基于PLC 的温度控制系统
发布者:风轻迟最新更新时间:2011-07-29 关键字:PLC  温度控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 引言
  染色工序在纺织品生产中占有重要地位,染色质量直接决定了纺织品的色泽、外观,甚至还影响纺织品的生产成本。在染色工序中,影响染色的因素主要有染液浓度、温度、液位等,其中温度控制是很重要而又复杂的控制过程。染色过程实际上是执行由工艺人员针对不同织物的一条温度曲线,每个工艺对染色的温度、升降温过程都有严格的要求,否则,容易使织物产生色差、缸差、条痕等疵点,造成复染率上升,生产成本的增加。针对染色过程温度控制的复杂性,设计了基于PLC 的染色机温度控制系统,实现对染色过程温度的控制,从而减少织物疵点,提高生产效率,降低生产成本。
  2 系统控制要求
  1)温度曲线存储要求对于不同的染色品种,其对温度的要求是不同的,因此对应的温度工艺曲线也是不同的,若将所有染色品种的温度工艺曲线都存入现场温度控制器中,则对该控制器的内存要求非常高,导致系统臃肿,因此本系统设计通过一台中控机,将工艺人员设定的不同的温度工艺曲线,全部由工作人员在中控机上输入后经PROFIBUS—DP 现场总线下传给现场控制器,现场控制器根据接收的温度工艺曲线进行温度控制,同时现场控制器可以随时向中控机申请修改温度工
艺曲线的参数。在网络中断时,现场控制器可以保存当前的温度工艺曲线,并且具有断电长期保存当前温度曲线的功能。
  2)温度控制要求
  在染色工艺过程中,典型的工艺曲线如图1 下所示:
  图1 典型的工艺曲线
  由图 1 可知,染色工艺可以分为多个曲线段,不同的曲线段对应不同的温度。对染色过程的温度控制主要是对染槽升温、保温、降温,结合生产的实际要求又将升温分为直接升温到指定温度和按斜率准确地升温到指定温度;同理,降温也分为直接降温到指定温度和根据斜率准确地降温到指定温度。因此温度控制分为五个子程序:直接升温、按斜率升温、保温、直接降温、按斜率降温。直接升温还是斜率升温、直接降温还是斜率降温根据实际需要通过中控机设定,而后由现场控制器PLC 的主程序调用相应子程序。
  3)报警及显示功能
  为系统设置了一个 TD 200 文本显示器,显示染色过程中的一些操作和报警信息,该显示器适用于所有西门子S7-200 系列的PLC。
  4)中控机监控要求
  采用西门子公司的WINCC 实现中控机对现场PLC 的监控,主要实现当前温度显示、动态温度曲线显示、温度等参数设置、报警记录和打印报表等功能。
 3 系统的硬件构成
  本系统采用西门子公司推出的 S7-200PLC 作为现场控制器,选用CPU226 主机模块;通过CP5613 卡完成现场控制器同中控机之间的通信。现场控制器S7-200 扩展了一块智能温度数据采集模块EM231,该模块带有4 个模拟输入点,集成有16 位/转换器,分辨率达0.1℃,能自动进行线性化处理,有冷端补偿功能,不再需要外部变送器,一个模块就能完成数据采集及数据处理功能。系统的温度信号的检测采用铂电阻PT100,铂电阻具有测量精度高、性能稳定可靠的特点,在工业上广泛用于-200℃~+500℃之间的温度测量。由于现场控制器S7-200 不能直接同PROFIBUS—DP 现场总线相连,因而为S7-200 外扩了PROFIBUSDP 模块EM277。
  对于不同的染色品种,对应的温度工艺曲线也是不同的,若将所有可能用到的温度曲线存入现场控制器中,则对现场控制器的内存要求很高,因此本系统设计通过中控机,将工艺人员设定的不同的温度工艺曲线,全部由工作人员在中控机上输入后经PROFIBUS—DP 现场总线下传给现场控制器,现场控制器根据接收的温度工艺曲线进行温度控制,同时现场控制器可以随时向中控机申请修改温度工艺曲线的参数。在网络中断时,现场控制器可以保存当前的温度工艺曲线,并且具有断电长期保存当前温度曲线的功能,同时可以将现场的温度等信号上传至中控机,形成监控界面,如果需要可以通过网卡将中控机同工厂信息网以及Internet 网相连,实现底层到高层的信息共享。系统的结构图如图2 所示。
