基于T5743的传感器数据无线通信设计
发布者:SerendipityLove最新更新时间:2011-11-08 关键字:于T5743  传感器数据  无线通信 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  一、引言
  在无线传感器网络中的节点通常是一个微型的嵌入式系统,对采集数据、接收数据、处理数据、发送数据等的功能要求各有兼顾,其处理能力、存储能力和通信能力都是对采集的数据进行管理和协同工作,因此传感器网络节点的软硬件技术是传感器网络研究的重点。本文主要是对无线传感器网络节点数据的短距离接收进行设计探讨。
  二、接收节点工作原理
  无线传感器网络数据接收节点模块主要由接收芯片T5743 和MCU 微处理器PIC18F6620 构成,如图1,发射端采用ATMEL 公司的的T5754 做为数据发射芯片,与接收芯片T5743 相匹配,以一定的发射接收频率和数据传输速率协同工作。接收芯片T5743 通过DATA 串行双向数据线与MCU微处理器PIC18F6620 的I/O 口进行通讯,MCU 微处理器接收数据时,用DATA_CLK 作为同步时钟,微处理器PIC18F6620 向接收芯片T5743 发送指令时依靠特殊时序来达成数据接收和处理。接收过程用软件控制的方式来进行数据传送和实现对接收芯片T5743 的控制,在接收数据之前,微处理器PIC18F6620 通过DATA 线将MUC 内的程序写入接收芯片的配置寄存器里,对接收芯片进行配置,随后等待接收数据;当有数据来时,由接收芯片T5743 的LNA_IN 端接入,经低噪声放大器放大后送入混频器,使其变换成中频;在中频级,经变换的信号在送入解调器之前被放大和滤波。
  三、接收节点芯片
  ATMEL的T5743芯片是集成UHF 无线电接收模块,带有PLL 锁相环结构的接收芯片,采用SO20 封装[2]。T5743芯片是为满足低数据率、低成本RF 数据传输系统的要求而开发出来的,其数据传输速度为1~10kB/s,编码方式为曼切斯特或双相位方式,可用于接收频率范围为300MHz~450MHz(433.92MHz 和315MHz)的ASK 数据传输;高灵敏度,全集成VCO,可实现低功耗功能,电源电压4.5V~5.5V;单端RF 输出容易与天线或PCB 版的印制天线相适配;
  工作温度范围为-40℃~105℃。
  T5743 芯片带有一双向串行数据接口DATA,通过DATA 芯片可与MCU 进行串行通讯,交换信息。它可以工作在2 种典型频率433.92MHz 和315MHz,由MODE 引脚来选择,置高为433.92MHz,置低为315MHz,接收频率在1kB~10kB 之间可选,由软件设定。设计中由于采用1MHz 中频与前端SAW滤波器相配合实现了高镜像抑制,基于使新型SAW 器件,达到了40dB 抑制,并能用简单的双向数据线实现与微控制器的通信,利用单独引脚经微控制器实现电源管理。
  T5743 芯片的RF 前端是一个超外差结构,将射频输入信号变换成1MHz IF 信号。RF 前端由低噪声放大器LNA,
  本地振荡器LO、混频器和RF 放大器组成。LO 是由PLL 锁相环产生的载波频率,供混频器使用。RF 信号经RF 输入脚LNA-IN 输入,在433.92MHz 时输入阻抗为1000Ω/pF,在设计输入网络时首先考虑噪声匹配,适当调整元件值和印制板的分布电感电容与输入端的匹配,达到T5743 在高信噪比时灵敏度最高。这样,从RF 前端来的信号经全集成4 阶IF 滤波器滤波,达到334.92MHz 的应用,中频的中心频率为l MHz。
  设计中解调器的工作方式由寄存器OPMODE 设置,逻辑“L”设置解调器为FSK 方式;逻辑“H”设置解调器为ASK方式。在ASK 方式使用了自动门限控制电路,它将检测参考电压设置在一个能获得好信噪比的适当值上,这个电路也能有效抑制任何类型的带内噪声信号或竞争发射,如果S/N 超过10dB 即能很好检测出数据信号。在FSK 方式下,如果S/N超过2dB 就能检测出数字信号。
