基于PLC系统的现场总线运动控制模块的设计和实现
发布者:MysticDreamer最新更新时间:2011-09-07 关键字:PLC系统  现场总线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  计算机数字通信技术及信息技术的发展,推动了自动化技术的进步;特别是近十年来兴起的现场总线技术(Filedbus),是计算机数字通信技术向工业自动化领域的延伸,它的发展将促使自动化系统结构发生重大变革,是传统的基于PLC及DCS控制技术系统发展的必然归宿。
  现场总线技术的一个显着特点是其开放性,允许并鼓励不同厂家按照现场总线技术标准,自主开发具有特点及专有技术的产品。依照现场总线技术规范,不同厂家产品可以方便完成组态与集成,构成面向行业、适合行业特点的自主控制系统。这一特点为更多的自动化产品制造商自主开发并推出自主知识产权的自动化系统提供了可能。也为自动化系统集成商开发面向行业应用的成套技术和自动化系统提供了机会。
  现场总线技术以其先进性、实用性、可靠性、开放性的优点,必然成为未来自动化技术发展的主流。基于现场总线技术的控制系统(Filedbus Control System-FCS)与人们预想的一样,对传统的PLC、DCS系统形成了巨大的冲击。FCS已不再是一种预测、一种设想,而是实实在在的作为先进控制系统产品出现在市场上。本文将描述传统PLC控制系统向基于现场总线控制系统的演变过程,以现场总线PROFIBUS为背景,描述一个基于现场总线控制系统的结构组成,并分析系统的市场前景。
  1 运动控制模块的研制
  本设计中,运动控制模块负责电机的驱动、多轴联动、G代码解释等工作,是数控系统的"大脑".因此运动控制器的性能直接关系到整个机床的性能。
  1.1 总体结构
  为实现高性能数控计算,系统采用双MCU结构,主控MCU负责G代码读写与解释、人机界面、网络通信等任务;NC运动控制MCU(即运动控制芯片)作为一个专用数字芯片,负责三轴电机的速度控制、定位、多轴直线和圆弧插补等任务,以保证运动控制模块在完成复杂的工作时仍能提供良好的性能。运动控制模块结构如图1所示。
  模块采用SD卡作为G代码文件的存储器。SD卡具有大容量、小体积、支持热插拔等特点,尤其是其兼容SPI总线读写,省去了主控制器作为USB盘读写的硬件,降低了成本。
  运动控制模块具有现场总线通信功能,支持RS-485和CAN总线2种现场总线物理层规范。以可靠性为设计原则,总线接口与主控制器进行了电气隔离,并加入保护元件提高其抗瞬态干扰能力。图2、图3分别是模块RS-485和CAN总线的隔离接口原理图。其中使用了TI公司的高速数字隔离器ISO7221进行数字信号的电气隔离,同时在接口端设置了瞬态抑制二极管(TVS管)进行保护,确保了硬件在各种环境下的可靠性。
  1.2 Cortex-M3与STM32简介
  Cortex-M3是一个32位的核,在传统的单片机领域中,有一些不同于通用32位CPU应用的要求。谭军举例说,在工控领域,用户要求具有更快的中断速度,Cortex-M3采用了Tail-Chaining中断技术,完全基于硬件进行中断处理,最多可减少12个时钟周期数,在实际应用中可减少70%中断。
