LED电子钟的制作方法在很多电子报刊杂志上都可以见到,但大多数在断电后都要重新设置时间等参数,给使用带来很多不便。也有用后备电池作为备用电源的,但往往体积较大。本文介绍的LED电子钟克服了以往的弊端,而且采用了家电通用的红外遥控器进行控制,方便使用。有一路闹铃输出,可以通过遥控器设置闹铃时间及允许与否。
电子钟的正面
电子钟的背面
一.工作原理
DS1302为达拉斯公司的一种实时时钟芯片,主要特点是采用串行数据传输,可为掉电保护电源提供可编程的充电功能,并且可以关闭充电功能。采用普通32768Hz晶振。
AT89C2051作为主控芯片,一是对接收到的红外遥控编码进行判断识别,并执行相应的处理;第二就是定期的读取时钟芯片DS1302中的时间并把小时和肥以示在4位LED中;第三就是对设置的闹铃时间与实时时间进行比较,如果时间相同且闹铃允许,那么蜂鸣器就会以1秒的周期鸣响一分钟,提醒使用者。如果要停止鸣闹,只要按遥控器相应键就可以关闭闹铃。闹铃时间保存在DS1302自带的RAM中,不需要单独的EEPROM。
二.硬件电路
图一为电子钟的原理图,IC2为DS1302,电子爱好者可以向MAXIM公司索取免费样品。Y2为32768 Hz石英晶振,可以用普通电子表里的。IC3为三脚的塑封一体化红外接收头。LED1-4为高亮度共阳数码管。89C2051所用的晶振Y1如果没有10MHz也可以用其他12M以内的代替,只要修改程序中YS1和YS2的延时参数,让其保持延时长度不变就行。调整R2可以改变数码管亮度。P1口接数码管的八字段。数码管左两位显示小时,右两位显示分,当显示的是闹铃时间时闪动。第二位和第三位的小数点作为秒闪动,注意第三位数码管按图一布好印制版后安装时要旋转180°,以便让时和分之间出现“:”,最后一位小数点作为闹铃开关标志,亮表示闹铃开启。蜂鸣器B2采用小型自带音源的。
要特别说明的是备用电源B1,可以用电池或者超级电容(10万uF以上)。虽然DS1302在主电源掉电后,耗电很小,但如果要长时间保证时钟正常,最好选用小型充电电池。可以用老式电脑主板上的那种3.6V充电电池。如果断电时间较短(几小时或几天)时,就可以用漏电较小的普通电解电容代替。100uF就可以保证1小时的正常走时。DS1302在第一次加电后,须进行初始化操作。初始化后就可以按正常方法调整时间及闹铃
三.软件
[page]
软件部分的重点是对DS1302的操作以及红外遥控的解码。单片机解码可参看其他文章,这里主要对设置部分作一些说明:遥控器采用长虹彩电K11F型遥控器,遥控器按照16位地址码,8位数据码以及8位数据码的反码发送。表一列出了各按键的编码及本电子钟对应的动作。如果采用其他遥控器,需对程序相应部分的编码作修改。
操作方法中,任意是指该键第一次按后,进入该状态,再次按后退出该状态。
时间设置:按“菜单”键进入设置状态,LED只显示正常时间的小时,按“↑↓”键调整数值,按“←“、”→”键可在闹铃与正常时间之间移动。任意时刻再次按“菜单”键就退出设置。
闹铃设置:闹铃时间在时间设置中进行。闹铃允许和取消可在任意时刻按“静音”键。
显示开关:可在任意时刻按“显示”键开启和关闭显示器。
初始化:在按“菜单”键进入设置状态后任意时刻按“日历”键,初始化后的时间为2002/12/1/12:00:00
关键字:LED电子钟 红外遥控 DS1302
引用地址:
LED数字电子钟的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:25
stm32红外遥控
HS0038B http://www.51hei.com/stm32/3589.html 我用的红外遥控是使用的NEC协议,即使用PWM来调制发送的信息 NEC协议,其特征如下: 1、8位地址和8位指令长度; 2、地址和命令2次传输(确保可靠性) 3、PWM脉冲位置调制,以发射红外载波的占空比代表“0”和“1”; 4、载波频率为38Khz; 5、位时间为1.125ms或2.25ms; NEC码的位定义:一个脉冲对应560us的连续载波,一个逻辑1传输需要2.25ms(560us脉冲+1680us低电平),一个逻辑0的传输需要1.125ms(560us脉冲+560us低电平)。而遥控接收头在收到脉冲的时候为低电平,
[单片机]
时钟芯片DS1302 的程序(汇编)
;*********************************************************************/ T_CLK Bit P2.7 ;实时时钟时钟线引脚 T_IO Bit P1.4 ;实时时钟数据线引脚 T_RST Bit P1.5 ;实时时钟复位线引脚 ;********************************************************** ;子程序名:Set1302 ;功 能:设置DS1302 初始时间,并启动计时。 ;说 明: ;调 用:RTInputByte ;入口参数:初始
