利用红外技术解决音频无线传输难题
发布者:theta18最新更新时间:2011-07-21 关键字:红外技术  音频无线传输 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    高保真(hi-fi),消费电子,音频系统,家庭影院但这种方法滋生出大量问题,比如限制移动性,再则杂乱突兀的线缆遍布整个房间(如家里或办公室),不但不方便而且影响环境美观。
    要在当今竞争激烈的市场获得成功,现代短距离通信设备需要通过无线手段来实现与各类资源简易且快捷的连接。
    实现短距无线连接的一种方案是采用由政府机构特别分配的射频(RF)波段,来发射/接收各类不同信号。例如,某些消费电子应用产品的RF解决方案(如PC机联网)就是非常流行的可靠无线数据连接。不过,另一方面,用于实时、流媒体、家庭娱乐应用(如音频和视频)的基于RF的通信解决方案,很容易受到其它如WLAN (802.11)、蓝牙、无绳电话等无线RF系统的干扰。所有这些基于RF的应用都采用免费但拥挤的2.4GHz 或 5/5.8GHz ISM RF频段,很容易受到同频干扰。
    此外,家庭娱乐行业也为基于RF的设备设置了障碍。在该领域,连接必需保持超低延时以确保AV源产生的视频图像与无线连接音频再现设备(即扬声器)之间‘口型同步(lip sync)’。事实上,RF十分适合于无线数据链接,在出现干扰时可以对数据进行重传,但要实现未经压缩的hi-fi音频流的可靠传输,就困难得多了。此外,用于手机、蓝牙耳机等的RF还被怀疑若经常使用,会对人体健康造成伤害,目前专业医学文献越来越频繁地开始讨论这一问题。
    将红外(IR)光作为无线通信媒介也非常流行。我们经常可以在手机、PDA及其它消费类(CE)设备看到IR端口。据悉,目前带有IR端口的设备基数已达近10亿,同时,红外遥控是室内无线控制的通信标准。尽管如此,传统的IR解决方案对发射器和接收设备之间的视距和方向性有要求,这大大限制了其应用领域和对市场的吸引力。IR端口的数据传输率可以相当高,但作用距离非常短,对于IrDA设备为仅为10cm-100cm;或者距离可以长些,但数据传输率却非常低(例如遥控器应用)。
    为了克服现有IR解决方案的这些问题,同时避免RF通信问题,Infra-Com公司已开发出了基于漫射红外 (DIR)技术的产品。DIR利用红外光信号遇表面弹回的能力来避免传统IR解决方案的对视距和方向性的要求。采用DIR,发射器产生的加载红外信号辐射的信息在整个封闭空间(如房间、办公室、实验室)“弹跳”,然后被专门设计的高度灵敏的接收器收集。DIR技术扩大了红外产品的作用距离,从而拓宽了其应用范围。
    1. 独有的ASIC芯片组
    Infra-Com公司为短距全方位无线光通信创建了首个真正的可投入市场的低成本技术平台。Infra-Com基于DIR方案设计了一个独有ASIC组(即芯片组)。IrGate依赖于从天花板、墙壁及其它表面的IR‘漫’ 反射和散射来建立高比特无线通信(见图1)。
    图1:IrGate能以全方位形式在封闭空间内工作。它没有视距要求,而且发射角度很大,也无需瞄准接收器进行发射。
    IrGate发射器采用一个IR LED阵列在封闭空间内进行三维宽域发射,IrGate接收器则采用一个高度灵敏的接收器阵列来检测已发射的残留红外能量,并再现原始信号,即使在光路径上它已被严重吸收和衰减。
    Infra-Com以小尺寸ASIC芯片组的形式销售IrGate技术,这也是同类中的首款产品。这种高度灵活解决方案的优点已经得到了消费电子行业主流销售商的测试和验证,后者也已经推出了嵌入IrGate的首批样品。
    IrGate的固有优势包括:
    1. 低成本—像IrGate这种基带类型的红外解决方案能够降低制造工艺的成本。Infra-Com公司正在确立进一步小型化的发展路线,这将导致每链路成本的大幅降低。
