高速DSP串行外设接口设计
发布者:HappyHearted最新更新时间:2011-05-26 关键字:高速DSP  串行外设 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1引言
  DSP(数字信号处理)的优势除了处理复杂的运算,特别适用于数字滤波、语音、视频、图象处理、通信以及高速实时测控系统中已成为现代信息处理技术的重要器件,极大地促进了信号处理和测控各个领域的学术研究、产品开发及应用。TI公司TMS320LF2407是一种专用定点DSP芯片,与以往的产品相比.最大不同就是有丰富的外设.像SCI、SPI、EV等等.在处理数据优势上添加了事务管理能力。
  其中串行外设接口(Serial Peripheral InteRFace)是Motorola公司提出的一种同步串行外围接口协议.主要应用在EEPROM、FLASH、实时时钟、AD转换器.还有数字处理和数字解码器之间。包括主/从2种模式,具有I/O资源占用少、协议实现简单、传输速度快、能够同时收发信息、支持绝大部分处理器芯片等优点,是一种高速的全双工、同步的通信总线,并且在芯片的管脚上只占用四根线,节约了芯片的管脚.同时为PCB的布局上节约了空间,提供了方便,正是出于这种简单易用的特性,TMS320LF2407芯片也集成了这种通信协议。
  2 SPI接口结构和设计原理
  2.1 SPI接口结构
  该SPI设计主要有两大部分组成:微控制器接口和SPI控制接口。通过控制线、数据线、和地址线三大总线把微控制接口与SPI控制接口连接在一起,如果外部有更多的SPI接口模块。可以由SPI控制接口运用软件编程与设置,实现扩展具有SPI接口的外部设备。
  TMS320LF2407中采用的主从控制器连接通信。主控制器通过输出SPICLK信号来启动数据传送。对主控制器和从控制器.数据都是在SPICLK的一个边沿移出移位寄存器,并在相对的另一个边沿锁存到移位寄存器。如果CLOCK PHASE位是1.数据的发送和传输就要在SPICLK跳变之前的半个周期发生。主控制器可以在任一时刻启动数据发送.因为它控制着SPICLK信号。由软件决定了主控制器如何检测从控制器何时准备发送数据,以启动SPI传送数据。
  图1 SPI内部结构
  2.2 SPI设计原理
  SPI接口是同步串行总线的一种,在同步时钟信号SCK下,能够高速、可靠的传送数据。它分为主从(MASTER/SLAVER)两种传输模式。主模式下的发送总线即是从模式的接收总线:与之对应的是从模式下的发送总线即是主模式的接收总线。它们可以同时接收和发送数据.而且发送和接收操作可以通过中断或者查询方法来完成。
  2.2.1工作时钟
  时钟极性CPOL和时钟相位CPHA控制着时钟信号引脚上4中不同的时钟方式。在设备被使能激活后.还未进行数据传输时或两个字节数据间歇期间,SCK处于空闲电平,通过时钟极性控制位可以选择此空闲电平的电平时0还是1:时钟相位控制位用来选择数据接收端设备的采样时刻。在该采样时刻,线上数据必须同时满足建立时间和保持时间两个参数,因此数据发送端设备应提前将数据移出到数据线上。
  4种不同的时钟方式能根据外设需要,能够提供相对应的传输协议来完成数据的传输工作。它们之间没有优先级.SPI线上的主从设备必须根据具体情况设置匹配的传输时序模式.时序只有匹配擞据传输才能正常进行。如果设置的不匹配.可能导致数据接收方和发送方在同一个时钟沿作用.导致数据输出失败。
  图2是CPHA=0时的数据传输时序.它同时包含了CPOL=0和CPOL=1的情况,当CPOL=O时,要传输的数据在时钟信号没有延时且上升沿出发送,在时钟信号下降沿处接收数据。当CPOL=1时,同样在没有延时的情况下传输,不同的是下降沿发送数据,上升沿接收。图3是CPHA=1时数据传输时序。与图2相似,但采样时刻延迟了半个周期。
  图2 CPHA="0是SPI总线数据传输时序"
  图3 CPHA="1时SPI总线数据传输时序"
  3 SPI硬件设计
  寄存器在SPI中起着决定性的作用.无论是在微控制器接口,还是SPI控制接口,寄存器在数据传输和控制方面都是主要的组成部分。而寄存器最基本最重要的单元是触发器.只有改善触发器的结构,才能提高整个SPI接口的性能。
  有的串行接口设计中采用B结构的触发器设计,这些结构里应用的是一种简单的MOS管做开关.虽然MOS管做开关有功耗低,占面积小的优点。但要提高它的电路工作频率.开关速度,制作丁艺却是越来越困难。而且如果输入信号不强.就很可能出现信号倒流,这就需要一个较高电压来控制开关。这也不利于数据传输和降低功耗等等。
  为了解决由MOS管做开关时引起的种种难题.来实现在TMS320LF2407串行接口中的信息传递的高速率。本设计综合考虑速度、工作电压、噪声容限等因素的影响.采用了一种新颖的触发器结构(图4A部分),本文接口电路中大都采用了该触发器的电路设计,工作电压降低到3.3V,大大降低了整体功耗;在开关方面采用了三态门,有效的防止了信号倒流,实现了信号传输的稳定;添加了一个反馈信号,在需要的时候.能够把所需反馈信号再次输入;同时加快r开关速率,带负载的能力也增强。
