浅析爱普科斯抗电磁干扰MEMS麦克风解决方案
发布者:星辰耀眼最新更新时间:2011-12-14 关键字:抗电磁干扰  MEMS麦克风 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
MEMS麦克风改善音质尺寸小,性能优越来越多的移动设备,如手机、耳机、相机和MP3,采用了先进的降噪技术,以消除背景音,提高声音质量。要使这种先进技术付诸实施,所采用的多个麦克风不仅需具有抗射频和电磁干扰的能力,还必须具有极小的尺寸。爱普科斯生产的MEMS麦克风是符合此要求的理想解决方案。作为目前市场上体积最小的麦克风,MEMS麦克风不仅提供极佳的音频质量,而且具有优良的抗电磁干扰功能。
性能优良,占用面积小
2009年5月,由于采用了Technitrol 的MEMS(微电子机械系统)麦克风技术,一系列极具创新性的MEMS产品得以投放到在硅麦克风市场。首批上市的产品为爱普科斯T4000 and T4010系列,在它们身上,汇聚了先进的MEMS和ASIC技术的设计能力、对用途的深入了解以及各种专利。 现在,产品系列中增加了数字输出的麦克风,即T4030。新产品体积小,灵敏度为-26 dB FS(全量程),信噪比为60 dBA。即使声级为100 dB,失真度也低于1%。其频率响应特点是高带宽、低振幅波动(见图1)。由于采用了PDM(脉冲密度调制)输出,T4030对电磁干扰基本无反应。电源噪音抑制为-82 dB FS。可通过一根信号线进行双声道传输,这使得立体声或多麦克风应用变得容易,比采用模拟技术简便得多。电源电压在1.64V至2.86V之间。电力消耗为650 μA,在待机模式下则低于10 μA。
产品结构紧凑
T4030性能优良,尺寸极小,它最适合在移动设备中作降噪用途,因为在这些设备中,空间占用往往是首要考虑的问题。这方面很好的例证是大北欧(GN Netcom)公司研制的捷波朗STONE蓝牙耳机。大北欧是一家丹麦耳机生产商,其产品用于手机、联络中心和办公室(见图2)。捷波朗STONE是一款结构极紧凑的耳机,其特点是在噪音清除和自然声音之间找到最佳的平衡,提供完美的音质。而要达到这种效果,只有采用双麦克风捕捉声音,同时仅对背景噪音进行智能过滤。正是出于这一目的,厂家选择了尺寸小、性能优的T4000系列产品。
大北欧认为捷波朗STONE是一款革命性的产品,必将颠覆消费者对蓝牙耳机的固有看法。“它造型独特,降噪技术先进,不需要横臂,是一个全新的产品概念,” 大北欧移动通信部的副总裁安娜-R-拉斯穆塞这样说道。
先进的降噪技术
在中高端移动设备中,消除噪音正日益变成一项标准要求。在接收路径和传输路径中,两种降噪功能可以合并(见图3)。如下图所示,在接收路径(蓝色)中,麦克风1位于喇叭的旁边,接收噪音,此噪音信号反相后添加到传入的声音中。反相的噪音信号与周围噪音信号相消。这样,用户可以更清晰理解对方的话音,即便在嘈杂的环境里亦如此。
[page]
在传输路径(黄 色)中,麦克风2背对着口部,接收周围噪音。麦克风3正对着口部,它同时接收周围噪音和说话者的话音。在此,通过添加反相噪音信号,噪音被消除。此时,通话对方受到的周围噪音干扰将减小。
使用三个以上的麦克风,可以设计出功能更强大和更复杂的降噪系统。随着更多的麦克风植入到小型移动设备内,产品的尺寸大小已变得越来越重要。图4展示了两款安装在电路板上的小型T4000麦克风。与此同时,用户对声音质量的期望更高。将来麦克风的信噪比(SNR)将达到62 dB,高出今天的一般水平55-59 dB。如今,爱普科斯的T4020 MEMS性能优良,信噪比已达到62 dB,而且信噪比更高的产品正在研制之中。
尖端的封装技术
