM的注册表把整个注册表作为一个对象存储堆存放在系统的内存中。这意味着如果对系统进行冷启动或者系统断电,对注册表的所有改动都会丢失。
如果使用基于RAM的注册表,对注册表的读写访问操作会变得非常高效。因此基于RAM的注册表比较适用于没有外部存储,而且有电池保存内存数据(battery-backed RAM)的设备。如果有外存且经常冷启动的设备采用基于RAM的注册表,则需要在系统断电的时候对注册表进行保存,等系统再次启动时对保存的注册表进行还原。
Windows CE提供了两种方法用来断电保存基于RAM的注册表:
1. Windows CE提供了两个系统API用来保存和还原整个注册表,它们的原形如下:
BOOL RegCopyFile(
LPCWSTR lpszFile // 保存注册表信息的文件的名字
BOOL RegRestoreFile(
如果要保存和恢复注册表,我们只需要在系统断电的时候调用RegCopyFile函数将整个注册表保存为外存上的一个文件。当系统重新启动时,我们再调用RegRestoreFile函数将文件全部读出RAM中,然后再热启动系统,我们保存得注册表就可以生效了。值得注意的是这次热启动是必须的,因为只有在系统启动的时候才会去检测RegRestoreFile放在RAM里的注册表信息。这种方法的优点是完全可以使用应用程序来实现基于RAM的注册表的保存,而且这种方法相对简单。但是此方法的缺点是需要两次启动。因此效率相对比较低。
2. 第二种方法需要OEM的参与,OEM可以在BSP的OAL层中实现WriteRegistryToOEM和ReadRegistryFromOEM两个函数,它们的声明为:
DWORD ReadRegistryFromOEM(
DWORD dwFlags, // 参数, REG_READ_BYTES_START表示读新的注册表
LPBYTE lpData, // 指向注册表数据的缓冲区,由OS分配
DWORD cbData // 缓冲区的大小
BOOL WriteRegistryToOEM(
DWORD dwFlags, // 参数,REG_WRITE_BYTES_START表示写新的注册表
DWORD cbData // 缓冲区的大小,0表示到达注册表尾部
Windows CE会在系统启动和关闭的时候调用这两个函数来保存和恢复注册表。此种方法虽然可以避免两次启动,但是困难的地方是ReadRegistryFromOEM函数的实现比较困难,因为在系统启动的时候,块设备驱动和文件系统的驱动都还没有加载,因此不能使用CreateFile,ReadFile这样的文件系统API来实现ReadRegistryFromOEM函数,只能使用一些更底层的操作来实现。
◎ 基于Hive的注册表
自从Windows CE 4.0之后,Windows CE提供了基于Hive的注册表。基于Hive的注册表把注册表数据存放在文件系统的文件上,这种文件被称作蜂箱Hive。这就意味着不再需要在系统断电和启动时进行保存恢复注册表操作。
Hive是注册表中的一组键,子键和值。Hive是文件系统上表现为单个文件。Windows CE中有三种Hive。
类型 文件 描述
Boot hive ROM中的Boot.hv HKEY_LOCAL_MACHINE, HKEY_CLASSES_ROOT, HKEY_USERS中的所有数据。只在启动时使用。
System hive 由OEM决定 (通常是System.hv) HKEY_LOCAL_MACHINE, HKEY_CLASSES_ROOT, HKEY_USERS中的所有数据。包含设备范围内不随着用户改变而改变的数据。
User hive User.hv HKEY_CURRENT_USER下的所有数据。 包含用户特有的设置,每个用户都有一个单独的User.hv。
基于Hive的注册表适用于对于有永久存储并且需要经常冷启动的设备。我们也可以看到,基于Hive的注册表把系统数据和用户数据分开存放,这就意味着基于Hive的注册表还提供多用户支持。对于每一个用户,可以提供不同的User.hv,当用户登录时加载相应的User.hv,从而达到多用户目的。
