智能手机和平板电脑设计中的单键开/关机和复位的智能方案
发布者:Serendipity66最新更新时间:2011-09-18 关键字:Smart  ResetTM  STM65xx  Smartphone 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着智能手机和平板电脑内置电池的设计越来越多,如何在系统软件卡机的时候进行系统的硬件复位,成为一个越来越突显的设计问题。
意法半导体公司STM65xx智能复位芯片系列使设计人员能够去除传统复位键以及机身上隐藏复位键的检修孔,不仅能够实现双键长按复位,还可以实现在智能手机和平板电脑中流行的单键开/关机和复位的智能方案。
1 引言
随着大量新兴数据业务的应用,智能手机和平板电脑功耗水平大幅度提高,导致待机时间也大幅度缩短。为了能否延伸待机时间,内置电池的设计变得越来越普及。这是因为锂电池的一半体积是由其结构件所占据的,如果电池内置于智能手机和平板电脑机身中,就可以节省锂电池的结构件体积,从而在相同乃至更大的体积上大大提高电池的容量。如此一来,电池的容量确实得到了大幅度增加,伴随着也产生了一个新的问题——如果智能手机和平板电脑在应用过程中发生软件系统卡机的情况,如何进行系统的复位操作?
与产品的主要功能相比,解除卡机状况的机械复位装置通常比较落后。为防止设备意外复位,大多数手动复位键(如果有的话)都掩藏在机身内。因为复位键很难触及,所以拆卸电池成为非常普遍的解决办法。但是,这种做法不仅用户感受度较差,并且增加了成本,还可能会损坏系统,例如,使重要的数据丢失。
那么,在内置电池设计的智能手机和平板电脑中,如何进行系统的硬件复位呢?本文介绍了一种硬件智能复位的解决方案,不仅可以在智能手机和平板电脑设计中实现双键长按的智能复位,还可以实现在智能手机和平板电脑中流行的单键开/关机和复位的智能方案。
2 智能手机和平板电脑应用平台的开/关机和复位的机制和隐患
在当今智能手机和平板电脑的主流平台中,通常都存在应用处理器(Application Process / Baseband, 下简称AP)加电源管理芯片(Power Management Unit, 下简称PMU)的架构,如图1所示。
图1. 智能手机和平板电脑中AP+PMU的硬件架构。
在这种硬件架构中,在PMU上设置有一个电源开关管脚与一个机身上的一个机械开关相连(下简称Power_Key)。
当手机处于关机状态的时候,按下Power_Key将PMU的电源开关管脚拉到地,将启动PMU上电过程:PMU启动LDO为AP供电,同时发出硬件复位信号给AP,当AP软件系统启动完毕后,回送一个PS_HOLD信号将PMU的PS_HOLD管脚拉高,并且在工作状态一直维持为高电平;如果在一定的时间内(Tpshold时间),AP没有能将PS_HOLD管脚拉高,则表明AP启动失败,PMU自动进行下电过程。通常要求Power_Key和PS_HOLD信号之间存在一定的关系,即Power_Key信号必须保持为低电平直至PS_HOLD信号被AP驱动为高,如图2所示。这是因为,如果发生了AP上电初始化失败而没能在设置的时间Tpshold内将PS_HOLD信号拉高,Power_Key仍然维持为低能够确保PMU将被触发再一次上电过程,从而确保上电成功。
图2. PMU的Power_Key和PS_HOLD信号的时序关系。
当手机处于开机状态的时候,按下Power_Key将PMU的电源开关管脚拉到地,PMU将发送中断给AP,AP将根据中断请求进行响应,将PS_HOLD管脚拉到地,PMU自动进行下电过程。
在这个机制中,存在一个显见的隐患:当AP的系统软件卡机的时候,它将无法响应PMU发送的下电中断请求,也就无法进行关机或复位操作了。可能的解决方法如下:在PMU的PS_HOLD管脚输入端设置一个按键开关S1,当S1被按下,PS_HOLD信号被拉低到地,触发PMU的下电过程,如图3所示。
图3. AP + PMU的硬件架构中的手工复位方案。
这个方案固然可行,但是需要将S1隐藏在不易触发的小孔中,平时用户是不能够触碰这个复位开关S1的。除了用户感受不好和增加了设计成本与风险外,这个方案还存在一个问题——当下流行的智能手机或平板电脑的设计只有一个机械按键,也就是连接到PMU电源开关管脚的开关Power_Key。在这种设计中,Power_Key和S1是不能够设置在一起的。原因如图4所示。
