智能照明系统在智能办公大厦、现代化建筑中的研究运用较多,而对于教学楼的研究运用却很少,导致传统的照明系统目前仍被广泛使用,其基本结构是动力线根据设备控制需求进行分线,用手动开关直接控制电源,不存在控制信息流的概念。本文探讨基于CAN/LIN总线的智能照明系统,实现对整个系统的集中管理,降低系统的管理费用。采用可调光电子镇流器恒照度控制,充分利用日光,真正实现了合理节能,为学生营造舒适的学习环境;灯具软启动,延长使用寿命,减少了系统的运行费用。
CAN网络(Controller Area Network)是一种架构开放、广播式的新一代网络通信协议。CAN推出之初是用于汽车内部测量和执行部件之间的数据通信。能够以较低的成本、较高的实时处理能力在强电磁干扰环境下可靠地工作。LIN 总线是一种低成本的串行通讯网络,目标是为现有汽车网络(例如CAN总线)提供辅助功能。在不需要类似CAN的高端汽车总线的带宽和多功能的场合,使用 LIN总线可以大大节省成本。在LIN实现的系统中,通常将模拟信号量用数字信号量替换,这将使总线性能得到优化。因此,CAN/LIN总线很快由最初的汽车行业扩展到工业控制领域。
2、系统设计
本系统干线采用CAN总线,支线采用LIN总线。CAN总线具有很高的可靠性,高速、长距离传输,开发系统廉价,其特有的多主传送方式,可以使各个分机(节点)根据需要自主发送数据,无需主机不停地轮询,节省网络上的数据流量,传输效能高。CAN总线的上述性能都已固化在CAN总线处理芯片之中,使用极为方便。LIN总线基于通用UART接口,几乎所有微控制器都具备LIN必需的硬件,网络采用极少的信号线(一根12V信号总线和一个无固定时间基准的节点同步时钟线),设备硬件成本低。
数字化可调光电子镇流器智能照明系统实现的功能:
(1)分散控制:将控制功能分散给系统每一个子控制器;
(2)全自动调光:使照明系统工作在全自动状态,系统可设定若干个状态,这些状态会按预先设定的时间相互自动切换,并将照度自动调整至最佳的工作水平。
(3)在每个控制终端面板上均可观察到本单元灯的亮灭状态;
(4)自锁:若停电,来电后所有的灯均保持熄灭状态;
(5)自动控制与人为干预相结合,现场设置开关,方便操作;
(6)可在监控室实现对整个照明系统的监测管理;
2.1 硬件设计
CAN/LIN总线控制系统示意参见图1:
2、系统设计
2.1 硬件设计
图1 CAN/LIN总线控制示意图
(1) 系统单元:PC机(带CAN接口卡)、系统电源、每层楼的子监控单元(51单片机8LPC902)、各教室终端控制器(51单片机8LPC902)。PC 机作为主控制器,向各个子单元发布和接受信息,对整个照明系统进行监控,并负责恒照度控制的逻辑运算。子监控单元主要负责通讯转接,在其与CAN总线接口处加CAN/LIN总线网关进行数据转换。
(2) 输入单元:单/双/四键开关、室外/室内红外线感应器、照度传感器、光电感应器、辅助输入单元,它们均作为教室控制器的的信号源,LIN总线上的终端控制器地址编号通过拨码开关设定,其主要负责信号采集和存储及响应总线要求发布信息,同时,对采集的信号进行简单的判断,以决定各输出单元的工作状态。终端控制单片机采用LIN收发器来接受发布信号,内部信号采集采用循环扫描,时实更新的方法。
(3) 输出单元:单/双/四/十二路等继电器、四/八路调光器、四路模拟输出单元。
(4) 教学楼楼道作为一个终端子单元开对待,利用红外线传感器作为输入,调用主控机最近一次照度计算值来判断,不单独安装照度传感器。
2.2 软件设计
LIN总线上单片机的控制程序框图(图2所示):
2.2 软件设计
图2 终端控制器程序框图
(1) 智能照明系统中的恒照度控制
使用光电感应器测得室外阳光的垂直照度后,输入一个基于遗传算法的RI模型,估计出室内的桌面照度,再与设定值比较,来控制照明的开关,这样可以最大限度地利用自然光,达到节能的目的,也可以提供一个不受季节与外部环境影响的相对稳定的视觉环境。该模型与使用室内照度传感器相比,其优点是避免当人工照明打开情况下,判断接下来的一段时间里,自然光是否足以满足照度的要求,是否关闭人工照明的困难。一般来讲,越靠近窗,自然光照度越高,人工照明提供的照度就越低,但合成照度应维持在设定照度值,如图3所示庞大群体的活动场所—教学楼,开发人性化的。
图3 室内光照示意图
(2) 软启动
