基于RS-485总线的计算机视频监控系统设计
发布者:数字思维最新更新时间:2011-09-23 关键字:RS-485总线  计算机视频监控 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  纵观视频监控技术的发展历史,它主要经历了三代:第一代,传统模拟视频监控系统;第二代,基于硬盘录像机的视频监视系统;第三代,基于信源压缩的数字视频监控系统。目前,第一代系统已经占主导地位,第二代系统刚切入市场,而第三代系统还处在刚刚起步的阶段。本文介绍的视频监控系统使用便携式图像压缩终端,在摄象机的视频输出端对图像信号进行采集、变换和编码,用一对双绞线按RS-485总线标准将压缩后的图像数传送给上位机。这样只要使用一根电缆就能构成一个64~128点的局域网,不但布线简单,而且传输速率高达1Mbps,远远超过电话网的传输速率。
  RS-485总线采用平衡发送和差分接收方式实现通信:发送端将串行口的TTL电平信号转换成差分信号A,B两路输出,经过线缆传输之后在接收端将差分信号还原成TTL电平信号。由于传输线通常使用双绞线,又是差分传输,所以又极强的抗共模干扰的能力,总线收发器灵敏度很高,可以检测到低至200mV电压。故传输信号在千米之外都是可以恢复。RS-485总线最大的通信距离约为1219M,最大传输速率为10Mb/S,传输速率与传输距离成反比,在100Kb/S的传输速率下,才可以达到最大的通信距离,如果需传输更长的距离,需要加485中继器。RS-485采用半双工工作方式,支持多点数据通信。RS-485总线网络拓扑一般采用终端匹配的总线型结构。即采用一条总线将各个节点串接起来,不支持环形或星型网络。如果需要使用星型结构,就必须使用485中继器或者485集线器才可以。RS-485总线总线一般最大支持32个节点,如果使用特制的485芯片,可以达到128个或者256个节点,最大的可以支持到400个节点。
  1 视频监控系统的组成
  本监控系统的一台主机和多台从机组成,如图1所示。主机为工控机,内含高速RS-485通信卡,主要完成监控系统的控制、管理和图像数据的后期处理等任务。从机为便携式图像压缩终端,该终端以TI公司的TMS320VC5402数字信号处理器为核心,扩展一些外围器件组成一个独立的视频图像压缩和传输设备,主要完成视频图像的实时采集、变换编码和传输控制。主机与从机之间通过RS-485总线进行通信。主要启动并控制网上每一次通信,每个从机有一个唯一的地址,只有被寻址的从机响应主机的命令并向主机发回信息帧。当从机数量超过64个或与主机距离超过120m时,应在网络上加装中继器以保证通信速率达到1Mbps。
  2 便携式图像压缩终端简介
  压缩终端是本系统的关键部件,组成框图如图2所示。它以TMS320VC5402 DSP为处理器,扩展了视频器、行场分离电路、帧缓冲器、程序存储器、串行通信接口芯片和RS-485总线接口芯片。
  2.1 TMS320VC5402 DSP简介
  TMS320VC5402 DSP(以下简称C5402)是TI公司生产的新一代定点DSP芯片,C5402是C5000系列中性价比较高的一颗芯片。独特的6总线哈佛结构,使其能够6条流水线同时工作,工作频率达到100MHz。VC5402除了使用VC54x系列中常用的通用I/O口(GeneralPurposeI/O,简称GPIO)外,还为用户提供了多个可选的GPIO:HPI-8和McBSP。
  C5402主要特点有 :
  (1)操作速率达1 0 0MIPS ;
  (2)具有先进的多总线结构 (1条程序总线、3条数据总线和 4条地址总线 ) ;
  (3) 40位算术逻辑运算单元 (ALU) ,包括 1个 40位桶形移位寄存器和 2个独立的 40位累加器 ;
  (4)17位 17位并行乘法器与 40位专用加法器相连,用于非流水式单周期乘法 /累加 (MAC)运算 ;
  (5)双地址生成器 ,包括 8个辅助寄存器和 2个辅助寄存器算术运算单元 (ARAU) ;
  (6)数据 /程序寻址空间 1M 1 6bit,内存 4K 1 6bitROM和 1 6K 1 6bit双存取RAM ;
  (7)内置可编程等待状态发生器、锁相环 (PLL)时钟发生器、2个多通道缓冲串行口、1个 8位并行与外部处理器通信的HPI口、2个 1 6位定时器以及 6通道DMA控制器 ;
