用于精确功率测量的二极管传感器技术
发布者:cloudsousou6最新更新时间:2011-12-10 关键字:功率测量  二极管传感器技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文中我们将分析一些现代通信系统对测量功率的需求,并将介绍功率测量技术以及在进行功率测量的过程中存在的误差和不确定性。
客户对数据率日益提高的需求已经驱使从第一代移动电话和微波链路所使用的简单的恒定包络调制方式—如PMR设备中使用的FM制式—向更为复杂的调制制式如GMSK、CDMA和N-QAM转移。
本文将重点介绍对CDMA和N-QAM系统的均方根(RMS)测量,并将介绍可用于测量这些类型信号的两种不同类型的传感器技术。
CDMA信号如IS-95(北美窄带CDMA标准)或3GPP WCDMA标准具有大量的幅度内容。通常情况下,峰值到平均功率的比值最小为10dB,最高可能为16dB。这种幅度变化致使传统的CW线性校正二极管传感器不适合于这些类型的测量。
射频链路已经采用了N-QAM—典型的是64 QAM或256 QAM—调制方式以提高数据率。其它如WLAN标准这样的一些较新且数据率较高的系统也采用了64QAM以获得最快的数据率。这些系统的符号率通常高于大多数常见的峰值功率计的带宽,而RMS测量可以对系统的功率作出精确和经济的指示。
功率测量技术已经确定了三类主要的功率传感器设计:热敏电阻、二极管和热电堆或塞贝克效应(Seebeck effect)。热敏电阻传统上一直被用于标准的转换,并不用于对系统和设备的常规测量,因为它们的功率处理能力有限。
基于二极管的传感器一直有两种不同的形式:仅基于平方律的传感器和线性校正宽动态范围传感器。最近,人们已经推出了第三类二极管传感器,即基于多只二极管的传感器。
热电堆或塞贝克效应传感器根据热电偶的原理工作,并依赖于输入信号的热效应。这使它们成为测量复杂波形如N-QAM的真实RMS功率的理想选择,因为无论加在载波上的调制方式是什么,它们将总是对输入波形的真实RMS值作出响应。
热电堆具有良好的返回损失,它可以减小测量的不确定性。唯一的缺点在于它们的动态范围有限,且与二极管传感器相比响应速度较慢。安立的快速热传感器具有4ms的响应时间。
图2所示为热电堆单元和二极管检测器的响应。传统的二极管检测器要么工作在平方律区域,因此动态范围被限制为50dB;要么采用线性校正技术来扩展它们的动态范围。这种技术受到功率计速度的限制,并且不适合于系统传输的符号率远远超过功率计采样率的应用。
如图2所示,我们可以看到二极管平方律从-70dBm延伸到大约-20dBm。通用的传感器利用三条二极管路径构成的平方律区域来制成一种从+20dBm覆盖到-60dBm动态范围的真正的RMS传感器。在二极管对之间有两个转换点,第一个转换点大约在-3.5dBm,而第二个转换点在-23.5dBm。
对于检测器A的路径,有40dB的衰减;如果输入功率在+20dBm到-3.5dBm的范围内,就要选择该检测器。因此,在二极管上的信号电平的变化范围从-20dBm到-43.5dBm。检测器B具有23dB的衰减,如果输入功率的范围在-3.5dBm到-23.5dBm之间,就要选择该检测器。在二极管上的信号电平的变化范围从-26.5dBm到46.5dBm。
最后一对二极管-检测器C只有6dB的衰减,并且当输入电平下降到-23.5dBm以下才工作。在二极管上的信号电平的变化范围从-29.5dBm 到-66dBm。系统框图和物理版图如图3和4所示。
那么,这三对二极管工作的优势是什么?我们具有一个真实的RMS范围达到80dB的传感器,那么对于测量由UE—希望覆盖宽的动态范围—产生的WCDMA信号就非常有用。当然,仅仅采用两对二极管路径就可能制成类似的传感器。二极管的平方律区域为50dB,所以如果具有两个路径,其中每一个都工作在40dB的范围内,那么,这就足以产生一个动态范围是80dB的传感器。
然而,让我们比较两个传感器的噪声性能。对于两个路径传感器,在-20dBm的中途转换点,在二极管上的输入功率等于-60dBm,在此点的噪声会对测量造成严重的影响。对于三路径传感器,在任一个转换点的最低信号都是-46dBm,所以信噪比要比采用双路径的方法好得多,从而使测量速度更快,但是精度较低。
