作者:梅静静,王申良安徽理工大学
引言
μC/OS-II是基于优先级的可剥夺型内核,实时性较强,但不区分用户空间和系统空间,使得系统的安全性变差。而μC/OS-II官网提供的基于Cortex-M3内核移植的μC/OS-II操作系统,一直运行在特权级下,用户程序也可以访问操作系统的变量和常量,导致系统的安全性与稳定性变得更差。
1 开发坏境与Cortex-M3内核简介
使用IAR 5.30开发环境,移植μC/OS-II 2.86到Cortex-M3内核上,选用配置了MPU的LPC1786处理器作为硬件实验平台。
Cortex-M3处理器支持:两种工作模式,线程模式和处理模式;两种访问等级,特权级和用户级;两个堆栈指针,主堆栈指针(MSP)和进程堆栈指针(PSP)。异常处理工作在“处理模式+特权级+MSP”下;线程模式下,访问等级与堆栈指针可以相互搭配使用;但是在用户级下,对特殊功能寄存器和系统控制空间(SCS)的大部分寄存器的访问是禁止的。
如果处理器(如LPC1700系列、LM3S系列等)配置有MPU,可通过设定内存的访问权限大幅度地提高系统的安全性。
2 μC/OS-II内核简介
μC/OS-II操作系统凭借其源代码公开、结构小巧、内核可剥夺、实时性高等诸多特性而得到广泛的应用,并且μC/OS-II绝大部分代码是用C语言编写的,便于移植到各种内核上。它提供了诸如任务调度、任务管理、时间管理、内存管理、中断管理,以及任务间的同步与通信等实时内核的基本功能,而没有提供输入输出管理、文件系统、图形用户接口及网络组件之类的额外服务。但由于μC/OS-II具有较好的可移植性和开源性,用户可以根据实际应用添加所需要的服务,而且系统移植只需修改文件OS_CPU_C.C、OS_CPU.H、OS_CPU_A.ASM。
3 μC/OS-II操作系统移植的改进
如果用户任务运行在“用户级+PSP”状态下,而调用操作系统函数时运行在“特权级+MSP”状态下,再配合MPU的使用,可以使系统的安全性与稳定性得到很大的提高。
3.1 设置系统寄存器
系统任务(统计任务、空闲任务等)只使用主堆栈指针MSP,并且一直运行在特权级下;而用户任务则使用PSP、MSP两个堆栈。在系统初始化时,设置MPU的相关寄存器,把内存分为特权级与用户级两个区,如图1所示。PSP分配在用户区,MSP、系统变量与常量分配在特权区,以提高系统的安全性。
3.2 修改系统函数
为了任务首次运行时,可以进入相应的访问等级和使用相应的堆栈指针,在任务创建时,加入工作状态参数mode。在ucos_ii.h中定义访问等级与堆栈选择的常量:
3.2.1 修改任务控制块OS_TCB
在任务控制块中加入MSP指针,形式如下:
3.2.2 修改任务创建函数
在任务创建函数的参数中加入mode参数,形式如下:
对OSTaskCreateExt()函数做的修改同上。
3.2.3 修改堆栈初始函数
在堆栈初始化时,把mode值存储在MSP底部,以便任务第一次运行时进入相应的运行状态(特权级还是用户级,使用MSP还是PSP)。系统任务的mode是OS_Mode_PRIVILEGE | OS_Mode_MSP,任务创建时PSP为0;而用户任务为OS_Mode_USER | OS_Mode_PSP。
堆栈初始函数的参数中加入mode参数,形式如下:
OS_TCBInit()函数把堆栈初始化得到的堆栈指针存入OS_TCB中。
3.3 修改OS_CPU_A.ASM文件中的函数
在OS_CPU_A.ASM文件中,只需修改函数PendSV_Handler(PendSV服务例程),任务切换是由它来完成的。
PendSV服务例程的流程如图2所示。
3.4 系统函数的使用
系统函数都是在“特权级+MSP”状态下执行的,因此,在用户任务调用系统函数前,应先切换到“特权级+MSP”状态,系统函数执行完毕后再切换到“用户级+PSP”状态。具体代码如下。
在特权级下通过置位CONTRO[0]来进入用户级,而用户级下是不能直接修改CONTROL[0]回到特权级的,必须通过一个异常,在异常例程中修改CONTROL[0],才能在返回到线程模式后拿到特权级。通常的方法是使用软中断SVC。
因此,从“用户级+PSP”状态下切换到“特权级+MSP”状态的实现方法是:在用户级下执行SVC指令,在SVC异常服务函数中清零CONTROL[0]位,再返回到线程模式下清零CONTROL[1]位切换到MSP;而从“特权级+MSP”状态下切换到“用户级+PSP”状态下,只需置位CONTROL[0]与CONTROL[1]。
4 系统测试
在基于第二代Correx-M3内核的LPC1786处理器的语音识别系统上,对修改后的操作系统进行测试。具体测试过程为:首先创建3个信号量0、1、2(计数器初始值都为0);ADC按10 kHz的频率对语音信号采样,采样200点(也就是一帧数据)后发送信号量0(发生中断级切换);任务0(优先级0)请求信号量0,并对语音信号预处理并检测语音信号的起始端与结束端;当任务0检测到起始端后,每处理完一帧数据都发送信号量1(产生任务级切换),直到检测到结束端,任务1(优先级1)请求道信号量1后对真正的语言信号进行特征提取;当任务0检测到语音信号结束端时发送信号量2,任务2(优先级2)获得信号量2后利用DWT算法对语音信号进行识别并显示到LCD屏上。
测试结果表明,改进后的系统抗干扰能力、稳定性和安全性均大大增强,并且系统连续稳定地运行很长时间,没有出现任何问题,可见系统移植成功。
结语
改进后的系统,内存的使用没有增加,只是增加了很小的系统开销;但配合MPU使用,使系统的安全性和稳定性得到了很大的提高。该方法可广泛应用于对系统安全性与稳定性要求比较高的场合。
上一篇:嵌入式实时操作系统μC/OS-II串口通信的设计与实现
下一篇:基于S3C44B0X和uClinux的Socket通信实现
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
- Power Integrations面向800V汽车应用推出新型宽爬电距离开关IC
- 打破台积电垄断!联电夺下高通先进封装订单
- Ampere 年度展望:2025年重塑IT格局的四大关键趋势
- 存储巨头铠侠正式挂牌上市:首日股价上涨超10%
- Vishay 推出新款精密薄膜MELF电阻,可减少系统元器件数量,节省空间,简化设计并降低成本
- 芯原推出新一代高性能Vitality架构GPU IP系列 支持DirectX 12和先进的计算能力
- NXP 2.5亿美元收购Aviva,但车载SerDes领域依然处于战国时期
- 应对 AI 时代的云工作负载,开发者正加速向 Arm 架构迁移
- 沉浸式体验漫威宇宙,英特尔锐炫显卡为《漫威争锋》提供Day 0支持
- 艾迈斯欧司朗与法雷奥携手革新车辆内饰,打造动态舱内环境