  基于Cortex-M3核的STM32F103系列MCU,运行于最高72 MHz的总线频率,可以获得1.25 DMIPS/MHz的运算性能、单周期乘法指令、硬件除法器,带有容量至少为32 KB的Flash及6 KB的SRAM、2个12位A/D、7通道DMA、6路16位定时器及PWM、SPI、I2C、USART、USB、CAN等高性能模块,并具有最高18 MHz输出频率的高速GPIO.在电机和运动控制的应用中,可以充分发挥其先进内核的性能和丰富的模块资源特性。
  1.3 工作流程
  运动控制器工作流程总体示意图如图4所示。
  1.3.1 G代码解码
  运动控制模块接收到工作指令后,开始进行G代码的解释执行任务。G代码存放在SD卡中,主控制器集成FAT文件系统,支持SD卡的文件读写。G代码读入后,逐行进行第一遍扫描(即指令预处理),期间将注释、空格、非法字符去除,小写字符转换成大写,以方便解码程序进行识别。
  经过预处理的G代码指令逐行送入G代码解码程序,解释程序再逐字检查其是否为G代码的指令字符,若是,则提取关键字的后续数值,作为该指令的操作数,将其提取出来。其中用到了ANSI C的标准库函数sscanf( )(位于stdio.h中),可以方便地提取字符串中指定的信息,支持类正则表达式的格式字符串,非常灵活。同时因为使用了ANSI C的标准库函数,程序移植简单。
  以下是G代码解码程序的部分代码:
  /*遍历整个s字符串,找到字符后,提取后续数字,并存入中间代码中*/
  其中,CurrentGMidCode是预定义的结构体变量,用于保存每行G代码提取出来的指令及其操作数,结构如下:
  提取到每行G代码的关键信息后进行相关处理,计算出每行代码的运动起止坐标,将其通过SPI总线发送至NC控制芯片,控制电机运动。
  1.3.2 插补进给
  电机的插补运算、加减速和进给控制,由一个独立STM32微控制器完成,并称为NC运动控制芯片。
  目前市场上的运动控制芯片主要是日本和欧美公司的专用ASIC和各数控厂家自行开发的FPGA芯片,虽然性能优越,但价格不低。相对于使用ASIC芯片或FPGA芯片,完成同样的任务使用MCU方案,硬件生产成本和开发成本均具有明显优势,当STM32微控制器运行在其最高频率为72 MHz下时,性能完全可以满足中低端数控系统应用的要求。
  在三轴数控铣系统中,NC运动控制芯片需要实现三轴快速定位、二轴直线插补、二轴圆弧插补、三轴直线插补的功能。
  插补是在组成轨迹的直线段或曲线段的起点和终点之间,按一定的算法进行数据点的密化工作,以确定一些中间点,从而为轨迹控制的每一步提供逼近目标。在本控制器中,选用逐点比较法作为基本的插补算法,具有算法简单高效、进给速度均匀的特点,同时支持三轴的直线插补[1],满足本控制器对插补算法的要求。
  逐点比较直线插补,就是执行机构每走一步都要和给定运动轨迹上相应的坐标值相比较,比较的结果称为偏差函数F,根据偏差的正、负决定下一步的进给方向。实质上这是一种用阶梯折线来逼近直线的一种算法,它与规定运动轨迹之间的最大误差为1个脉冲当量(每走1步移动的距离)。因此,只要把脉冲当量设计得足够小,就可以达到运动精度的要求[2].
