移频电码化接口装置的智能化研究
发布者:电子思维最新更新时间:2011-06-03 关键字:移频电码化接口  智能化 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0、前言
电码化装置主要应用于铁路车站内,保证站内正线电码化轨道电路连续不断地向机车 发送所需的电码化信息,是行车指挥控制系统的技术设备之一。电码化设备的任务就是利用 区段内所采用的自动闭塞设备的发送设备,通过站内进路上的轨道电路向机车传递前方信号 机的信号显示所确定的信息内容,使机车信号不间断的复示前方地面信号机的显示。目前的 移频发送设备仍采用的是分离元件,原有的这种设备随着铁路运量的增加和列车运行速度的 提高,在安全、效率及其日常的维护上逐渐暴露出一些问题。例如,分离元件老化后参数会 发生变化,导致移频信号的频率发生较大的偏移,直接影响行车的安全和效率。尤其是近年 来微处理器及相关技术的迅速发展,为铁路信号设备的智能化提供了技术支持。
1、方案研究
本方案是以微处理器为核心的电路板来替代原继电器所构成的接口电路,保留了原有设 备的所有接口。其设计思想是:移频电码化接口装置接收到联锁机下发的有效命令后,控制 相应的发码开关和编码开关动作。假如有一个区段的载频为650Hz,联锁机下发绿码(L) 命令, CPU 通过控制开关模块程序处理后,闭合相应的编码开关(LK),此时移频发送盒 发出移频信号,同时移频信号经过移频电码化接口装置的模拟量调理电路和移频信号调理电 路后送入 CPU 。经过移频信号检测模块程序处理,检测出移频信号的幅度、低频信号的频 率,然后将联锁机下发的命令与处理后的移频信号进行校核,若二者一致,继续发送命令; 若 不一致则上传报警信息,并断开所有的发码开关和编码开关。
2、 硬件构成原理
该方案的硬件构成原理如图 1 所示。它主要由输入采集电路、信号调理电路、主机电路、控制电路、过流检测电路等组成。
2.1 输入采集电路
输入采集电路的功能是将移频发送盒发出的移频信号采集到模块中,本设计中采用电压 型输入采集电路。
2.2 信号调理电路
调理电路将输入电路采集上来的信号分别调理成适合 CPU 处理的模拟信号和脉冲信号 送入CPU。一路采集到的移频信号经半波整流、运放电路调理成0~3.5V 的信号送入CPU , 即模拟量调理电路,主要完成对移频信号电压幅度的测量功能;另一路采集到的信号经两级 比较器电路调理成5V 的方波信号送入CPU ,即频率信号调理电路,主要是将移频信号从正 弦信号调理成为适合CPU 处理的脉冲信号。
2.3 主机电路
电码化接口模块的主机电路由 CPU 及其外围电路、地址码输入电路和通信电路组成。 其中地址码输入电路由两个上拉电阻和母板配合以确定本模块的地址。通信电路采用CAN 通信,CPU 采用ATMEl 公司的ATmaga128 芯片,如图2 所示。
2.4 控制电路
控制电路包括编码开关控制电路和发码开关控制电路两部分。这两部分电路均采用了双 CPU“与”逻辑控制电路,输出的移频信号分别送至两个CPU 进行频率检测,经检测符合要 求即产生控制输出信号,经“与门”使移频信号送至滤波放大电路,放大输出的移频信号再 进行电压检测。只有当两个CPU 对移频信号的参数检测符合规定后同时给出有效信号时, FBJ 励磁吸起,相应的编码开关才能动作。两个CPU 独立工作,这样保证了在有一个CPU 错误动作时及时关闭安全与门,FBJ 失磁落下,切断发送通道,不至于输出非安全侧的移频信号。为了防止对主机和输出电路的干扰,主机和输出电路间采用光电耦合进行隔离。而且 两部分电路均采用双断控制,如果一个开关由于过流击穿后,另一个开关仍可断开回路,从 而保护了整个模块。
2.5 反馈监测电路
反馈监测电路包括电压、电流、频率反馈监测电路和开关状态监测电路。主要完成的功 能是:
(1) 实时监测输出移频信号的电压幅度;
(2) 实时监测输出移频信号的电流幅度;
(3) 实时监测输出移频信号的载波和调制信号;
(4) 实现对移频信号的过流进行检测;
(5) 实时监测电子开关的状态。
3、软件构成原理
该方案的软件主要由主过程模块程序、主控模块程序、控制开关模块程序、移频信号检 测模块程序等几部分组成。软件采用模块式结构,可根据需要进行选择。下面给出主控模块 程序和移频信号检测模块程序的流程图。
  图3、 主控模块程序流程图
3.1 主控模块程序设计
主控模块的作用是根据联锁机下发的命令控制相应的编码开关和发码开关进行动作。
3.2 移频信号检测模块程序设计