测量误差和不确定性可以分成四个受影响的主要区域:功率计、校正器、传感器以及被测器件的一些特性,如匹配和伪信号输出。我们将依此考查这些领域以分析它们对功率测量的贡献。
这是一个现代功率计的典型方框图。输入信号被放大后,经过模数转换,然后,由DSP处理。在传统的功率计中,放大器的每一个量程的设置通常采用十倍量程。对宽动态范围功率传感器的需求已经导致要采用动态范围更大的模数转换器,并且各量程的覆盖范围通常大于10dB。
安立的功率计具有5个放大器量程,增益最小的两个量程是直流耦合,并且具有对GSM类型应用快速响应的优点。其它三个量程是交流放大器,它们与传感器中的一个断路器配合使用。这些量程被用于测量低电平的信号,在此,稳定性、噪声和漂移是主要的参数。如果减小这些量程的带宽,可以改善噪声性能。
仪器的精度
功率计的仪器精度小于0.5%,并且可以被处理为一般误差;当考虑作为基带电压测量系统时,这就是功率计的性能。一些通常会影响该数字的参数—如量化误差以及零残留(carry over)—已经通过采用具有更高分辨率的模数转换器大为降低。
最低的增益量程通常具有最大的动态范围。让我们分析量化对该增益量程的影响,因为该影响将是最重要的。
在这个量程上,模数转换器的最大输入电压是4.5V。转换器为16位模数转换器,所以,分辨率为每位68.6uV。该量程必须处理的最小信号大约是80mV,这大约对应于模数转换器的1,200位。因此量化误差小于0.09%,不必当成独立的项目来处理。其它的放大器量程具有更小的动态范围,所以量化误差要小得多。
零位调整和漂移
这是调零过程的残留效应,其在一小时内的漂移采用最大平均法来测量。对该参数的规范要求是误差项在最敏感的范围内小于满量程的0.5%。对于本文中已讨论过的两个传感器,最敏感的量程达到10dB。
对于快速热量传感器,零位调整等于0.05mW;而对于通用二极管传感器,零位调整等于0.05nW。随着功率电平在最小量程内的降低,零位调整和漂移的影响更为重要。对于已公布的动态范围内最低端的信号,其贡献小于5%。
校准器功率参考
功率参考为功率计提供一个可追踪的0dBm参考电平,以校准传感器。参考校准可追踪到国家标准,并且可以被考虑为具有+/-1.2%内的峰值精度或一年内具有0.9% 的RSS。我们要考虑的其它误差是待校准传感器与该参考之间的不匹配。该参考具有小于1.04的VSWR(电压驻波比),而该数值有助于减小这种误差。对于被考虑的两个传感器,这个误差项是0.31%。
功率传感器
功率传感器对不确定性预算的影响有5个因素:
1. 线性度
传感器具有一个线性规范,它是与理想功率测量设备之间的测量偏差;
2. 温度系数
热电堆和二极管单元两者都具有温度系数。安立的传感器对温度漂移进行单独的校正,并且在功率计用来计算校准的衬底上具有小的热敏电阻。校准是不完美的,所以,仍然存在残余误差;典型情况下,该误差在宽的温度范围内小于1%。
3. 不匹配
它是在测量时传感器和被测设备之间的不确定性。这常常是误差预算中最大的一个因素,即使各传感器之间的匹配较好。
4. 校正因子的不确定性
这是传感器和校正因子的校正系统之间不匹配的函数,它受到被测传感器的影响。所以,对于38GHz的快速热传感器的例子,其具有的校正因子不确定性为3.62%,而2.2 GHz的通用传感器具有0.6%的校正因子不确定性。
5. 噪声
这取决于传感器的类型和所施加的信号电平。对于热电堆单元,随着信号电平的减小,噪声的贡献增加。对于通用传感器,我们需要考虑每一组二极管上向着量程转换点处增加的噪声。在量程转换之后,信噪比就得到改善。功率计信号通道对传感器的整体噪声性能的贡献相对很小。
平均化可以减小噪声,安立 ML234X功率计提供几种平均化的方案。在较低功率下,有一种自动增加平均的工具,以保持在较高功率电平上的快速响应。
不匹配
当进行一次测量时,这可能是对误差预算贡献最大的一个因素。不匹配误差由传感器和信号源的阻抗不匹配所引起。在通用术语中,传感器—是无源终端—往往具有比有源器件更好的匹配。反射波与发射波以向量方式叠加,从而产生驻波。传感器将检测到这一点,但是,不可能探测到最大和最小的位置。因此,当考虑不匹配误差时,我们总要采用最坏的情形。