 [page]
  4 系统的软件设计
  由图 1 可知,染色工艺可以分为几个曲线段,不同的曲线段对应不同的目的温度、升降温时间、保温时间。对染色过程的温度控制主要是对染槽升温、保温、降温,结合生产的实际要求又将升温分为直接升温到指定温度和按斜率准确地升温到指定温度;同理,降温也分为直接降温到指定温度和根据斜率准确地降温到指定温度。因此温度控制分为五个子程序:直接升温、按斜率升温、保温、直接降温、按斜率降温。直接升温还是斜率升温、直接降温还是斜率降温根据实际需要通过中控机设定,而后由现场控制器PLC 的主程序调用相应子程序。由于间歇式染色机的染缸体积较大,加热管道与冷水管道相对较小,造成比较大的温度惯性,一般可将其认为是一种具有纯滞后大惯性的被控对象,因而在
升/降温段采用趋势判断补偿法,如果是升温,则在温度到达T 目标温度-△Ti 时停止升温;若是降温,则在温度到达T 目标温度+△Tj 时,停止降温,其中△Ti、△Tj 为补偿温度。由于温度控制的程序都在现场控制器PLC中,但是染色工艺参数是从中控机下传给PLC的,因而在PLC 的主程序中,需要根据接收到的来自中控机的数据进行判别,再执行相应的子程序。在下传的数据中包括目标温度、斜率、保温时间等,因而PLC 可以根据这些数值判断升温、保温、还是降温。但是判断升温、降温、保温,光凭目标温度、斜率、保温时间不能得到精确的判断,因而使用前一曲线段的目标温度辅助进行判断。由下面温度控制判断表1 表示。(说明:T*为本曲线段的目标温度,T*′为前一曲线段的目标温度)
  表1 温度控制判断表
  根据表1,PLC 可以进行染色过程的温度控制。
  下面以斜率降温为例,说明 PLC 的温控过程。首先在主程序中判断当前目标温度是否小于上一步目标温度,再判断斜率不等于零,若满足这两个条件,就按照指定斜率降温。在斜率降温时,将降温段曲线按时间分成若干个相等的小间隔,对每一小间隔计算出相应的温度作为这
一小段的温度给定值,因而工艺曲线的降温段可以用阶梯性表示,如图3 所示,又因为染机的大惯性,因而降温曲线段可由图4 表示。只要每一间隔的时间足够小,则计算的每一间隔的温度给定值与理想值的偏差就可忽略。本系统采用采样时间将降温段曲线分成相
两次目标温度比较斜率K 保温时间t 当前动作图示
  K≠0 t="0" 按斜率升温
  T*-T*′>0 K≠0 t≠0 按斜率升温后保温
  K=0 t="0" 直接升温
  K=0 t≠0 直接升温后保温
  K≠0 t="0" ERROR
  T*-T*′=0 K≠0 t≠0 保温
  K=0 t="0" ERROR
  K=0 t≠0 保温
  K≠0 t="0" 按斜率降温
  T*-T*′<0 K≠0 t≠0 按斜率降温后保温
  K=0 t="0" 直接降温
  K=0 t≠0 直接降温后保温
  等的小间隔,每个间隔的温度设定值可由下式计算(其中 T 设J 为每一间隔的温度给定值):
 同理,根据采样周期、降温斜率计算出降温时间 t,再计算总采样周期数N、温差△T(其
  中T0 为温控前的实际温度,KJ 为降温斜率,Tt 为采样周期,T 为当前温度):
      △T= T -T 设J
  在斜率降温时,为了能准确的控制温度值,设定了差温报警值Te 和控制输出域值Tc,根据
  温差△T 与它们的比较,得出以下控制规律:
  a. △T>0
  1. △T≥Te,则全开冷却阀并显示“降温太慢”,同时报警。
  2. Tc<△T<Te,则开始PID 控制,得出控制量U 作为冷却阀开启时间。
  3. △T<Tc,自然动作,当前采样周期数加1。
  b. △T <0
  1.|△T|≥Te,全开加热阀并显示“降温太快”,同时报警。
  2.|△T|<Te, 关闭冷却阀,并将当前采样周期数加1。
  5 结束语
