(1)时域仿真结果
时域仿真结果如图1所示,位于图中间的是调幅波的波形,而在它上方的则是通过包络产生电路产生的 包络信号的波形。
如图1所示,通过包络产生电路产生的包络信号还含有很多没有滤除的高频成分,这样的信号如果直接 输入到电压判决器,由于高频信号的干扰,会造成判决出错,所以我们必须对包络信号再进行低通滤波, 以便滤除多余的高频成分后,再输出给电压判决器判决,输出正确的解调信号。
图2中,位于上方的是未进行低通滤波的包络信号,下方是进行了低通滤波的包络信号,明显可以看出 高频成分被滤除了。
图1 包络信号 图2 包络信号滤波后的波形
(2)频域仿真结果
图3是未调制高频载波信号的频谱特性。
我们可以看到,该信号频谱的中心位于915MHz。
图4是ASk幅度调制信号的频谱特性。可以看到,由于调制后的频谱搬移,该信号频谱的中心也位于 915MHz。
图3 未调制高频载波信号频谱
图4 ASk幅度调制信号频谱
图5是最初产生的包络信号的频谱。可以看到它的中心频率已经被搬移到了基带附近,但是由于还参杂 着一些不需要的高频成分,它的频谱除了在基带附近增益最大外,在其他的一些高频段上仍存在较大增益 。
图6是通过低通滤波后的包络信号频谱。和图5相比,高频成分得到了滤除,频谱中心仍在基带,但是频 谱变得光滑。
图5 包络信号频谱
图6 经过低通滤波后的包络信号频谱
图7是解调后数字基带信号的频谱特性,其中心频率在基带左右。
图7 解调后数字基带信号的频谱
关键字:射频接口 Multisim仿真
引用地址:
射频接口接收部分的Multisim仿真
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:46
超高频远距离无源射频接口电路设计方案
1 引言 射频识别技术广泛应用于交通运输、动物识别、过程控制、物流等方面。早在1990年代,13.56MHz的射频标签就应用于社会生活的各个领域。
近年来,915MHz以及2.45GHz等UHF波段的射频标签由于工作距离远,天线尺寸小等优点越来越受到重视。射频标签芯片的射频接口模块包括电源恢复电路、稳压电路和解调整形电路。射频接口的设计直接影响到射频标签的关键性能指标。
本文对射频标签能量供应原理进行了详细的理论分析,并完成了电源恢复电路、稳压电路和解调整形电路的设计。
2 原理分析
2.1 电源恢复
无源射频标签依靠读写器发射出的电磁波获取能量。标签芯片获得的能量与很多因素都有关系
[嵌入式]
射频接口芯片功率放大集成电路的选择
选用美国Maxim公司的MAX4182。MAX4182为单片、带宽、含门限的电流反馈放大器。 MAX4182的管脚分布如图1所示。在图1中,VOC与VEE之间的电压输入为12V,模拟输入电压范围为(VEE- 0.3V)到(VCC+0.3V)。管脚SHDN电平为VCC与VEE之间的电平。MAX41 82的典型应用——反相放大器电 路如图2所示。
图1 MAX4l82的管脚分布 图2 MAX4182的应用电路
[嵌入式]
基于空中接口射频的容量测试
网络运营商和设备供应商需要按照用户要求的实际条件测试LTE网络。LTE的发展对容量测试提出许多新的挑战,需要采用不同于3G网络的测试方法和技术。LTE 的系统架构比UMTS更加扁平,这意味着, 容量测试 传统上使用的基带网络接口已不适用于LTE网络。本文探讨这些挑战,并说明基于成熟的空中接口通过射频(RF) 进行容量测试的方法。
传统方法
移动网络基础设施测试一般分为两个阶段–首先进行实验室测试,然后进行外场测试。实验室研发测试首先对一台用户设备 (UE) 进行深入功能性测试,以保证符合3GPP规范。采用最新一代移动测试系统,可模拟多部UE,检验多台设备接入时基站能否正常工作,优化基站为UE分配网络资源使用的调
[网络通信]
基于三态门总线传输电路的Multisim仿真方案
三态电路是一种重要的总线接口电路,由若干个输出端连接在总线上的三态输出门构成。 三态是指输出处于工作状态的逻辑“0”状态输出、逻辑“1”状态输出及没有逻辑功能的高阻态输出。 常规的硬件实验测试三态总线电路逻辑功能的方法是,将三态输出门的控制端、输入端分别接逻辑电平开关,改变逻辑电平开关为逻辑1、逻辑0观测输出函数的逻辑状态。存在的问题是,总线分时传输关系不直观。用 Multisim 仿真 软件进行三态总线电路工作过程波形仿真分析,用环形计数器做实验中的信号源产生所需的各个控制信号、用脉冲信号源产生各数据输入信号,用逻辑分析仪多踪同步显示各个三态门的控制信号、数据输入信号及总线输出信号波形,可直观形象地描述 三态门 总线传输电路的
[电源管理]