  图4 A、B两种触发器比较
  4 RTL级设计
  随着数字系统设计的复杂性不断增加,在设计初期指定有效的设计策略对于整个设计是至关重要的。行为描述方式是对系统数学模型的描述。它包括RTL、算法级、系统级的描述。RTL是指通过描述寄存器之间数据流动来描述数字电路系统,是一个数据流的概念.寄存器与寄存器之间的数据处理由组合逻辑完成。RTL级是Verilog较高抽象层次,在这个抽象层次上,模块可以根据设计的算法来实现.而不用考虑具体的实现细节。
  4.1寄存器整体电路设计
  下面是部分Verilog HDL源代码.描述了数据传输时相关寄存器的功能设置:先是对复位时各个寄存器的初始值,接下来是对寄存器进行功能设计.和数据传输时候产生的中断使能和标志位的设计。
  4.2整体时序仿真
  将上述Verilog代码编译,再写上对应测试代码进行验证。图5是寄存器的写操作的整体时序仿真波形图.验证了上述代码正确可行。
  图5写操作整体时序仿真
  5 结论
  本文作者的创新点是改进了硬件触发器的结构.用三态门和传输门取代那种单一MOS管的结构。首次应用到TMS320LF2407芯片串行外设接口上,降低工作电压到3.3V,加快数据传输,而且还有相应的反馈信号,进一步完善了触发器结构。同时有很好的可移植性好。具有充分的可裁剪性,本设计运行可靠,达到预期的效果。
关键字:高速DSP  串行外设 引用地址:高速DSP串行外设接口设计
上一篇:USB3.0静电放电防护的最佳解决方案
下一篇:数字接口--单端接口与差动接口的对比
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:24
在EPP模式下利用并口实现与DSP高速数据通信
    摘要: DSP与PC机之间进行高速数据通信是DSP的一个重要应用。本文分析了并口处于EPP模式下与ADSP21060之间的高速数据交换的原理,同时详细讨论了其硬件设计的结构图及其相应的并口程序设计。     关键词: 计算机并口 EPP DSP FIFO 随着技术的进步和大量外设的增加,不仅要求计算机并行口可以连接打印机,而且可以连接到其他外设,并要求能够双向传输数据,对高速外设还要求高速数据传输,如DPS。在科技飞速发展的今天,DSP的处理能力和速度也快速提高,广泛用户在科学研究、军事及通信等电子领域。在这些应用中免不了要和PC机进行高速数据传输。计算机并口传统的传输模式为SPP(标准并口),数据传
[应用]
高速DSP与PC实现串口通信的方法
数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)在图形图像处理、高精度测量控制、高性能仪器仪表等众多领域得到越来越广泛的应用,实际运用中,通常须将DSP采集处理后的数据传送到PC机,然后进行存储和处理。 T1公司的TMS320VC33微处理器具有性价比高,同时,该芯片的I/O电平、字长、运行速度、串口功能具有大多数DSP的共同特点。本文针对TMS320VC33与PC RS-232的通讯,分析三种具体的接口电路和软件设计方法,实现高速DSP与低速设备的通讯:①通过TMS320VC33的通用I/O口实现通信;②通过TMS320VC33中可设置为通用I/O的串行引脚实现通信;③直接利用TMS320VC33的串
[嵌入式]
热敏打印机与高速数字处理器DSP的接口应用
摘要:分析了仪器仪表领域的发展趋势,详细介绍了微型热敏打印机的工作原理及应用,给出了热敏打印机同DSP的简单接口方法以及相应的打印机初始化程序。 关键词:微型热敏打印机;DSP;接口;程序 随着测试技术手段的不断发展,各种测量仪器仪表已经由最初的数码管显示发展到液晶屏全中文显示,由最初的手工抄写测量结果发展到自带微型打印机,到目前为止,在各种测量型仪器仪表中,或大或小都有一个打印子系统,打印机已经成为打印测量结果和实现人机对话的重要工具。微型打印机简称微打,是针对通用打印机而言的,这种打印机具有体积小、操作电压低等特点,是打印机家族中一个细小而特别的种类。目前微型打印机的应用越来越广泛,市场需求不断扩大。其中的热敏打印机由于具
[应用]
高速DSP与PC实现串口通信的方法
[应用]
ADμC812的串行外设接口(SPI)及其应用
摘要:ADμC812是一种新型的集成12位数据采集系统。它的串行外设接口SPI(serial peripheral interface)可进行主机和多片从外围器件的信息传递,即主机对从机的控制及从机向主机提供各种信息等,从而实现系统之间的各种控制和操作。 关键词:ADμC812 串行通信 SPI串行端口 概述 ADμC812是一种全集成的12位数据采集系统。它在单个芯片内包含了高性能的自校准多通道ADC、2个12位DAC以及可编程的8位MCU(与8051兼容)。为便于MCU与各种外围设备进行通信,ADμC812提供了3种串行I/O端口:UART接口、I2C兼容的串行接口和串行外设接口(SPI)。其中,SPI接口是工业标准的同
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
