电冰箱温控器代用装置
发布者:声慢慢最新更新时间:2011-12-07 关键字:电冰箱  温控器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    当电冰箱的温控器损坏,一时难以配置新温控器时,可以采用本文介绍的电子温控器作应急代用。
  工作原理
  该装置的电路工作原理见图1(点此下载原理图)。它采用了一块时基集成电路NE555作循环定时控制器。当电源接通时,由于IC1的②、⑥脚为低电平,则IC1触发置位,其③脚变为高电平,此时继电器J励磁吸合,它的常闭触点j1断开,R5不起作用。与此同时,常开触点j2闭合,电冰箱得电开始工作制冷。此时由于IC1的③脚处于高电平状态,二极管VD6导通,电流经过电阻R1、R2向C1充电,随着时间的推移,C1两端的电压升至2/3电源电压时,IC1自动复位,其③脚变为低电平,对应的继电器J也失电释放,电冰箱停止工作。停止工作后,由于IC1的③脚为低电平,此时j1接通了R5,由于R5的接入,使得IC1的阈值电压不是1/3电源电压,而是IC1⑤脚电压的1/2。此时C1经R3、R4和IC1内部放电管放电,一直放到C1上的电压降至1V左右时,IC1又重新翻转置位,即IC1的③脚又转为高电平。所以,由于R5的接入能使较小的R3、R4阻值获得较长的延时,同时也可减小第一次和以后各次的充电时间差。按照该原理图的取值,适当调节R2、R3,可以使电冰箱的开机和关机时间各自控制在5-15分钟左右变化,为了延长电冰箱的关机时间,还可适当降低R5的阻值。
  元器件选择与制作
  元器件清单见下表。
编 号 名 称 型 号 数 量
R1 电阻 470K 1
R2 微调电阻 1.5M 1
R3 微调电阻 680K 1
R4 电阻 360K 1
R5 电阻 1.2K 1
C1 电解电容 470u/16V 1
C2 涤纶电容 0.04u 1
C3、C4 电解电容 220u/25V 2
VD1-VD6 整流二极管 IN4001 6
IC1 三端稳压IC LM7812 1
IC2 时基电路IC NE555 1
J 继电器 15A 12V 如:JCZ-22F 1
T 电源变压器 功率≥5W 1
  在使用时要根据不同季节的变化,适当地调节R2、R3的阻值,使冰箱的最低温度和最高温度达到所需要求。一般电冰箱内的最高温度与最低温度差值应控制在6-10℃之间,每小时的开停比不超过8,每次停机的时间应调整在不小于5分钟。
  该电路调试好后,可装入塑料机壳中,插座CZ也可另外安装。
关键字:电冰箱  温控器 引用地址:电冰箱温控器代用装置
上一篇:电冰箱风冷节电自控器设计
下一篇:卫生间照明灯、换气扇自动控制器设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:46
小巧无触点电冰箱延时保护器
该无触点电冰箱保护器元件少、成本低、体积小、无需调试,用双向可控硅替代了继电器。   工作原理   该保护器电路如图1所示(点此下载原理图)。220V交流电源经过电容器C1降压,VD1半波整流、VDW稳压后供给时基电路555作为工作电源,接通电源约5分钟,时基电路的③脚输出端由低电平变为高电平,双向可控硅VS导通工作,给电冰箱供电。此时发光二极管LED点亮,表示供电正常。   元器件选择与制作   元器件选择见附表。 编  号 名  称 型  号 数  量 R1 电阻 1M 1W 1 R2 电阻 1K 1/8W 1 R3 电阻 2M 1/8W 1 C1 金属化纸介电容 0.
[工业控制]
小巧无触点<font color='red'>电冰箱</font>延时保护器
一种加热炉温控器的计算机测试系统
1. 前言    随着对材料要求的不断提高,热处理过程中对温度的控制范围和频率响应也提出了更高的要求。本系统使用了频响较高的 温度传感器 ,设计了计算机瞬态记录系统,满足了使用要求,试验中获取了较稳定的数据。 2. 原理及系统组成 根据要求,该计算机控制的多点 测试系统 必须能做到: (1) 一次可以同时测试多个样品; (2) 测试并保存每个温控开关样品的断开点及恢复点温度; (3) 打印出每一温控开关样品的断开点及恢复点温度值; (4) 自动控制烘箱的加热速度。 计算机 测试系统 主要由传感器、信号调理、采集、系统软件和计算机等组成,见图1。 2.
