LTC4314:4 通道、二线式总线多路复用器
发布者:冷漠之心最新更新时间:2011-10-09 关键字:LTC4314  多路复用器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     LTC4314 是一款可热插拔型 4 通道、二线式总线多路复用器,允许将一根上行总线连接至下行总线或通道的任意组合。一个单独的使能引脚负责控制每个连接。LTC4314 提供了双向缓冲,并保持了上行总线电容与下行总线电容的隔离。高噪声裕度使 LTC4314 能够与用于驱动一个高 VOL (>0.4V) 的 I2C 设备实现互操作。LTC4314 支持 1.5V、1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 总线之间的电平转换。LTC4314 的可热插拔特性允许 I/O 板卡在带电背板上进行插拔操作,而不会损坏数据和时钟总线。
  如果数据和时钟在 45ms 时间里至少有一次不是同时处于高电平且 DISCEN 引脚为高电平,则将产生一个 FAULT 信号以指示一种总线被阻塞于低电平的情况,输入将与所有的使能输出通道断接,并在使能下行总线上产生多达 16 个时钟。一个三态 ACC 引脚负责启用具有不同强度的输入和输出侧上升时间加速器,并设定 VIL, RISING 电压。
  LTC4314 特点
  用于二线式总线的 1:4 多路复用器 / 开关
  用于 SDA 和 SCL 线的双向缓冲器
  高噪声裕度 (VIL = 0.3•VCC)
  ENABLE 引脚用于连接 SDA 和 SCL 线
  可选的上升时间加速器电流和启动电压
  电平移位 1.5V、1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 总线
  电路板于背板上进行带电插拔操作时可防止 SDA 和 SCL 线受损
  阻塞总线断接和恢复
  与I2C 、I2C 快速模式和 SMBus 相兼容
  ±4kV 人体模型 (HBM) ESD 坚固性
  20 引脚 SSOP 封装和 3mm x 4mm QFN 封装
  封装
  LTC4314典型应用框图
  LTC4314性能指标曲线
  LTC4314 应用领域
  电信系统 (包括 ATCA)
  地址扩展
  电平转换器
  电容缓冲器 / 总线扩展器
  带电电路板插入
  PMBus
关键字:LTC4314  多路复用器 引用地址:LTC4314:4 通道、二线式总线多路复用器
上一篇:基于CAN总线的计算机与PLC通信
下一篇:总线技术在LED亮化工程中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:37
利用具有I/O模拟多路复用器的PSoC简化传感器控制设计
赛普拉斯公司的CY8C21×34可编程系统级芯片(PSoC)混合信号阵列具有一个I/O模拟多路复用器,由于每个引脚都可以被用作一个模拟输入,因此采用单个SoC便能够轻松实现需要大量不同类型传感器的控制应用。本文介绍了在多种传感器控制应用中如何利用该器件来简化设计。 图1:模拟多路复用器/系统连接。 工业控制应用常常需要许多模拟输入,即使是具有一个PWM输出的最简单的风扇控制器也有可能需要对数量众多的温度传感器进行监控。模拟输入是宝贵的资源,经常很快就会被消耗殆尽。在很多场合,设计工程师不得不采用一个更加昂贵的部件,从而导致一些多余的空闲资源,或者必须增加外部多路复用器,以满足对模拟输入信号访问次数增加的需要。而
[模拟电子]
ADI公司推出新款四通道保护器和多路复用器
Analog Devices, Inc. ,全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出一款四通道保护器 ADG5462F 和两款多路复用器 ADG5248F 、 ADG5249F ,其可提供+/-55-V过压保护(OVP),适用于采用4.5V低压至36V电压的精密转换器、放大器和其他器件。四通道保护器 ADG5462F 、8:1多路复用器 ADG5248F 和差分4:1多路复用器 ADG5249F 具有+/-55-V过压引脚上电和关断级,可针对热插拔和操作人员误用事件提供鲁棒的精密保护,从而保障下游模拟器件的安全。利用片内故障诊断,新器件成为业界首个能够检测并避免缺陷通道的产品,有利于简化故障检测算法并提升系统正常运行
[模拟电子]
ISL5216在中频通用接收平台中的应用
  软件无线电是一种基于宽带A/D、高速DSP芯片、以软件为核心的崭新体系结构。其基本思想是将宽带A/D尽可能靠近射频天线,以便将接收到的模拟信号尽可能早地数字化,尽量通过软件来实现接收机的各种功能。通过运行不同的算法,实时地配置信号,以提供多模式、多频段的功能。与传统的模拟方式相比,软件无线电具有灵活性、适应性和开放性等特点,被誉为无线电领域的又一次革命。目前软件无线电技术已在通信系统中得到广泛应用。   全数字化接收机是软件无线电中的一个重要基础,其硬件平台可以用可编程的通用DSP或者可重构的专用DSP来实现。目前,由于硬件水平的限制,直接射频数字化还有一定困难。一般是先模拟下变频至合适的中频,在中频直接数字化,然后经数字下
[测试测量]
QORVO新型多路复用器攻克载波聚合难题
 实现互联世界的创新RF解决方案提供商Qorvo, Inc.近日宣布,推出了两款新型多路复用器---QM25002和QM25008,可满足4G LTE智能手机对载波聚合(CA)技术的严格要求。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。  实现互联世界的创新RF解决方案提供商Qorvo, Inc.近日宣布,推出了两款新型多路复用器---QM25002和QM25008,可满足4G LTE智能手机对载波聚合(CA)技术的严格要求。这些新型多路复用器采用Qorvo的BAW 5滤波器技术,可为频段1/3和频段25/66 CA部署提供卓越性能。 Qorvo移动产品事业部总裁Eric Creviston表示:“为了推出支持高级CA频段组合
[网络通信]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
