智能电饭煲的设计解决方案
发布者:数据探险家最新更新时间:2011-06-29 关键字:智能电饭煲  热敏电阻  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
目前,市场上的电饭煲大部分采用机械式或者是采用固定功率的方式加热,能源利用率低,功能单一,难以满足人们日益增长的生活需求。因此,开发功能齐全,安全可靠的微电脑电饭煲是非常用必要的。电饭煲从机械式原理到现在的智能电饭煲,期间经历了很多的阶段。电饭煲发挥高新技术上风,以美味炊煮为主导,使产品更加丰富与时尚化,现已形成微电脑、电脑与机械三大类型、十大不同款式。机械电饭煲固然价格方面体现它的上风之外,其他方面就很难满足人们对现代生活高品质的需求。微电脑或电脑控制的智能电饭煲符合现代人的要求,人性化的界面设计,使得人们一眼看出当前工作状态,让您更安心,各种烹调过程全部由电脑自动控制,并且大多的智能电饭煲采用太空“黑晶”内胆,超硬耐磨,恒久美观,所有的这些特点符合现代人的省时、省力、耐用的观念。
本文主要先容利用SPMC65P2404A芯片来对电饭煲的过程进行控制,SPMC65P2404A是凌阳公司的8位元单片机,最高工作频率为8MHz,工作电压2.5V~5V,有192字节的RAM和4K字节的OTP ROM,有23个可编程IO口,8通道10位A/D转换器,2通道8位定时/计数器,2通道16位定时/计数器,1个12位PWM输出口,有低电压、上电、看门狗、外部信号、错误地址复位,并且有一个蜂叫器输出口。
2 总体方案先容
利用凌阳8位MCU设计的智能电饭煲控制系统原理框图如图2-1所示,通过按键来选择功能模式、显示电路完成显示当前状态和定时时间;通过温度传感器来对温度进行采样;通过MCU的控制终极实现对继电器的控制,从而来控制对加热盘的加热与否,电源部分完成对单片机系统和外围电路提供5V电源,并且对加热盘进行加热。
3 系统硬件设计
1、由单片机SPMC65P2404A控制的电饭煲的硬件原理图如图3-1所示,它包括按键输进部分,温度检测输进电路,复位和晶振电路,PA6、PA7完成对顶盖和底盘的温度的检测,PA5完成对继电器的控制,SPMC65P2404A是系统的核心部分。
芯片特性简
SPMC65P2404A是凌阳公司的8位元单片机,最高工作频率为8MHz,工作电压2.5V~5V,有192字节的RAM和4K字节的OTP ROM,有23个可编程IO口,8通道10位A/D转换器,2通道8位定时/计数器,2通道16位定时/计数器,1个12位PWM输出口,有低电压、上电、看门狗、外部信号、错误地址复位,并且有一个蜂叫器输出口……。利用这些资源,能够实现电饭煲的功能。
2、显示电路:
显示电路由共阳极数码管和10个LED组成,通过单片机位选和所送的数据来点亮相应的LED和数码管的显示状态。其电路原理图如图3-2所示:
[page]
3、电源电路:
电源部分为单片机提供+5V的直流稳压源,并且通过降压、整流、滤波之后的+14V电压对继电器进行供电,通过控制三极管射极的导通与否来控制继电器的工作状态。电源电路原理图如图3-3所示:
4、温度采集部分电路图:
J2和J3是温度传感器的两个接口,其中J2和J3分别是顶盖和底盘温度传感器的接口,单片机检测的信号实际上是与温度传感器分压的电阻的电压值,由于温度传感器的电阻值会随温度的上升而减小,所以分压电阻的电压值间接反映了某一时刻的温度,电路原理图如图3-4所示:
4 系统软件设计
4.1 主程序流程
从样机分析中大致设计整个系统,整个系统输进包括2个温度传感器,5个按键;输出包括2位七段数码管、10个发光二极管、继电器控制信号等。根据控制功能,将程序设计为几个主要的模块,程序主流程见图4-1所示:
4.2 子程序先容
1、 诊断子程序
诊断程序主要进行温度采集并判定传感器是否良好,主要对2个温度传感器连续检测20次,若测到的数据不在范围内(温度范围:-10℃~160℃),则表明传感器短路或断路错误,数码显示“E”,并禁止按键操纵。
2、 键盘扫描子程序
程序每循环一次扫描一次键盘,假如扫描到有键按下,则暂存键值,假如连续5次扫描到的键值都一样,则以为是稳定的键值。
3、 系统共有5个按键,在不同的状态下,每个键只要轻按一次就有效