[测试测量]
一种加热炉<font color='red'>温控器</font>的计算机测试系统
数字温度计和温控器DS7505及其应用
概述 DS7505是Maxim公司的数字温度计及温控器,其工作电压为1.7~3.7 V,测量温度范围为一55℃~+125℃,当所测温度超过0℃~+70℃时,其精度可达±O.5℃。用该器件测量温度时无需任何外部元件。该器件读取分辨率有9位、10位、ll位、12位四档,通过两条串行接口线SDA和SCL进行数据的读写操作。DS7505是以高位对齐低位补零的方式存储数据,由于DS7505是从高位读取数据,因此在只读取整数温度时,只需读取一个字节。图1给出DS7505的引脚排列,其中SDA为数据的输入输出;SCL为时钟输入;0.S.为控制输出;GND为接地;A0,A1与A2为地址输人;VDD为输入电压。 2 DS7505内部结构
[工业控制]
数字温度计和<font color='red'>温控器</font>DS7505及其应用
基于STC89C516RD单片机的新型智能冰箱温控器
随着对电冰箱在节能、环保、舒适等方面的要求不断提高,越来越多的智能控制技术引入到电冰箱中。嵌入式智能家用电器也简称为智能家用电器。在这种家用电器中,人机界面友好方便,由单片机对家用电器的基本功能进行控制,同时还模拟人的智能活动过程。在控制过程中结合各种智能活动进行必要的处理,大大提高了家用电器的品质和性能,产生了更加优秀的控制效果,使人们得到更理想的服务。 1 系统结构 系统以STC89C516RD单片机为控制核心,采用220 V电源供电,通过液晶显示当前时间以及由温度传感器采集到的冷藏室、冷冻室以及室外温度。时间和各室温度值均可通过按键设置,由于系统集成红外遥控功能,使用者还可以通过遥控器远程设置时间及各室温度。系统结
[单片机]
基于STC89C516RD单片机的新型智能冰箱<font color='red'>温控器</font>
安森美电机驱动器在家电中的应用
  电机又称马达,是一种依据电磁感应定律实现电能转换或传递的装置,主要作用是产生驱动转矩,作为电器或各种机械的动力源。按工作电源来分,电机包括交流(AC)电机和直流(DC)电机。其中直流电机又包括采用机械式换向的有刷直流电机和采用电子换向的无刷直流(BLDC)电机。BLDC电机又分旋转电机和步进电机,具有显著的节能、低噪声和优异变速性能等特性,特别适合于电冰箱、空调及洗衣机等白家电应用。随着国家各项节能政策的出台,家电行业已经开始广泛导入BLDC电机。要使这些BLDC电机可靠、高效地工作,设计人员需要选择恰当的电机驱动或控制方案。   电机驱动器/控制器在白家电中的应用   据统计,电冰箱中使用的电机数量最多,达到约5个;空调和
[嵌入式]
无人值守的温控器寿命与温漂综合测试系统
    摘要: 本文使用NI公司的FieldPoint分布测控模块,建造一个无人职守的温控器寿命与温度漂移综合实验系统,彻底解决以往由于物理仪表及电器元件的故障导致实验失败的问题。     关键词: 现场测试 Fieldpoint 为了检测各生产批次不同型号温控器的加工、装配质量,进而考核其恒温特性,温控器生产厂家需要对其产品进行寿命、温漂实验。 寿命实验用于检测给定周期内,温控器双金属片、接点片弹力的变化情况,银接点的烧蚀程度,通、断电时间,以及接点片的跳变频率。 温漂实验用于考核给定时间内,温控器的温度浮动范围是否在给定界限内。要求检查温度的峰、谷值、均值和差值的变动情况。这两项实验要求长期不停机
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