  1.4 Modbus-RTU协议的实现
  Modbus 协议定义了一个控制器能认识使用的消息结构,而不管它们是经过何种网络进行通信的。它描述了一控制器请求访问其它设备的过程,如何回应来自其它设备的请求,以及怎样侦测错误并记录。它制定了消息域格局和内容的公共格式。Modbus协议工业控制已从单机控制走向集中监控、集散控制,如今已进入网络时代,工业控制器联网也为网络管理提供了方便。Modbus就是工业控制器的网络协议中的一种。
  Modbus-RTU协议以帧为通信的基本单位,帧格式为:地址码1 B;功能码1 B;数据区N B;错误校验2 B CRC码。
  本运动控制器在其RS-485接口上实现了Modbus-RTU协议,使用了当今流行的免费开源协议栈FreeModbus-RTU,从而保证了可靠的通信、节约了开发成本。
  FreeModbus是针对通用的Modbus协议栈在嵌入式系统中应用的实现,其遵循BSD开放源代码协议,并可以免费用于商业用途,成熟可靠。移植FreeModbus到STM32处理器只需要少量资源,除了1个双工USART外,只需要配置1个定时器进行超时判断即可。
  2 基于C200HE型PLC的运动控制网络实验平台设计
  2.1网络结构
  欧姆龙(OMRON)公司的C200HE-CPU42型PLC带有RS-232口和通信板。通信板支持各种通信协议,如上位链接、RS-232通信、1:1链接、NT链接(1:1、1:N)以及协议宏功能等,并能根据需要进行切换。通过协议宏功能,用PMCR指令,通过指定按标准设置的顺序,就能设置成Modbus协议。
  运动控制系统的网络结构体系分为3个层次:管理层、控制层和器件层,如图5所示。
  (1) 管理层:是最高层,负责系统的管理与决策。其中PLC是整个控制网络的核心,它作为Modbus网络的主设备,通过Modbus网络与各运动控制器之间传输生产管理信息、质量管理信息及CNC的运行情况等数据。上位计算机运行组态软件,通过RS-232串行通信口与PLC通信,实时监控系统的运行。
  (2) 控制层:是整个网络系统的中间层,各运动控制模块挂接在Modbus网络上成为其从节点,负责下面CNC运行过程的监控、协调和优化。
  (3) 器件层:雕刻机是整个网络的最低层,是现场总线网络中直接面对现场的器件和设备,为网络的终端执行机构。
  2.2 用协议宏功能实现Modbus协议
  在协议宏软件CX-Protocol上创建工程,选择正确的设备名称、型号及网络类型。然后创建通信序列和接收序列,并下载到PLC通信板中。在PLC中编写程序,用PMCR指令调用指定的通信序列,实现与运动控制模块的通信。通信协议宏主要由发送/接收数据程序构成,每个通信协议最多包含0~999个发送/接收数据程序,每个发送/接收程序最多由16步构成。协议宏结构如图6所示[3].
  2.2.1创建通信序列
  将通信序列号设为"000",在通信序列中要设置PLC与通信板链接字、传输控制参数、响应接收方式、数据接收监控时间、数据接收完成监控时间、数据发送完成监控时间等内容。
  (1) 创建通信步(Step)
  在通信序列"000"中创建Step00和Step01 2个通信步。Step00用于控制运动控制模块的运行,Step01用于查询运行状态。在每一个通信步中包括步号(Step)、重复计数器(Repeat)、命令(Command)、重试次数(Retry)、发送信息(Send Message)、接收信息(Recv Message)、是否响应(Response)、出错处理方式(Error)等内容。
  (2)创建发送和接收信息
  发送信息与接收信息必须严格按照Modbus协议格式编写,需要设置校验码(Check Code)、数据长度(Length)、地址(Address)和数据(Data)等信息。
  (3)创建接收阵列
  PLC向运动控制模块发送指令时,模块可能返回运行正常或错误响应信息,在接收数据时,使用阵列的形式加以区分。系统创建了2种可能接收的信息"Run Normal"和"Error",并针对每一种情况设定不同的处理方法(Next Process),用于可能出现的各种响应信息的处理。
  2.2.2  通信实现
  (1) 通信设置
  PLC的通信参数设定必须与运动控制模块的参数一致。对通信板上的开关做调整时,设SW1置于ON侧,使用RS-485方式;SW2设定为ON,接入120 Ω的终端电阻;设定通信板端口A为通信协议宏方式。
  (2) 编写通信程序
  通信协议宏的调用程序段如图7所示,图中:289.08为通信板端口A操作标志,当289.08为OFF时,表示可以使用端口A进行通信。通信过程中289.08置为ON,通信结束后,289.08置为OFF状态;当2.00由OFF变为ON、且289.08为OFF时,调用通信板上的通信序列,通过端口A发送和接收数据。通信序列号、发送和接收数据的存放区由PMCR指令的3个操作数指定,其梯形图见图7.
