模拟CCTV安全监控系统正在向数字技术过渡,对于录像的需求是引领这一趋势的重要因素。在需要视频监控和录像的安全监控系统中,模拟VCR已经被数字录像机(DVR)取代。安全监控应用中,相对于模拟VCR,DVR具有压倒性的优势。连续的视频图像按照数字形式记录、处理,并通过数字网络传输,几乎可以满足包括高清(HD)在内的任何等级的图像质量需求。用户可以采用数字处理技术,例如实时分析、现场搜索、移动和活动检测报警,通过IP网络进行远程访问。物理载体的存储成本,例如硬盘(HDD)、数字通用光盘(DVD)或网络存储(NAS)器,仅仅是模拟录像带成本的几分之一。利用数字录像和存档技术还有助于永久保存视频录像,不会随着时间的推移而损失影像质量。所有这些因素都驱使安全监控领域将DVR作为视频记录的标准。
DVR类型
安全监控市场经历过多个不同的DVR发展阶段。嵌入式、混合式以及基于PC的DVR,这些系统都需要基本的视频和音频采集单元:模/数转换、压缩、回放和网络流处理。嵌入式DVR是一种独立设备,可接受模拟CCTV摄像机输入,压缩并存储在本地HDD;混合式DVR能够接受模拟CCTV和IP摄像机输入,将其作为视频源;基于PC的DVR则随硬件压缩卡或PC运行的软件压缩程序集成在安全监测站。不同模块的关键特性包括:视频输入通道数、所支持的压缩标准、录像质量、流处理和播放模式、存储容量以及系统能够同时执行的功能数量。
图1 安全监控DVR系统的功能框图
视频压缩技术
H.264是针对安全监控DVR视频压缩的新行业标准。相比上一代MPEG-4,甚至是MJPEG标准录像技术,H.264的优势在于具有更高的压缩比,能够为安全监控系统提供高品质图像。H.264较高的压缩比(可以达到上一代压缩技术的两倍)能够使容量扩充100%,所生成的文件尺寸更小,从而能够在固定容量的存储装置上记录更长时间的图像。此外,采用H.264压缩技术能够以非常低的码率通过网络传输高品质影像。如果没有经过高效压缩,一个多摄像机安全监控系统很快就会超出网络的可用带宽。为了延长录像时间、降低视频码率,没有采用H.264压缩技术的DVR系统不得不降低录像帧率或清晰度,从而降低了图像质量。为了保证产品的后向兼容性,许多系统仍然采用了传统的编解码格式(MPEG-4和MJPEG)。但是,从当前的发展趋势看,H.264已经成为业内DVR的首要编解码技术。
DVR系统需求
视频安全监控系统对于录像和显示清晰图像的要求越来越高。早期DVR的录像清晰度大多采用CIF (NTSC 360×240),数字视频质量与其所取代的模拟VCR相当。低清CIF也比较适合第一代编解码技术(MJPEG/MPEG-4),但这种技术的图像压缩比已经无法胜任高清系统的要求。当前的市场需求和发展趋势是标清(D1 NTSC 720×480)或“DVD质量”的视频录像。与CIF相比,标清(SD)系统每个通道的处理能力提高了4倍。代表最新技术水平的H.264编解码技术被广泛用于D1清晰度或更高清晰度的系统,以确保高效压缩比。Maxim的H.264系列处理器能够灵活设置视频清晰度,以满足不同录像系统的视频质量要求。
视频安全和监控领域的另一个发展趋势是全帧率录像和存储。模拟CCTV摄像机的全帧速率在NTSC制式下为30 fps,PAL制式下为25fps。相对于降低帧率后的DVR设计,例如,7.5fps (NTSC制式的25%)或15fps (NTSC制式的50%),实时视频录像系统每个通道的处理能力要求提高2~4倍。为了满足新型DVR设计的处理需求,需要一种功能强大的可升级系统架构。