    2. 可靠的高带宽—IrGate现在可获得22.5Mbps的原始比特率(进一步发展可达50Mbps);它可工作在不同的环境光照条件下(即自然光源和人造光源),并提供固有划分,即基于IrGate的通信/网络能够实现邻近空间不受“带宽复用”带来的同频干扰。
    3. 避免RF技术问题—IrGate与RF设备互不干扰;它避免了音频/视频流应用中的RF信号延时问题;IR信号无法穿过墙壁,仅能在封闭空间内工作,从而确保了隐私和安全性。
    4. 无频率分配或监管问题—IrGate属于全球性的非监管技术。它无需政府进行频率分配或任何特定分类;“绿色”IR信号不能穿透人体组织,无伤害人体之虞。
    5. 可针对消费电子应用进行修改—IrGate以一种小尺寸的芯片组实现,故可嵌入在许多不同类的消费电子设备中;通过非常简明的参考设计为ODM/OEM提供‘即插即用’系统实现方案;它的数字ASIC(即与“外界”的接口)采用业界标准接口(如I2S),与现有设备直接连接,故可保留最常用的系统架构。
    2. 瞄准无线音频领域
    Infra-Com目前的应用焦点是无线音频市场,它在这一领域积累了大量宝贵的技术、产品和市场经验。Infra-Com将继续向前发展,以一系列预定义的下一代发展步骤,让IrGate更灵活、更适合于这一特定市场。这些举措将降低制造成本,同时提高功能和性能。公司的客户将意识到系统价格的降低,除非他们为了在IrGate IC中增加更多功能性而嵌入多个不同的外设元件。
    2.1 用于无线音频通信的IrGT800芯片组系列
    对于目前还在采用不方便的有线产品或如前所述易受干扰的低质量RF解决方案的市场,用于无线音频通信的IrGT800芯片组系列可提供高质量且易于实现的解决方案。Infra-Com认识到了创建一个商业上可行的低成本半导体解决方案所面临的复杂挑战,这种方案必须能够无线连接封闭空间/房间中的后方环绕声扬声器和多种音频源设备,比如家庭影院系统、数字电视机和便携式音乐设备(如iPod附件)。Infra-Com已顺利开始IrGT801A芯片组的出货工作,这是业界首款具有高比特率DIR无线通信功能的芯片组。IrGT801A的红外通信距离长达25-50英尺(具体取决于环境条件和系统结构),无视距或方向性要求,原始数据率(即在调制、FEC、成帧等之前的数据率)为20Mbps。IrGT801A具有超低延时(100微秒)优点,尤其适合于高保真(hi-fi)音频应用。此外,IrGT801A附带有简单的硬件参考设计,不使用软件和固件装置,能够轻松实现音频应用的全无线通信链接。总体系统和链接可能包括高质量的无线后方环绕声、低音炮或其它扬声器。而且,IrGT801A的集成和所有其它基于IrGate的ASIC一样,都受益于该芯片组的小外形尺寸。
    IrGT801A的主要规格如下:
    1. 嵌入式I2S接口。I2S是一种公认的音频行业标准—DVD、HTiB系统、CD、扬声器放大器等所用PCB上的所有音频IC,都采用这种通用的简单标准。
    2. IrGT801A的发射(Tx) 和接收(Rx)端都包含有一个数字IC和一个模拟IC。数字IC作为整个芯片组的调制解调器/接口功能使用,而模拟IC则作为模拟光前端子系统的一部分。
    3. 支持多达4个未压缩(24 位)数字音频通道(扬声器)。
    4. 在线前向纠错(FEC)、自动静音功能、自动扬声器关断功能、用户指示LED。
    2.2 增强型IrGT821 IC系列
    Infra-Com的IrGT821下一代数字音频IC目前也可大批量投产,该器件可提供比IrGT801A系列更先进的功能。它同时增加了一个无线I2C控制通道和4个无线音频通道,能够控制无线扬声器中的远程外设资源 (如DAC、D类放大器、数字信号处理器)。IrGT821 IC包括IrGT821ADT (Tx) 和 IrGT821ADR (Rx)部分,分别连接IrGT801A的LED驱动器发射器和模拟接收器IC,如图2所示:
