电容式Touch Key实现便携产品省电轻薄的设计
发布者:三青最新更新时间:2011-05-27 关键字:Touch  Key  便携产品  电容感应 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    随着近年来触摸技术在各个不同市场的普及,各种触摸技术迅速发展,其中尤以电容式触摸应用发展最快。A1semi继电阻式触摸控制芯片在手机市场的广泛应用后,又推出了电容感应式触摸按键芯片。相比较传统的机械式按键和电阻式触摸按键,电容式触摸手感流畅、触摸屏透光性、面板强固耐受、防尘、防水及防电磁,不受强光信号干扰、成本低等特点。
    A1semi的电容式触摸方案AS9048基于RC采样原理,如下图,电容值(C)由两部分组成:固定电容(电极电容)和感应电容(当人手接触或者靠近电极时,由人手带来的电容)。电极电容应该尽可能的小,以保证检测到人手触摸。通过测量触摸电极电容的微小变化,来感知人体对电容式触摸感应器(按键、滚轮或者滑条)的触摸。
    AS9048的主要特点和优势:
    1. 芯片存储体为FLASH,可支持在线更新;
    2. 内置16MHz振荡器和WDT,3.3V/5.5V工作电压模式,可独立支持多达12Key触摸按键检测;
    3. 高抗干扰性能,能承受较强电磁干扰,可轻松承受1GHZ RF无线信号干扰;
    4. 自动智能省电工作模式,全速工作模式下电流<300uA;
    5. 自动校准及漂移补偿;
    6. KEY点面积最少可至3x3mm。
关键字:Touch  Key  便携产品  电容感应 引用地址:电容式Touch Key实现便携产品省电轻薄的设计
上一篇:智能手机导致代工厂下滑,未来4年份额将低于30%
下一篇:基于CPLD和VS1011E解码器的电梯语音系统
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:24
苏州易德龙授予 Digi-Key 2017 年度优秀技术服务供应商奖
  苏州 易德龙 科技最近向全球电子元器件分销商 Digi-Key Electronics 授予 2017 年度优秀技术服务供应商奖。该奖项的获得归功于应用程序接口 (API) 设置,它可在搜索、报价和购买过程中提供全面的自动化解决方案。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。    易德龙 是一家优质的电子制造服务提供商,服务于全球客户。他们专注于工业、通信、医疗设备、汽车电子、电源及电池充电器领域的优质客户,以领先的市场定位、精细的管理模式、一流的工程技术、灵活的端到端供应链管理,为客户提供 PCBA 设计、工程技术开发、采购和物流管理、柔性生产以及测试等高品质 EMS 服务。    易德龙 供应链副总裁 Alex C
[手机便携]
Diodes低压差稳压器为便携产品节省空间
    Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出300mA额定值的低压差稳压器并采用微型DFN1010-4封装的AP7341。这款器件的占位面积仅1.0mm x 1.0mm,高度仅为0.4 mm,有助于智能手机、媒体播放器和袖珍相机等便携式产品内的高密度电路设计。     AP7341提供75dB的高电源纹波抑制比及60µVrms的低噪声性能,特别适用于对噪声较敏感的音频、视频和射频通信应用。这款稳压器在-40oC到+85oC的工作范围内维持高达1.5%的输出精度,并在1.1V与3.3V之间以0.1V的步长变化来固定输出电压。     新稳压器的宽广输入电压范围为1.7V 到5.25V,能够
[电源管理]
Diodes低压差稳压器为<font color='red'>便携</font>式<font color='red'>产品</font>节省空间
全方位解析便携产品中的NAND闪存
随着苹果iPod的继续大红大紫,NAND闪存已经成为便携式和消费电子产品固态存储产品领域的闪亮新星。 NAND闪存在过去三四年间价格的急剧下降(约每年下降50%),是使之实现如此广泛推广和普及的原因,也给它带来了和磁带、CD和磁盘等传统存储媒介相比的竞争优势。除了低成本,它的防振动性能也比CD或硬盘好,并具有当今大多数消费电子产品所需的小外形,也能和固态电子系统、MPU或APU和模拟电路中的其它部分保持更好的系统一致性。闪存不需要任何机械部件和读取传感器来跟踪盘上的位置。但它的一个劣势在于,在如今这个节能意识很强的时代,它的功耗太高了 - 无论是运行功耗还是待机功耗。 尽管有了这些优点,而且成本也很低,NAND闪存仍然需要继续
[焦点新闻]
usb key原理和使用?