随着时间的推移,当前市场上的多数视频安全监控系统采用的是模拟CCTV设备和数字式网络技术的混合架构。传统的数字设备基于早期的编解码技术(MJPEG/MPEG-4),这就要求新设备能够支持两种格式的转换。例如,采用当前MJPEG压缩算法的IP摄像机所采集的视频信号必须在DVR中重新编码为H.264格式,从而实现高效存储并充分利用网络带宽。当前的DVR设计必须接受多格式数字视频输入(MJPEG/MPEG-4/H.264),以保护早期设备的投资。Maxim的H.264系列处理器能够在重新编码为H.264格式之前进行MJPEG和MPEG2解码,支持新系统的录像和数据流处理。
关键字:安全监控 DVR H.264
引用地址:
数字录像和H.264压缩技术在安全监控系统的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:27
基于DVR的网络化家庭视频监控系统
为了免除越来越多的城市白领阶层对家人健康和家庭财产安全的后顾之忧,基于数字视频录像机DVR的网络化家庭监控系统应运而生,它可使得你无论身在全球何处都可以通过互联网和全球移动通信系统随时监控家庭的安全环境。本文基于TI公司专门为视频处理而开发的TMS320DM642芯片具体说明网络化数字视频监控系统实现的技术挑战和开发要点。
手机和MP3播放器今年增速最快。(VPM642原理框图)
视频监控是通过获取监控目标的视频图像信息,对视频图像进行监视、记录、回溯,并根据视频图像信息人工或自动地作出相应的动作,以达到对监控目标的监视、控制、安全防范、和智能管理,已被广泛应用于军事、海关、公安、消防、林业、堤坝、机场、铁路、港
[电源管理]
基于H.264视频压缩快速运动的估计算法
H.264是现有最重要数据压缩编码国际标准之一。 快速运动估计算法一直是视频压缩中的研究热点。本文针对一些快速估计算法过早确定了搜索方向,容易陷入局部最小点,损失了搜索精度的情况,在原有基础上,运用菱形十字搜索算法(DCS)与阈值估计相结合的方法提高了运动估计的性能。实验结果表明,该算法可以用较小的搜索代价取得与全搜索(FS)相当的效果,并且在搜索速度方面优于钻石法DS)。 0 引言 H.264采用了减少视频图像各帧间冗余度的运动估计算法。运动估计算法传统的有全搜索(FS)、三步搜索(TSS)、新三步搜索(NTSS)、四步搜索(FSS)等;常用的是钻石搜索(DS)和非对称十字交叉多层次六边形格点运动搜索算法(UMHexago
[测试测量]
灵活的视频监控/安全系统实现方案
视频监控和安全行业正在经历着一场巨大的变革,正在从传统的模拟闭路电视摄像机向基于逻辑的数字摄像机的方向发展。更高的视频分辨率、图像信号处理、先进的视频分析、多摄像系统和数字视频压缩的发展趋势推动了这一转变。其结果是,在视频监控摄像机和数字视频录像机(DVR)设计中出现了新的挑战,包括增加使用CMOS传感器、网络IP摄像技术、增加系统的集成功能、更小尺寸的外形因子、采用先进的编解码器以及增加DSP功能。 由于视频监控/安全市场的多样性和竞争性,制造商往往很难在他们自己的产品中添加差异化的功能,使其产品有别于竞争对手的产品。因此,相似的摄像机和DVR产品非常普遍。然而,上面提到的趋势为视频安全/监控原始产品制造商创造了新的机会,
[模拟电子]
通过改善视频解码器和编解码器接口降低DVR系统成本
在过去几年中,视频监控录像设备的性能得到了极大提升。借助新的硅器件产品,监控 DVR 设计人员可以创建全帧速率的多通道捕捉、压缩和回放系统,支持高质量和高分辨率视频,且价格合理。监控 DVR 系统质量和性能的进步,主要取决于两个关键因素: 1)采用高分辨率模数转换和先进亮度/色度分离技术的多通道视频解码器,可将质量及信噪比(SNR)最大化;