图2:IrGT821系统框图
    IrGT821ADx数字芯片组具有以下增强型功能:
    1. 接收器端无线音量/静音控制。
    2. 更高的音频采样率——高达96kHz,而现有IrGT801A的音频采样率只有48KHz。
    3. 支持硬件和软件模式——IrGT821同时支持单独的硬件工作模式(类似于IrGT801A)和软件工作模式。在软件模式下,IrGT821ADT发射器IC能够接收来自外部器件(如MPEG IC 或 MCU)的各种控制命令,并无线发射到IrGT821ADR接收器IC,以控制与扬声器端IrGT821ADR器件相连接的远程外设音频器件。
    2.3 低成本IrGT851 IC系列
    为实现降低成本的承诺,Infra-Com还打算开发基于标准单元ASIC的解决方案IrGT851 IC系列。尽管IrGT801A 和 IrGT821A采用了结构化ASIC技术,IrGT851却将利用基于ASIC的COT (客户自有工具)量产业务模式。这种工艺可使客户大大降低成本。IrGT851A将包含一套超越IrGT821A芯片组的增强型功能和性能。
    3. 用于低功率无线音频应用的IrGT700
    Infra-Com正在计划开发IrGate技术的低功耗版,即IrGT700系列,这些器件能够嵌入在电池供电的移动及手持应用设备中。满足以上定义的新半导体芯片组的开发旨在推动超低成本和简易产品的发展。无线耳机和电池供电无线扬声器只是寻求高质量、低功耗无线解决方案的大规模市场应用的两个小实例。
关键字:红外技术  音频无线传输 引用地址:利用红外技术解决音频无线传输难题
上一篇:嵌入式系统智能手机(PDA)设计方案
下一篇:便携式视频产品设计要诀
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:29
基于C8051F单片机的红外轴温探测器零点校正技术
引言 在数据采集系统中,前级放大器的零点漂移是探测误差的主要来源,特别是在环境恶劣的条件下。例如,用于铁路轴温检测的红外探头,要在环境温度—40℃至+55℃的范围内可靠的工作,其零点的温漂范围很大,是很难采用简单的软件修正和硬件补偿技术完全解决的。本文介绍利用C8051F007单片机,在进行温度数据采集和处理的同时,通过片上DAC对前级放大器进行零点自动调整,采用“软硬兼施”的闭环调整方法,补偿了系统的零点漂移。 根据本课题的特点,由于环境温度变化的速度十分缓慢,当采集时间相对环境温度变化较短时,可以认为在采集过程中零点的漂移量是相对固定的。那么,当传感器差动放大器的输入端上产生零点漂移时,我们可以在非数据采集时间内动态地调整放
[嵌入式]
夜视技术重点发力 红外激光或备受关注
众所周知,随着光电信息、微电子、网络通信、数字视频、多媒体技术及传感技术的发展,安防监控技术也正在由传统的模拟走向高度集成的数字化、智能化、网络化。随着市场需求的增加,现代高新技术几乎在安防监控系统中都有应用或即将应用。其中红外热成像技术在安全防范系统中也得到了应用。那么,夜视技术在安防重点发展究竟如何? 夜视技术广领域应用 由于全天候监控的本能需求,平安城市对前端摄像机性能极度挑剔的要求,尤其是夜间的画质效果表现,已经直接关系到设备是否可以入围。针对夜视前端,市场格局已形成低照度、红外、激光、补光、热成像等多个门派。 当前安防监控领域主流低照度技术主要包括超微光感知技术、低照度、红外补光技术等,相对于红
[安防电子]
目标跟踪算法在红外热成像跟踪技术上的应用