  使用2片32位高性能单片机组成双核系统实现运动控制模块的功能,兼顾了性能和价格。同时因为使用了ANSI C的标准库函数,程序移植性好,数控解释程序中的关键技术G代码解释器的开发难度大大降低。在运动控制模块中移植Modbus协议,从而使其能简单地与PLC系统组成运动控制网络。采用欧姆龙通信协议宏实现控制多台运动控制模块,简化了现场布线,达到了设计要求,取得了很好的效果。
关键字:PLC系统  现场总线 引用地址:基于PLC系统的现场总线运动控制模块的设计和实现
上一篇:一种TMS320C6000扩展总线与MPC860的接口设计方案
下一篇:一种基于MPC8260和FPGA的DMA接口设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:34
现场总线技术在化纤纺丝机生产线上的应用
0 引言   目前,现场总线通信技术已深入到自动控制的各个领域,应用这项技术可以将PLC、变频器、逆变器、直流驱动器、传感器各单元相互连成网络.实现分布式I/0计算机控制。   随着化纤工艺技术水平的不断发展和提高、对化纤设备提出了越来越高的要求。传统长边轴为其驱动方式已远远不能满足工艺要求,开发应用方便灵活,控制性能好的控制系统成为急待解决的问题,单机分电源同步的电驱动系统就成为该设计的首选方案。现场总线技术是化纤行业生产线的最佳自控系统。 1 PROFIBUS现场总线的特点   PROFIBUS是最成功的开放式现场总线。适合予多种应用场合。所有自动化设备(眦,PC,(HMI)人一机接口系统以及传感器和执行器)都
[嵌入式]
现场总线控制系统在煤矿中的应用
1、煤矿井下现行的电气控制系统模式      由于我国目前煤矿井下使用的各种电气控制设备基本都是“单兵作战”,如馈电开关、电磁起动器等都是完成一些特定的功能,相互之间几乎没有任何联系,而且由于各个设备的内部状态不外露或很少外露,给诊断及监视造成很大的困难。另外,如果功能需要增加,就要考虑电气控制设备中的接线端子、喇叭嘴的数量够不够,内部还有没有安装位置等等,这就要对电气控制设备进行改造或重新设计,因此这种控制设备不能,也不可能使煤炭生产自动化,实现无人工作面,必须采用一种新的控制模式取代它。 2 现场总线控制系统     由现场总线构成的控制系统称为现场总线控制系统FCS(Fieldbus Control System)。在F
[嵌入式]
基于触摸屏和PLC的金相切割机控制系统
0 引 言 金相切割机是金相取样分析过程中的重要设备之一,主要用于金相试样的截取和各种材料的下料、切口等,广泛应用于机械、冶金、汽车、航空航天等领域。目前,国内金相试样切割设备形式多样,以微处理器为基础的各种制样设备代表着金相制备的先进技术,但是自动化程度较低,不能直接对较大零件进行取样。为了满足行业的要求,促进金相事业的发展,需要设计高精度、高性能和方便操作的金相切割控制系统。这里根据金相取样的特殊要求,设计以PLC为核心的控制系统,采用触摸屏作为人机交互设备,弥补了PLC在人机交互方面的不足,大大减少了输入/输出点数,方便操作与维修,为用户提供了友好的人机界面。 1 工作原理 金相切割机控制系统是金相取样的专用设备。
[工业控制]
基于触摸屏和<font color='red'>PLC</font>的金相切割机控制<font color='red'>系统</font>
基于PLC和组态王的油库无人监控系统