灯具采用软启动器,开灯时,灯光由暗逐渐变亮,避免亮度的突然变化刺激人眼,给人眼一个缓冲时间,保护学生眼睛,避免大电流和高温的突变对灯丝的冲击,保护灯泡,延长使用寿命。
(3) 主控机管理程序
PC机管理程序在Windows2000操作系统下,利用Visual C++开发,包括系统监控、通讯管理、数据运算、命令输出以及键盘显示等模块。系统运行时,各教室灯具的工作状态以图形的形式显示在PC机的显示器上,各层显示图象间可互相切换,形象直观,操作方便。
3 结束语
3 结束语
该智能照明系统改善了教室的照明环境,传统照明系统中,配有传统镇流器的日光灯以100Hz的频率闪动,且启辉时的亮度不稳定,而智能照明系统中的可调光电子镇流器则工作在很高频率(40~70kHz),克服了频闪,利于保护学生视力,提高学习效率。该系统的自动调光,充分利用自然光,使室内的照度始终保持在恒定值附近,改善灯具的工作状态。光源减弱与寿命的关系如附表[6]。
附表 光源减弱与寿命的关系
附表 光源减弱与寿命的关系
充分利用天然光,节约照明用电,智能调光可以大大提高灯具使用寿命。本系统红外线监测功能,避免“长明灯”,减少了人为浪费,降低运行维护费用,带来可观的投资回报。持续发展的需要,有着十分重要的意义;同时具有巨大的生态、环境和经济效益。针对学生这个智能照明系统也显得尤为必要。
上一篇:SOPC设计中的两种片上总线分析与比较
下一篇:2.4G射频的CAN总线汽车故障诊断仪
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:32
PB-B-CAN总线在风力发电系统中的应用
引言:
在 风力发电 中, 变流器 之间,变流器和风机塔之间的数据交换都涉及到通信。而传动单元的控制需要与整个风场的通讯网络相连,就需要大范围,高速,可靠的通讯,所以DP在其中就承担了至关重要的角色。但是在实际情况中,存在一个问题,控制变流器的控制器只能提供CAN通信的接口,和Profibus通信网络相连遇到了两种总线协议标准共存的问题。鼎实公司提供的CAN-DP总线桥产品为解决这个问题提供了关键的作用。
项目综述
风力发电项目由几个部分组成,包括:
网侧变流器及其控制DSP板
转子侧变流器及其控制DSP板
通信部分,包括液晶,本地计算机及其控制DSP板
塔上通信部分
[嵌入式]
LPC21xx CAN 波特率计算
在做技术支持的时候,经常接到这样的客户电话, 在使用开发板上的CAN通信时,VPB时钟为和光盘例程里的不一样,CAN波特率怎么设置?我们希望用到的CAN波特率有5K、10K、50K、500K、1000K等 。CAN波特率设置不正确将导致CAN无法通信,于是,就波特率计算的方法我写了这篇文章,以后再有客户问这类问题,便可以直接把这篇文章发给客户。 CAN波特率的计算公式如下: 其中tcan是CAN系统时钟的一个周期,tbit是一个CAN位周期。 以VPB时钟Fpclk=24MHz,选择采样点位置在85%左右为佳,即使TESG1/(TESG1+TESG2)在85%左右,2 TESG1 15,1 TESG2 7,由此,我们通过
[单片机]
C8051F040中CAN控制器的应用
摘要:介绍C8051F040单片机内部CAN控制器的应用。详细叙述此控制器的构成及其访问方式,指出在使用时是如何配置控制器的相关控制寄存器,并且给出CAN控制器在应用中的物理层硬件电路和应用层软件设计。
关键词:CAN控制器 寄存器 报文对象 C8051F040
单片机与CAN总线连接的传统方式是将CPU与总线控制器和总线收发器相连后再接入总线网络,这样使CPU外围电路复杂化,整个系统受外部影响较大。为了解决这一问题,很多单片机厂商纷纷将CAN控制器集成在单片机芯片上。目前,单片机内部集成的CAN控制器有Motorola公司的MC68HC912DG128A、Philips公司的P87C591、Atmel公司的AT89C51C
[单片机]
CAN总线在汽车领域的应用
CAN总线是国际上应用较为广泛的现场总线之一,可实现对车辆本身的控制。对于汽车工业而言,它的实时性、灵活性、可靠性以及低成本,有着较大的市场空间。如发动机管理系统、变速箱控制器、仪表装备、电子主干系统中,均嵌入CAN总线控制装置。 1 CAN总线的发展 在当前的汽车产业中,出于对安全性、舒适性、方便性、低公害、低成本的要求,各种各样的电子控制系统被开发出来。由于这些系统之间通信所用的数据类型及对可靠性要求不尽相同,且因多条总线构成的情况复杂、线束数量增加。原以为适应“减少线束的数量”、“通过多个LAN,进行大量数据的高速通信”的需要,1986年德国电气商博世公司开发出面向汽车的CAN通信协议。此后,CAN通过IS01