  解调器的输出信号,经数字滤波器滤波后送到数字信号处理电路,数字滤波器的通带与数据信号的特性相匹配。数字滤波器由1阶高通和3 阶低通滤波器组成。高通滤波器的截止频率fcu _ DF 由公式(1)决定。低通滤波器的截止频率由所选波特率范围(BR-Range)决定,BR-Range 在OPMODE 寄存器中设定,BR-Range 的设置必须与波特率相适应。
  无线传感器网络接收节点的数字电路和模拟滤波器的全部定时都是来自一个时钟。这一时钟周期TCLK 是从晶体振荡器经分频器得到的,分频次数由MODE 引脚端的逻辑状态控制[3]。晶体振荡器的频率是由RF 输入信号决定的,它也同时决定了本地振荡器的频率(fLO)。T5743 芯片的工作状态是由OPMODE 和LIMIT 的两个15 位RAM 寄存器进行设置的,寄存器可由双向DATA 口编程。如果寄存器内容由于掉电而改变,这一状态由一个称为复位标识(RM)的输出表示出来,在这种情况下的接收电路必须重新编程。在加电复位(POR)后,寄存器被置为默认模式,如果接收机工作默认模式,不需对寄存器编程。同样,如果接收电路不是在复位方式,就会启动相应的OFF 指令编程;如果接收电路处在复位方式,相应的OFF 指令编程不会被启动,在DATA 脚仍呈现复位标志。[page]
四、接收节点电路
  无线传感器网络接收节点芯片T5743 是一个高度集成的PLL 无线接收模块,能够接收并解调FSK 调制的曼彻斯特编码数据,同时通过一个双向数据口将其发送出去[4]。该无线接收芯片通过一个智能的轮询方式使接收节点在大部分时间处于休眠模式,只有在监测到有效传输时,才会结束休眠模式转换为接收模式,并将数据流传送给控制器。这样,可以最大限度地减少能量消耗。图2 为无线接收节点电路原理图。
  图2 中接收芯片的T5743 的XTO 是参考晶振的出入端,引脚LNA_IN 提供RF 到LNA 输入,设计采用的接收频率为433.92MHz,所以fXTO=6.76438MHz,将MODE 引脚设置为高电平,数据时钟周期TCLK 为2.0697μs。DATA 引脚接到RB0 引脚,DATA_CLK 引脚接到RB2 引脚,POLLING 引脚接到RC7 引脚,IC_ACTIVE 引脚接到RF1 引脚,至此完成T5743 与MCU 微处理器PIC18F6620 的连接。
  接收芯片的T5743 的LF 引脚连接一个带宽为100kHz 的无源环路滤波器。LNA_GND 引脚的电感L 为25nH,L 是馈电电感,以建立供电DC 通路。C7 与L 一起形成串联谐振电路。LNA_IN 引脚连接天线,中间部分为T 型匹配网络。
  五、数据传输误码率测试
  对无线传感器网络接收节点接收数据有效性的测试,必须通过验证系统的性能进行,在一定距离内进行系统通信测试时,判断数据传输的可靠性和有效性[5]。在对网络接收节点的T5743 芯片完成输入输出波形和电路逻辑的时序检测后,将无线网络接收节点与PC 机相连,改变发射端与接收端之间的距离,测试通讯距离及相应的误码率。设计中将发射端以5kB 的数据速率发送20062120133~20062240266 均匀递增的测试数据,误码测试程序将接收到的数据与自己生成的数据序列(20062120133~20062240266)同步、对比测得误码率。表1 为接收节点的数据误码率测试结果。
  在通信距离及通信误码率测试过程中,5m~10m 通信距离中外界干扰对系统的影响较小,甚至人为制造的电磁干扰对其通信误码率影响也较小,接收节点能够稳定有效的工作;10m~30m 的通信距离,外界的干扰对系统的影响较大,接收节点通信误码率上升,但仍能满足通讯要求,接收节点工作性能出现间或不稳定;大于30m 以上系统工作不稳定,通信误码率上升很快,接收节点已不能满足通信数据传输要求。
  六、结论
  本设计实现了对传感器采集数据的无线接收,在短距离无线通信中能够有效、准确的接收数据,减少误码率的发生。
关键字:于T5743  传感器数据  无线通信 引用地址:基于T5743的传感器数据无线通信设计
上一篇:基于以太网的电机控制与诊断的研究
下一篇:24V/5A太阳能控制器电路设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:42
WT6104CLVG在无线通信系统中的应用
