基于TA7376的耳机放大电路
发布者:码上奇迹最新更新时间:2011-12-09 关键字:放大电路  TA7376  电位器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
用头戴式耳机,尤其是小型耳机听音乐,总感到音乐味不够足,在低频段的效果更差。因此用本机增强耳机的低频特性,并采用立体声反相合成的办法,加上内藏简易矩阵环绕声电路,能获得强劲的低音和在较宽的范围内展宽音域。
本机称为超级广场效果。这种扣人心弦的力量,不亚于实况立体声。
电路原理
本机电路大致可分为下面三部分:
1.由电阻电容组成的低频增强电路。
2.利用功率放大器IC的反馈输入,组成立体声反相合成电路。
3.利用功率放大器IC,组成头戴耳机的驱动电路。
从输入端IC之间的电阻电容起到增强低频特性的作用,因为加有电位器,低频部分的增强量可在0--10倍之间连续可调。
立体声反相合成电路IC 2脚和8脚的直流耦合电容之后,由0.47UF和50K的电位器组成。在此电路中,把立体声的广场效果成分中的高音部分左右分别反相后合成,起到增强效果的作用。
用东芝TA7376P推动头戴式耳机。这种IC内藏两个通道,外接元件少,可在低电压下工作。负载阻抗较低时,可重放出动人效果的低频声音 。
电源若改用5#电池,用四只串联,电压为6V,可直接驱动高输出的扬声器。若将三个200UF/10V的电容增加到1000UF左右,可获得更好的效果。
元件
所有元件没有什么特殊的。电阻均为1/8W。0.1UF和0.47UF的电容用独石电容,其它的用电解电容。电位器中,20K为双连电位器,50K用带开关电位器。插头用立体声插头。
制作
制作极其简单,即使是初学者,有一天的时间就足够了。要留心IC的脚和电解电容的极性。
电位器的接线比较凌乱,不要搞错了。若没有接线错误和焊接不良,一定会马到成功。
接入头戴式立体声耳机或普通耳机,装入电池,打开开关。若两个旋钮配合得好,收听音乐可得到极其感人的效果,。根据聆听的音乐和音源适当的调整,这就是本机的使用方法要点。
不用说,和小型音响,电视,CD相连会得到更佳的效果。
说明:电路原理图中,W1为双联电位器,用于低音增强,W2为调节混响效果。印刷电路板图中,A1,A2为左右声道输入。电位器W1和W2都固定在盒子的边缘,其中W2为带开关的电位器。
关键字:放大电路  TA7376  电位器 引用地址:基于TA7376的耳机放大电路
上一篇:MIM单元结构及通信机理
下一篇:停电来电自动断电开关设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:46
负反馈放大电路的计算
一:深度负反馈放大电路的近似估算 只有放大电路满足了深度负反馈这个条件,我们才可以用近似计算法来估算电路的放大倍数。这一点是我们学习的重点。即: (1+AF) 1 时,可以对放大倍数进行估算。 当 (1+AF) 1 时,则 A f =A/(1+AF) ≈A/AF=1/F 由此可见,引入负反馈后,放大电路的放大倍数仅取决于反馈系数 F ,与基本放大电路的放大倍数基本无关。 我们根据A f 和F的定义: A f =X O /X i F=X f /X O 可得到如下近似关系: X i ≈X f 即:在深度负反馈时,输入量等于反馈量,净输入量为零。 (1)对于串联负反馈 U
[模拟电子]
负反馈<font color='red'>放大电路</font>的计算
模电笔记-多级放大电路基础
模电笔记-多级放大电路基础 一 多级放大电路的耦合方式 组成多级放大电路的每一个基本放大电路称为一级,级与级之间的连接称为级间耦合; 直接耦合:将前一级的输出直接连接到后一级的输入端,称为直接耦合;采用直接耦合方式使各级之间的直流通路相连,因而静态工作点相互影响,这样就给电路分析、设计和调试带来一定的困难;实际应用中应采用计算机软件辅助分析;直接耦合放大电路的突出优点是低频特性好,可以放大变化缓慢的信号,并且由于电路中没有大容量电容,易于构成集成放大电路; 阻容耦合:将放大电路的前级输出端通过电容连接到后级输入端,成为阻容耦合方式;这样各级之间直流通路独立,静态工作点独立,分析时可按单级处理;不足是低频特性差,不能放大变化
