一种手机与卡类终端的PCB热设计方法
发布者:SereneHeart最新更新时间:2011-05-18 来源: 电子产品世界 关键字:PCB  3G  4G网络  热源器件 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    概述
    随着3G/4G网络的部署和在用户终端上集成的功能应用越来越多,虽然终端平台厂家利用更高的工艺和算法来降低功耗,但是终端平台的功耗却一直呈现上升的趋势。我们做过的几款终端产品功耗甚至已经接近了4W,随着功耗的增加除了部分能量辐射到空中后,大部分的能量以热的形式散发出去,同时用户终端要求外形是越来小巧,与市面上的U盘的体积已经非常的接近,在这么小体积内要耗散这么大的功耗,结构件的表面温度是非常高的,已经严重影响了用户的体验甚至影响到了系统的稳定性,因此在设计的时候,终端产品的PCB布局是非常重要的。可以说,一个良好的热布局意味着良好的系统性能和用户体验,也是产品能否通过欧美高端运营商测试的非常重要的因素。
    PCB布局遵循的常规方法很多,如:热点分散;将发热最大的器件布置在散热最佳位置;高热耗散器件在与基板连接时应尽能减少它们之间的热阻;PCB的每一层要大量铺铜且多打通孔等。而在进行PCB布局前,对PCB的热设计至关重要。本文介绍了一种根据热源器件的功耗分析进行PCB热设计的方法,该方法简单实用,在多个项目中都得到了使用,其效果良好。这种方法进行PCB的热设计分如下4步进行。
    第一步:估算发热器件的功耗。
    第二步:根据发热器件的功耗计算发热器件周围多大范围内不能有其它发热器件。
    第三步:根据发热器件的功耗计算发热器件的实际工作结温以及相对环境的温升有多大。
    第四步:根据第二步和第三步的数据进行PCB的热设计。
    市场上卡类终端的功耗现状和面临的挑战
    随着LTE无线网络的部署,下行的数据速率已经达到并超过了1Gbps,要处理这么高的数据速率,数据终端必需要很高的数据处理能力,同时必然带来功耗的增加。而我们正在研发的几款产品均出现了热的问题,有几款样机在大速率数据传输时甚至在几分钟内就出现系统崩溃的现象,而这些问题的根源就是发热,热设计已经成为了卡类终端的一个挑战。苹果公司iPAD产品的一个实例,大量用户反馈其产品在较高环境下出现问题,这从侧面反映了热设计对于终端产品的重要性。功耗热已经成为了工程师在产品设计的初期需要认真考虑的一个关键问题。
    终端平台的热源器件主要有基带芯片、射频芯片、功放、电源管理芯片等,这些器件的功耗有的可以从厂商给的datasheet中查到,有的查不到,对于从datasheet中查不到功耗数据的热源器件,需要根据经验或同类项目的测试数据进行估算,还可以直接向平台提供商索取相关数据。表1为某项目主要热功耗器件的功耗评估结果。
    从表1的数据中我们可以看到一款数据卡的功耗已经接近了4W,要想在U盘大小的结构件内耗散这么大的热量,PCB的热设计可以说已经成了产品能否可靠工作的一个至关重要的设计考量。
    卡类终端产品的一种热布局算法
    自然对流冷却的热流密度经验值是0.8mW/mm2,即当每平方毫米的面积上分布的功率是0.8mW时,可以产生很好的自然对流冷却效果。热源器件的热距离的计算是基于此经验值进行的。计算方法如下:
    设某芯片的长是L(mm),宽是W(mm),该器件的功耗是Pd(mW)。
    要达到自然对流冷却效果,该器件应占用的PCB面积是:
    限定器件长边和宽边的热距离相等,均为x(mm),则把热距离考虑在内该器件占用的PCB面积是:
    所以
    求得:
    以上计算仅考虑了PCB单面散热,实际PCB双面都可以散热,如果热源器件背面没摆放其它器件,那么背面的铜皮也可以起到散热作用,此时的热距离将是上面计算所得数据的一半,即:y=2x。[page]
    下面计算热源器件所占的PCB面积。
    热源器件背面有器件,所占PCB面积:
    热源器件背面无器件,所占PCB面积:
    在PCB布局中,上面的计算数据往往是不可行的,因为PCB的面积有限,如果按上面的数据进行布局的话,PCB的面积就不够用了,所以需要对上面的数据按一定比例压缩,可以把上面的热距离除2作为压缩后的热距离,由此计算压缩热距离后热源器件所占的PCB面积如下:
    热源器件背面有器件,压缩后所占PCB面积:
    热源器件背面无器件,压缩后所占PCB面积:表2计算了本项目热源器件的布局热距离及布局面积。
    器件的热工作可靠性分析
    任何一个热源器件能承受的最高结温是有限的,这个最高结温在厂家给出的datasheet内都能查到,如果热源器件实际工作的结温高出了能承受的最高结温,那么热源器件的工作将会进入不可靠状态,对于这种情况,在PCB布局时就要考虑把这类器件远离其它发热器件,周围大面积铺铜,所在位置正下方的内层和底层也大面积铺铜,以此来解决这类器件结温过高的问题,所以计算热源器件实际工作的结温在PCB的热设计中也是非常重要的。另外还需计算热源器件相对于环境的温升,知道了热源器件相对于环境的温升,就知道了哪个热源器件温度最高,这样在热布局过程就会做到心中有数。
    终端产品热设计算法和可靠性在项目中的应用
    热源器件的功耗分析、热源器件的热距离布局面积计算以及热源器件的环境温度分析都完成后就可以开始PCB的布局了,PCB的布局需要遵循最基本的热设计原则,如:热点分散;将最高功耗和发热最大的器件布置在散热最佳位置;不要将发热较高的器件放置在印制板的角落和四周边缘;高热耗散器件在与基板连接时应尽能减少它们之间的热阻等,另外还要按照上面计算的压缩热间距布放热源器件,在热源器件的压缩热间距内尽量少布器件,更不能布放发热器件,热源器件的背面也要尽量少布器件,更不能布放发热器件。图1为本项目的最终PCB版图,图2为其温度测量图。由图可见,本设计方法是实用的。
    结语
    通过功耗分析进行PCB的热设计是我们在项目的热设计过程中探索得出的经验,实践证明降温效果是很明显的,有效的降低了整机的温度,提高了系统的稳定性。
关键字:PCB  3G  4G网络  热源器件 引用地址:一种手机与卡类终端的PCB热设计方法
上一篇:智能手机的超性能语音识别技术
下一篇:有关手机充电系统设计挑战及解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:23
电源经验集之PCB及新手设计注意事项
焊盘重叠 焊盘(除表面贴装焊盘外)的重叠,也就是孔的重叠放置,在钻孔时会因为在一处多钻孔导致断钻头、导线损伤。 图形层的滥用 1、违反常规设计,如元件面设计在BOTTOM层,焊接面设计在TOP,造成文件编辑时正反面错误。 2、 PCB 板内若有需铣的槽,要用KEEPOUT LAYER 或BOARD LAYER层画出,不应用其它层面,避免误铣或没铣。 异型孔 若板内有异型孔,用KEEPOUT层画出一个与孔大小一样的填充区即可。异形孔的长/宽比例应≥2:1,宽度应 1.0mm,否则,钻床在加工异型孔时极易断钻,造成加工困难。 字符的放置 1、字符遮盖焊盘SMD焊片,给印制板的通断测试及元件的焊接带来不便。 2、字符设计
[电源管理]
总投资3.2亿元,FPC/PCB膜材料项目在广州落地
东莞市金恒晟新材料有限公司举行了开工典礼。本次开工项目计划投资3.2亿元,产后实现年产离型膜保护膜光学功能膜1.5亿平方米,预计年产值约4.5亿元人民币。 据悉,该项目将建设全新万级到千级无尘洁净厂房和多条生产线,专业从事PET离型膜、保护膜、光学膜生产销售,广泛应用于柔性线路板(FPC)、钢性线路板(PCB)等行业的各类相关主材、辅料耗材的研发与生产。 FPC是以挠性覆铜板为基材制成的一种具有高度可靠性,绝佳可挠性的印刷电路板,是用于连接电子零件用的基板,也是电子产品信号传输的媒介,是PCB的一种重要类别。 近年来,FPC产业开始了新一次的产业转移,发达国家和地区的制造商纷纷在中国投资设厂,中国已经成为FPC主要产地之一。
[手机便携]
2009年经济困难时期3G仍将持续增长
2008年又是3G大幅增长的一年。CDMA2000用户数年比增长约16%。欧洲、中东和非洲(EMEA)仍是CDMA2000增长最快的地区,2008年新增用户超过1400万,增长125%。 同样引人注目的是全球对先进3G数据服务需求的增长。2008年超过2200万人使用高速EV-DO宽带服务,年涨幅达27%。目前全球有1.05亿人使用EV-DO终端,CDMA技术仍然引领着无线宽带市场。 经济困难时期的CDMA 2000发展趋势 经济不景气使得世界各地的人们都在削减开支,您可能在思考这对您的业务会有什么影响。有3个主要趋势值得注意。 在当今世界,CDMA依然是全球最具成本效益的宽带无线解决方案。服务提供