基于USB Key的身份认证方式是近几年发展起来的一种方便、安全、可靠的身份认证技术。它采用一次一密的强双因子认证模式,很好地解决了身份认证的安全可靠,并提供USB接口与现今的电脑通用。USB Key是一种USB接口的小巧的硬件设备,形装与我们常见的U盘没有什么两样。但它的内部结构不简单,它内置了CPU、存储器、芯片操作系统(COS),可以存储用户的密钥或数字证书,利用USB Key内置的密码算法实现对用户身份的认证。     每一个USB Key都具有硬件PIN码保护,PIN码和硬件构成了用户使用USB Key的两个必要因素。用户只有同时取得了USB Key和用户PIN码,才可以登录系统。即使用户的PIN码被泄漏,只要用户持有
[嵌入式]
C&K开发了面向可穿戴和便携式电子产品的超薄顶部驱动开关
表面贴装KXT系列开关具有仅0.58mm的PCB安装高度 全球领先的电动机械开关、智能卡互联器件和高可靠性连接器制造商C&K Components开发了超薄、顶部驱动、表面贴装开关,适于需要超小型元件的应用,包括可穿戴电子产品、助听器、耳机、手机和其它便携式电子产品。新型KXT系列瞬间作用开关的尺寸仅为3.0 x 2.0 x 0.58mm,提供多种操作力,使用寿命为300,000个周期。 KXT系列器件属于瞬间作用、单刀单掷(SPST)、常开(NO)开关,行程距离为0.13mm ( 0.05mm)。该系列产品提供多种操纵力 100gf ( 30)、180gf ( 50) 和240gf ( 70),所
[电源管理]
ARM学习笔记015之GPIO(汇编、key、led接线、int main、-wall)
1、makefile中警告命令:用-Wall,而不能都是大写或小写。如果是都小写则出现如下错误提示: arm-none-linux-gnueabi-gcc: unrecognized option '-wall' 2、c文件中main函数必须是int型,不能是void型,不然会: warning: return type of 'main' is not 'int' 3、汇编语句中关于地址的需要用=号: ldr r0,=0x56000000 //没有等号就会出现这样的错误 crt0.s: Assembler messages:crt0.s:8: Err
[单片机]
ARM学习笔记015之GPIO(汇编、<font color='red'>key</font>、led接线、int main、-wall)
轻松实现电容式触摸感应按键开关设计
  市场上的消费 电子 产品已经开始逐步采用触摸感应按键,以取代传统的机械式按键。针对此趋势,益登科技设计出以Silicon Labs公司 MCU 为内核的 电容 式触摸感应按键方案。电容式触摸感应按键开关,内部是一个以 电容器 为基础的开关。以传导性物体(例如手指)触摸电容器可改变电容,此改变会被內置于微控制器内的 电路 所侦测。   电容式触摸感应按键的基本原理就是一个不断地充电和放电的张弛 振荡器 。如果不触摸开关,张弛振荡器有一个固定的充电放电周期,频率是可以测量的。如果我们用手指或者触摸笔接触开关,就会增加电容器的介电常数,充电放电周期就变长,频率就会相应减少。测量周期的变化,就可以侦测触摸动作。   具体测量方式有两种
[嵌入式]
Digi-Key联手Machinechat,提供随时可用的物联网数据管理软件
Digi-Key Electronics 拥有全球选择极为广泛的现货电子元件库,并能立即发货,日前宣布与 Machinechat 合作,提供业界最实惠、最易用的物联网数据管理解决方案,以帮助客户加快物联网的开发和部署。 Machinechat 的 JEDI One 是一款针对物联网开发人员和解决方案架构师的一体化软件应用程序,可在几分钟内完成物联网数据收集、可视化、监测和本地存储。根据合作条款,Digi-Key 将成为 Machinechat 的 JEDI One 的独家分销商。 Digi-Key 物联网业务开发总监 Robbie Paul 表示:“Machinechat 是提供易用和创新物联网数据管理解决方案领域的
[物联网]
Digi-<font color='red'>Key</font>联手Machinechat,提供随时可用的物联网数据管理软件
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