系统的五个键接于PA1 、PA3、PA2 、PA0、PA4,假如按键值有效则返回值的相应位为0,否则相应位为1。
4、 温度采集子程序
热敏电阻灵敏度高,为了防止干扰及其它原因导致测出的温度值变化太快,引起控制部件频繁动作,温度采集采用滑动均匀值滤波方法。即在同一个通道上连续采集三个数据,取其中的中间值。
5、 显示子程序
系统共有2位七段数码管显示及10个发光二极管显示。数码管主要有6种状态需要显示:待机状态、出错显示、焖饭、保温、煮饭中及定时时间显示。发光二极管显示所选择的功能、开始及保温状态。功能显示需采用轮循方式,在按下开始键之前,开始灯闪烁。进进保温状态后,保温指示灯亮。LED显示程序由位码扫描子程序及数码显示状态选定子程序组成。
关键字:智能电饭煲  热敏电阻  传感器 引用地址:智能电饭煲的设计解决方案
上一篇:Maxim EZCascade 技术简化视频显示器设计
下一篇:数字录像和H.264压缩技术在安全监控系统的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:27
HMI+PLC+传感器+马达控制的工业自动化系统
概要 在当今竞争日益激烈的全球市场中,高效的工业生产能力通常取决于每间工厂自动化系统的速度、精度和可靠度。即使是在一些低劳动力成本的地区,制造厂商们也渴望提高其自动化系统的精密度,因为他们知道,如果不这么做就会危及其在全球经济中的位置。 工业自动化的心脏是新一代高级智能传感器,它让产品生产线持续运行,通过低延迟和实时网络,连接至高性能可编程逻辑控制器(PLC)以及人机界面(HMI)系统。当然,对制造厂商而言,时间就是金钱。只要制造的产品能够达到规定质量水平,高效的生产线就会尽可能快地持续运行。高速、可靠的传感器必须非常迅速(数毫秒甚至更快)地监控或者测量生产线的各种状态。之后,网络必须以最小时间的延迟、且不中断生产的情况下
[嵌入式]
示波器测量汽车空气流量计传感器(模拟/数字/热线式)
空气流量计是将吸入的空气流量转换成电信号的器具。而汽车空气流量计是用来检测汽车发动机的进气量的,它将发动机进气量的信息转换成为电信号输送给车载电脑ECU。汽车空气流量计是汽车进气系统中测量进气量多少的一个传感器。发动机可以根据这个进气量的数据值来计算喷油量。 汽车空气流量计故障或损坏可能导致怠速不稳、加速不良、油耗增大、高速无力、排气管冒黑烟、尾气排放超标等。 空气流量计按传感器信号类型分类分为2种,包括模拟信号型流量计和数字信号型流量计。 我们先来看看如何用示波器测量数字信号型流量计。将通道一连接到一根BNC转香蕉头线,再将一根刺针连接到香蕉头红色接口,将一个鳄鱼夹接到香蕉头黑色接口,然后刺针连接到空气流量计传感器的信号线上
[测试测量]
示波器测量汽车空气流量计<font color='red'>传感器</font>(模拟/数字/热线式)
气体传感器模块原理图和PCB设计分析
根据一个项目的需求,有台机器要用到气体传感器进行气体检测,需要设计一款气体传感器模块。 这个模块要实现以下这些功能: 1, 可以同时安装6种不同气体的传感器,也就是可以同时检测6种不同的气体。 2, 要有RS485接口,让气体传感器模块能和其它设备通过RS485连接,完成数据通信。 3, 供电电源是24V。 经过评估和查找资料,很快就确定了设计方案。原理图设计分析和PCB设计效果如下: 一,主控电路的设计。 这里选用STM32F101,主要考虑到这是工业级别的东西,所以尽量用性能比较强,质量过硬的芯片。同时也考虑到软件工程师熟悉的是STM32,不用重新熟悉芯片,软件开发起来简单,周期短。 二,电源电路的设计。 电路的供电是
[单片机]
气体<font color='red'>传感器</font>模块原理图和PCB设计分析
微功耗WiFi无线传感器网络设计与实现(一)
一、WiFi 无线传感器传感器网络广阔的应用前景   无线传感器网络由部署在检测区域内的大量、廉价、微型、节能传感器节点组成,通过无线通信方式自我形成网络系统,其主要目的是协同地感知、采集和处理网络覆盖区域中感知对象的信息,接收命令并与控制中心交换有关现实世界的信息。如果说互联网构成了逻辑上的信息世界,改变了人与人之间的沟通方式,那么,无线传感器网络就是将逻辑上的信息世界与客观上的物理世界融合在一起,改变人类与自然界的交互方式。   无线传感器网络被美国商业周刊列为21世纪最有影响的改变世界的十大技术之一,还被麻省理工学院(MIT)技术评论列为全球未来的三大高科技产业; 和目前国内已经比较普及的802.15.4标准和zigbe