  本系统结构灵活,通过PROFIBUS-DP 总线将现场控制器互连成网,用户可以在中控机上编辑各种条件下的温度曲线,通过总线快速下传给现场的控制器,使其依据接收到的温度曲线控制染色过程中的温度,同时可通过PROFIBUS—DP 控制网络实现现场数据的上载。
  本系统不但可以实现温度控制,而且根据需要还可扩展其他染色工艺过程的控制如水位、液位等参数的控制,具有良好的发展前景。
  本文作者创新点:采用S7-200PLC 作为生产现场的控制器,完成温度控制,本系统能及时准确地控制染色产品的质量,将产品的质量隐患消灭在现场,保证染色一致性和一次准确化;通过PROFIBUS—DP 总线实现快速响应、高效率、低成本生产,大大提高染整设备的自动化、连续化、智能化水平,同时,应用网络通信技术可为间歇式染色机与染色厂企业信息管理层、互连网的连网提供了基础,使设备的控制系统具有开放性的体系结构。
关键字:PLC  温度控制 引用地址:基于PLC 的温度控制系统
上一篇:基于台达PLC和变频器的位置控制系统实现
下一篇:东能伺服在绕线机上应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:31
西门子plc S7-200 SMART与G120 变频器Modbus通讯详解
1、系统配置 1.1 软件 安装 Step7 Micro/Win SMART software(含 Modbus协议库)的PC机,本例中使用的是Step7 Micro-Win SMART V2.0。 1.2 硬件 G120配备CU240E-2控制单元的变频器一台、异步电机一台、S7-200 SMART PLC 一台、标准DRIVE-CLIQ电缆一根、双绞屏蔽电缆一根。本例中,使用的G120的控制单元CU240E-2固件版本V4.6。 注意:在使用MicroWin software创建项目之前,确认Modbus库文件已经存在。 2、硬件接线 2.1 CU240E-2控制单元接口 CU240E-2控制单元端子排如图2-1,RS48
[嵌入式]
西门子<font color='red'>plc</font> S7-200 SMART与G120 变频器Modbus通讯详解
基于Profibus-DP的控制系统通信互连
引言     当前在国际上有影响的现场总线标准很多,其中,Profibus-DP主要用于中央处理器与分散外围设备之间的高速数据通信,解决自动控制系统(如PLC、PC等)通过高速串行总线与分散的现场设备(I/O、驱动器、阀门等)之间的通信问题。本文采用Profibus-DP实现了西门子公司S7系列的PLC系统和和利时公司的CPU24x和CPU21x系列PLC的通讯互连。 图1 主-从通信系统配置 图2 在从站模式下CPU和CP数据交换原理示意图 系统设计     和利时的CPU24x和CPU21x一般作为主站设备,而西门子S7-300 PLC的CPU 315-2DP、CP342-5等既可做主站也可做从站
[嵌入式]
M型磨床电气控制系统的PLC变频调速的设计方法
摘要:M型磨床是一种自动化程度要求较高的机电设备,用PLC和变频调速技术改造传统继电器控制的无心磨床的控制电路,改变了过去传统的以时间继电器为核心的时间控制方式,实现了对无心磨床工序的自动控制,取得了很好的经济效益。 关键词:无心磨床;PLC;变频器;自动控制 0 引言 M型磨床是M1050型无心磨床的简称,是一种自动化程度要求较高的机床设备,主要对圆锥度小于1:20的圆锥体和各种成型回转体零件的切入磨加工,附加通磨托架,可作通磨加工。磨床控制系统一直采用继电器逻辑控制方式,导轮的速度调节由直流变换装置控制直流电动机得到,既不方便,效率又低。 为了解决上述磨床控制系统的缺点,决定对其电气控制系统实行新的设计。用PLC和变
[工业控制]
M型磨床电气控制系统的<font color='red'>PLC</font>变频调速的设计方法
PLC在智能装置自动测试系统的研究和应用
