前言
随着手机、便携式音乐播放器和便携式游戏机的普及,人们开始要求这些电子设备的设计更加小型化、高性能化、低能耗和低噪音。因此,大量的超小尺寸的电容器、电阻器、EMI静噪滤波器被大量在使用在这些小型便携式设备上。
片状铁氧体磁珠,结构简单,因其具有尺寸小、使用方便的特点而被大量用于EMI静噪用途。村田制作所早已能够批量生产0402尺寸(1.0×0.5mm)片状铁氧体磁珠BLM15系列,0201尺寸(0.6×0.3mm)BLM03系列。然而为了达到和大尺寸产品相同的静噪效果就必须增加磁珠内部的线圈数量,提高其阻抗值。这样直流电阻就会随之增加、从而电路功耗就会增加。这也就成了必须解决的课题。
此次通过开发新材料和改进加工工艺,村田成功开发生产出了小型低直流电阻产品,0402尺寸的片状铁氧体磁珠BLM15AX系列,与之前的产品相比降低了60%。从而此系列产品节省了小型便携式设备电路的耗电,使电池寿命得到了延长。
在此要介绍的就是这款新型的片状铁氧体磁珠BLM15AX系列。
1 特性的需求
小型便携式设备中,为抑制噪音,铁氧体磁珠需要同时具备贴片型的小尺寸和较大的阻抗值,从而能得到高效的静噪特性以及较小的耗电量。从以上这几点,对铁氧体磁珠的特性需求可以归结为以下几点,如图1所示。
图1:铁氧体磁珠的特性需求
图2显示了市场上铁氧体磁珠的直流电阻和阻值抗分布(目录规格)。图中粗箭头表明了今后铁氧体磁珠将会追求低直流电阻和高阻抗值的特性。
以前的0402型片状铁氧体磁珠BLM15AG系列的规格(图中●所示),与至今为止的片状铁氧体磁珠(图中◆所示)相比虽然已分布在表格的下方,这次的BLM15AX系列则实现了业界最低电阻规格(见图中○)。
图2:片状铁氧体磁珠的规格分布
实现低直流电阻的片状铁氧体磁珠的特征#e#
2 实现低直流电阻的片状铁氧体磁珠的特征
BLM15AX系列是通过开发新材料、改进加工工序得到的新型0402尺寸的片状铁氧体磁珠。
BLM15AX系列从10Ω~1,000Ω (100MHz)。另外,直流电阻却比以前的产品降低了60%之多。
图3显示了经过可靠性测试(耐高温、热冲击)之后,其电阻值变化也很小的特征。
3 规格
表1:BLM15AX系列规格一览
使用温度范围: -55℃~+125℃[page]
图3:可靠性测试产生的电阻值变化示例
4 未来发展
片状铁氧体磁珠在小型便携设备市场今后将会有大量需求。
今后村田将进一步研究尺寸小同时具有更低直流电阻的静噪用片状铁氧体磁珠,致力于产品的小型化和高性能化,为低能耗这一课题作出贡献。
关键字:便携设备 铁氧体磁珠 直流电阻
引用地址:
铁氧体磁珠在小型便携设备中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:41
家用便携式医疗电子设备的差异化设计
全球人口的老龄化和医疗成本的飚升推动了对家用医疗保健解决方案的巨大市场需求。随着更小、更便宜的便携式家用护理技术替代大型昂贵的设备,市场上的医疗保健产品数量不断增加,而半导体技术的发展推动了家用医疗保健的普及和成本的降低。 这个数字非常惊人。据世界卫生组织(WHO)统计,2006年全球50岁以上的人口数量是6.5亿,并且预计到2025年这个数字将达到12亿。仅在美国,65岁以上的老人在人口中的比例就在不断上升,并且有望在未来持续上升。 医疗保健市场非常大。据美国政府透露,美国在医疗保健领域支出了2.5万亿美元,占整个国家GDP的18%。ABI Research公司预测,到2014年将有5,900万台可佩戴的家用医疗
[医疗电子]
直流电阻测试仪常见问题解答
直流电阻测试仪又称电机直流电阻测试仪,接下来国电西高为大家分享直流电阻测试仪常见问题解答。 1、客户进行110kVGIS的直流电阻测试。应该向他推荐什么电流? 答:20A 2、测试电动机绕组的绝缘完整性,因为电动机总是过热,所以我想检查一下是什么问题? 答:常规测试电动机 测量电动机的绝缘,并使用绝缘电阻测试仪测量绝缘。需要使用直流绕组电阻测试仪来测量电机的阻抗(发热的原因可能是匝间短路,导致电流过大) 3、向销售咨询直流绕组电阻测试仪时需要了解什么信息? 答:您应该知道:1、它是发电机还是电动机2、容量是多少3、输出电压和电流是多少。
[测试测量]
便携设备未来猜想:苹果手表成为身体一部分