  引言   目前,WLAN作为一种实现宽带无线IP接入的典型方式,由于其接入速率高、架构使用灵便、可支持移动计算、系统费用低及可扩展性较好等优点,越来越受到人们的青睐。本文将详细介绍一款支持802.11a/b/g协议的高速基带芯片,以及它在通信系统中的典型应用设计,包括硬件设计和驱动开发。   WT6104CLVG功能介绍   WT6104CLVG是北京六合万通微电子技术有限公司生产的无线基带控制芯片。它是一款高度集成的无线局域网芯片,完整实现IEEE标准所规定的802.11a/b/g基带信号处理、协议处理以及各种附加增强功能模块。完全支持802.11b/g和802.11a所要求的各种调制方式,能够完整提供协议规定的1Mb
[单片机]
WT6104CLVG在<font color='red'>无线通信</font>系统中的应用
欧盟研究毫米波无线通信系统 用于自动驾驶汽车远程通信
据外媒报道,欧盟资助的5G MiEdge(Millimeter-wave Edge)项目研究人员开发了一种毫米波(mmW)无线通信系统,可实现远程通信,并能从无人机实时传输4K未压缩视频。 5G宽带将开启一系列新的可能性,例如360度视频流和沉浸式虚拟现实应用。想象一下,所有设备无线连接,无人机监测交通状况,并协助执行搜索和救援任务;自动驾驶汽车可以相互通信,可穿戴设备可以提供实时健康监测,并在紧急情况下提醒医生。 5G MiEdge项目已于2016年启动,旨在实现上述目标。该项目推动了毫米波无线通信系统的开发,使远程通信成为可能。利用该系统,无人机可以实时传输4K未压缩视频。视频传输系统配备毫米波无线通信设备。该设备具有小型光透
[汽车电子]
基于nRF2401的工程机械仪表显示无线通信平台的设计与实现
  随着射频无线通信技术的迅速发展,对大型工程机械驾驶操控室仪表显示采用无线通信的信号传输方式,可有效消除线缆传输固有的弊端,保证信号传输的质量和可靠性。本文提出一种以超低功耗16 bit微控制器MSP430F149和射频无线收发器nRF2401为核心的无线通信平台,实现了大型工程机械驾驶操控室仪表显示信号的无线传输,并完成了平台系统的设计与实现。   1 系统结构及工作原理   系统结构及原理框图如图1所示。   系统由发射机和接收机组成。发射机和接收机的无线模块为射频无线收发器nRF2401,并均能工作在收发状态,采用半双工方式通信,通过按键中断实现模块收发方式的转换,并在LCD上实时显示收发器的工作状态。发射机主要
[单片机]
基于nRF2401的工程机械仪表显示<font color='red'>无线通信</font>平台的设计与实现
智能家居十大热门技术,除了LED灯泡/语音控制还有啥
智能家居 是在互联网影响之下物联化的体现。智能家居通过物联网技术将家中的各种设备,如音视频设备、 照明系统、窗帘控制等连接到一起,提供家电控制、电话远程控制、室内外遥控、防盗报警以及可编程定时控制等多种功能和手段。因此智能家居行业的发展受到多种技术的影响。   一、 LED 灯泡     自从爱迪生发明了白炽灯泡,白炽灯泡长期占领我们的生活,直到发光二极管应用在灯泡中,LED灯泡由此诞生。它可以直接把电转化为光。具有效率高、寿命长的特点,可连续使用10万小时,比普通白炽灯泡长100倍。LED灯源技术发展,已经克服了高价格、无法调光、不稳定的缺点,且LED灯泡的可控制性可以融入智能系统中。新形式融合下的LED灯源被设计成白炽灯的样
[嵌入式]
小功率VHF无线通信接收器MICRF004及其应用
    摘要: MICRF004是Micrel公司最新推出的小型单片无线通信接收器集成电路。利用它可真正实现单片机“无线输入、数据输出”功能。另外,MICRF004的效率和可靠性都非常高,是目前无线通信应用领域成本最低的单片解决方案。文中介绍了它的主要特点、引脚功能、工作原理和典型应用电路。同时还给出了由MICRF004组成的150MHz、1kb/s接收器/解码器的实际电路和其外围元件的具体参数。     关键词: 无线通讯 接收器 小功率 MICRF004 1 概述 MICRF004是Micrel公司最新推出的小型单片无线通信接收器集成电路。它是为甚高频段(VHF频段)的无线通信应用而专门设计的无线接
[应用]
CANWifi如何实现充电弓无线通信升级?