  (8)低功耗 ,工作电源 3 . 3V和1 .8V(内核 ) 。
  2.2 视频采集电路
  视频图像信号采集由视频缓冲器、高速A/D转换器和行、场同步分离电路组成。A/D转换器采用TI公司的TLV5510芯片,TLV5510为8bit、10Msps的高速并行A/D转换器,本电路中将TLV5510作为C5402的一个扩展的并行输入口,C5402的R/W信号作为转换时钟信号,读该端口时启动A/D转换。行、场同步分离电路输出行同步信号、垂直同步信号和奇、偶场信号作为C5402的外部中断输入信号。C5402采用中断响应方式采集一帧图像的奇场数据和偶场数据。
  2.3 存储器配置
  480KB的帧缓冲器用来存放原始图像数据和压缩后的图像数据,32KB的FlashROM用来存放应用程序,二者都映射到C5402的外部数据空间。由于C5402的数据空间仅为64KW,因此采用内存页扩展技术,将外部数据空间扩展为16页,每页32KB。使用C5402的一个扩展输出口作为扩展内存的页选择信号,分别选择0~16页,并且将C5402的A15脚与扩展静态RAM的使能端相连,当A15=0时选择片内RAM,当A15=1时选择片外RAM。因此本系统的数据存储器配置如下:
  系统硬件复位时,页选择信号被自动清零,FlashROM映射到数据空间,C5402将FlashROM中的应用程序加载到片内DARAM中。
  2.4 数据传输电路
  数据传输使用了TI公司的异步串行收发器TL16C550和MAXIM公司的MAX3485E。TL16C550含16bit的FIFO,通信速率达1Mbps。MAX3485E是半双工RS-485总线接口芯片,传输速率达12Mbps,传输距离达4000英尺。
  2.5 软件实现
  C54x DSP集成开发工具支持C语言和汇编语言编程,为了提高代码执行效率,满足图像实时压缩和传输的需要,采用汇编语言编程。主程序可分成以下几个部分:
  (1)初始化C5402,接受上位机的命令帧,做好采集图像的准备工作;
  (2)开放奇场中断(INT1),关闭偶场中断(INT2)和行中断(INT3);
  (3)当奇场同步信号到来时,C5402进入奇场中断服务子程序,开放行中断做好采集奇场数据的准备。当行同步信号以来时,C5402进入行中断服务子程序,连续采集一行图像数据。当各行图像数据采集完毕后,关闭行中断;
  (4)当偶场同步信号到来时,C5402进入偶场中断服务子程序,开放行中断做好采集偶场数据的准备。当行同步信号到来时,C5402进入行中断服务子程序,连续采集一行图像数据。当各行图像数据采集完毕后,关闭行中断和奇、偶场中断;
  (5)将图像数据分成一系列的8×8块,先对第一个数据块进行DCT变换、量化、Huffman编码,然后开放串行口中断(INT0),将压缩后的图像数据发送给上位机。重复执行这个编码和传输过程,直到全部图像数据处理结束。最后关闭串行发送中断,开始下一帧图像的处理。
  3 通信软件设计
  本系统为主从式监控系统,由主机启动并控制网上的每一次通信。主机先向从机下达采集图像的命令,然后接收从机传来的压缩图像数据。从机接受主机的命令,按命令要求调整摄象机的焦距和镜头方向、修改图像大小和采样速率,最后进行图像采集、压缩和传输。要完成这些功能就必须定义严格的网络通信协议。
  3.1 网络通信协议
  本网络为专用系统,要求通信速率达到1Mbps,故采用电路交换方式。网上传输的信息仅为两种形式之一:命令帧或信息帧。
  主机发往从机的命令帧由八个字节组成,如表1所示。地址为要访问的从机地址、有效地址为0~255;焦距为摄象机的焦距编码;方向为摄象机镜头的方向编码;大小为图像的大小编码;速度为图像采样率编码;控制为现场控制设备或报警器控制命令编码;校验-命令帧结束和校验标志。
  表1 命令帧格式
地址 焦距 方向 大小 速率 控制 校验
  从机发往主机垢信息帧如表2所示。地址为从机地址;状态-摄象机焦距和镜头方向调整机构及其它控制设备的状态编码;数据为图像压缩码流;校验为信息帧校验和结束标志。地址、状态、校验均为一个字节,数据长度可变。
  表2 信息帧格式
地址 状态 数据 校验
  3.2 从机通信程序设计