[嵌入式]
在S3C44B0上的μCOS-II中实现CAN总线智能节点
在系统越来越复杂,功能越来越强大的今天,嵌入式系统的设计中采用实时多任务操作系统已经成为嵌入式应用设计的主流。μCOS-II是一个开源嵌入式实时操作系统(Real TIme OperaTIng System, RTOS),它已经被成功移植到各种CPU上。但是基于μCOS-II的应用软件需要在移植操作系统后自行完成。模块化的应用程序设计可以使得嵌入式设计变得更加方便,产品的开发更加迅速。S3C44B0是三星公司生产的一种ARM7芯片,性能强大,在通用嵌入式设计中运用广泛。CAN总线(Control Area Network)是一种有效支持分布式控制和实时控制的现场总线,由于其高性能和高可靠性,CAN总线的应用范围广布过程工业、机器人
[单片机]
一种CAN息线报文优先级产生与检测方法
引 言 作为国际标准ISO11898和IS011519的控制器局域网CAN,虽然最初是为汽车的监测、控制系统而设计的,但由于它在性能、可靠性等方面的突出优势,现已广泛地应用于各工业领域。在CAN总线技术中,MAC机制是基本的和关键的部分之一。在CAN的技术规范中首先提到的就是仲裁,而仲裁规则是通过报文优先级体现的。目前国内外虽然对CAN报文优先级有一些理论研究和分析,但尚未见到有文献介绍有效的方法或手段来产生和检测报文的优先级。这在很大程度上阻碍了CAN总线的进一步研究与应用。本文给出了一种CAN报文优先级的产生与检测方法,清晰地解析了CAN总线的非破坏性逐位仲裁机制。
1 CAN的MAC机制分析 CAN技术规
[测试测量]
保护汽车 CAN 总线系统免受 ESD 过压事件的影响
1 CAN 总线 概述 CAN 是一个双线差分通信接口,其物理层根据 ISO 11898-2 标准定义。该物理层包含 CAN 收发器和双绞线,后 者将所有的 CAN 节点连接在一起。连接 CAN 收发器和电缆的两条线路被称为 CANH 和 CANL。另外,还建议用 一个分裂终端来端接 CANH 和 CANL 线路,以避免信号反射和高频噪声。图 1-1 展示了典型的 CAN 总线 设置。 图 1-1. CAN 总线 典型设置 CAN 协议可支持不同的速度。具体包括: • 低速 (LS CAN):高达 125kbps • 高速 (HS CAN):高达 1Mbps • 灵活数据速率 (CAN FD):高达
[汽车电子]
Scantinel Photonics展示全球首个全固态并行FMCW 5D+ LiDAR系统
据外媒报道,全球领先FMCW激光雷达公司Scantinel Photonics展示了全球首个基于光子集成电路(PIC)的全固态并行FMCW 5D+激光雷达系统。光探测和测距(LiDAR)技术在导航、机器人、遥感、高级驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶等各种应用中获得了极大的普及。 图片来源:Scantinel Photonics 调频连续波(FMCW)LiDAR是远程( 300m)测量的关键推动因素,可实现对每个像素的直接速度测量,而这对于ToF(飞行时间)系统不太可能。该5D+全固态扫描测量三维矢量、速度、反射率和元信息,具有卓越的鲁棒性和扫描速率潜力。考虑到其易疲劳的特性,设计人员应尽可能减少并最终取消机械移动扫描部
[汽车电子]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- 柔灵科技陈涵:将小型、柔性的脑机接口睡眠设备,做到千家万户
- 微灵医疗李骁健:脑机接口技术正在开启意识与AI融合的新纪元
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- 景昱医疗耿东:脑机接口DBS治疗技术已实现国产替代
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
更多往期活动
11月22日历史上的今天
厂商技术中心