传统充电桩对大巴车充电存在较多弊端,充电弓是如何应用CANWiFi进行无线通信升级,进而解决传统双枪直流充电桩的痛点问题呢? 一、充电弓的工作原理 电动车的充电方式主要分为交流慢充和直流快充。现有电动大巴充电主要利用双枪直流快速充电,即充电桩引出两条充电枪,同时对大巴车进行充电,这种充电模式具有以下几个缺点: 充电枪线重,不便于插拔,降低用户体验; 需要拖拽和调整充电桩枪头,充电过程繁琐。 图1 传统充电模式 传统充电模式如此繁琐,那能否去人工化,让系统完成充电过程的匹配呢?于是,充电弓应运而生。 充电弓主要目的是,用于解决现有技术中使用双充电枪在对大巴充电时拖拽充电枪线而导致充电用户任务量重、
[网络通信]
CANWifi如何实现充电弓<font color='red'>无线通信</font>升级?
意法半导体推出用于无线通信SIM卡处理芯片
  全球领先的智能卡供应商意法半导体(STM)发布一款稳健的低功耗处理器芯片,专门用于管理机对机(M2M)蜂窝无线通信SIM卡数据。据市场调研公司BeechamResearch2009年8月的报告,到2013年,机对机无线通信市场规模将超过2亿个移动接口。   ST32-M系列IC拥有先进的非专用处理器架构,和高密度、低功耗嵌入式闪存两大优点,使机器能够接入蜂窝通信网络,自动验证机器身份并与移动网络通信。计划2010年开通的欧洲eCall公路交通事故报警系统是M2M功能的一个应用实例,车辆通过此系统能够自动向救援中心报告交通事故的地点和事故详情。M2M的其它应用领域包括水电燃气表自动抄表、零售系统(如自动售货机补货监视)、保安器
[手机便携]
基于无线通信的嵌入式机器人控制系统设计
1 引言   轮式移动机器人是机器人研究领域的一项重要内容,它集机械、电子、检测技术与智能控制于一体,是一个典型的智能控制系统。智能机器人比赛集高科技、娱乐、竞技于一体,已成为国际上广泛开展的高技术对抗活动。现以ARM7处理器为控制核心,采用无线通信技术,并移植嵌入式实时操作系统μC/0S一Ⅱ设计了一套智能机器人控制系统。    2 硬件设计   根据竞技机器人的功能要求进行总体设计,将各个功能进行模块化,其控制系统硬件框图如图1所示。中央处理器采用微控制器结构,用以控制外围设备协调运行。舵机控制机器人的运动方向;驱动电机电动机采用输出轴配有光电编码器的小型直流电机驱动车轮旋转。电磁铁作为机械手夹紧的执行元件。设置了
[单片机]
基于<font color='red'>无线通信</font>的嵌入式机器人控制系统设计
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