移频信号检测模块的作用是对移频发送盒发出的移频信号进行检测,判断该信号所代表 信息的含义,然后和联锁机的命令相互校核,确定向轨面上发送的移频信息是否正确。移频信号检测软件模块的核心程序为:移频信号检测存储程序和与联锁命令相校核程序。检测 移频信号采用的方法是频谱分析法,即先将模拟移频信号通过微处理器内置的A/D 通道变 换成时域的数字信号存于RAM 中。然后采用FFT 快速傅立叶变换将存于RAM 中的时域数 字信号变换成为离散的频域信号。
  图4、移频信号检测模块程序流程图
4、系统抗干扰措施
系统在硬件方面采取的措施有:
(1)采取一些常用的抗干扰措施,如:在系统电源入口处并联小电容和大电容滤除高 频、低频干扰;合理设计印刷电路板;在电路板的弱电部分空余出铺上网格线作为接地线。
(2)采用隔离技术。如电流环隔离、光电耦合器等使干扰源和易干扰部分隔离开来。
(3)在频率调理电路中抬高了比较器的阀值,用来抑制高频噪声干扰。
(4)通信电路中三条通信总线用独立的三个电源,避免了三者之间的相互干扰。
系统在软件方面采取的措施有:
(1)采用常用的一些软件抗干扰措施,如软件陷阱技术、指令冗余技术、CPU自带看门 狗等。
(2)采用软件重复检测的方法达到去伪存真的目的。
(3)输出端口采用动态刷新的方法,防止CPU受干扰后状态发生变化。
5、总结与展望
随着铁路运量的增加和列车运行速度的不断提高,原来有分立元件构成的设备在安 全、效率及维护方面的问题日益突出,采用微处理器技术的移频电码化接口设备采用了闭环 检测的系统设计方法,提高了移频发送设备的可靠性。它还具有很强的扩展性和通用性,对 铁路信号基础设备的升级换代具有重要的参考价值,对进一步保证铁路行车安全具有重要意 义,该设备已研制成功,并通过铁道部技术鉴定。
创新点:采用以ATmaga128 芯片为核心的微处理器技术来代替分立元件,提高了移频发送设备的可靠性和安全性,该设备具有很强的扩展性和通用性,对铁路信号基础设备的升级换代具有重要的参考价值。
关键字:移频电码化接口  智能化 引用地址:移频电码化接口装置的智能化研究
上一篇:CPCI总线在数字化电台中的设计
下一篇:一种基于PWM的CMOS数据接口电路设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:25
热处理生产线智能化不断提升 采用机器人提升效率与安全性
由机器人搬送系统将不合格接头挑出放置在待处理区域,将检测合格的接头从探伤工序取送至成品料筐内码放。 热处理生产线主要由淬火炉、液压推料机、推杆式加热炉、输送带式淬火槽、中间料架、回火炉液压推料机、推杆式回火炉、回火炉冷却水槽、电气控制系统等组成。 钻杆接头按既定规则整齐码放在接头料筐内,料筐准确就位于上料区。由机器人搬送系统将料筐内待热处理接头搬送至热处理炉输送线上的托盘内,热处理炉输送装置将托盘内装载的接头依次进行淬火加热、淬火冷却、回火加热。机器人再将热处理后的接头搬送至检测工序,对每一个接头进行硬度、内外表面磁粉探伤检查。由机器人搬送系统将不合格接头挑出放置在待处理区域,将检测合格的接头从探伤工序取送至成品料筐内码放。 机
[机器人]
我国医疗器械发展更智能化和家庭
    医疗器械的智能化,一般来说体现在利用先进的信息通信技术,如传感器、触发器和/或生物医学监视器远程收集病人数据,并进行自动诊断,提醒相关人员注意的技术总和。而家庭化是指在无需住院或其他组织机构的情况下,病人可以在众多“智能化”设备协助下整天生活在自己的环境中单兵作战不如联网协作采访中,有业内人士表示,医疗器械产品向家庭化发展在国外早已不是新闻。   被繁重的工作生活压力,以及许多外界的原因,人们的身体受到极大的伤害,这也考验着现代人们本就脆弱的身心。因此,医疗器械仪器的辅助与支持就显得必不可少。早在3年前,当时初露锋芒的家庭化医疗器械类产品就显得格外夺目。比如一些医疗器械设备了传感系统的椅子和床,只要人一坐在椅子上或者躺
[医疗电子]
基于Lonworks现场总线技术的智能化数据采集系统
1、概述   集散控制系统(DCS)和现场总线控制系统(FCS)已经发展到相当成熟的地步,但是他们仍然存在着缺陷和不足。因此需要建立具有良好的柔性、系统重构能力、容错能力和快速反应性的网络化测控系统。分布式人工智能技术(DAI),Agent理论、现场总线与单总线的集成技术为设计和实现这种系统提供了一条切实有效的途径。   基于此点出发,本章提出一种基于Lonworks现场总线技术的智能化数据采集系统。在该系统中,每个测控单元都被构造成具有自主性和自适应能力的Agent,通过多个Agent之间的协同工作来提高整个系统的可靠性、稳定性和工作效率。这样该现场总线测控系统就具有了信息感知、分布性、并发性、主动性和自