摘要:介绍一种优化的快速模板的匹配算法,可实现目标实时提取、识别和跟踪,并成功应用于红外热成像跟踪技术的研究,解决了复杂背景条件下目标跟踪稳定度差的技术难点。该算法用Visual C++编写,可方便地移植到其它操作平台或嵌入式系统。 关键词:模板匹配 粗匹配 精匹配 乱序匹配 Visual C++ 红外热成像跟踪技术是一种被动式目标检测、跟踪技术,用于对红外视频信号进行目标检测、提取和跟踪。对比度特征鉴别是比较常用的目标提取方法。它无法记忆、识别目标形态特征,在复杂背景下提取效果、跟踪稳定性较差。而模板匹配算法以目标特征数据为模板,在搜索区域里寻找匹配点,即以目标形态特片为判据实现目标检索和跟踪。即便在复杂背景状态下,跟踪灵敏
[应用]
西成高铁智能巡检机器人“成成”迎来了首个春运
近日,在中国铁路成都局集团有限公司成都供电段剑门关变电所,西(安)成(都)高铁全线首个智能 巡检机器人 “成成”正在对 春运 期间供电设备进行标准化巡视,标志着自2017年12月6日西成高铁开通以来,智能巡检机器人“成成”迎来了首个春运。     “我们利用智能巡检机器人‘成成’SLAM导航定位、图像识别、红外测温等高科技技术,辅助变电所值人员24小时不间断巡视,及时发现问题并进行了处理,确保春运期间西成高铁供电设备的安全平稳运行。”该段成都东变配电车间剑门关变电所值班人员张敏说。   据悉,西成高铁共有两个智能巡检机器人“成成”,分别设置在青林口和剑门关两个变电所,除了辅助变电所值班人员24小时不间断巡视外,它还可以实现生产
[嵌入式]
红外摄像机五种类型以及常见技术调试
当今,各行各业消费者的安防意识有所增加,而我国安防行业迎来全新发展。对于安防监控而言,仅仅是白天的实时监控已经无法满足人们的需求,而全天候无缝隙的安防监控系统则得到了更多工程商和客户的青睐。 红外摄像机五种类型 红外技术在1800年被英国天文学家Herschel发现之后,就被越来越多的科学家在研究如何在各种场合的应用,其中主动红外摄像技术在安防监控中的应用经过近二十多年的快速发展技术上都较为成熟。红外摄像机在以迅雷不及掩耳之势发展壮大的同时,产品类型也在不断多样化,应用领域也在进一步拓展。归纳起来有以下几种类型: 第一、已经淘汰的卤素灯红外摄像机:卤素灯的发光功率非常强大,当然耗电量以及发热也会相对比较大,成本比较高,
[嵌入式]
[应用]
豪威科技针对近红外技术既推新品又推标准的背后原因
2018年10月24日,行业领先的数字图像解决方案开发商豪威科技公司(OmniVision Technologies Inc.)在北京举行的中国安博会(Security China Show)上召开了媒体发布会,在本次发布会上OmniVision在安防领域有什么大举动呢? 本次发布会由OmniVision市场部副总裁陈家旺主讲,在整个演讲过程中陈家旺先生脸上始终洋溢着自信的笑容,可见对自家的产品是充满信心的。本次发布会分为三个主题:定义近红外线SNR1850 SNR1940行业标准;推出夜鹰Nyxel™近红外技术新品—OS02C10 图像传感器以及介绍了2微米家族新产品。在充分了解OmniVision在安防领域的几大举措后,相
[安防电子]
豪威科技针对近<font color='red'>红外</font><font color='red'>技术</font>既推新品又推标准的背后原因
LED红外技术改进 第三代点阵摄像机诞生
    在目前,IR-III已经成为点阵摄像机市场的走向。由于3代点阵的画面平均,亮度高,效率好,寿命长。体积小,以成为是市场不二的选择。许多用过第二代阵列的朋友反映,阵列式的机子价位高,不乱性不好。给他们的售后带来了麻烦,导致大多数人对阵列式失去决心信念。所以,在众多的产品中,质量和售后成了现在人们最关心的题目了。     监控设备的发展就是红外技术和LED的发展历史,红外线技术的发展最早是在60年代初期有美国贝尔实验室研发成功,最早期的红外转换效率只有5%,效率很低,多用在红外遥控器等简朴产品上。经由在夜视应用中的反复实践和发展,通过把单个的红外LED封装组合起来,固定于镜头的附近,给监控摄像机取像进行主动补光。
[安防电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