描述不匹配程度的方程如下:
其中s是信号源。l是负载,这种情况下就是传感器。[page]
仪器的精度
零位调整和漂移
校准器功率参考
功率传感器
1. 线性度
2. 温度系数
3. 不匹配
4. 校正因子的不确定性
5. 噪声
不匹配
描述不匹配程度的方程如下:
关键字:功率测量  二极管传感器技术 引用地址:用于精确功率测量的二极管传感器技术
上一篇:质子交换膜燃料电池控制器的设计
下一篇:自制断线式防盗报警器
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:46
适合便携式系统的 RF 功率测量方法(下)
用一个大动态范围检波器测量低电平 RF 信号 就需要测量电平非常低的 RF 信号的应用而言,一个具有更高灵敏度的大动态范围检波器是必要的。这类功能常常用于为提供 AGC (自动增益控制) 反馈控制而测量 RSSI 的接收器中。其它应用包括场强计仪表。就这类信号测量而言,对数检波器非常适合,因为它测量信号的平均功率。除了有大动态范围和极高的灵敏度,对数检波器还有扩展到低频的卓越带宽特性。它们的输出以 mV/dB 对数线性比例提供固定输出斜率,从而方便了使用。 大动态范围对数检波器电路的一个例子 (如图 3 所示)。LT5538 是一个凌力尔特公司制造的对数检波器,具有超过 60dB 的动态范围。尽管这个 IC 能够在
[手机便携]
适合便携式系统的 RF <font color='red'>功率</font><font color='red'>测量</font>方法(下)
利用对数放大器和MCU增强RF功率测量精度
精确的RF功率管理是现代无线发射器的热点话题,从基站的功率放大器保护到移动应用中的延长电池使用时间,它都有很多的优点。RF功率监测器,比如对数放大器,允许RF功率测量系统在一个较宽的范围监控和动态调整发射功率。尽管近几年来功率监测的精度已经有了很大改进,但是对于像那些需要高功率发射的应用甚至受到0 dB功率监测误差微小变化引起的显著影响。因此促使不断提高检测器性能。 将对数放大器和温度传感器结合起来是一种可行的设计温度补偿方案,以显著减小RF功率管理中两项主要误差因素的作用 温度和制造工艺变化。在某些情况下,将温度补偿硬件集成到功率检测芯片中。 RF功率管理概述 精确的基站RF功率管理非常重要,发射功率放大器的驱动能力超过需求的
[测试测量]
利用对数放大器和MCU增强RF<font color='red'>功率</font><font color='red'>测量</font>精度
均方根射频功率检波器的精度测量方案解析
为了测量和控制多载波无线基础设施中的发射功率,需要进行均方根 (rms) 功率检波。传统功率检波器使用二极管检波或对数放大器,当所发射信号的峰均比不固定时,传统方法并不能精确测定功率。测量电路的温度稳定性和检波器传递函数的线性度至关重要。本应用笔记所描述的技术可以改善均方根功率检波器的温度稳定性及其传递函数的线性度;在超过50 dB 的动态范围内,可以实现小于±0.3 dB 的线性度。 现代无线发射机一般都要求严格控制所发射的射频 (RF) 功率。无线蜂窝网络中,严格的功率控制是精确设置小区大小以增强覆盖的前提。此外,当实际发射功率不确定时,出于散热考虑,RF 功率放大器(P A) 的尺寸必须非常大,而精密的功率控制则能避免这
[测试测量]
均方根射频<font color='red'>功率</font>检波器的精度<font color='red'>测量</font>方案解析
三相系统中的真实功率如何测量
瓦特表是电流表和电压表的组合。它测量电压和电流并确定合成功率。 电力是使用称为瓦特计的仪器测量的。功率计包括两个线圈——一个用于电流,另一个用于电压。 功耗 当电流在导体中流动时,由于电子移动经过原子所做的功,热量会消散。当电流转化为光时,灯丝也会做功。类似地,当扬声器将电流转换为声音并且电动机产生运动时,工作就完成了。 做功的时间率是功率(P)。 如果在时间 (t) 内完成一定量的工作 (W),则 P=W/t。可以证明,提供给任何电气元件的功率为: 功率=电流倍电压功率=电流倍电压或者 P=否P=否 (1) 瓦特 (W) 是电功率的单位。 当施加 1 V 的电位差导致 1 A 的电流在电路或设备中流动时,所提供的功率