2)支持 H.264 及其他先进压缩技术的视频编解码器SoC,可最大限度降低比特率,实现HDD 存储容量的最大化。
当然,还有许多其他的技术因素,如不断进步的处理器、网络和存储器等,都在不断改善着监控DVR 的品质。尽管如此,这些技术也得益于其它技术市场的推动。下面,我们
[嵌入式]
谷歌撤销对微软侵犯H.264标准专利指控
新浪科技讯 北京时间1月9日上午消息,谷歌昨天向美国国际贸易委员会(ITC)提交文件,撤销对微软的一项专利侵权指控。 谷歌此前曾提起诉讼,要求ITC禁止微软Xbox使用H.264视频压缩技术,因为它使用了摩托罗拉移动持有的两项标准专利。 最近,ITC裁定谷歌必须将标准专利授权给愿意接受的企业。谷歌此举表明,涉及H.264标准的现有案件都必须撤销。 不过,谷歌和微软仍然在一起ITC案件中存在专利纠纷,该专利与上述行业标准无关。此外,谷歌在华盛顿州和德国还有一些针对微软的诉讼。昨天提交的文件不适用于其他正在审理的案件。(冰岩)
[家用电子]
基于Nios II及GPS/GSM的汽车状态监控系统设计
引 言:
基于SoPC的汽车安全监控系统采用Altera公司最新的SoPC(可编程片上系统)解决方案——Nios处理器软核为核心,配合GPS和GSM系统,对汽车的停放和运行状态进行监控。系统监测、记录和储存汽车在行驶过程中的各种数据,一旦出现安全问题,立即采用GSM无线通信方式通知相关人员和单位,并随时发送通过GPS获得的汽车位置等数据,为问题的解决提供及时、准确和可靠的信息,必要时通过GSM对汽车进行远程控制。
基于SoPC的汽车安全监控系统可广泛应用于汽车的防盗、日常维护和交通事故的处理,为车辆故障提供有效的测试手段。
1 系统硬件组成
设计采用Altera公司的SoPC开发工具。系统的开发包括硬件和软件两大部
[嵌入式]
车载DVR能否开启存储监控新概念
随着各类设备的上车,作为监控系统中重要设备的DVR也不甘寂寞。于是经过简单的改造后便跳槽到这个新的领域继续着自己的职业生涯。而说到车载DVR,大家可能总体比较陌生,因为在我们的生活中,提及的确实是少之又少。总的来说,车载DVR可分为三大类标准型车载DVR,多媒体车载DVR和多功能型车载DVR。 车载DVR能否开启存储监控新概念 早在二十世纪八十年代初,人们便有了车载监控的意识,开始在车里安装录像设备,后来随着科学技术的发展,便出现了模拟车载录像机,这种录像机通过模拟信号的方式来记录并保存车辆的运营情况,使得计算机无法对其进行参数设置、管理及查询,而且碍于录像带的图像记录时间有限,在车辆运行过程还要不断更换
[汽车电子]
BITWAVE高清无线监控系统加强校园安全
近日,在全国范围内的校园安全管理上升到了前所未有的高度。日前,国务院温家宝总理在接受香港媒体采访时表示,政府对近日发生的多起针对儿童的袭击事件高度重视,政府将采取强有力的治安措施,给孩子们提供一个和谐、安全的环境。这是中国政府最高层对校园安全最负责任的表态,安保措施已经在全国范围内校园全面展开,校园安全的安防体系建设日益提高。 为了预防、震慑校园犯罪,减少财产损失,保障校区学生宿舍的人身安全,完善学校安全防范体系、提高校区整体防控能力,用先进的科技产品和技术建设校园安防系统被提上日程,视频监控无疑是最直接有效的方式。事实上,在目前校园的安全系统中,视频监控系统的建设比例并不高,很多中小学和幼儿园的监控系统尚待建设中。基
[安防电子]
