电动汽车制动能量回收控制策略的研究
发布者:SereneWhisper最新更新时间:2011-05-27 关键字:电动汽车  再生发电状态  制动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    电动汽车(EV)的研究是在环境保护问题及能源问题日益受到关注的情况下兴起的。在EV性能提高并逐步迈向产业化的过程中,提高能量的储备与利用率是迫切需要解决的两个问题。尽管蓄电池技术有了长足进步,但由于受安全性、经济性等因素的制约,近期不会有大的突破。因此如何提高EV能量利用率是一个非常关键的问题。
    制动能量回收问题对于提高EV的能量利用率具有重要意义。电动汽车采用电制动时,驱动电机运行在发电状态,将汽车的部分动能回馈给蓄电池以对其充电,对延长电动汽车的行驶距离是至关重要的。国外有关研究表明,在存在较频繁的制动与起动的城市工况运行条件下,有效地回收制动能量,可使电动汽车的行驶距离延长百分之十到百分之三十。
    目前国内关于制动能量回收的研究还处在初级阶段。制动能量回收要综合考虑汽车动力学特性、电机发电特性、电池安全保证与充电特性等多方面的问题。研制一种既具有实际效用、又符合司机操作习惯的系统是有一定难度的。本文对上述问题作了一些积极的探索,并得出了一些有益的结论。
1 制动模式
    电动汽车制动可分为以下三种模式,对不同情况应采用不同的控制策略。
1.1 急刹车
    急刹车对应于制动加速度大于2m/s2的过程。出于安全性方面的考虑,急刹车应以机械为主,电刹车同时作用。在急刹车时,可根据初始速度的不同,由车上ABS控制提供相应的机械制动力。
1.2 中轻度刹车
    中轻度刹车对应于汽车在正常工况下的制动过程,可分为减速过程与停止过程。电刹车负责减速过程,停止过程由机械刹车完成。两种刹车的切换点由电机发电特性确定。
1.3 汽车长下坡时的刹车
    汽车长下坡一般发生在盘山公路下缓坡时。在制动力要求不大时,可完全由电刹车提供。其充电特点表现为回馈电流较小但充电时间较长。限制因素主要为电池的最大可充电时间。
由于电动汽车主要工作在城市工况下,所以本文将研究重点放在中轻度电刹车上。
2 制动能量回收的约束条件
    实用的能量回收系统应满足以下要求:
(1)满足刹车的安全要求,符合驾驶员的刹车习惯。
    刹车过程中,对安全的要求是第一位的。需要找到电刹车和机械刹车的最佳覆盖区间,在确保安全的前提下,尽可能多地回收能量。具有能量回收系统的电动汽车的刹车过程应尽可能地与传统的刹车过程近似,这将保证在实际应用中,系统有吸引力,可以为大众所接受。
(2)考虑驱动电机的发电工作特性和输出能力。
    电动汽车中常用的是永磁直流电机或感应异步电机,应针对不同的电机的发电效率特性,采取相应的控制手段。
(3)确保电池组在充电过程中的安全,防止过充。
    电动汽车中常用的电池为镍氢电池、锂电池和铅酸电池。充电时,避免因充电电流过大或充电时间过长而损害电池。
    由以上分析可得能量回收的约束条件:
    (1)根据电池放电深度的不同,电池可接受的最大充电电流。
    (2)电池可接受的最大充电时间。
    (3)能量回收停止时电机的转速及与此相对应的充电电流值。
    本项目原型车为XL型纯电动车,驱动采用异步交流电机,额定功率为20kW,峰值功率为60kW,额定转矩为53Nm,峰值转矩为290Nm,持续输出三倍额定转矩时间不小于30s,额定转速为3600r/min,最高转速为9000r/min。蓄电池采用24节100Ah镍氢电池,其瞬时充电电流可达1.5C(C为电池放电倍率),即150A。在充电电流为0.5C时,可持续安全充电。实验表明,在电机转速为500r/min时,充电电流小于6A。可设此点为电刹车与机械刹车的切换点。
3 制动能量回收控制算法
3.1制动过程分析
    经推导可得,一次刹车回收能量E=K1K2K3(ΔW-FfS)。
    特定刹车过程中,车体动能衰减ΔW为定值。特定车型的机械传动效率K1和滚动摩擦力Ff基本上是固定的。对蓄电池来说,制动能量回收对应于短时间(不超过20s)、大电流(可达100A)充电,因此能量回收约束条件(2)可忽略,充电效率K3也可认为恒定。对于电机来说,在制动过程中,其发电效率K2随转速和转矩的变化而变化。制动距离S取决于制动力的大小和制动时间的长短。
