Wi-Fi有望在欧洲市场成为下一代汽车的标配
发布者:chinapxf最新更新时间:2011-12-02 关键字:Wi-Fi  车况信息 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  汽车是高速运动的物体,在提升实时安全性和智能交通管理的时候,很多方案总是着眼于利用长距离通信大范围覆盖来获得整个区域的车况信息,但是,对于发生正在运动汽车附近几百米的实时信息却能难获得,这样的系统对于突发的交通状况更是束手无策,要弥补这个不足,IEEE 802.11p便可以大显身手了,IEEE 802.11p(又称WAVE;Wireless Access in the Vehicular Environment),它本质上是IEEE 802.11的扩充延伸,符合智能交通系统(ITS,Intelligent Transportation Systems)的相关应用,应用层面包括高速车辆之间以及车辆与ITS路边基础设施(5.9GHz频段)之间的数据交换。
  为什么不考虑3G或者蜂窝通信技术?“经过测试,3G技术的响应速度要低于802.11p,所以不适合这类即时信息的应用。” Drue Freeman表示,“恩智浦公司是和澳大利亚Cohda Wireless合作将这项技术应用到汽车上。” 实际上,该技术专门针对汽车应用环境进行了多项改进,如更先进的热点切换、更好地支持移动环境、增强了安全性、加强了身份认证等。这项技术带来的好处是有望降低部署成本、提高带宽、实时收集交通信息等。
  被恩智浦称为Car-to- X的这项通信技术可以不但实现车与车之间的通信,更实现了车与物之间的通信,“例如当行进的车进入到某处施工工地的信号范围后,就会接受到工地上发射器发射的信号,汽车接受后会自动根据行进方向提示驾驶员调整路线。”Drue Freeman解释说。这样做的好处是你不用接收到大量与你行进路线无关的路况信息,而且接收信号后,汽车会自动给出调整的路线提示。
图1 Car- to- X中的危险告警示意图
  这个技术还可以给出超视觉范围的提示,例如,如果行进汽车前方有辆大卡车,它会完全挡住你的视线,而卡车前方的汽车如果突然制动措施就会造成很大隐患,这时,Car-to-X通信技术也能给出告警,可以避免追尾悲剧的发生。在通过十字路口时,这项技术也可以判断出被视线挡住有危险行为的汽车比如成垂直方向快速通过的汽车并给出报警。
图2: Car- to- X中的应用场景
  接收来自快速移动物体的信号,这个平台把恩智浦软件无线电技术和Cohda wireless先进的IEEE 802.11p无线电技术融合。目前该平台已经在欧洲进行了实地路况测试,“明年会进行上百辆汽车规模的实地测试,以考验在复杂路况下的信息处理。”他透露,“在欧洲这个平台有望成为汽车标配,未来,它还有可能推广到全球。”2014年,这项技术将步入实用阶段。
关键字:Wi-Fi  车况信息 引用地址:Wi-Fi有望在欧洲市场成为下一代汽车的标配
上一篇:高集成度的车载AM/FM接收器方案
下一篇:东莞发展汽车模具承接汽车产业转移
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:45
NI将Wi-Fi 6 PA/FEM组件的测试频率扩大至6 GHz以上
美国国家仪器(National Instruments,简称NI)是一家软件定义平台的提供商,其平台有助于加速自动化测试和自动化测量系统的开发和性能,该公司于今日发布了全新的Wi-Fi 6前端测试参考架构,可全面、精确且快速地测试在6 GHz以上新频段运行的最新Wi-Fi 6功率放大器(PA)和前端模块(FEM)。 NI Wi-Fi 6前端测试参考架构不仅可满足6到7.125 GHz新核准频段的Wi-Fi测试范围需求,还提高了矢量信号收发仪(VST)的带宽、准确度和测试速度。矢量信号收发仪是一种可广泛部署且经过验证的主力设备,结合了射频信号发生器和具有1 GHz瞬时带宽(最高12 GHz)的信号分析仪。该解决方案能为执行PA/
[网络通信]
村田 支持Wi-Fi 6E(6GHz频带)、用于IoT设备的小型Wi-Fi/Bluetooth组合模块
2023年7月24日 村田 支持Wi-Fi 6E(6GHz频带)、用于IoT设备的小型Wi-Fi/Bluetooth组合模块实现商品化-支持高速、高效、低延迟通信 株式会社村田制作所(以下简称“村田”)开发了一款小型Wi-FiTM/Bluetooth®组合模块“Type 2EA”,它支持以英飞凌公司制造的IC“CYW55573”为基础的Wi-Fi 6E。 量产于2023年7月开始。“Type 2EA”可用于直播摄像头、视频会议系统、高分辨率数码静态相机、监控摄像头、AR/VR设备等的视频发送/接收设备以及其他各种IoT设备。 近年来,随着在IoT市场的应用扩大,普通家庭也已经使用了许多支持Wi-Fi的设备。由此导致原本
[物联网]
村田 支持<font color='red'>Wi-Fi</font> 6E(6GHz频带)、用于IoT设备的小型<font color='red'>Wi-Fi</font>/Bluetooth组合模块
