负反馈放大电路的计算
最新更新时间:2011-09-13来源: 互联网关键字:负反馈  放大 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一:深度负反馈放大电路的近似估算
只有放大电路满足了深度负反馈这个条件,我们才可以用近似计算法来估算电路的放大倍数。这一点是我们学习的重点。即:(1+AF)>>1时,可以对放大倍数进行估算。
  当
(1+AF)>>1时,则 Af=A/(1+AF)≈A/AF=1/F 由此可见,引入负反馈后,放大电路的放大倍数仅取决于反馈系数F,与基本放大电路的放大倍数基本无关。
  我们根据Af和F的定义:    Af=XO/Xi         F=Xf/XO
可得到如下近似关系:  Xi≈Xf   即:在深度负反馈时,输入量等于反馈量,净输入量为零。
(1)对于串联负反馈     UfUi   Ui'≈0
从此式找出输出电压输出电压Uo与输入电压Ui的关系,从而估算出电压的放大倍数Auf
(2)对于并联负反馈     If≈Ii    Ii'≈0
从此式找出UoUi的关系,估算出Auf
二:负反馈估算方法
我们以串联电压负反馈放大电路为例:
如图(1)所示电路为串联电压负反馈放大电路,试分析其电压放大倍数
由于是串联电压负反馈,故Ui≈Uf
  由上图可知,输出电压UoRfRe1分压后反馈到输入回路。即:
则:
由于输出电压与输入电压的相位一致,故电压的放大倍数为正值。
注:当放大电路不满足深反馈时,不能用此方法求解电压的放大倍数。
关键字:负反馈  放大 编辑:神话 引用地址:负反馈放大电路的计算
上一篇:什么是三态门? 三态逻辑与非门电路以及三态门电
下一篇:负反馈的概念
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:29
ST推出高性能模拟D类音频放大器TDA7498E
横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商及音频IC供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出一款同类产品中功率密度最高的高性能模拟D类音频放大器TDA7498E。新产品让设备厂商能够开发外观纤薄且拥有卓越音质的下一代家庭音响、专业级音响系统以及主动式扬声器应用。   为最大幅度提高扬声器输出功率,音响系统厂商需要能够驱动2Ω或3Ω低阻抗扬声器的高效音频功率放大器,而这种要求将会导致设备尺寸增大。意法半导体的产品设计工程师成功地解决了这个难题,在100 mm2的封装内整合了160W每声道输出功率、320W总输出功率的功率处理功能,最新的模拟D类音频功率放大器TDA74
[模拟电子]
SoC中放大器和ADC的校准
在当今的混合信号系统世界里,许多应用都需要测量和处理大量的模拟信号,包括但不限于电压、电流、温度、压力、加速度、pH值、流量和ECG等。相关应用领域包括可控环境下的实验室和医疗设备,也包括运行在恶劣工作条件下的工业设备。需要测量的模拟信号范围很大,包括ECG系统中的几微伏电压到发电站的数千伏电压等。 无论是什么应用、环境或待测量的信号量,基本的信号采集系统都包含一个放大和调节信号的模拟前端以及将模拟信号转换为数字值、然后由微处理器加以处理的模数转换器 (ADC)。模拟前端可能是一个简单的放大器,也可能是包含多级放大器和滤波器的复杂系统。 基本信号调节电路的方框图如下所示: 放大器增益
[模拟电子]
SoC中<font color='red'>放大</font>器和ADC的校准
Microchip推出带片上单触发校准电路的运算放大
Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布推出全球首款业界惟一带mCal片上校准电路的运算放大器(运放)系列新品。利用内部上电复位检测器在上电时,或者根据外部引脚的状态,该片上校准电路可对失调电压进行校准,从而为设计人员提供了较低的初始失调电压,以及最大限度地降低随时间和温度而产生的电压漂移。这对于各种涉及仪器及传感器调节的应用而言,意义非凡。 高带宽(50 MHz)、低功耗的MCP651/2/5(MCP65X)系列运算放大器可实现低偏置和静态电流、高输出驱动能力及轨到轨输出,从而在整个工作电压范围内实现更高的性能。这些特性使新款运算放大器非常适用于业界各种应用,甚至是包括消费、工