    由以上分析可知,如果电池状态(包括放电深度、初始充电电流强度)允许,回收能量只与发电机发电效率和刹车距离有关。在满足制动时间要求的前提下,通过调节电机制动转矩可以控制电机转速。
3.2 控制算法
    控制策略可描述为:在满足刹车要求的情况下(由中轻度刹车档位决定),根据能量回收约束条件(1)和(3)的不同值,确定最优制动力,使回收的能量达到最大,即电流对时间的积分达到最大。为了与平常的刹车习惯相符合,令制动力随刹车时间呈线性增长,即Fj=Fo+Kt。问题转换为寻找最优的制动力初值Fo和制动力增长系数K。
    我国常用的轿车循环25工况[1]规定,汽车最高速度不超过60km/h,加速度变化范围为-1.5m/s2~1.5m/s2。为了体现城市工况下汽车制动的典型性,同时保证安全性和平稳性,考察如下制动过程:电制动初始速度为60km/h(对应电机转速为4500r/min),电制动结束速度为5.4km/h(对应电机转速为500r/min),要求加速度的绝对值小于2m/s2,速度曲线尽量平滑。中度档位刹车时规定制动时间为8s~12s,轻度档位刹车时规定制动时间为12s~18s。下面只讨论中度档位刹车情况,轻度档位刹车情况与之类似。
    镍氢电池(100Ah)在常温以0.5C放电时,电池单体电压变化范围为12~15V,但电池主要工作于平台段,即12.2~13V。为讨论问题方便,认为电池单体端电压为12.5V,总电压等于300V。据此假设,计算所得的充电电流误差不超过6%。
    电机在不同的转速与转矩运行时,实测的效率曲线类似指数函数。为了处理方便,可将效率曲线分三段线性拟合成如下函数(拟合误差不超过5%,其中n为电机瞬时转速):
与此相对应,可将制动过程分成三个阶段:
    第一阶段:电机转速变化范围为4500r/min~3600r/min,电机发电效率为0.9,要求制动时间t1≤3s。
    取制动转矩为60Nm,即F0=1860N,K=20,可得t1=2.62s,平均加速度约为-1.29m/s2。计算可知,充电电流I单调减小,IMax=It=0=75.75A。
    第二阶段:电机转速变化范围为3600r/min~1500r/min,电机的发电效率变化范围为0.9~0.82,要求制动时间t2≤5s。
    此时问题归结为在约束条件下的最优控制问题。经仿真计算可知,回收能量值随F0、K的增加而单调增加,并且主要由F0决定。当F0较小时,K的变化对制动时间的影响较大。由于电机可运行在三倍过载(140Nm)的情况下,可得最大制动力为4300N。当F0=4300N、K=30时,回收能量取最大值,为274.3(单位:安秒/As),平均加速度为-2.83m/s2。为了满足刹车平稳性的要求,取F0=2300N、K=50。制动时间为4.71s,此时回收能量为262.8As,较最大值减少4.2%,而平均加速度为-1.68m/s2,仅为最大值的59.3%。此阶段充电电流最大值为76.9A。为了准确描述能量回收的效果,引入了一个新的单位“安秒/As”(即时间以秒为单位对电流的积分)来衡量能量的大小。
    第三阶段:电机转速变化范围为1500r/min~500r/min,电机的发电效率变化范围为0.82~0.6,要求制动时间t3≤2s。
    仿照第二阶段的分析方法可得,取F0=3000N、K=30时,制动时间为1.88s,回收能量为42.1As,平均加速度为-2.01m/s2。此时回收能量较最大值减少2.3%,而平均加速度为最大值的74.1%,此阶段充电电流最大值为35.9A。
4 仿真模型及结果
    根据汽车动力学理论[2]并结合其它相关方程可得仿真模型:
    驱动力合力:Ft=Ff+Fj+Fi+Fw
    其中,Ft为作用于车轮上的驱动力合力,Ff为滚动摩擦力,Fj为加速阻力,Fi为坡度阻力,Fw为空气阻力。在城市工况下,Fi和Fw可忽略。
    其中,车体质量为M,瞬时车速为V,制动初始车速为V0,电制动结束时车速为V1,充电电流为I,电池端电压为U。其它符号含义与前相同。
    在Simulink环境下建立仿真模型,可得电机转速曲线如图1所示,充电电流曲线如图2所示,回收能量曲线如图3所示。