苹果手表或者谷歌眼镜的进化阶段可能是:便携式设备——嵌入人体设备——写入人体基因 甘利 春节期间一条受关注的新闻就是苹果正在开发类似手表的产品,代以实现智能手机的部分功能。爆出消息的是与苹果一向关系密切的《华尔街日报》,虽然之前就有传闻,但《华尔街日报》的消息算得上半官方消息了。 谷歌和苹果——这两家硅谷最不差钱、最有想象力的高富帅——都开始把眼光投向了眼镜和手表这样的便携设备,应该说是有充分的思考。从技术的发展史来看,伴随工业革命而来的是各种自动化设备已融入人类生活的方方面面,飞机帮助人类实现了飞翔的梦想,汽车成为人类手脚的延伸,PC和手机也成为人类大脑的延伸。但是,技术的进化远远没有结束,而是刚刚开始。因
[手机便携]
车载和便携设备嵌入式系统设计
1. 龙芯2F 措置器的功能与特点 本系统采用的龙芯2F(LOONGSON-2F )措置器,是中国科学院计较手艺研究所最新发布的一款64 位MIPSⅢ指令集的通用RISC 微措置器。该措置器在国内首个采用了90nmCMOS 设计工艺,面积为35nm2,典型工作频率800MHz 下实测功耗为4~5W ,最高工作频率可达1G;最高浮点运算速度为每秒40/80 亿次双/单精度浮点运算,片内集成了PCI/PCIX 等IO 节制器,并集成片上二级CACHE、DDR2 内存节制器,很是适合高端 嵌入式 规模。 2. 系统硬件结构设计系统的结构框架 龙芯2F(LOONGSON-2F )措置器为整个系统的节制中心,并承担
[工业控制]
便携设备DDR2-3内存电源解决方案
在笔记本电脑和PDA便携系统中,为达到JEDEC(电子器件工程设计联合会)的标准规范(JESD79E),对DDR2-3内存在静态稳压和动态响应方面提出了严格的要求。DDR2-3基本上需要三条电源轨:一个给内核供电的主电源(VDDQ)、一个给输入级供电的参考电压(VTTREF)和一个给非数据线路供电的终结电压(VTT)。JEDEC联合会要求在宽负载范围内,主电源电压必须有很高的调整精度,VTTREF必须保持在VDDQ的二分之一,然后,VTT必须保持在参考输出电压值,并具有源出和灌入电流功能。此外,根据先进配置和电源接口标准(ACPI),所有输出必须支持“挂起到内存”和“挂起到硬盘”两种系统睡眠状态。
图1示出了一个双
[电源管理]
电力变压器线圈直流电阻测量及其结果分析
1直流电阻测量 1.1测量方法 测量直流电阻是 变压器 试验中的一个重要项目。通过测量,可以检查出 设备 的导电回路有无接触不良、焊接不良、线圈故障及接线错误等缺陷。在中、小型 变压器 的实际测量中,大多采用直流电桥法,当被试线圈的电阻值在1欧以上的一般用单臂电桥测量,1欧以下的则用双臂电桥测量。在使用双臂电桥接线时,电桥的电位桩头要靠近被测电阻,电流桩头要接在电位桩头的上面。测量前,应先估计被测线圈的电阻值,将电桥倍率选钮置于适当位置,将非被测线圈短路并接地,然后打开电源开关充电,待充足电后按下检流计开关,迅速调节测量臂,使检流计指针向检流计刻度中间的零位线方向移动,进行微调,待指针平稳停在零位上时记录电阻值,此时,
[测试测量]
运动传感器:在便携设备中实现精确的运动跟踪
以智能手机为主,包括智能腕表、健身追踪器和可听戴设备等在内的各类便携式联网电子设备,彻底改变了我们的生活。这些设备在数据采集中融入了处理功能和无线联网技术。 但是,相比其他所有功能特性,运动传感器对于便携式设备的实用和直观的重要性很容易被忽略。无论是在手机上改变屏幕方向、在智能腕表上统计步数、匹配头部运动和扩展现实(XR)眼镜,还是轻敲耳塞式耳机来更换歌曲,动作感测始终是用户体验和界面的重要组成部分。 对于嵌入式工程师而言,选择和集成运动传感器可能会很棘手。如何确保在不增加不必要的成本或功耗的前提下,选择正确的技术以获得所需的精确度?以及如何确保最大限度地利用传感器,并且不会错过可以改进最终产品的性能或功能? 运动传感
[传感器]
嵌入式便携设备电源管理的分析案例
引言
现今对 电子 系统设备性能的要求越来越高,在权衡电子系统的性能和功耗时,电子系统的性能往往得到更多的重视。容量有限的电池是便携设备的惟一能量来源,而电池容量的提高速度明显赶不上中央处理器性能的提高速度,因此,如何利用有限的电能为便携设备提供最高性能, 是便携设备中 电源管理 的主要目标。除此之外,电源管理还要兼顾稳定性和散热性。电源管理模块是在可编程电管理的设备上,为电源管理提供实现各种功耗模式的应用编程接口的软件模块。
功率消耗有两种方式: 静态功耗和动态功耗。静态功耗主要为晶体管泄漏leakage)功率;动态功耗则来源于 电路 有效性激活,例如地址线或者数据线输入时引起的寄存器线路的有
[电源管理]