[手机便携]
台湾首个WiMAX 4G网络预计明年实现商用
英特尔(Intel)与台湾地区经济部签署了一项合作协议,共同设立Moblin技术发展中心(Moblin Enabling Center);依照协议,英特尔投资(Intel Capital)也将投资台湾电信业者威迈思(VMAX)新台币3.86亿元(约1,150万美元),打造台湾首个WiMAX 4G网络,预计2009上半年可实现商业运作。 总裁暨执行长欧德宁(Paul Otellini)表示,Moblin是开放原始码软件与应用程序,主要针对内含Intel Atom处理器的装置进行最佳化。 欧德宁表示,业界需要新的软件与应用程序,在各种新一代上网装置上提供更丰富、可随身携带的上网体验,其中包括内含Intel Ato
[焦点新闻]
中国移动:用5年时间从3G转变为TD-LTE
9月7日消息,知情人士透露,在内部会议上,中国移动已提出,要用5年时间将TD-SCDMA演变为TD-LTE,这样,中国移动将完全过渡到4G。   在9月6日出席与大唐电信集团的一个合作签约仪式上,王建宙对全球TD-LTE产业链的形势感到乐观,他表示,很多拿到非对称频段的运营商也几乎都把TD-LTE标准作为后续的方向,日本的软银已经在东京进行了TD-LTE商用网络建设,美国的WiMAX运营商Clearwire新董事长曾提出,WiMAX没有前景,今后会过渡到TD-LTE。   他又表示,TD-LTE产业推进取得实质进展,国内外主流设备厂商均已推出预商用产品,包括高通、Marvell在内的17家国内外主要芯片厂商投入TD-LTE
[网络通信]
印制电路板信号损耗测试技术
  1前言   印制电路板(PCB)信号完整性是近年来热议的一个话题,国内已有很多的研究报道对PCB信号完整性的影响因素进行分析,但对信号损耗的测试技术的现状介绍较为少见。   PCB传输线信号损耗来源为材料的导体损耗和介质损耗,同时也受到铜箔电阻、铜箔粗糙度、辐射损耗、阻抗不匹配、串扰等因素影响。在供应链上,覆铜板(CCL)厂家与PCB快件厂的验收指标采用介电常数和介质损耗;而PCB快件厂与终端之间的指标通常采用阻抗和插入损耗,如图1所示。      图1 PCB材料及组装的部分技术指标   针对高速PCB设计和使用,如何快速、有效地测量PCB传输线信号损耗,对于PCB设计参数的设定和仿真调试和生产过程的控制具有重要意义。
[测试测量]
<font color='red'>印制电路板</font>信号损耗测试技术
PCB产能吃紧,影响下游供应链
在中国大陆设有工厂的台湾地区PCB制造商,正因COVID-19冠状病毒而遭受工厂关闭和劳动力短缺的不利影响,急于寻找其他方法来满足需求。为此,他们打算将生产能力转移到其他地方。然而,据Digitimes报道,台湾PCB制造商已被“敦促加快产能转移”。 目前这种情况并不罕见。之前,各种行业的库存一直持续较高水平,但是由于中国劳动力短缺,目前的制造业资源非常紧张。 尽管现在允许许多工厂在严格的监管下开放,但由于出行限制以及大量个人和家庭受到隔离,劳动力短缺仍然是一个问题。 随着中国为全球市场贡献绝大部分的PCB产能,产能下降将导致整个行业的连锁反应。由于PCB的供应减少,供应链下游的制造商无法完成最终产品组装,因此减少了终端产品的产出
[半导体设计/制造]
凌特新款同步降压-升压型稳压器用于3G WCDMA手机
凌特公司(Linear Technology Corporation)日前推出已经为3G WCDMA手机应用而优化的同步降压-升压型稳压器LTC3444。 LTC3444可用单节锂离子电池输入向0.5V至5V的输出提供高达400mA的持续输出电流。其升压功能对3G WCDMA高速数据(HSDPA)模式来说尤其重要,因为在这种模式下,射频功率放大器需要锂离子电池输入的标称值为4.2V。 LTC3444的降压-升压设计使其能够用高于、低于和等于输出电压的输入电压工作。这个集成电路的拓扑结构在所有工作模式下都具有持续高效率传输功能,使得该器件适用于由单节锂离子电池供电的3G WCDMA应用,在这种应用中,输出电压能在很宽的范围内变化
[新品]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