[page]
5 制动能量回收控制算法功效的评价
    以初始速度为60km/h的电制动典型过程为例,经仿真计算可得,回收能量占车体总动能的65.4%,其余的34.6%为机械刹车和电刹车过程中的损耗。以我国轿车25循环工况为例,考虑到摩擦阻力及各部分效率的问题,回收能量占总耗能的23.3%。
    实验证明,本文提出的制动能量回收控制策略是简洁有效的。在典型城市工况下,配备能量回收系统的XL型纯电动轿车运行可靠,可以延长续驶里程10%以上。
6 其它相关问题的讨论
    锂电池由于比能量高,也是EV常用的动力源。实验证明国内研制的锂电池瞬时(20s)充电电流上限可达1C,对常用的80Ah锂电池而言,其最大充电电流为80A左右。但是出于安全方面的考虑,如果把制动能量回收系统用于锂电池系统,需要严格的限流措施或将电刹车与机械刹车同时作用。
    制动能量回收的另一种情况是汽车下长缓坡。我国规定城市道路坡度不超过8%,在此条件下,如果EV下坡速度为30km/h(n=2200r/min,效率=0.847),则制动充电电流为37.6A,对镍氢电池来说不到0.4C,可以安全地持续充电。
    尽管本课题针对纯电动车,但由于混合动力车与纯电动车的能量回收规律相似,因此以上讨论同样适用于各种混合动力车,主要区别在于电池放电倍率大小不同。
关键字:电动汽车  再生发电状态  制动 引用地址:电动汽车制动能量回收控制策略的研究
上一篇:CAN 总线在商用车上的设计应用
下一篇:车辆电控主动安全系统
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:24
互联网企业造车路满目荆棘,乐视恐难以翻身
与2016年火热的 互联网造车 相比,今年业界冷清了很多。业内人士纷纷认为,正如堪称中国互联网造车代表的 乐视 汽车一样,资金已成为制约发展的最大因素。而车业杂谈认为,资金对于当下的互联网造车企业当然非常重要,但中国互联网造车企业要真正成长壮大,需要站在战略统筹的高度,把握汽车产业本质规律,将资金危机和产品技术短板相结合,快速调整战略才能尽快走出低迷,成为驱动中国汽车产业发展的鲶鱼。   风口改变不了产业本质,汽车是立足产品基础上的资金密集型产业。   在互联网浪潮的催动下,特斯拉、滴滴、蔚来、乐视等一批互联网基因的企业蜂涌进入汽车产业,一时间风口一词也被广泛用于互联网企业将颠覆传统汽车企业的表述中。然而,尽管互联网对汽车产业带来
[嵌入式]
新报告预测旺盛的电动汽车需求或推动锂市场到2030年翻一番
在 Q2 财季电话会议上,福特首席执行官 Jim Farley 表示:“我们正以尽可能快的速度去销售电动汽车”。Electrek 指出,该公司计划到 2023 年底实现 60 万辆电动汽车的制造,并于 2026 年达成 200 万辆的目标。然而在向电气化转型的雄心壮志面前,传统燃油车企仍有难以绕开的电池供应链难题。 美国锂市场预估(来自:Grand View Research) 除了福特,近年来几乎每个汽车制造商都有宣布、或打算在未来某个时刻全面转型。 比如梅赛德斯奔驰就计划在 2030 年实现全电气化,此外通用汽车(GM)表示该公司正在抵达这个电气化拐点。 现代汽车预期在全球 BEV 市场占据 7% 的份额,且高端的
[汽车电子]
新报告预测旺盛的<font color='red'>电动汽车</font>需求或推动锂市场到2030年翻一番
宝马X家族的纯电动版 2020年发布 首款
今年圣诞前宝马集团将完成年初制定的全年销售的10万辆新能源车的目标,同时制定下明年销售新能源汽车15万辆的最新目标。在新能源方面,网通社从海外媒体motor 1了解到,宝马不仅注册了从i1-i9的商标注册,同时也为全系列的X家族车型注册了iX1-iX9的商标使用权,准备生产所有X系列车型的纯电动版。其中iX3(X3纯电动)将成为X家族中推出的首款纯电动车,并于2020年正式发布。   在此前的采访中,宝马集团董事长科鲁格(Harald Kruger) 先生表示:“未来,宝马所有的电动车型都将归属在i品牌下。”同时透露,宝马目前不仅拥有i1到i9的商标使用权,同时还拥有宝马从iX1到iX9的使用权。   从目前的商标注册情