图4. AP + PMU的硬件架构中开/关机按键和复位按键不能合二为一的原理图。[page]
当系统处于关机状态时,如果Power_Key被短按,PMU将触发上电过程,当AP上电启动完毕后将PS_HOLD信号拉高——此时不管按键是按下还是松开的状态,PMU的PS_HOLD都可以在Tpshold时间内经过R2/C1/R1被及时拉高,系统上电成功不存在问题。当系统处于开机工作状态时,如果Power_Key被按下,由于PS_HOLD信号立即被拉低,PMU将进入下电过程。按键释放的时刻,系统可能处于下电过程或者上电过程的某个阶段,最终导致有可能关机和有可能系统复位的不可以预测的结果,这是产品设计所不可以接受的,如图5所示。更重要的是,采用这样的设计,系统也就根本无法实现软件关机功能了。所以,在这种电路设计中,Power_Key和S1是不能够设置在一起的。
图5. AP + PMU的硬件架构中开/关机按键和复位按键不能合二为一的时序。
为了校正PMU自身没有专门的硬件复位输入管脚,而需要借助PS_HOLD信号拉低进行复位的这个缺陷,新的PMU中开始引入了专门的RESET_IN的复位管脚,允许外部电路通过这个管脚硬件复位PMU。但是,这里仍然存在的问题是——PMU的规格要求开/关机按键和复位按键必须在物理上分开,不能设置在同一个按键上,需要将复位按键隐藏在机身上的检修孔中,无法实现单键开/关机和复位的方案。
那么,有没有一个硬件方案能够使开/关机按键和复位按键合二为一,实现智能手机和平板电脑设计中的单键开/关机和复位的智能方案呢?
3 智能手机和平板电脑设计中的单键开/关机和复位智能方案
意法半导体STM65xx系列智能复位芯片系列有两个或者一个输入,可以连接设备上的两个或者一个功能键。如果这两个键被同时或单个键被按住一定时间(时间长短可以设置或根据型号进行选择),复位芯片将向主处理器发送一个复位信号。复位芯片的两个或者一个输入和延时设定功能,使按键的“普通功能”和按键的“系统复位功能”合二为一,同时能有效地防止设备被意外复位。
在智能手机和平板电脑设计中,当下流行单键开/关机和复位的设计,即整个机身上只有一个机械按键,该按键盘承载了开/关机和卡机复位的功能。STM65xx智能复位芯片系列中的STM6513能够非常圆满地实现这个功能。设计者只要将STM6513的SR0和SR1输入管脚可以连接在Power_Key上(需要双键长按复位的设计,则只需要将/SR0和/SR1分别连接到不同的功能按键上即可),/RST2连接到AP的复位输入管脚,而RST1连接到PMU的PS_HOLD管脚上,这样就可以轻松地实现智能手机和平板电脑设计中的单键开/关机和复位的智能方案,如图6所示的方案1。
图6. 采用STM6513的单键开/关机和复位的智能方案1。
当系统处于关机状态时,如果Power_Key被短按,PMU将触发上电过程,当AP上电启动完毕后将PS_HOLD信号拉高,系统上电成功不存在问题。由于设计中Power_Key被短按,不会触发STM6513的延时复位功能(可选,例如8秒钟)。
当系统处于开机工作状态时,如果Power_Key被按下,超过一个的时间(可选,例如8秒钟),/RST2输出低电平有效的复位信号给AP,同时RST1管脚输出高电平信号。由于PMU 的PS_HOLD输入管脚上两个二极管组成的线与功能电路的存在,在AP进行复位的时候,STM6513输出的RST1将保持为高(RST1的trec,可以根据需要通过STM6513的外接电容管脚进行设置),直到AP将PS_HOLD管脚驱动为高。这样一来,在进行系统复位的时候,只是AP被STM6513进行了复位,而PMU实际没有下电过程,可以确保系统复位成功。另外,由于系统复位过程中PMU没有下电,缓存数据不丢失,还可以实现死机时用户应用数据保存的功能。