1 引言 大型火力发电厂油库系统在机组启停及机组低负荷时用于向锅炉提供燃油。传统运行方式由值长下达用油命令,油库值班人员启动设备进行运行管理,需要人员长期在油库值班,浪费大量人力,本文将介绍厦门某4*300mw电厂采用组态王软件及plc进行油库控制系统改造,实现油库设备无人职守。 2 工艺流程分析 燃油系统共有两个油罐通过阀门切换可以选择#1油罐、#2油罐进行用油,在供油母管安装有一个气动阀门,通过控制阀门开度,可以控制供油母管回油数量,从而调节供油母管的压力,以确保锅炉用油在正常压力范围内。 2.1 主机监控要求 主机在锅炉需要用油时启动一台油泵电机向锅炉供油,同时打开油泵循环冷却水阀门。当供油管压力小于3mpa时,调小供油母管
[嵌入式]
如何解决PLC控制系统抗干扰问题
1.概述 随着科学技术的发展,PLC在工业控制中的应用越来越广泛。PLC控制系统的可靠性直接影响到工业企业的安全生产和经济运行,系统的抗干扰能力是关系到整个系统可靠运行的关键。自动化系统中所使用的各种类型PLC,有的是集中安装在控制室,有的是安装在生产现场和各电机设备上,它们大多处在强电电路和强电设备所形成的恶劣电磁环境中。要提高PLC控制系统可靠性,设计人员只有预先了解各种干扰才能有效保证系统可靠运行。 2.电磁干扰源及对系统的干扰是什么? 影响PLC控制系统的干扰源于一般影响工业控制设备的干扰源一样,大都产生在电流或电压剧烈变化的部位,这些电荷剧烈移动的部位就是噪声源,即干扰源。 干扰类型通常按干扰产生的原因、噪声的干扰模
[嵌入式]
现场总线技术的发展历程及基本概念
       现场总线是过程控制理论中的热门话题,也是相关领域的技术热点,受到了世界范围内的广泛关注。在讨论现场总线之前我们不妨先回忆一下过程控制领域的发展过程以及现场总线的产生背景。这或许会对我们理解现场总线的本质和发展有所帮助。         控制系统的发展以及现场总线的产生         随着科学技术的快速发展,过程控制领域在过去的两个世纪里发生了巨大的变革。150多年前出现的基于5-13psi的气动信号标准(PCS,Pneumatic Control System气动控制系统),标志着控制理论初步形成,但此时尚未有控制室的概念;20世纪50年代,随着基于0-10mA或4-20mA的电流模拟信号的模拟过程控制体系被提出
[嵌入式]
CAN现场总线的智能脱扣器简述
智能化脱扣器能使断路器具有更强大的功能"我国新研制开发的脱扣器已具有与工控机PLC等通信的功能,能提供开关状态、三相电流电压、功率因数、有功功率等参数"在通信方面目前各国都在研究采用比较成熟的现场总线技术,以实现断路器的遥测、遥控、遥信和遥调"智能化脱扣器可实现过电流、电压和分励等传统脱扣器的功能"在硬件上,辅助功能模块和执行单元都可以是相同的,对电流和电信号处理显示等的不同,可以在软件设计里实现"另外,过电流保护功能需要配置过电流信号检测单元,而电压保护则需配置电源、整流滤波、稳压、欠压延时等单元,分励功能只需增加一个开关即可。 1 CAN总线 根据IEC标准和现场总线基金会的定义:现场总线是连接智能现场设备和自动化系统的
[嵌入式]
PLC控制系统的基本类型及适用场合
  单机控制是指一个控制对象(设备、简单生产线等)采用一台PLC进行控制的情况。适用于控制对象单一,设备的各控制部分相对集中,控制对象与其他设备间无协同控制要求的场合。   集中控制是指利用一台PLC控制多个控制对象(如数台设备、生产线等)的情况,适用于控制对象相对集中,单台设备的动作较简单,对象动作间有协同控制要求的多对象控制的场合。   远程I/O控制系统是由一台PLC控制多个控制对象,并且使用远程I/O模块的系统。远程I/O控制系统适用于设备体积较大,控制对象相对分散,但对象动作间有协同控制要求的场合。   分布式PLC控制系统是一种以PLC为主体构成的网络控制系统。系统的一个(或相对集中的数个)控制对象由一台独
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