[模拟电子]
诺比尔电位器产品样本目录 catalog
电位器是具有三个引出端、阻值可按某种变化规律调节的电阻元件。电位器通常由电阻体和可移动的电刷组成。当电刷沿电阻体移动时,在输出端即获得与位移量成一定关系的电阻值或电压。电位器既可作三端元件使用也可作二端元件使用。后者可视作一可变电阻器。
[模拟电子]
基于LM4730的辅助音频功率放大电路设计
   电路原理: 如图所示为LM4730的辅助音频功率放大电路。音频输入信号经过电位器Rv、CIN、RB后加到LM4730的输入端8脚,放大后由3脚输出,经过L、R送到扬声器(括号中标号为内部放大器B引脚标号)。Rv为音量电位器,用于调节音量大小;RIN为设置放大器直流偏置工作点,同时与CIN 组成输入端高通滤波器;RSN、CSN用于减小放大器频率高端的不稳定性;L、R对高频提供高阻,而对音频提供低阻通道,用于防止高频自激。
[电源管理]
基于LM4730的辅助音频功率<font color='red'>放大电路</font>设计
伺服系统在强力龙门铣床上的应用
迈川伺服不仅具有低速大力矩输出、零速力矩保持、调速精度高等伺服系统的优良性能,还具有PLC功能,可连接手摇脉冲发生器实现微量调速进给及对刀功能,因此非常适合在强力龙门铣的进给轴上做单轴控制,并且已经成为一个非常成功的案例。 一、硬件设计 迈川MS伺服技术特性:内部PLC功能,控制器可自成系统工作;速度、位置控制精度高,调速范围达宽;过载能力强,最大转矩远高于电机额定转矩。低速大转矩输出,零速力矩保持;可编程I/O接点丰富;可通过操作面板监控电机运行的各种状态。 伺服控制器控制结构设计 机床的X、Y、Z、W、V轴分别由五台伺服控制器控制,由各自的电位器控制发出模拟电压控制各轴的进给速度。机床的手动脉冲发生器,通过轴选通信号分别接到五
[嵌入式]
剖析基于TDA2030A音频功率放大电路
   电路原理:  TDA2030A功放板由一个高低音分别控制的衰减式音调控制电路和TDA2030A放大电路以及电源供电电路三大部分组成,音调部分采用的是高低音分别控制的衰减式音调电路,其中的R02,R03,C02,C01,W02组成低音控制电路;C03,C04,W03组成高音控制电路;R04为隔离电阻,W01为音量控制器,调节放大器的音量大小,C05为隔直电容,防止后级的TDA2030A直流电位对前级音调电路的影响。放大电路主要采用TDA2030A,由TDA2030A,R08,R09,C066等组成,电路的放大倍数由R08与R09的比值决定,C06用于稳定TDA2030A的第4脚直流零电位的漂移,但是对音质有一定的影响,C07,
[电源管理]
剖析基于TDA2030A音频功率<font color='red'>放大电路</font>
微型电位器 XV089系列 jth014100
[模拟电子]
多用途电子泄漏检查仪
笔者在这里介绍一种用于检测地震和汽车轮胎、冷库、空调、冰箱制冷剂泄漏的电子仪器。使用该仪器来检测带岭剂泄漏,不用眼睛观察,只凭耳朵听是否有泄漏声及声响的大小,就可准确判断是否有泄漏以及泄漏的部位等,还可检测汽车轮胎、自来水管道的泄漏,也适合地震灾区救人使用。 该检查仪运用多极放大电路,通过仪器的检测探头M,将泄漏处产生的极微弱的气流液体、水流等泄漏声,放大到可以推动耳机,使人耳听得清“丝丝”响声,通过声响便可达到准确判定泄漏部位的目的。其电路组成见图所示。 工作原理的简述与要求 M泄漏检测探头采用普通驻体话筒,将微弱的泄漏声波信号转换成电信号,从驻体话筒输出到VT1、VT2两极阻容耦合放大器放大,R4为自动增益控制电阻,实
[测试测量]
多用途电子泄漏检查仪
热门放大器推荐
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