1 引言 PLC 广泛应用于工业控制领域,因其具备良好的扩展性和独有内部逻辑的二次编程功能,大大扩展其在工业生产和工业控制领域的应用范围。本文从电力系统智能装置的自动测试系统原理出发,简要介绍自动测试系统结构,详细介绍PLC 在本系统功能和具体应用, 并针对PLC 在电力系统智能装置自动测试系统特殊领域的应用中出现的触点检测的条件、采样数据上送和特殊控制逻辑的要求问题进行讨论, 并给出一般解决办法。实践应用表明,可编程控制器的良好的扩展性和其独有逻辑编程特点有效扩大其应用领域和范围。 2 系统基本原理 电力系统智能装置一般包括是继电保护装置和测量控制装置。继电保护装置主要功能是保护电力系统的一次设备安全运行,确保电力系统输电系统的
[嵌入式]
PLC常用开关量输入输出元器件的符号
PLC的输入输出信号可以是开关量、数字量或模拟量,其中最普遍应用的是开关量。PLC开关量输入设备有两种形式:一种是无源开关,如各种按钮、继电器触点、控制开关等;一种是有源开关,如各种接近开关、传感器、编码器、光电开关等。PLC开关量输出通常用三种形式:继电器输出、晶体管输出和双向晶闸管输出;由于PLC每个输出点的负载能力较小,因此一般能直接驱动很小功率的执行机构,或驱动控制执行机构的接触器线圈或指示灯。PLC常用开关量输入输出元器件的符号如表1所示。
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>常用开关量输入输出元器件的符号
PLC是怎么检测到电动机故障的
要检测到电机故障,需要确定检测电机什么故障,一般plc检测电机故障也就是检测一下电机运行电流,一般采用热继电器和变频器来检测电机,在控制电路中加入热继电器,或者采用变频器监控! 如果采用热继电器的话,我们一般需要将热继电器的辅助触点接入plc的数字量输入点,用于监控电气是否过载故障!因为热继电器可以设置电流,到了对应的电流到达一定时间,热继电器会断开主回路,保护电机!至于plc程序里边用开点还是闭点,要根据实际情况! 我们以开点为例,当热继电器断路以后,对应的辅助触点开点会闭合,plc程序里边的开点也会闭合,做程序时,坐上一个故障即可,电机过载故障!同理如果使用变频器的话,将变频器里边的电机参数和现场使用的电机设置成一致的
[嵌入式]
单轴流开棉机结构性能及PLC控制系统分析及作用
1 概述 开棉设备是集机、电、气等高新技术于一体的纺织机械设备。作为各种工艺流程的前纺设备,在提高纺织产品档次与质量中起着重要作用。我公司(原郑州纺织机械厂清梳联工程公司)在消化、吸收世界先进纺织技术的基础上,自行研制开发了FAl02、FAl03、FAl04、FAl06、 FAl08系列等多种型号规格的开棉设备。近年来,经不懈地改进、完善和提高开棉设备的设计和制造水平,缩短了我国开棉设备与国际先进水平的差距。根据国外纺机的发展动态和国内外用户的要求,现研制开发了FAll3型单轴流开棉机。 该机具有高产量、高除杂效率、高自动化等特点,在生产使用中体现了其设计合理,工艺性能好,机电一体化水平高。 2 主要结构特点及技术规格参数
[嵌入式]
西门子PLC与FANUC机器人如何实现EtherNet/IP通信
/IP功能模块地址: 主站 模块: https://support.industry.siemens.com/cs/document/109782314/ethernet-ip-sner-–-connecng-third-party-i-o’s-using-ethernet-ip?dti=0&lc=en-WW 从站 模块: https://support.industry.siemens.com/cs/document/109782315/ethernet-ip-apter-connecting-third-party-control-systems-to-a
[机器人]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