[嵌入式]
纳米结构电池材料可降低电动汽车电池成本
  北京有一家新创公司,名为五河公司(Wuhe),正在制作电极材料和电池,可以降低电动汽车的成本。该公司使用纳米结构作为电池材料,就像其他最新的纳米结构一样,这种材料可以传输大量爆发的电力,这是加速所需要的,同时可以保持能量存储容量。但五河公司的进展也使这种材料更容易使用,胜过类似的电极材料,结果是,可以降低电池单元制造成本10%。   电池组是电动汽车上最昂贵的组件,如泰斯拉跑车(TeslaRoadster)和日产Leaf(NissanLeaf)都是这样。这一成本不是使电动汽车太昂贵,大多数人买不起,就是促使汽车制造商采用小型电池组,限制了汽车的行程。   为了降低电池成本,提高其性能,五河公司创办者,中国科学院化学教授于郭郭(
[汽车电子]
电动汽车BMS PCB设计的要点
随着电动汽车的普及,电池管理系统(Battery Management System,BMS)在电动汽车的性能、安全性和寿命方面扮演着至关重要的角色。BMS负责监控电池的状态、控制充放电过程、管理电池温度、防止过充和过放,以确保电池性能最佳、安全可靠。BMS PCB设计在确保电池性能、安全和可靠性方面发挥着关键作用。本文简要说明电动汽车BMS PCB设计的主要要点与国内相关规范与要求,以帮助PCB工程师更好地满足电池管理的需求。 电动汽车BMS PCB设计的要点: 层次化设计: 电动汽车BMS通常包括多个模块,如电池管理、通信、电源管理等。因此,PCB设计应该采用层次化结构,以便不同模块的信号和电源线路能够清晰、有效地分离。
[嵌入式]
<font color='red'>电动汽车</font>BMS PCB设计的要点
宝马拒绝自建电池工厂,将继续采购动力电池
随着新能源汽车保有量的不断增加,新能源汽车市场竞争不断的加大,很多的车企都在相继的建立自己的电池工厂,而宝马虽然一边提速新能源汽车的布局,但另一边却对新能源汽车市场存疑,最近,宝马汽车研发总监弗罗里希在接受采访时表示,“没有消费者对纯电动汽车有需求,一个也没有。是监管机构对纯电动汽车有要求”。 对于汽车电动化来说,电池在内部扮演的角色无疑是最为关键和核心的,车企自建工厂生产电池包的好处显而易见,可以有效降低企业成本。宝马拒绝自建电池工厂,首先和企业自身的市场定位是有关的,虽然宝马采用的是各家动力电池企业的三元锂电池,但是从宝马采购的电池来看,质量把关方面还是比较严格,至少目前没有听说什么严重的安全事故的出现,其次就是电池生产后
[嵌入式]
关于印发《江门市加快推进新能源电动汽车充电基础设施建设三年行动计划(2022-2024年)》的通知
各县(市、区)人民政府、市各相关部门:   《江门市加快推进新能源电动汽车充电基础设施建设三年行动计划(2022-2024年)》已经市人民政府同意,现印发给你们,请结合实际认真组织实施。   特此通知。 江门市发展和改革局 2022年12月15日 江门市加快推进新能源电动汽车充电基础设施建设三年行动计划(2022-2024年)   为贯彻落实国务院和省委省政府、市委市政府关于加快新能源电动汽车推广应用,完善新能源电动汽车充电基础设施配套的工作部署(以下简称“充电基础设施”),切实加快江门市充电基础设施建设,促进电动汽车推广普及。根据《国家发展改革委等部门关于进一步提升电动汽车充电基
[新能源]
Molex解决电动汽车充电的关键设计难题
随着汽车制造商升级电动汽车(EV)设计,以及电动汽车在世界各地的普及,电动汽车市场有望迅猛发展。根据瑞银投资银行的数据,预计到2025年,电动汽车将占全球新车销量的20%,到2030年将占50%。 但这些预测都面临着一些残酷的现实。例如,行驶里程限制、充电时间过长和缺乏公共充电桩,这些不利因素让许多潜在的电动汽车消费者犹豫观望。好消息是,政府建设充电基础设施的努力以及最近电池技术的改进可能会加速电动汽车的大规模普及。 加快充电速度 对电动汽车(EV)的持续担忧是其充电时长远高于燃油车的加油时长。 充电时间取决于充电方法、车辆类型和充电设施的建造时间。根据美国交通部的数据,2级设施用于家庭和商用充电,需要驾驶员等待4到10个
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
