本文设计一种基于Multisim的汽车尾灯控制设计,要求实现汽车左转弯、右转弯、停止等条件下尾灯的点亮与熄灭情况。
设计要求
假设汽车尾部左右两侧各有三个指示灯(用发光二极管模拟)
1、汽车正常运行时指示灯全灭;
2、左转弯时左侧3个指示灯按左循环顺序点亮;
3、右转弯时右侧3个指示灯按右循环顺序点亮;
4、临时刹车时,所有指示灯同时闪烁。
设计内容包括运用主从JK触发器构成一个3进制计数器,为汽车尾灯按左(右)循环闪烁控制电路的设计提供脉冲;并使用74LS138D3线-8线译码器来控制指示灯的亮灭情况。设计一个开关控制电路,来控制尾灯的闪烁,并决定74LS138D译码器的工作情况。
总电路图
1.汽车尾灯控制电路
图1 汽车尾灯控制框图
图一为汽车尾灯控制电路方框图,其中比较复杂的是三进制计数电路和译码电路。开关控制电路由2个开关控制,通过控制对译码电路提供的信号来控制驱动电路;三进制计数器电路由2个主从JK触发器构成,通过主从JK触发器的特性构成时序逻辑电路来实现三进制计数;译码电路采用74LS138D译码器,使用3线8线译码器可以控制8个端口的输出,而本实验只需要使用6个端口,其余两个端口闲置。通过三进制计数器和开关控制电路来控制译码器6个端口的逻辑状态;驱动电路采用常用的LED管,采用共阳极形式,LED管的正极接+5V电压,负极通过驱动电路来控制LED的亮灭情况。
2.电路结构与原理图
(1)开关控制电路(如图2)
图2 开关控制电路
开关两端一端接高电平,一端接地(低电平)。74LS86D与74LS138的输入控制端连接,当开关同时闭合或断开的时候,输入相同,74LS86输出为“0”,则74LS138不译码。若两开关同时断开,则74LS04D的输出为“1”;而74LS10D接有CP脉冲,所以此时74LS00D的输出完全决定于CP脉冲;当两开关同时闭合,74LS00D输出为“1”; B开关打开;B开关闭合,A开关打开时的分析也按照上面的方法来分析实现。[page]
(2)三进制计数器电路(如图3)
图3 三进制计数器电路
三进制计数电路由2个主从JK触发器构成。第一个主从JK触发器的输出Q1端直接接入74LS138译码器的输入端,第二个主从JK触发器的输出Q2端输入也直接接入74LS138的输入端,同时,第二个主从JK触发器的另一端输出直接作为第一个主从JK触发器的J端输入,注意,Q2应比Q1的权高。并且,两个主从JK触发器的K端输入都是接的高电平,这样就能使变化后的脉冲的周期为3,从而实现了三进制计数。
(3)译码电路(如图4)
图4 译码电路
74LS138译码器是一种经常使用的3线8线译码器,如图所示,4、5端接地,6端接控制电路提供的控制信号,1、2、3分别第一个和第二个主从JK触发器的输出信号Q1、Q2、和控制电路的控制信号。由于只要求有6个指示灯,所以在74LS138的输出端只接了6个端口(左转弯:Y0 Y1 Y2;右转弯 :Y4 Y5 Y6)用以控制信号灯。并且,按照以下真值表来实现。
开关控制三进制计数器6 个 指 示 灯
A BQ1 Q2D0 D1 D2 D4 D5 D6
0 0 CP CP CP CP CP CP
0 1 0 0
0 1
1 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 1
1 0 0 0
0 1
1 0 0 0 1 0 0 0
0 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0
(4)驱动电路:如图5
图5 驱动电路
使用发光二极管来显示运行结果。发光二极管正端接5V电源,当非门的右边输入的是高电平,则经过非门以后变成低电平,则发光二极管亮;当非门的右边输入的为低电平,则经过非门以后变成高电平,则发光二极管熄灭。
[page]
3.计算、仿真的过程和结果
在各个情况下电路运行结果:
○1 当A开关闭合,B开关打开(即逻辑10)时的运行结果如图:
图6 A开关闭合,B开关打开运行结果图
○2 当A开关打开,B开关闭合(即逻辑01)时的运行结果如图:
图7 A开关打开,B开关闭合运行结果图
○3 A、B开关同时闭合(即逻辑11)时的运行结果如图:
图8 A、B开关同时闭合运行结果图
○4 A、B开关同时打开(即逻辑00)时运行结果如下:
图9 A、B开关同时打开运行结果图
4.元器件清单
元 件规 格数 量
函数信号发生器XFG11台
主从JK触发器74LS76D2个
双输入与非门74LS00D8个
三输入与非门74LS10D1个
双输入非门74LS04D7个
双输入异或门74LS86D1个
译码器74LS138D1个
电阻200欧8个
直流电源5V6个
接地端GND4个
5.设计和使用说明
这次设计是基于计算机Multisim仿真软件进行仿真的,通过开关A、B实现状态的转换,A、B同时闭合相当于汽车刹车,六个指示灯都同时闪烁;A、B同时断开相当于汽车正常运行,所有指示灯都熄灭;A闭合、B断开相当于汽车左转弯,左边三个指示灯按左循环闪烁;A断开、B闭合相当于汽车右转弯,右边三个指示灯按右循环闪烁。“XFGI”频率取60HZ比较合适。所以该设计基本具备了常用汽车尾灯控制的基本功能,实现了转弯,刹车指示的功能,具有一定的使用价值。
关键字:Multisim 汽车尾灯控制
引用地址:
基于Multisim的汽车尾灯控制方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:38
在Multisim环境中对Xilinx 可编程逻辑设备进行编程
Multisim 11.0.1软件进一步提升了 可编程逻辑器件 (PLD)原理图设计仿真与硬件实现一体化融合的性能。这个最新版本的Multisim使您能够在Multisim设计环境下,直接对您的Xilinx逻辑器件进行编程。这将使得理论概念与硬件实现之间的关系从未变得如此简单。 Multisim环境中的可编程逻辑设备 在Multisim软件环境内,您可以使用可编程逻辑器件原理图中的专业可编程逻辑器件组件,以图形化的形式定义可编程逻辑器件(PLD)的内部结构。当您完成了数字化设计和通过仿真验证电路功能行为时,您准备将该设计文件导入到目标硬件开发板上进行实现。现在使用Multisim 11.0.1软件,
[嵌入式]
贸泽电子推出 MultiSIM BLUE Premium
2016年7月21日 贸泽电子 (Mouser Electronics)面向全球推出MultiSIM BLUE Premium,这是备受赞誉的Mouser版NI Multisim电路设计工具MultiSIM BLUE的最新版本。MultiSIM BLUE Premium在保留MultiSIM BLUE的原理图捕捉、仿真、PCB设计、BOM导出和采购功能的同时,提供了令人耳目一新的无限灵活性与功能。 MultiSIM BLUE Premium由National Instruments (NI) 提供技术支持,其原理图设计和集成设计功能中包含种类和数量无限的组件。这款先进的新工具使用贸泽电子提供的海量产品和丰富的NI元
[电源管理]
贸泽电子推出 MultiSIM BLUE Premium 更出色的设计灵活性
2016年7月21日 贸泽电子 (Mouser Electronics)面向全球推出MultiSIM BLUE Premium,这是备受赞誉的Mouser版NI Multisim电路设计工具MultiSIM BLUE的最新版本。MultiSIM BLUE Premium在保留MultiSIM BLUE的原理图捕捉、仿真、PCB设计、BOM导出和采购功能的同时,提供了令人耳目一新的无限灵活性与功能。 MultiSIM BLUE Premium由National Instruments (NI) 提供技术支持,其原理图设计和集成设计功能中包含种类和数量无限的组件。这款先进的新工具使用贸泽电子提供的海量产品和丰富的NI元件为工