[嵌入式]
智能机器人关键技术:推动制造领域智能化改造
  12月26日从国家发改委获悉, 智能机器人 关键技术产业化实施方案印发,旨在推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合,提高 智能机器人 产业技术水平和核心竞争力。下面就随工业控制小编一起来了解一下相关内容吧。 智能机器人关键技术:推动制造领域智能化改造   实施方案明确主要任务及预期目标,包括提升关键共性技术集成创新能力,整合行业协会、产业链骨干企业、相关科研院所的资源和优势,重点开发具有基础性、关联性、系统性、开放性的关键共性技术,组建上下游紧密协作、利益共享的机器人集成创新平台,破除制约行业高端化发展的重大技术瓶颈。   推动典型制造领域生产过程智能化改造,提高搬运机器人、焊接机器人、装配机器人、喷涂机器人
[工业控制]
智能机器人关键技术:推动制造领域<font color='red'>智能化</font>改造
周鸿祎:网络管道智能化不可忽视
“我们不断地在强调服务器端的算力,我们强调云端智能化,大数据的智能分析,但是很少有公司认识到网络管道的智能化。”近日,360董事长兼CEO周鸿祎表示,业界对管道智能化认知不足,智能网络价值被严重低估。他认为,随着产业互联网到来,云端服务器数量有可能扩大一百倍,而终端设备也将呈指数级增长。目前的网络算法、网络结构将难以满足未来需求。 (360董事长兼CEO周鸿祎在首届智能网络产业论坛上发表演讲) 周鸿祎在四川成都举办的首届智能网络产业论坛上发表了上述观点。该论坛以“数字无界,网络智连”为主题,是国内首次精准聚焦未来智能网络产业链的交流论坛。会上周鸿祎将近年来的业界热词概括为六个字母“IMABCD”:I是IoT、M是移动
[网络通信]
周鸿祎:网络管道<font color='red'>智能化</font>不可忽视
深挖视频应用 智能化安防进入新纪元
由思锐达传媒主办的“2014安防应用与技术发展”论坛隆重上演,本届论坛邀请到来自浙江大华、浙江风向标、北京智芯原动、深圳海思半导体、深圳磊科、台湾松翰与《智慧产品圈》的重磅嘉宾。论坛上,嘉宾们围绕着安防智能化与视频应用挖掘的主题,向现场观众讲解了目前IPC市场的现状与未来的机会点。 首先,来自浙江大华技术股份有限公司的互联网事业部总经理黄浙隆介绍道,大华目前以智能安防与互联网业务相结合的全新方式,与阿里巴巴达成了合作。阿里云承载着大数据业务,是一个公共、开放的平台。大华与阿里的合作不仅仅局限于民用安防的合作,更是图像数据的进一步挖掘。大华长久以来秉承着先把产品做好的企业理念,近期推出了其家庭智能安防系列产品——乐橙。在进入
[嵌入式]
智能化电话报警器的研制
摘要:介绍一种以单片机作为控制核心的电话报警器。利用电话网传输数字和语音信息,设计新颖,功能齐全,可靠性高,操作方便。这种报警器是机要部门、仓库及居家环境实现安全防范的现场化设施。 关键词:双音多频 电话报警器 精简指令 DTMF 引言 改革开放以来,在城市大发展的过程中,大量外地人口涌入城市,给社会治安带来很大压力。工厂、机关和居家失盗、失火、抢劫事件时有发生;个别地方尤为严重,损失惊人。由此引起公安部门的高度重视和社会各届人士的普遍关注。有些部门和居民小区开始派人白天守卫、夜间巡逻,并纷纷购置防护铁门、铁栏杆等被动防范措施,将主人装在铁笼子中以求安全。一旦发生警性(如火警或煤气泄漏),才发现铁笼子将消防人员在事故现场之外
[应用]
汽车的电动智能化带动新能源汽车发展
2021年中国汽车行业不能不说的话题,无疑是新能源车,新能源车成为2021年最大亮点。2021年,中国新能源车销售达到352.1万辆,同比增长1.6倍,不但再次打破历史记录,而且已经连续第七年位居世界第一位。2022年1月,新能源汽车产销同比继续保持高速增长,分别达到45.2万辆和43.1万辆,同比增长1.3倍和1.4倍。在新能源汽车主要品种中,纯电动汽车和插电式混合动力汽车产销依然延续高速增长势头。 2021年,从新能源汽车走势情况来看,全年保持了产销两旺的发展局面,3月份开始月销量超过20万辆,8月份超过30万辆,11月份超过40万辆,12月份达到53万辆,表现出持续增长势头。12月,新能源汽车产销分别完成51.8万辆和5
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
