推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 22:55
详细解读西门子S7-1200PLC的PID控制工艺
电压输出型变送器具有恒压源特性,输入阻抗很高。如果变送器距离PLC较远,通过线路间的分布电容和分布电感产生的干扰信号电流,在模块的输入阻抗上将产生较高的干扰电压。例如1μA干扰电流在10MQ输入阻抗上将产生10V的干扰电压信号,所以远处传送模拟量电压信号时抗干扰能力很差。 模拟量闭环控制系统-PID控制的特点: 不需要被控对象的数学模型,结构简单容易实现,使用方便有较强的灵活性和适应性。 用调试窗口整定PID 控制器 -调试窗口的功能: 1、使用“首次启动自调节”功能优化控制器 2、使用“运行中自调节”功能优化控制器,可以实
[嵌入式]
工业4.0时代,PLC需要更纤薄更低耗的继电器
随着“工业4.0”在全球范围内引发了新一轮工业转型竞赛,许多国家都在工业自动化领域逐步发力,拥抱智能化时代。作为该领域应用广泛且最重要的控制元件之一,继电器被赋予了更为艰巨的“使命”,既要尽可能小型化,又得保持高性能和高可靠性。 深耕工控领域多年的技术型分销商Excelpoint世健的产品经理Wilson Wang表示,有别于传统的工业用继电器,工业自动化行业对电子继电器往往有着更严格的要求,包括集成度高、负载能力强、功耗低、稳定性好等等。他推荐了欧姆龙电子部件公司的G6DN系列功率继电器。这款产品能很好地满足当今市场需求,可用于工业自动化设备内部PCB板上,实现高电流切换5A(AC250V、DC30V)及交叉双触点实现高可靠
[嵌入式]
PLC可编程序控制器基础知识
PLC可编程序控制器:PLC英文全称Programmable Logic Controller ,中文全称为可编程逻辑控制器,定义是:一种数字运算操作的电子系统,专为在工业环境应用而设计的。它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算,顺序控制,定时,计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。DCS集散系统: DCS英文全称 DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM ,中文全称为集散型控制系统。DCS可以解释为在模拟量回路控制较多的行业中广泛使用的,尽量将控制所造成的危险性分散,而将管理和显示功能集
[嵌入式]
开关电源原理与设计(连载24)反激式开关电源变压器初级线圈电感量的计算
反激式开关电源与正激式开关电源不同,对于如图1-19的反激式开关电源,其在控制开关接通其间是不向负载提供能量的,因此,反激式开关电源在控制开关接通期间只存储能量,而仅在控制开关关断期间才把存储能量转化成反电动势向负载提供输出。在控制开关接通期间反激式开关电源是通过流过变压器初级线圈的励磁电流产生的磁通来存储磁能量的。根据(1-98)式和(1-102)式,当控制开关接通时,流过变压器初级线圈的最大励磁电流为:
(1-123)式就是计算反激式开关电源变压器初级线圈电感的公式。式中,L1为变压器初级线圈的电感,P为变压器的输入功率,Ton为
[电源管理]
可编程控制器的硬件组成
PLC的硬件主要由中央处理CPU)、存储器、输入单元、输出单元、通信接口、扩展接口、电源等组成,如图所示。 和计算机一样,CPU是PLC的核心。存储器主要用来存放系统程序、用户程序以及工作数据。常用的存储器主要有两种,一种是可读/写操作的随机存储器队RAM;另一种是只读存储器ROM、PROM、EPROM和EEPROM。 输入/输出单元通常也称I/0单元或I/0模块,是PLC与工业生产现场之间连接的部件。PLC通过输入单元可以接收外部信号,如按钮开关等信号,这些信号作为PLC对控制对象进行控制的依据,同时PLC也可通过输出单元将处理结果送给被控制对象,以实现控制的目的。PLC(直流输入)的输入接口电路如图所示,输出(继电器输
[嵌入式]
VASS06-PLC控制机器人分析
FB 201 FB_Rob_PN_A FB 201机器人输入影像到DB块 该模块将Robot的输出数据复制到Robot结构中。 该模块通常使用自己的实例数据模块进行访问。 实例数据模块的“符号名称”应如下所示: xxxxxx Rxx#FB_Rob_PN_A_DB,例如110010R01#FB_Rob_PN_A_DB以下内容应在“符号注释”处注册:机器人输出. 该变量是机器人输出(SPS输入)的初始地址,模块将所有机器人输出数据写入机器人结构中。 FB 202 FB_Rob_PN_E FB 201DB块输出机器人 该模块将机器人结构的数据复制到机器人的输入数据区域。 该模块通常使用自己的实例数据模块进行访问。 实例数据模
[嵌入式]
PLC定位及伺服控制系统原点回归指令如何使用?
一、PLC定位及伺服控制系统介绍 通过PLC给伺服驱动器发驱动脉冲,通过改变脉冲频率来控制移动速度,通过改变脉冲数量来改变移动量。 伺服驱动器是执行机构,在接收到PLC发来的信号,控制电机来运动,通过位置编码器精准定位。 1、定位控制基本单元 通过一个FX3U的CPU就可以带三个轴的伺服驱动器。PLC的脉冲输出端是固定的,Y0、Y1、Y2。具体是否具备脉冲输出可看模块的手册。其余的Y可以作为方向的输出端。输出的最大脉冲频率为100KHz。 2、FX3U PLC特殊适配器扩展单元 基本单元的脉冲输出Y不起作用,只能用特殊适配器扩展单元的输入Y来输出脉冲。 3、PLC输入端内部电路(漏型输入) 4、PLC输出端内部电
[嵌入式]
PLC在石灰石制粉控制系统中的应用
0、前言 随着人们对生活质量要求的不断提高,对环境治理的重要性也越来越为大家所重视。电厂烟气脱硫的石灰石制粉系统成为电厂环保中脱硫系统的一部分。同时,在这一领域的自动化技术的应用,也随着自动化水平的提高,而不断提出更新更高的要求,并在这一领域也得到越来越广泛的应用。 1、 制粉系统的组成及工艺流程 1.1 制粉系统的组成 石灰石干磨制粉系统,由卧式球磨机、高压风机、分级机、旋风分离器和袋式收尘器组成一负压循环运行系统。在所有条件下,球磨机能确保向脱硫系统工艺供应足量的石灰石粉细度至少应为90%小于250目筛的粉量。球磨机出口的石灰石粉在高压风机的作用下,被气流送至分级机进行分离,在离心分离作用下,大颗粒经回料管
[工业控制]
