一款基于USB接口的声卡
发布者:玉树琼花最新更新时间:2011-09-07 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  电路原理
  电路原理图如图1所示。
  美国TI公司下属子公司开发了一款USB接口DAC芯片—PCM2702(IC1)。它支持USB1.0标准,可接收16bit的立体声或单声道的音频数据流,其基本参数如表1所示。IC2为集成双运放,用作输出缓冲放大。
  IC1的左边为数字输入部分,右边为模拟输出部分,PCM2702的2脚要求电压为3.3V,在这里,巧妙地用一个红色发光管降压,并兼作电源指示,只要插上USB口它就会亮,并接R1是为了减轻LED的负担。R2为上拉电阻,考虑到计算机提供的电源高频纹波较大,故采用较强的滤波措施。C3~C11和C18均为电源滤波和退耦电容(所谓退耦,即防止前后电路网络电流大小变化时,在供电电路中所形成的电流冲动对网络的正常工作产生影响。换言之,退耦电路能够有效的消除电路网络之间的寄生耦合。),加一个电感作模拟部分的滤波。
  PCM2702的音频输出偏置为1~2Vcc,因后接的缓冲运放为单电源应用,故不加隔直电容,这样运放也不用加偏置电阻。IC2构成一个直流放大倍数为1、交流放大倍数为2的缓冲放大器,C16、C17、C19、C20 为隔直电容。若忽略运放输出电阻,隔直电容容量计算公式如下:
  C=7/(6πfLRL)
  式中,fL为下限频率,RL为负载阻抗,若设定下限频率为40Hz,两个耳机并联使用,因一个普通耳机阻抗通常为32Ω,那么RL为16Ω, 可计算得隔直电容值为580.5uF,这里用680uF, 并一个0.22uF的CBB电容可改善高频音质。当然,由于PCM2702输出已具有较大的幅度, 可以直接推动如TDA2282等小功率功放,故可将运放改为功放,这样,输出功率会大些。
  PCM2702的11到13脚为状态标记引脚。只要有数据输入,11脚便为高电平。12脚在数据的第一帧起始到第二帧起始为高电平,在此后的音频数据信号正常输入过程中则为低电平,或如果音频信号持续1024个取样周期为零,便为高电平。图2是这3条引脚状态的时序图。据此,可用10脚输出的信号加在一反相器上,驱动LED作工作指示,如图3所示。但在播放音乐时实测发现,整个音频数据流输入过程中,12脚一直维持高电平,音乐一旦停止,12脚随即变为低电平。因此,亦可用12脚信号驱动工作指示电路,这时,电路如图4所示,这两个应用方案,相对后者而言,前者具有严格的指示意义,但功耗稍大。
  在元器件上的选择
  所有电解电容耐压值应在6.3V以上,电阻功率除R17须1/4W 外,其余的1/16W 即可。C12、C15、C16、C17、C19、C20对音质影响较大,需用优质的电容。L1可自制,在小磁芯(柱形、环形均可)上用较粗的漆包线绕10匝左右即可。为了方便使用,在本电路中,供电电压直接取自USB的5V正电源。因此,应选用低压运放,最好能选用单电源的运放。本电路设计为了兼顾使用方便,如果有需要,给这两块芯片供电采用外设电源,效果会更好。图5是计算机上USB线A头插座的引脚定义。
  此usb声卡一装就成,无须调试。操作系统为Windows 2000以上的电脑,系统会自动识别,无须安装驱动程序。缺点是只有音频输出而无输入。
  TI公司简介
  德州仪器 (Texas Instruments),简称TI,是全球领先的半导体公司,为现实世界的信号处理提供创新的数字信号处理(DSP)及模拟器件技术。除半导体业务外,还提供包括传感与控制、教育产品和数字光源处理解决方案。TI总部位于美国得克萨斯州的达拉斯,并在25多个国家设有制造、设计或销售机构。
  "德州仪器最强的优势之一在于价值 观及道德规范。开创者订立了这些价值观念,作为生活中的准绳,而这也是公司事业日渐茁壮的关键。[1]追求成长固然是我们的目标,但不能为了达到快速发展而改变我们的道德规范。德州仪器具有高度的责任感,且言行一致。" -德州仪器董事长,总裁兼首席执行官Tom Engibous。
引用地址:一款基于USB接口的声卡
上一篇:一种基于最小空闲时间优先的片上总线仲裁算法实现
下一篇:一种基于CAN总线和MiniGUI的虚拟仪表的实现
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