[单片机]
单片机实时时钟电路(LCD1602、DS1302)
一、简介 此电路主要有51单片机、LCD1602模块、DS1302芯片组成,通过LCD1062显示当前时间。 二、运行效果 三、源文件 main.c /*想要更多项目私wo!!!*/ #include reg52.h #include intrins.h #include string.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char sbit IO = P1^0; sbit SCLK = P1^1; sbit RST = P1^2; sbit RS = P2^0; sbit RW = P2^1; sbit EN = P2^2; uchar *
[单片机]
基于STM32定时器的红外遥控数据接收设计原理
一、原理 1、红外发射协议 红外发射协议已经在之前的文章中写过,在此就不赘述。 2、定时器计数和输入捕获 定时器就是按照一个特定的频率对计数值进行加一或减一操作,当数值溢出时则产生一个标志或中断。 定时器的输入捕获就是可以测量输入信号的脉冲宽度。 本次就是通过普通计数和输入捕获的结合来实现的。 3、实现方法 利用定时器记录输入信号高脉冲的时间,通过该时间来判断数据是否是同步头信息、数据 1 或者数据 0。 二、实现 1、配置 定时器2 输入捕获通道 示例代码中使用 PA1 管脚,配置为上拉输入模式,复用功能为定时器2的通道2。 定时器采用普通定时器,定时器2,该定时器具有输入捕获功能。 配置定时器的两种工作模式,一个是普通
[单片机]
红外遥控信号转发的自学习及还原新方法
摘要: 本文介绍了一种利用51系列单片机实现对红外遥控信号转发的自学习及还原方法,本方法实现电路简单、可靠性高,可同时转发多种红外遥控规的信号。
关键词: 单片机 红外遥控信号 自学习
概述
随着远程教育系统的不断发展和日趋完善,利用多媒体作为教学手段在各级各类学校都得到了广泛应用。近年来,我们在多媒体教学系统的开发和研制中,经常遇到同时使用多种红外遥控设备,如:数字投影机、DVD、VCD、录像机、电视机等,由于各种设备都自带遥控器,而且不同的设备所遵循的红外传输规约也不尽相同,操纵这些设备得使用多种遥控器,给使用者带来了诸多不便。我们采用各设备集中控制的方式如图(1)所示解决了该问题。集中控制
[网络通信]
红外遥控系统原理及单片机软件解码实例
下面是一个对51实验板配套的红外线遥控器的解码程序,它可以把红外遥控器每一个按键的键值读出来,并且通过实验板上P1口的8个LED显示出来,在解码成功的同时并且能发出“嘀嘀嘀”的提示音。 ;================================================= ; 红外遥控接收 ;================================================= ; ew51仿真编程器 配套实验板学习例程 ; ; 中山单片机学习网 智佳科技 逸风 ; ; http://www.zsMCU.com ; E-mail:info@zsmcu.com ;=
[单片机]
SAA3010红外遥控接收的C程序源代码
// 用单片机进行红外遥控接收已经是很平常的应用了,基本上稍懂单片机就可以自己编// // 但往往很多人编的程序要么繁琐,要么占用大量存储器、CPU资源, // // 而且用于现场时还可能因为受到干扰而不能正常工作 // // 真正试过的都会发现,要想编个真正好用的接收程序不是那么简单的 // // 其实,所有遥控芯片的编码都是比较简单的(有限的状态),只要仔细分析它的编码// // 我们完全可以用状态机的方式来处理各种可能的情况,甚至从被干扰的杂乱波形中找出正确的编码// // 下面是基于状态机的SAA3010红外遥控接收程序示例:
[单片机]
stm32红外遥控总结
我用的红外遥控是使用的NEC协议,即使用PWM来调制发送的信息 NEC协议,其特征如下: 1、8位地址和8位指令长度; 2、地址和命令2次传输(确保可靠性) 3、PWM脉冲位置调制,以发射红外载波的占空比代表“0”和“1”; 4、载波频率为38Khz; 5、位时间为1.125ms或2.25ms; NEC码的位定义:一个脉冲对应560us的连续载波,一个逻辑1传输需要2.25ms(560us脉冲+1680us低电平),一个逻辑0的传输需要1.125ms(560us脉冲+560us低电平)。而遥控接收头在收到脉冲的时候为低电平,在没有脉冲的时候为高电平,这样,我们在接收头端收到的信号为:逻辑1应该是560us低+1680
[单片机]