全球首款LTEMobile Wi-Fi诞生 华为E5776在日本上市
全球领先的信息与通信解决方案供应商华为今日宣布,继LTE/HSPA+/UMTS多频多模MobileWi-Fi(移动Wi-Fi热点)终端设备 —— 华为 E589 大获成功之后,日本电信运营商Emobile 再度联手华为推出全球首款 LTE Category 4 多模 Mobile Wi-Fi 产品 E5776 ( Emobile 名称 GL04P, 下同),该款产品是目前全球 LTE网络下载速度最快的终端,最大下载速度可以达到 150Mbps 。不仅如此, E5776 还是全球第一款支持 Wi-Fi 2×2 的 Mobile Wi-Fi 终端,相比市面上同类型其他产品,其 Wi-Fi 速度得到了翻倍的提升。 华为Mobil
[网络通信]
全球首款LTEMobile <font color='red'>Wi-Fi</font>诞生 华为E5776在日本上市
QORVO®分布式 Wi-Fi 助运营商提高网格性能和服务质量
2018年1月16日 – 实现互联世界的创新RF解决方案提供商Qorvo, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)宣布,正使用 802.11ax 产品组合扩大分布式 Wi-Fi 解决方案在住宅中的适用范围。该产品组合可改善 Wi-Fi 覆盖范围,帮助实现更小的器件,并降低成本。这些产品包括 Wi-Fi 前端模块、Wi-Fi BAW 2.4GHz 带缘、LTE 共存滤波器,以及 Wi-Fi 集成前端模块(iFEM)。 全球商业信息提供商 IHS Markit 物联网和连接性高级分析师 Christian Kim 说:“去年,市场上出现了大量新型分布式 Wi-Fi 网状网络产品。随着智能家居设备的出现,以及家庭对于流媒体传输服务(如
[网络通信]
避免2.4GHz ISM频段各种类型无线设备干扰的技术
每一种标准2.4GHz联网技术都进行了必要的设计折衷来减小干扰的影响或完全避免干扰。设计者可通过以下方法将其系统设计成具有频率捷变性,即:使用由正在实施的标准所提供的步骤、或采用本文所提到的方法并结合诸如RSSI的无线电特性来构建其自己的协议等,通过这些方法可使产品在当前恶劣的2.4GHz ISM频段环境下良好地工作。 随着越来越多的公司生产使用2.4GHz ISM频段的产品,设计人员必须处理来自其他来源的更多信号。管理免许可频段的规章表明,您的设备必须考虑干扰问题。 设计人员如何使处于这种苛刻条件下的2.4-GHz解决方案获得最大性能呢?产品往往在受控的实验室环境下工作得很好,但在现场却会由于受到其它2.4
[单片机]
2012年Wi-Fi将跨入千兆时代
尽管Wi-Fi 802.11n国际标准去年刚刚通过,但标准制定组织IEEE和一些厂商却早已着手下一代Wi-Fi国际标准的制定工作了。 据全球最大的Wi-Fi芯片供货商——博通公司资深副总裁兼无线局域网络事业部总经理Michael Hurlston透露,“自 1997年IEEE802.11标准实施以来,先后有 802.11b、802.11a、802.11g、802.11e等标准制定。但是WLAN依然面临带宽不足、系统不安全以及没有杀手级应用等问题。这也成为IEEE制定下一代Wi-Fi标准802.11ac和802.11ad的初衷。” 据悉802.11ac工作在6GHz以下,用于中短距离无线通信,正式定为802.11n的
[网络通信]
Atmel将超低功耗Wi-Fi连接接入微信IoT平台
通过采用Atmel | SMART W25 SmartConnect模块,微信IoT平台可支持最新的 Airkiss 2.0 Wi-Fi配置与服务发现协议,从而使智能联网设备的开发人员无缝连接云端 全球微控制器(MCU)及触控技术解决方案领域供应商Atmel公司 (纳斯达克股票交易代码:ATML)今日宣布,公司与领先的社交平台微信携手合作,为其IoT(物联网)平台提供内置ATECC508 CryptoAuthentication (加密认证)安全引擎的Atmel | SMART SAM W25 模块,助力实现新一代IoT应用的云端访问。微信IoT 平台可实现对互联网(云端)的无缝连接,从而确保每一件 物品 实现智能连
[物联网]
SiGe半导体推出具业界领先功率效率、集成度和性能的Wi-Fi功率放大器
SiGe 半导体公司 (SiGe Semiconductor) 宣布推出一款以集成架构为基础的功率放大器 SE2582L,可提升 Wi-Fi 系统的功率效率,降低系统级成本并优化性能。这款全新功率放大器是接入点、笔记本电脑、PC 卡和嵌入式 Wi-Fi 应用产品的理想选择。 SE2582L 采用了一种经验证的获奖架构,在 3mm×3mm 的紧凑型 QFN 封装中集成了一个高性能功率检测器、所有匹配电路和数字使能控制电路。这款器件在提供高性能和高集成度之余,更同时维持低静态电流,可让产品设计人员实现更高的效率,以及较低输出功率的传输。这种高度集成的架构无需外接匹配电压和参考电压,能有效减少 10% 左右的系统材料清单的成本和 43
[新品]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
