1 概述
PROFIBUS是一种有广泛应用范围的、开放的数据通信系统,适合于快速、时间要求严格的应用和复杂的通信任务,特别适用于工厂自动化和过程自动化领域。PROFIBUS是工业控制领域中的主流现场总线标准,2000年成为IEC61158国际现场总线标准之一。在2006年, PROFIBUS成为中国第一个工业通讯领域现场总线技术国家标准:GB/T20240-2006。
PROFIBUS-DP是一种经过优化的高速通信连接,是专门为自动控制和设备级分散I/O之间的通信设计的,可用于分布式控制系统的高速数据传输,其传输速率高达12Mbps。上海安科瑞致力于智能配电系统自动化设备研发、制造,自主研发一系列带有PROFIBUS-DP通讯接口配电产品,并可提供基于PROFIBUS总线的整套组网方案及系统集成。
据PROFIBUS的用户组织PI市场调查,在德国和欧洲市场中PROFIBUS占开放性工业现场总线系统的市场超过40%。PROFIBUS近20年中的安装节点数已超过2800万,专家预测,到2012年PROFIBUS安装节点数将突破5000万大关。
PROFIBUS协议主要优势有:12M 的通信速率和可靠的通信质量,适用多种通信介质,灵活的拓扑结构,支持线型、树型、环型结构及冗余的通信模型,强大的通信功能,支持基于总线的驱动技术和符合IEC61508 的总线安全通信技术,先进的网络规模等。
PROFIBUS总线可广泛应用于工业控制、电力控制、交通领域、汽车制造、楼宇自动化、烟草行业、工程机械、石油化工、冶金采矿等领域。
2 PLC为主站的PROFIBUS-DP网络
基于PROFIBUS现场总线信息化电能管理系统可有效降低工矿企业、基建和商业大楼的能源消耗,实现节能、节电,经济运行。基于PROFIBUS电能管理系统采用分层分布式设计思想,系统分为三层:现场设备层、PLC数据处理层以及运行监控层。系统构架见图1。
图1 基于PROFIBUS电能管理系统构架图
2.1、现场控制层
现场控制层由现场智能设备、现场智能仪表、远程I/O 和网络设备构成。在现场设备层,通过PROFIBUS总线,集成具有通信功能的智能线路保护设备、电机驱动控制设备以及ET200S数据采集与控制装置等。如西门子的软起动器、变频器,安科瑞的ACR系列多功能网络仪表、ACR系列谐波仪表及ARD系列智能电动机保护器等。
2.2 PLC数据处理层
PLC数据处理层位于现场设备层和运行监控中心层之间,主要完成上下层之间的网络连接转换和信息的处理交换。通过PROFIBUS现场总线,把采集的数据传送到PLC数据处理层,对数据作规范化预处理,处理的数据与时标相对应,并可在数据缓冲区中储存一周。PLC获取和处理的数据有选择性地上传到控制中心,以便于集中监视现场工况信息;同时,下达来自于控制中心的遥控和遥调信息给现场设备层的各类智能设备及仪表。通过组态编程,PLC能够自动控制现场设备层的智能设备。
2.3 运行监控层
运行监控层由高速工业以太网以及连接在总线上的担任监控任务的工作站或显示操作站、工程师站、PLC/DCS 控制器组成。监控中心软件由WinCC开发出友好的人机界面。配电实时工况信息以曲线、表格以及参数化处理后的数据进行显示,也可显示整个系统的数据。系统对重要的信息进行存盘归档,同时,提供灵活丰富的报表功能,用户可以依据实际需求灵活自定义报表。
2.4系统特点
2.4.1增加了从电源设备到各类终端负载电能消耗透明度,优化运行成本。
2.4.2可依据电能需求模式和要求,更精确,有效和经济地购买电能。
2.4.3采用分析诊断,定向服务/维护等手段,优化开关设备的性能和用电负荷。
2.4.4系统为开放式和模块化结构,故系统的集成,组态,扩展更灵活。
3 安科瑞Acrel-3000软件简介
基于PROFIBUS-DP的电能管理与电力监控系统,上位机软件为Acrel-3000电力监控组态软件。通过该软件进行组态,可以在上位机界面上实现队所有电参量的实时显示,如I、U、P、Q、kWh等,图2所示为本系统的电能管理及电力监控系统主界面。[page]
Acrel-3000还可以实现主要电力参数的实时运行曲线、历史趋势曲线等绘制,如图3所示。另外,Acrel-3000还具有强大的报警功能、报表功能、查询功能、打印功能等。强大的数据库可以将历史记录保留3年以上。通过Acrel-3000界面还可以实现对PROFIBUS各从站的网络参数采集和显示,比如:总线参数、从站状态、主站模式、看门狗、组态信息以及从站诊断数据等。对于系统的检修和维护也起到非常方便的指导作用。
图2 Acrel-3000电力监控/电能计量管理系统实现实时采集监控界面
图3 Acrel-3000实时曲线界面
上一篇:无线传感器网络数据无线传输系统的设计
下一篇:煤矿井下电力监测监控系统的设计与实践
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:34
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
