汽车数字仪表群与存储架构的设计挑战
发布者:ShimmeringMoon最新更新时间:2011-09-19 关键字:闪存  存储架构  Freescale 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    本文首先将重点阐述汽车设计/可靠性方面的一些限制,然后会评测数字仪表群架构,以及存储子系统的取舍对于未来项目的性能、可靠性和成本有何影响。
数字式仪表群设计的挑战
  数字式仪表群必须支持高性能实时处理需求(就像现有的消费级显示平台),同时显著提升设计的长期可靠性。汽车市场的OEM厂商(原始设备制造商)、一级供应商和客户绝不会将显示故障视为消费级电话或个人电脑经常发生的小问题。新的数字式仪表群需要打造一种简单易用、排除干扰的信息环境,从而促进安全驾驶,这类产品必须确保出色的性能水平以及长期的可靠运行,同时承受苛刻而恶劣的工作环境(例如,-40~+105℃的极端温度范围)。汽车行业在环境、安全和质量方面的这些严苛要求导致开发周期极为漫长,有时开发一项车辆显示技术需要耗时3年,甚至更久。
  汽车设计的规划、设计和验证流程极为系统,以便找出并消除运行或可靠性方面的问题。此过程中,汽车设计师选择的电子元件供应商通常都采用TS16949等品质要求严格的设计方法开发产品,并且符合汽车电子委员会(AEC)苛刻的AEC-Q100标准。
  一旦供应商推出量产系统,零配件供应商就必须持续监测其内部和外部的可靠性能,必要时采取纠正措施,确保缺陷零部件的百万分率(dppm)降到零。OEM厂商和一级供应商同样希望自己的供应基地能够提供长期的产品支持和可用性;一旦部署汽车嵌入式系统,再想停止就会产生高昂的成本,有时根本不可能为了支持寿命周期短暂的零部件而重新验证一款设计。某些情况下,重新验证的成本可能高达数十万美元。
  数字式仪表群采用的图形内容与日俱增,导致信息显示系统更加精密复杂,这就不仅需要提高其性能水平,同时必须仍能可靠地完成基本目标,即通知驾驶人员基本的车辆和安全信息。例如,数字式仪表群必须能在车辆发动之后以接近即时的方式提供车辆状态信息,通常不到一秒就能在TFT屏幕上显示重要的变速箱挡位信息(即P、R、D、1、2、3)。这就要求仪表群能够瞬间启动,而要实现这一点,设计师就需要仔细研究关键系统和零部件层面的性能表现。即使只是在车辆发动前提供胎压不足警告这样看似简单的信息,都能够预先主动减少潜在的安全问题。
  仪表群从模拟系统向数字系统的过渡令人兴奋,但如上所述,这种过渡同样会提升复杂程度,设计师不得不发觉创新解决方案,满足苛刻的系统需求,例如实时显示性能、长期高度可靠及大幅削减成本等。
  我们将研究如何以利用可靠而又极具成本效益的方式提供这些基本信息。
  图1是一张高级数字式仪表群示意图。车辆的中央系统级芯片(SOC)通过其通信网络以及内部或外部存储器获取输入数据,并输出至TFT显示屏。数字式仪表群采用的系统架构同很多消费级高性能显示平台类似。
图1 高级数字式仪表群示意图
  汽车和消费级显示平台都需要大容量存储器来支持各自庞大的数字内容;如今的汽车设计之中,3D图形内容、32位色彩、高分辨率和大显示屏的出现导致存储密度必须达到2Gb。
  为创建内容丰富的显示系统,该内容通常包括大字符集、多种字体、图形影像以及多语言扩展支持。数字式仪表群帧缓冲会依照行业标准技术生成并显示。SOC显示控制器会在系统显示屏上渲染某一帧,同时SOC/图形引擎会访问内部或外部存储器,获取、处理、保存帧缓冲中的下一组数据,以供后续显示之用。当今的SOC需要以高带宽访问驻留在外部存储器中的可靠代码和数据,从而确保快速系统启动和高速实时处理。
数字式仪表群架构和存储器子系统的取舍
