电冰箱风冷节电自控器设计
发布者:hzx312895379最新更新时间:2011-12-07 关键字:电冰箱  节电自控器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    实践证明,用电风扇给电冰箱散热是一种节电的有效方法,风扇不停地工作时,一个月的耗电量仅有2度左右,若风扇停转耗电仅为0.7度。本文介绍的自控器,当电冰箱的压缩机温升达到预定值时,电风扇自动送风辅助散热,提高工作效率,防止冰箱频繁启动。
  工作原理
  该装置电路工作原理见图1(点此下载原理图)。它主要由大功率开关集成电路IC2及热敏元件Rt构成。当电冰箱压缩机的温度升高时,热敏电阻Rt的阻值减小,使电路A点(即IC2的①脚端)电压上升至1.5V以上,此时IC2 8752内部的驱动管导通,继电器J励磁吸合,接通微风扇电源转动送风。一旦压缩机的温度下降,热敏电阻Rt的阻值也随之增大,从而使得A点的电压下降至1.5V以下,此时,IC2内部的驱动管截止,微风扇停止转动,这样不但压缩机得到了冷却,电风扇本身也节省了能耗并延长使用寿命。
  元器件选择与制作
  元器件清单见下表。
编 号 名 称 型 号 数 量
R 碳膜电阻 300Ω 1
RP 微调电阻 2.2K 1
Rt 热敏电阻 1K 负温度系数 1
C1 电解电容 220u/25V 1
VD1--VD5 整流二极管 IN4001 5
IC1 三端稳压器 LM7806 1
IC2 大功率开关IC 8752或8751 1
J 继电器 1A 6V任意型号 1
T 电源变压器 12V 2--3W 1
  热敏电阻Rt用胶布或强力耐热胶粘固在压缩机的金属外壳上。调试时,用一杯温水(大约40℃),调整RP使之在体温以下停转,然后将热敏电阻浸入高于人体体温的热水中,此时注意勿使热敏电阻的引线浸水,待达到热平衡(Rt上升至热水温度),电机运转,电路即调试成功,可投入使用。
关键字:电冰箱  节电自控器 引用地址:电冰箱风冷节电自控器设计
上一篇:电饭煲火力控制器设计
下一篇:电冰箱温控器代用装置
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:46
单手竟然能拎起 日本迷你冰箱正流行
        现在电冰箱已经成为不少家庭中的必备品,特别是在夏天,使用的频率更高。传统意义上的电冰箱,大家已经非常熟悉了。不过对于很多人来说,往往更需要迷你型的产品,比如居室空间较小的用户。最近,日本正在流行一款迷你电冰箱,小巧的体积占用空间极少,方便用户移动。 单手竟然能拎起!日本迷你冰箱正流行   这款迷你型电冰箱由于体积的限制,因此并没有采用普通冰箱压缩机制冷的方式,而是使用了电子制冷的方式。电子制冷可以将冰箱内部的温度较环境温度低15摄氏度。比如当前室温为25摄氏度,冰箱内部可以将温度降低到10摄氏度。 黑色和白色两款可供选择   迷你冰箱提供了两种不同的尺寸可供选择,较大的一款,高度为50厘米,可以放置三层易拉
[家用电子]
SPCE061A在电冰箱中应用
随着家用电冰箱的普及,人们对电冰箱的控制功能要求越来越高,这对电冰箱控制器提出了更高的要求,多功能、智能化是其发展方向之一,传统的机械式、简单的电子控制已经难以满足发展要求。本文介绍了采用凌阳公司的SPCE061A作为控制器核心,对电冰箱的工作过程进行控制,并用语音将电冰箱的一些工作过程播报出来,使控制过程更人性化。 3.1系统组成 我们知道,电冰箱一般设有冷冻室和冷藏室,冷冻室用于速冻食品,在冷冻室中的食品可以存放较长的时间,冷冻室的温度为-16℃ """ -26℃左右;冷藏室以不冻伤食品又有保鲜作用为准,冷藏室的温度为2℃ """ 10℃左右;冷冻室食品中的水分会凝结成霜,到一定程度还要除霜。具体的说,电冰箱控制器的主要任务就是
[单片机]
电冰箱温控代用装置
当电冰箱的温控器损坏,一时难以配置新温控器时,可以采用本文介绍的电子温控器作应急代用。    工作原理   该装置的电路工作原理见图1(点此下载原理图)。它采用了一块时基集成电路NE555作循环定时控制器。当电源接通时,由于IC1的②、⑥脚为低电平,则IC1触发置位,其③脚变为高电平,此时继电器J励磁吸合,它的常闭触点j1断开,R5不起作用。与此同时,常开触点j2闭合,电冰箱得电开始工作制冷。此时由于IC1的③脚处于高电平状态,二极管VD6导通,电流经过电阻R1、R2向C1充电,随着时间的推移,C1两端的电压升至2/3电源电压时,IC1自动复位,其③脚变为低电平,对应的继电器J也失电释放,电冰箱停止工作。停止工作后,由于IC1
[工业控制]
<font color='red'>电冰箱</font>温控<font color='red'>器</font>代用装置
手机、电脑、电冰箱无所不充,这才是全能电源
如今出门在外,很多人都得随身带着三大件:手机、电脑、移动电源。毫无疑问,不管你的智能手机电池有多么坚挺,续航有多么持久,不挂上这个「小吊瓶」你还真没有那么放心。至于电脑、相机什么的,就更不用说了,电源总是必须的。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 不过,要说现在的移动电源,一般情况下也就 10000mAh,多一点儿也就是 20000mAh(而且还不一定能给电脑充电),你可能并没有见过容量达到 1160000mAh,能扛在肩上到处走的那种,今天极客之选想和大家说说的,就是这个叫做 RIVER 的有些特别的「移动电源」。 手机、电脑、电冰箱无所不充,这才是全能电源 作为一个「大块头」移动电源,RIVER 的外形看起来
[电源管理]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