[焦点新闻]
赛腾微实现汽车前装尾灯控制MCU出货量超百万颗
2019年07月03日,上海,赛腾微电子有限公司(“赛腾微”),一家专注于汽车电子领域的芯片及方案提供商,日前宣布,其针对汽车LED尾灯流水转向灯而量身定制的主控MCU芯片——ASM87F0812T16CIT已通过国内知名汽车厂家一系列上车测试认证,出货量超百万颗。赛腾微此款MCU成功研制与量产,标志着国产MCU在汽车前装车身控制领域实现了产业化零突破。 赛腾微的ASM87F0812T16CIT是一款针对汽车LED尾灯控制而专门定制开发的高性能专用MCU,该芯片选用通过ISO/TS16949认证的汽车级0.11um嵌入式闪存工艺制造,内置全温全压高精度( ±0.3%)时钟振荡器、边缘捕获PWM与高可靠的Data EEPROM
[汽车电子]
Multisim教程 共射放大电路交流参数的测量
目的:通过仿真掌握放大电路交流参数的测试方法 熟悉信号发生器、数字示波器、扫频仪、失真分析仪等仪表的使用 一、测量共射放大电路的放大倍数 1.电路连接(元件的放置参见 Multisim教程 基础 一文) 在输入端接入安捷伦信号发生器(位于仪表工具栏) 在输出端接入双通道示波器(只用一个通道)和失真分析仪 在输入和输出各接入一个虚拟电压表。 图1 共射放大电路 2. 操作步骤 打开 运行/停止 ,运行仿真 双击信号发生器,对它进行设置
[测试测量]
Multisim中虚拟频率计的使用
频率计可以测量周期信号的频率、周期和脉冲宽度等参数。本节介绍Multisim的虚拟频率计使用。 1)将频率计放置在工作平台 将鼠标放在工作台右边边框上万用表图标下方,选择图标,直至显示“Frequency Counter”,此为虚拟频率计。操作步骤与万用表相同。单击此图标,拾取该仪器。在工作平台合适位置再次单击鼠标左键,则可将频率计放置在此位置。 频率计使用 频率计图标上只有一个端钮,将其与信号源“+”相连,点击“运行”按钮后,双击频率计图标XFC1,打开频率计面板,如图1所示。在面板上方的黑框里显示测得的频率值。 图1 频率计使用 显示框左下方有4个按钮:“Freq”、“Period”、“Pulse”、“Rise/Fal
[测试测量]
NI推出Multisim 13.0 SPICE仿真环境
该直观的原理图捕获环境可提高学生的理解力,帮助设计和测试工程师减少原型迭代次数和开发成本。 新闻发布 —— 2013 年 12月 —— 美国国家仪器有限公司(National Instruments, 简称NI)近日发布了Multisim 13.0,这是一款适合全球教师、学生和工程师使用的一流SPICE仿真环境,可帮助他们探索和设计电路以及开发电路原型。 全新的Multisim 13.0包括以下优势: 电路参数和参数扫描分析 结合NI myRIO and Digilent FPGA 对象进行数字电路教学 使用IGBT和MOSFET热模型进行电力电子分析 包含超过26,000个元件的元器件库 通过用于LabVIEW 系
[测试测量]
基于Multisim的时序逻辑电路设计与仿真
随着计算机技术的发展,电子电路的设计与分析方法发生了重大变革,可以通过计算机辅助分析和仿真技术来完成。EDA技术是在电子CAD技术基础上发展起来的通用软件系统,是指以计算机为工作平台,融合了应用电子技术、计算机技术、信息处理及智能化技术的最新成果,进行电子产品的自动设计。 Muhisim是一个专门用于电路设计与仿真的EDA工具软件。Muhisim起源于20世纪80年代加拿大Interactive Image Technologies公司推出的电子仿真软件EWB5.0(Electronics Workbench)。它以界面形象直观、操作方便、分析功能强大、易学易用等突出优点,在20世纪90年代得到迅速推广,受到电子行业技术人
[电源管理]