[测试测量]
三相系统中的真实<font color='red'>功率</font>如何<font color='red'>测量</font>
频谱分析仪平均功率测量方法
平均是减小测量系统固有不确定度的一个最常用的方法。进行多次测量,对其结果求平均,可以减小测量随机性的影响。如今大部分测量仪器都具有平均功能,仪器通常不是直接输出含有噪声的结果,而是测量上百次,计算出平均值,把平均值作为结果输出。但是下文会描述:频谱分析仪中的功率平均有时会导致不正确的结果。 本文的试验会引用两家不同厂商的频谱分析仪的功率测量结果。但是本文的结论对任何使用 后处理平均方法 的频谱分析仪都适用。 第一个错误观点:对均方根功率求平均,可以得出跨度为零的轨迹(或其一部分)的平均功率。为了更好的驳斥这个观点,有必要先了解一下平均的数学定义。如公式1所示:MAVE是某个试验N次测量的平均值,其中Mi是每一次测量的结果。 在这
[测试测量]
频谱分析仪平均<font color='red'>功率</font>的<font color='red'>测量</font>方法
HIOKI提高新能源/节能设备效率的功率测量
从地球环境保护的角度来看的话,和功率测量相关的需求及期待越来越大。太阳能发电和电动车(EV)的推广、以及智慧型电网的构想等措施都将促进功率计的性能和功能的发展。本文特别将EV用马达和变频器的功率测量为例,通过日置电机针对支持高效控制系统的研发而开发的“功率分析仪3390”,来介绍近期功率计相关的动向和测量需求。 在高度地球环境保护、防止温室效应减少二氧化碳的时机中,功率测量相关需求和愿望非常强烈。在新能源中,太阳能发电、风力、生物、原子能发电、燃料电池的需求增长。节能设备中,冷暖空调设备和工厂产线用的变频器马达、空调、冰箱、洗衣机方面,也针对节能和高效实施了一些改善工作。另外,EV和电池相关的需求也成上涨趋势。同时,
[测试测量]
HIOKI提高新能源/节能设备效率的<font color='red'>功率</font><font color='red'>测量</font>
如何使用吉时利万用表DMM6500的比率功能测量功率
在TSP脚本和低电阻电流传感电阻器的帮助下,我们实现了一个有趣的应用,即使用DMM6500这样的数字万用表,通过比率功能测量功率。脚本基于的原理是,比率功能在一个读数中同时存储传感和输入电压的电压测量数据,然后显示输入电压与传感电压的比值。 比率功能比较输入端子上的电压与传感端子上的电压,输出它们的商,也就是输入电压除以传感电压。由于这一测量编码两个单独的电压读数,因此使用TSP脚本会有一些事情很好玩。 例如,在下面的应用中,比率功能在传感端子之间放一个外部低电阻并联电阻器,来测量功率。这意味着您可以使用传感端子和输入上的电压,来测量电流。有了这两个值,您可以计算给定电路任意一段的能耗。 但在此之前,您首先要解码比率测
[测试测量]
如何使用吉时利万用表DMM6500的比率功能<font color='red'>测量</font><font color='red'>功率</font>
如何准确测量你们电机的功率因数
功率因数,是有功功率和视在功率的比值,是异步电动机的主要性能指标之一。从等效电路看,异步电机是一个感性电路,必须从电网吸收感性无功,其功率因数总是小于1的。 电机在空载时转子电流约等于零,定子电流基本上是励磁电流,其主要成分是磁化电流,因此,空载时的功率因数很低,约为0.2。电机在加上负载后,转子电流增大,输出的机械功率增大,定子电流中的有功成分增大,因此定子的功率因数迅速增大。但当负载增大到一定程度,负载增大引起转差率s较大,转子的电压、电流之间的相位角较大,转子的功率因数下降,定子的功率因数也随之减小。换言之,在整个正常工作范围内,只有在某一负载时有最大功率因数,通常使在额定负载或略低于额定负载附近有最大功率因数,一般为0.7
[测试测量]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