[模拟电子]
微功耗WiFi无线<font color='red'>传感器</font>网络设计与实现(一)
将机器学习渗透到工业和消费应用中,ST高级iNEMO传感器问市
意法半导体推出最新的ISM330DHCX 和 LSM6DSRX iNEMO™6轴惯性测量单元(IMU),将动作检测机器学习内核(MLC)技术的优势扩大到工业和高端消费应用领域。 机器学习内核(MLC)技术对动作数据执行基本的AI预处理任务所用功耗,约为典型微控制器(MCU)完成相同任务所用功耗的千分之一。因此,集成这一IP技术的IMU传感器可以减轻主MCU的处理负荷,延长情景感知和体感设备的电池续航时间,降低维护检修成本,缩减产品体积和重量。 继去年推出首个MLC增强型商用IMU后,意法半导体现在又推出了LSM6DSRX和ISM330DHCX,分别定位高端消费电子和工业应用,例如,增强/虚拟现实、无人机飞行控制、航位
[传感器]
将机器学习渗透到工业和消费应用中,ST高级iNEMO<font color='red'>传感器</font>问市
传感器信息融合技术在智能驾驶系统中的应用
摘 要: 介绍了当今国际上流行的几种智能驾驶系统,并分析了采用单一传感器的驾驶系统中存在的问题,给出了信息融合技术的原理和结构。讨论了多传感器信息融合技术在智能驾驶系统(ITS)中的应用算法及其有待进一步解决的问题。   关键词: 贝叶斯估计 信息融合 障碍探测 智能驾驶   随着传感器技术、信息处理技术、测量技术与计算机技术的发展,智能驾驶系统(辅助驾驶系统—无人驾驶系统)也得到了飞速的发展。消费者越来越注重驾驶的安全性与舒适性,这就要求传感器能识别在同一车道上前方行驶的汽车,并能在有障碍时提醒驾驶员或者自动改变汽车状态,以避免事故的发生。国际上各大汽车公司也都致力于这方面的研究,并开发了一系列安全驾驶系统,如碰撞报警系统(
[工业控制]
多<font color='red'>传感器</font>信息融合技术在<font color='red'>智能</font>驾驶系统中的应用
传感器法检测甲萘威残留的研究
  张淑平,单联刚,经媛元,施利毅   (1.上海理工大学 城市建设与环境工程学院,上海 200093;   2.上海水产大学 食品学院,上海 200090;3.上海大学,上海 200436)    1 引言   近年来食品安全越来越引起世界各国的重视,对食品中农药残留的快速检测一直是食品卫生科学领域的研究重点,而且具有重要的临床诊断价值。有机磷及氨基甲酸酯类农药残留的常用检测手段是色谱法、色谱一质谱联用法和波谱法。这些方法虽然结果准确,但都具有仪器复杂、价格昂贵、操作繁琐等问题,而且常常需要液-液萃取或固-液萃取等繁琐的前期处理过程,不能满足现场快速检测的需要。随着近代电子技术和生物工程的快速发展,生物传感器越来越受到学
[应用]
Teledyne e2v独特的5D图像传感器可提供实时2D视觉和3D深度数据
Topaz5D将2D视觉与3D深度图生成相结合 法国格勒诺布尔,2024年4月8日 — Teledyne科技旗下公司、全球成像解决方案创新者Teledyne e2v宣布推出Topaz5D™,一款全高清CMOS图像传感器,旨在将2D视觉与3D深度图生成结合在一起。 在挑战性照明条件下使用的单个Topaz5D传感器可根据检测到的对比度提供3D物体深度信息,非常适合各种物流应用、AR/VR头显、访问控制设备、家用清洁机器人和自主移动机器人(AMR)。 Topaz5D将2D视觉与3D深度图生成相结合 Topaz5D将小型2.5 µm全局快门像素与后处理衍射层结合来创建角度敏感像素。这样可以生成3D角度信号原始数据,然后由5D
[传感器]
Teledyne e2v独特的5D图像<font color='red'>传感器</font>可提供实时2D视觉和3D深度数据
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