[模拟电子]
如何减少变压器对放大器的干扰
  电源变压器可通过磁场、电磁感应和电路对放大器形成干扰,是音响机器中最大的干扰源。所以,要处理好它的工作状态和应用环境,才能有效地避免由电源变压器产生的干扰,使放大器得到优良的音效。下面我将对此与大家做一讨论。   1、电源变压器除了为放大器供电外,还能够将放大器与电源偶合起来,使电网中的干扰源进入放大器,同时也将放大器产生的电压、电流变化反射到电网中。为了切断绕组间的静电场及容性偶合,隔离和共模抑制由此产生的干扰,避免将电网或电路中的共模电压偶合到次级或初级中去,对音响用电源变压器的绕组加法拉第静电屏蔽是很关键的。这种屏蔽可以是层间交替的铜箔,也可以是完整的合状结构,总之对绕组(尤其是对初级的绕组)包围得越多,共模抑制越
[电源管理]
飞思卡尔Symphony Class D放大器荣获EDN年度创新奖
德克萨斯州奥斯汀-2007年4月3日 -近期,在加州圣何塞市举行的一次颁奖庆典上,飞思卡尔半导体公司的 Symphony Class D数字放大器荣获EDN杂志颁发的模拟集成电路(Analog IC)类年度创新奖。 这个一年一度的颁奖盛会的目的是评选并奖励来自17个主要类别的最独特、先进的电子产品。电子行业的专业人士提名一些具有创新性的产品与个人,然后由EDN的编辑确定最终入围选手。本年度的提名产品必须是在2006年 1月1日到12月31日期间推出并投放市场的产品。EDN的读者通过网上投票的方式决定最终的获奖产品。 飞思卡尔多媒体应用部总经理Berardino Baratta表示:“飞思卡尔Symphony Class
[模拟电子]
基于IRS2093M的4通道D类音频放大器解决方案
在多通道设计中,独立驱动每一条通道都会消耗更多的功率、更多的元件,并占用更大的电路板空间。结果导致温度相关设计复杂化,并且在更高的成本下声音质量和可靠性却较低。 因此,为尽可能减少高性能多通道音频系统的功耗和简化相关的温度管理,设计工程师一直希望借助能在宽输出功率水平范围下提供超过90%效率的高效D 类音频放大器。相比之下,适用于这个市场的传统AB类放大器其效率只有50%左右,且效率会随着输出功率水平下降而快速下滑。同样地,工程师还不断研究集 成式IC的效能,以减少元件数目和电路板面积。 不论是汽车娱乐还是家庭影院系统市场,消费者始终要求有更多的通道和扬声器,每个通道还要能够处理更高的音频功率水平。除了更高的瓦特数,音响发
[嵌入式]
杰尔系统推出业界运行最快的前置放大器芯片样品
2007 年 3 月 7 日(星期三),北京讯 日前,杰尔系统(纽约股市:AGR)宣布向客户推出其最新高性能、低功耗前置放大器芯片(IC)样品,该样品专门针对企业应用及台式机硬盘驱动器(HDD)而设计。 杰尔最新款TrueStore PA7800前置放大器性能卓越,运行速度业界最快,可达2.5 Gbps ,同时在写入模式下比上一代杰尔芯片可节省30%的电流。PA7800的数据率更强,数据容量更高,且兼容新一代TMR读取头,并降低了功耗,从而实现了更高的处理能力。 杰尔存储产品部执行副总裁兼总经理Ruediger Stroh说:“新款企业及台式机前置放大器为硬盘驱动器制造商提供了高性能解决方案,既展示了在写入器上升时间方
[新品]
用探索与创新放大科学梦想 三星点燃希望共筑未来
当今时代,女性独立意识日渐清晰,女性与男性一样拥有同等的权利和机会去追求喜爱的职业。但是在中国的科技行业,仍存在着难以打破的5%怪圈。 世界需要科学,科学需要女性 有数据统计,在中国科学院和中国工程院院士中,女性所占比例只有5%;“长江学者奖励计划”10年来吸引海内外人才1152名,其中也只有75位女性,仅占总数5%;“973”计划选聘的首席科学家中,女性占4.6%;中科院“百人计划”入选者中,女性仅占5.0%。在欧洲,仅有11%的女性担任学术领导职务,女性获奖者比例在诺贝尔科学奖历史上也仅占3%。 为突破高层科研领域女性科学家数量5%的怪圈,培养善于探索、用于创新、敢于担当的中国女性,中国三星与中国妇女发展基金会于今
[半导体设计/制造]
用探索与创新<font color='red'>放大</font>科学梦想 三星点燃希望共筑未来
小广播
最新模拟电子文章