  存储器架构和设计实施会影响嵌入式系统的性能等级和可靠性。我们会评测若干种存储器架构,以便阐述采用当前技术可以实现的某些性能/成本取舍。首先,图2简单概括了标准代码映射存储器架构,高性能嵌入式显示系统通常都采用这一架构。
图2 标准代码映射存储器架构
  系统控制器或通用处理单元(GPU)的集成度很高,囊括了图形引擎、显示控制器,不仅提供限定容量的RAM和闪存存储器选择,同时依然提供外部存储器接口,从而满足数字仪表群对于高性能和高密度存储器的需求。外部存储器分为两种标准产品:DRAM和闪存。嵌入式系统的启动主要分为3个步骤:首先是代码/数据从闪存映射到DRAM,然后处理器、DRAM和其他关键部件进行初始化,最后是执行应用程序。一旦开始执行代码,即会显示有用的信息。这种架构拥有若干关键特性。SOC/DRAM的高速访问能力可以提升实时处理功能的性能表现。系统初始启动时间主要取决于映射和初始化的时间,而映射时间则取决于SOC/Flash访问带宽以及从闪存传输至DRAM的数据密度。
  如前所述,高端数字式仪表群必须在车辆发动之后能以接近即时的形式提供当前的车辆状态。档位信息(即P、R、D、1、2、3)通常需在一秒之内显示在TFT屏幕上。这就要求闪存支持高速访问、超高存储密度和长期数据完整,以满足基本设计和质量需求,同时要求确定采购责任,确保产品长期供货稳定。
  目前,闪存供应商可提供多种非易失存储器(NVM)技术,其中应用最广的两种技术就是NOR和NAND闪存。两者在各方面具有不同的性能特点,例如:访问能力、可靠程度、产品生命周期和成本。汽车SOC通常支持多种接口配置,以访问外部并行和串行NOR闪存,而NAND闪存接口正逐渐得到越来越广泛的支持。
  请注意,SOC NAND接口的某个动态变量决定了所需的ECC支持级别,尤其是考虑到NAND正快速过渡到光刻技术。NOR方面,页模式和同步NOR闪存将继续满足汽车行业的严苛要求。例如,雪佛兰Volt的E-Flex仪表群等新型高端数字式仪表群设计采用飞思卡尔(Freescale)的MPC5121e型SOC和Spansion的S29GL512N闪存。Spansion GL页读取访问技术支持高速读取访问,其数据吞吐速率高达80MB/s,完全可以满足Volt E-Flex仪表群的需求,确保其在汽车启动之后的一秒钟之内显示变速箱挡位(即P、R、D、1、2、3)。[page]
  汽车芯片组和闪存供应商的不断创新催生出极具成本效益的全新混合数字式仪表群架构(如图3所示)。系统控制器(Freescale Spectrum)和闪存(Spansion Multi I/O SPI)可以优化TFT显示架构,提供更具成本效益的入门级仪表群解决方案。系统控制器通过嵌入式闪存执行代码,同时利用高带宽多I/O SPI协议加载来自外部闪存的图形数据。图形数据在内部帧缓冲区进行处理并保存,然后直接显示到TFT屏幕上。这种大胆创新的混合架构无需外部DRAM存储器,不仅能够满足系统的性能和可靠性需求,同时可以优化成本。
图3 混合存储器架构
  请注意,这种应用程序架构需要数以亿计的读取周期,因而会影响NAND这类技术的可用性。目前,NAND设备用于具有中、高读取周期的应用时,会出现更多的位干扰错误。
  新型多I/O SPI通信协议可用于系统控制器和外部SPI闪存之间的数据传输。多I/O SPI基于流行的串行外围接口(SPI),其访问性能经配置可支持1?4个数据连接。这项功能可将SPI的访问能力从之前的不到10Mb/s提升至40Mb/s左右。Freescale和Spansion等汽车芯片组和闪存供应商能够提供各种标准产品,保证设计师充分利用多I/O SPI经过改进的访问带宽,从而实现更好地控制成本,同时打造出性能出色的数字式仪表群。某些情况下,可使用两个四路I/O SPI,支持高达80 MB/s的连续吞吐速率。