有些设计者可能倾向于在系统重启过程中,PMU也能够进行重启。对于这类设计者,也可以只使用STM6513的/RST2管脚连接到PMU的PS_HOLD管脚上(对于存在RESET_IN的PMU,可以连接在RESET_IN管脚上),如图7所示的方案2。当系统处于开机工作状态时,如果Power_Key被按下,超过一个的时间(可选,例如8秒钟),/RST2输出低电平有效的复位信号将PMU的PS_HOLD信号拉低。由于/RST2的trec为固定的(例如210ms),也就是说,/RST2在复位信号维持210ms低电平之后将后变为输出高阻状态,从而释放了PMU的PS_HOLD信号,PMU的PS_HOLD将完全由AP的PS_HOLD输出管脚的状态控制。由于此时Power_Key仍然为低电平,PMU将被触发再一次的上电过程,最终上电成功。
图7. 采用STM6513的单键开/关机和复位的智能方案2。
对于采用方案2的设计者,一个成本更优的方案是采用意法半导体公司新推出的STM6519芯片,该芯片是单键延时复位芯片,复位延迟时间通过型号选择,只有一个/RST复位输出信号,采用UDFN6或UDFN4 1.0x1.45mm封装,如图8所示。
图8. 采用STM6519的单键开/关机和复位的智能方案。
采用意法半导体STM6513或STM6519智能复位产品,都可以实现以下单键开/关机和系统复位过程:
在关机状态,短按键,上电开机;
在开机工作状态,在AP系统软件没有卡机的前提下,短按键,AP对应在显示屏上显示“返回?关机?”供用户选择——如果确认返回,则返回;如果确认关机,则AP将PS_HOLD拉低,PMU进入下电过程,最后关机。在AP系统软件卡机的情况下,长按键(可选,例如8秒钟),系统进行硬件复位,重启开机。
4 小结
本文首先介绍了智能手机和平板电脑平台上AP+PMU硬件架构的复位机制和存在的隐患,然后阐述了采用意法半导体STM6513和STM6519智能复位芯片,实现双键长按复位,特别是在智能手机和平板电脑中流行的单键开/关机和复位的智能方案。
意法半导体公司STM65xx智能复位芯片系列使产品设计人员能够去除传统复位键以及机身上隐藏复位键的检修孔,不仅节省了成本,降低了设计风险,并且提升了用户使用满意度。
关键字:Smart  ResetTM  STM65xx  Smartphone 引用地址:智能手机和平板电脑设计中的单键开/关机和复位的智能方案
上一篇:基于SP6641的手持设备电源设计
下一篇:高清语音技术在手机和蓝牙耳机中的实现
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:35
哈曼在以色列启用SMART Range测试场 助智能出行方案应对网络威胁
据外媒报道,哈曼国际(HARMAN International)与内盖夫本-古里安大学(Ben-Gurion University of the Negev)、CYMOTIVE Technologies、德国电信创新实验室(Deutsche Telekom Innovation Laboratories)与耶路撒冷创投(JVP)于本月14日宣布,目前已在以色列境内启用国际网络安全智能移动分析及研发测试场(Smart Mobility Analysis and Research Test,SMART Range)。 SMART Range将成为智能城市环境下的汽车研发测试场及创新中心,旨在服务车企、一级汽车供应商及学术研究机构,
[汽车电子]
CSR推出Bluetooth Smart解决方案实现对智能家居的全方位操控
科技领导者CSR公司日前宣布推出一款具备颠覆性技术的全新 Bluetooth® Smart解决方案— CSR Mesh。该方案将智能手机打造为物联网(IoT)应用的核心,使无数Bluetooth Smart设备能够方便地通过同一手机、平板电脑或PC进行互联或直接操控。CSR Mesh方案实现了业内的首创之举。 该优化型方案面向智能家居及物联网应用。它通过将蓝牙配置与控制协议整合到CSR成熟的Bluetooth Smart 产品,例如CSR101x™ 及CSR8811™ 当中,使消费者在任何地点都能操控家里的Bluetooth Smart设备,包括灯光、供暖设备、家用电器以及安防系统。更为重要的是,基于该协议的解决方案无需
[物联网]
​尼得科传动技术株式会社研发出 多传感器内置型精密减速机“Smart-FLEXWAVE”