  从机通信流程如图3所示。压缩终端上电复位后打开串行口中断,RS-485接口芯片处于接收状态。一旦接到主机的命令帧,压缩终端便按命令帧的要求调整焦距、镜头方向和其他控制设备的状态,然后进行图像的采集和压缩编码,同时检测总线的状态。若总线上没有讲者则将压缩码流发往主机,总线被占用直到一帧信息帧全部发送完毕。为了提高图像的处理效率,压缩和传输并行进行。
  3.3 主机通信程序设计
  主机通信流程控制如图4所示。正常情况下,主机对全部或部分现场进行轮流监控,各压缩终端送来的压缩数据被分别保存起来,同时经解压缩后显示在计算机屏幕上。一旦发生异常情况,主机自动对异常现场进行单独监控。主机在向压缩终端发命令帧之间检测总线的状态,若总线上没有讲者则将命令帧发往压缩终端,然后将RS-485接口置于接收状态,等待压缩终端发送信息帧。为了保证命令帧的可靠性,命令帧被连续发送三次。
  本系统使用TMS320VC5402 DSP和RS-485总线实现了静止图像的实时压缩和高速传输。采用标准JPEG压缩算法,每秒钟可压缩并传输5帧512×512×8的灰度图像,性价比极高,适用于无人仓库、超级市场、交通道口、井下工程、列车车箱等的监控管理。
关键字:RS-485总线  计算机视频监控 引用地址:基于RS-485总线的计算机视频监控系统设计
上一篇:详解TMS320VC5410的McBSP串行接口技术与程序设计
下一篇:解析DM642的I2C总线配置及应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:36
信号链基础知识 RS-485总线电流要求与收发器驱动能力
越来越多的人在问关于 EIA/TIA-485(俗称 RS-485 数据传输标准)基本概念的一些问题,这一事实表明未来数年 RS-485 仍会在各种工业接口中起到举足轻重的作用。   本文中,我们将为您解答许多常见和最新的问题,例如: 1)RS-485 收发器可以驱动多大的总线电流? 2)可以驱动 32 以上单位负载吗?   要回答第一个问题,我们需要研究图1 所示典型 RS-485 数据链路。我们看到,除驱动通过端接电阻器的差分电流以外,驱动器还必须驱动通过许多接收机输入阻抗的电流,以及通过位于总线上的故障保护网络的电流。这些阻抗在差分信号线路和接地之间形成电流通路,同时影响了 A 和 B 信号线的电流,且
[电源管理]
信号链基础知识 <font color='red'>RS-485</font>:<font color='red'>总线</font>电流要求与收发器驱动能力
RS-232,RS-485总线标准
      在数据通信,计算机网络以及分布式工业控制系统当中,经常需要使用串行通信来实现数据交换。目前,有RS-232,RS-485,RS-422几种接口标准用于串行通信。RS-232是最早的串行接口标准,在短距离( 15M),较低波特率串行通信当中得到了广泛应用。其后针对RS-232接口标准的通信距离短,波特率比较低的状况,在RS-232接口标准的基础上又提出了RS-422接口标准,RS-485接口标准来克服这些缺陷。下面详细介绍RS-232,RS-422,RS-485接口标准。   RS-232串口标准是种在低速率串行通讯种增加通讯距离的单端标准。RS-232采取不平衡传输方式,即单端通讯。其收发端的数据信号都是相对于地信号的。
[嵌入式]
基于RS-485总线的温度监控系统
引言   RS一485总线由于平衡差分传输的特性,具有抗干扰能力强,传输距离远、有较强的级连的能力。能实现多站远距离通信,组网方便,成本低廉,因此在工业控制领域得到广泛应用。   本系统是基于RS一485总线的远程多路温度监测、控制系统,上位机是一台PC,下位机是多个以AT98S51为控制器的温度传感器。工作时,下位机会向上位机发出本机地址和询问预置温度的请求。上位机获得下位机地址后,就知道那些地址的下位机已启动并根据请求把相应的预置温度发给下位机,此后每隔一定时间逐一询问已启动的下位机测定的温度信息,获得温度值后存入数据库并实时显示当前各路传感器测定温度,当温度过高时,会告警提示。下位机获得预置温度后,开始对传感器的数据
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