  Spansion的多I/O SPI FL闪存系列依然支持低引脚数串行接口,而且支持更高的读取带宽,堪比目前的多引脚数闪存设备。Spansion SPI FL系列同样可以满足中高存储密度和长期数据完整的要求,能够在高达105℃的工作环境中保持正常运行,同时符合AEC-Q100标准。
关键字:闪存  存储架构  Freescale 引用地址:汽车数字仪表群与存储架构的设计挑战
上一篇:电动汽车新型超级电容能量管理系统设计
下一篇:基于GSM的远程智能汽车温控系统
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:35
飞思卡尔那些事之PWM控制直流电机
资源: 1、直流电机。当直流电机的接线端电压不同时,会出现正转或反转的状态。如接线柱A和B,当A为高电平,B为低电平时,电机正转;当A为低电平,B为高电平时,电机反转。在电机允许电压范围内,电压越高,输出功率越大,转速越快,反之,输出功率越小,转速越慢。 2、HCS12的PWM输出。通过PWM输出,可以在标准的TTL电平中,输出不同的电压。以控制电机的转速和转动方向。 3、33886。电机驱动芯片,内部集成半H桥。可以通过TTL电平控制V+电平输出。最高频达10KHz。电压范围为0到40V。最大电流为5A。可以工作在-60到125摄氏度的环境下。 方案: 1、HCS12中的PWM模块,通过硬件进行PWM输出。 2、HCS12中的E
[单片机]
飞思卡尔深耕中国MCU市场
计算机科学家Alan Kay曾说:“预测未来的最佳方式就是开创未来。”对于飞思卡尔来说,深耕中国市场就是该公司当下最想要积极开创的一个未来。“以中国市场为主导的亚太区市场,是飞思卡尔全球增长最快的市场,也是最重要的市场。这是我们应该要赢取也必须赢取的一个市场。”飞思卡尔半导体销售及市场副总裁兼亚太区总经理汪凯博士在接受采访时表示。因此对于飞思卡尔来说,今年将会是一个“中国年”,那么该公司又将在这个关键的战场上投入哪些力量呢? 问:去年飞思卡尔进行了业务重组,能否谈谈重组以来最新的发展状况? 答:通用MCU、汽车MCU、模拟、RF和数字网络五个事业部中,MCU是今后将努力发展的重点。这是因为首先,现在32位的MCU应用越来越
[单片机]
飞思卡尔 MC9S12】BootLoader 下位机
本篇讲述BootLoader下位机的开发。 刚到新公司第三天就接了一个项目,搞到现在才局部完成,更新比较慢了。 先上传源码比较实际,再介绍基本功能。 源码地址:https://download.csdn.net/download/u010875635/11692136 实际上搞定CAN通信和Flash读写,Bootloader下位机就没什么问题了。 注意一下Bootloader与App的分区划分。 Bootloader与App分别占用2个非分页区。 Bootloader: 0xC000-0xFFFF(实际到0xF7FF,保留一个sector给vector table) Application: 0x
[单片机]
【<font color='red'>飞思卡尔</font> MC9S12】BootLoader 下位机
LeddarTech推出固态闪存LiDAR传感器Leddar Sight 可用于严苛环境
4月27日,L1至L5高级驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶(AD)传感技术领导者LeddarTech推出坚固、高性价比的2D固态LiDAR(激光雷达)传感器Leddar™ Sight,且配备防风防雨外壳。 该激光雷达使用闪光照明,可在整个视场中连续、准确地检测到物体和障碍物,且无需任何运动部件。开发Leddar Sigh旨在满足出行、ITS和工业系统开发商对LiDAR的严苛要求,即LiDAR可在具有挑战性的环境下提供可靠持久的感知。 (图片来源:LeddarTech) 基于Leddar M16 2D闪存LiDAR模块系列经现场验证的可靠性,Leddar Sight采用100%固态设计,可确保坚固。为满足最苛刻的商业
