推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:29
负反馈对放大电路性能的影响
负反馈对放大电路性能的影响
一、负反馈可提高增益的稳定性
在放大电路中引入负反馈,虽然会导致闭环增益的下降,但能使放大电路的许多性能得到改善。例如,可以提高增益的稳定性,扩展通频带,减小非线性失真,改变输入电阻和输出电阻等。下面将分别加以讨论。
放大电路的增益可能由于元器件参数的变化、环境温度的变化、电源电压的变化、负载大小的变化等因素的影响而不稳定,引入适当的负反馈后,可提高闭环增益的稳定性。
当放大电路中引入深度交流负反馈时, ,即闭环增益 几乎仅决定于反馈网络。反馈网络通常由性能比较稳定的无源线性元件(如R、C 等)组成,因而闭环增益是比较稳定的。一般情况下,为了
[模拟电子]
负反馈的类型及判定判别方法
所谓反馈就是把放大器的输出量(电压或电流)的一部分或全部,通过一定的方法送回到放大器的输入端的过程,可用图5-1所示的方框图表示。
上图所示即为反馈放大器一般模型,任何反馈放大器都可以抽象为一个模型来分析, 其基本放大器和反馈网络都具有单向性。
负 反馈的类型及判定判别方法
1. 电压反馈与电流反馈
按取样方式划分,反馈可分为电压反馈和电流反馈。
(1) 电压反馈:对交变信号而言,若基本放大器、反馈网络、负载三者在取样端是并联连接,则称为并联取样,又称电压反馈。
(2) 电流反馈:对交
[模拟电子]
放大电路负反馈的使用及选择
一、反馈的基本观 点
反馈,是指将电路输出量(电压或电流)的一部分或所有,按必须方式送回输入回路,以影响电路性能的一种连接方式。 反馈分为正反馈和负反馈两类。几乎所有的实用放大电路都是带负反馈的电路;至于正反馈,则多用于振荡电路中。
二、负反馈的基本形式 根据反馈采样方式的不一样,分为电流反馈和电压反馈;根据反馈信号与输入信号在放大电路输入端连接方式的不一样,分为串联反馈和并联反馈。它们的组合,就形成四种反馈方式。
三、负反馈的基本类型与判别 1.反馈支路 所谓反馈支路,是指连接在输出回路与输入回路之间的路径。因为负反馈必然要议决某一路径将输出量的一部分(或所有)返回输入端,形成这一路径
[模拟电子]
负反馈放大电路的分析方法
负反馈放大电路的分析方法
一、深度负反馈条件下的近似计算
用 计算 负反馈放大电路 的增益比较精确但较麻烦。因为,要先求得开环增益 和反馈系数 ,就要先把反馈放大电路划分为基本放大电路和反馈网络,但这不是简单地断开反馈网络就能完成的,而是既要除去反馈,又要考虑反馈网络对基本放大电路的负载作用①。所以,通常从工程实际出发,利用一定的近似条件,即在深度负反馈条件下对闭环增益进行估算。一般情况下,大多数反馈放大电路,特别是由集成运放组成的放大电路都能满足深度负反馈的条件。
根据 和 的定义
[模拟电子]
负反馈放大电路增益的表达式
负反馈放大电路 增益的一般表达式
图1是负反馈放大电路组成框图的简化形式,图中基本放大电路的净输入信号 ,开环增益 ,反馈系数 。因而可得负反馈放大电路(闭环) 增益的一般表达式为
另外,图中 是信号源, 是信号源的输出信号,两者的关系是 ,所以负反馈放大电路的源增益为 。
由负反馈放大电路增益的一般表达式可知,引入负反馈后,闭环增益 下降了。 越大,闭环增益下降得越多,所以 是衡量反馈程度的重要指标。负反馈放大电路所有性能的改善程度都与 有关。通常把
[模拟电子]
电流负反馈放大器的原理分析与CAA计算机辅助分析设计
自从1970年Otala博士提出关于晶体管放大器瞬态互调(TIM)失真的理论,传统的电压负反馈技术在高保真音频放大器的设计中就陷入了一种矛盾。一方面,为了降低瞬态互调失真,设计师们减少了负反馈量,甚至采用无大环负反馈设计;另一方面,非线性失真却得不到有效的抑制。虽然采用优质元件和复杂的电路以提高放大器的开环特性,从而减小对负反馈的依赖,但代价也是不小的。近年来,一些音频设计师把目光投向了在视频运算放大器中得以广泛应用的电流负反馈技术,并在高保真音频放大器的设计中取得了成功。如今,像著名的金嗓子公司、马兰士公司、先锋公司、AKAI公司等都纷纷推出采用电流负反馈技术的放大
[模拟电子]
详细解析电压串联负反馈放大电路的特点,以及运用
1.反馈类型的判断 (1)找出联系输出回路与输入回路的反馈元件。图Z0303(a)中Rf、Cf、Re1是联系输出回路与输入回路的元件,故Rf、Cf、Re1是反馈元件,它们组成反馈网络,引入级间反馈。 (2)判断是电压反馈还是电流反馈。 可用两种方法来判别,一是反馈网络直接接在放大电路电压输出端,故为电压反馈;二是令Uo = 0,因Uf由Rf、Re1 对Uo分压而得,故Uf= 0反馈消失,所以为电压反馈; (3)判别是串联反馈还是并联反馈。 由图Z0303(a)可以看出:Ube = Ui - Uf 即输入端反馈信号与输入信号以电压形式相迭加,故为串联反馈,也可令Ui=0,此时Uf仍能作用到放大电路输入端,
[电源管理]