尼得科株式会社的集团公司尼得科传动技术株式会社( 旧日本电产新宝 )研发出 了 “ Smart-FLEXWAVE ”,它是 在正在市面销售的机械臂、机床专用精密控制减速机“ FLEXWAVE ”中 内置扭矩传感器、温度传感器和角度传感器的 产品。 “ Smart-FLEXWAVE ” 尼得科传动技术 在市面上销售的带有波动齿轮机构的精密减速机“FLEXWAVE”具有轻便、紧凑、高旋转精度和超低齿隙等特点,由于 它单轴即可获得高减速比 ,因此多用于工业机械臂的关节驱动。此次研发的“Smart₋FLEXWAVE”在减速机中集成了扭矩传感器、温度传感器和角度传感器,可以无需留出传统减速机的空间即可检测出输出
[工业控制]
​尼得科传动技术株式会社研发出  多传感器内置型精密减速机“<font color='red'>Smart</font>-FLEXWAVE”
爱特梅尔BitCloud软件堆栈获得ZigBee相关认证
爱特梅尔公司(Atmel® Corporation)宣布BitCloud™ ZigBee® PRO堆栈已经获得ZigBee Smart Energy产品认证。BitCloud Smart Energy可将建筑物室内(in-premise)的设备(如电表、自动调温器和智能电器)相互连接,并连接至区域电力输送和控制网络,为电力公司提供了安全、可靠且易用的无线家庭区域网(home area network, HAN)技术。ZigBee Smart Energy可让电力公司和业主管理用电量、控制住宅峰值需求,并减小总体环境影响。 BitCloud SE是使用就绪(ready-to-use)的框架,适用于快速开发和认证ZigB
[网络通信]
宝骏首款纯电动汽车上市,颜值堪比smart,售价4万起
    说起宝骏汽车相信大家都不陌生,近些年来宝骏汽车以其超高的性价比可谓是深入人心,深受人们喜欢,如今宝骏汽车几乎涵盖各个车型,纯电动汽车当然也不例外,今天小编就跟大家说说宝骏爆款纯电动汽车----宝骏E100      据悉,宝骏E100前不久在广西柳州正式开始营销,新车共推出智行版和智享版2款车型,官方给出的指导价格分别为9.39万元和10.99万元,只不过实际销售补贴后价格却是3.58万元和4.88万元。      宝骏E100在外观上车身非常小巧紧凑。前脸采用了孔状的格栅设计,搭配略显浮夸的奇异线条。车身立柱和车顶采用了分色+喷黑处理,搭配双色车身的设计,营造出悬浮式车顶的视觉效果,看起来非常精致,应该会深受女生的。
[汽车电子]
苹果新专利:Smart Cover加入全新快捷操作
据Patently Apple报道,苹果最新获得的专利显示,将在iPad Smart Cover保护壳外添加一些物理按键,让用户即便不打开Smart Cover也可以轻松地调节iTunes音量,并能够快速进行切换歌曲或暂停音乐等操作,亦或者用于查看时间等等。 专利图纸   苹果曾经凭借Smart Cover让iPad系列产品有了更好的体验,不需要开关机,只要打开保护套就能直接开机使用,这种非常方便的设计很受欢迎,但现在这个功能已经不是什么新鲜产物了,大多数平板的保护套都支持这个功能。所以苹果打算给这款产品带来更有趣的功能,以保证生命力。 专利图纸   此外,苹果的专利图还显示,Smart Cover周围可均匀设置一些大小相同的
[手机便携]
英特尔收购Smart Edge,瞄准5G边缘计算领导地位
英特尔与IT基础设施和服务提供商Pivot Technology Solutions公司签署最终协议,将收购后者旗下的Smart Edge™ 智能边缘平台业务。Smart Edge是用于多接入边缘计算(MEC)的云原生、可扩展的安全平台,通过该平台,企业和通信服务提供商能够提供基于云的服务,使其更靠近客户端或网络边缘。对于英特尔来说,网络和边缘上的计算扩展意味着重要的增长机会,预计到2023年,相关芯片行业的潜在市场规模可达650亿美元。随着5G网络的推出,边缘计算将进一步加速发展。 英特尔公司数据中心事业部副总裁兼网络计算部门总经理Dan Rodriguez表示,“这笔交易
[网络通信]
英特尔收购<font color='red'>Smart</font> Edge,瞄准5G边缘计算领导地位
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