[汽车电子]
LeddarTech推出固态<font color='red'>闪存</font>LiDAR传感器Leddar Sight 可用于严苛环境
飞思卡尔推出新款Xtrinsic压力传感器MPL3115A2
    飞思卡尔半导体推出用于测量海拔的高精度压力传感器,旨在帮助用户进一步利用高级导航功能和新的基于位置的服务,如GPS辅助和e911。飞思卡尔Xtrinsic MPL3115A2压力传感器基于微机电系统(MEMS)技术,补充了Xtrinsic产品组合中的加速计和磁力计,可以满足智能移动设备中对这类组件的日益增长的需求。     Xtrinsic MPL3115A2智能数字压力传感器可以在本地处理压力和温度数据,减少了分配给应用处理器的计算量,因此,与使用由主机处理器直接管理的基本传感器的系统相比,这种压力传感器所消耗的功耗更少。该压力传感器采用FIFO(先进/先出)内存缓冲、2微安的待机模式和8微安的低功率模式,减少电流消耗,实
[工业控制]
长江存储杨士宁:Xtacking™架构有三大技术突破,64层3D NAND将
    9月19日,2018年中国闪存市场峰会(CFMS2018)在深圳举行,长江存储总经理杨士宁博士以“创新Xtacking™架构:释放3D NAND潜能”为主题,介绍长江存储Xtacking™架构的技术优势和长江存储3D NAND新进展。 如今我们终端设备需要存储的数据越来越多,随着人工智能的应用,要求分析数据的速率也越来越快。杨士宁表示,闪存市场增长的很快,64层3D NAND已经量产,这相当于最新的苹果 A12芯片7nm工艺技术;实际上,NAND也是根据摩尔定律往前推进,我们终端设备需要的数据越来越多,分析的速率也越来越快,技术也需要不断突破。 “虽然长江存储是个新公司,但我们也希望创新,来为这个产业做贡献。”杨士宁表
[手机便携]
三星启用20纳米芯片生产线 批量生产闪存芯片
北京时间9月22消息,据国外媒体报道,最近忙于专利大战的三星已抽身出来,开始启用新的耗资100亿美元打造的20纳米芯片生产线,批量生产闪存芯片。 这是五年来三星首次启用新的生产线,该生产线能够大大地降低芯片的成本。三星在一项声明中说,这条新的生产线是这个行业中最大最先进的闪存芯片生产线。新的工艺技术能够在芯片中整合进更多的电路,从而让芯片的体积更小、价格更便宜、功能更强大以及能耗更低。批评人士说,这条生产线可能会让闪存芯片市场供过于求,从而让一些小的竞争对手难以生存下去。 在三星与其最大的客户苹果大打专利战的时候,苹果是否还会购买它的芯片,目前尚不得而知。苹果是最大的闪存芯片买家,如果它认为其法律部门与三星之间结下了太深的
[半导体设计/制造]
芯科科技xG26系列产品为多协议无线设备性能树立新标准
提供业界最高容量的闪存、RAM和GPIO组合,支持Matter over Thread 中国,北京 – 2024年4月9日 – 致力于以安全、智能无线连接技术,建立更互联世界的全球领导厂商Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB),今日宣布推出新的xG26系列无线片上系统(SoC)和微控制器(MCU),这是迄今为止物联网行业领先企业性能最高的系列产品。该新系列产品包括多协议MG26 SoC、低功耗蓝牙(Bluetooth LE)BG26 SoC和PG26 MCU。这三款产品的闪存和RAM容量都是芯科科技其他多协议产品的两倍,旨在满足未来物联网(IoT)的需求,以应对一些要求严苛的新兴应用,如Matte
[网络通信]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