避免电磁干扰和射频干扰一直是SAW滤波器的重要问题。SAW滤波器都在GHz范围内工作,在天线接收射频信号后,在信号路径中通常是第一个元件。正是这一原因,为了维护很弱的信号,必须采取极可靠的屏蔽。此要求催生了CSSP (即“芯片大小SAW封装”)技术的诞生。该技术是具屏蔽功能的极小封装,并通过应用到数十亿手机上,证明其成熟性。
MEMS麦克风正是基于专用于MEMS的相同封装技术(CSMP ,也即芯片大小MEMS封装)而生产的(见图5)。该项技术得益于成熟的爱普科斯生产工艺以及15年开发MEMS麦克风的经验。MEMS麦克风符合RoHS指令规定,并适合SMD无铅回流焊工艺。
完整测试
TDK-EPC公司也将成熟的SAW生产技术用于最终电声测量。通过设计出一个特定的测试头,解决了测量电声特征的问题。每只麦克风出厂前,都会按照相关规范接受完整的测量,包括基本的电声性能测试。具体测试项如下:
  · 1 kHz和窄带噪音时的灵敏度;
  · 宽带频率响应;
  · 宽带噪音;
  · 电源穿透;
  · 谐波失真;
  · 功率消耗。
100%的测试使MEMS麦克风在应用中可靠地表现出优良性能。
MEMS麦克风结构紧凑,电气性能优异,还可用在对声音质量要求高的领域,包括高质量的视频和VoIP(互联网电话)系统、电话会议系统和波束成型系统中。T4000系列产品的大规模生产已经开始。目前可以得到T4020 和T4030系列的工程样品。
关键字:抗电磁干扰  MEMS麦克风 引用地址:浅析爱普科斯抗电磁干扰MEMS麦克风解决方案
上一篇:简单介绍过程控制在空分装置中的应用
下一篇:浅谈如何正确选用气体涡轮流量计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:46
PLC系统接地的目的是什么?
好的接地是保证PLC可靠工作的重要条件,可以避免偶然发生的电压冲击危害。正确选择接地点,完善的接地系统是PLC控制系统抗电磁干扰的重要措施之一。 1、接地的目的是为了安全和抑制干扰 PLC控制系统的地线包括系统地、屏蔽地、交流地和保护地等。接地系统混乱对PLC系统的干扰主要是各个接地点电位分布不均,不同接地点间存在地电位差,引起地环路电流,影响系统正常工作。例如电缆屏蔽层必须一点接地,如果电缆屏蔽层两端A,B都接地,就存在地电位差,有电流流过屏蔽层,当发生异常状态如雷击时,地线电流将更大。 此外,屏蔽层、接地线和大地有可能构成闭合环路,在变化磁场的作用下,屏蔽层内又会出现感应电流,通过屏蔽层与芯线之间的耦合,干扰信号回路。若系
[嵌入式]
英飞凌新发布三款消费级MEMS麦克风
英飞凌发布了三款具有可选功率模式的新型 XENSIV MEMS 麦克风,适用于消费类设备应用。 Infineon Technologies AG 推出了性能更佳的下一代 XENSIV MEMS 麦克风。具有可选电源模式的新型 IM69D127、IM73A135 和 IM72D128 麦克风适用于各种消费电子产品,例如具有主动降噪 (ANC) 功能的耳机、TWS 耳塞、具有波束成形功能的电话会议设备、笔记本电脑、平板电脑或智能扬声器的声学人机交互。它们还可以用于特定的工业应用,例如预测性维护和安全。 模拟麦克风 IM73A135 具有 73 dB(A) 的同类最佳信噪比 (SNR) 和 135 dB SPL(声压级)的出色声
[传感器]
MEMS麦克风改善音质尺寸小,性能优越来越多的移动设备,如手机、耳机、相机和MP3,采用了先进的降噪技术,以消除背景音,提高声音质量。要使这种先进技术付诸实施,所采用的多个麦克风不仅需具有抗射频和电磁干扰的能力,还必须具有极小的尺寸。爱普科斯生产的MEMS麦克风是符合此要求的理想解决方案。作为目前市场上体积最小的麦克风,MEMS麦克风不仅提供极佳的音频质量,而且具有优良的抗电磁干扰功能。 性能优良,占用面积小 2009年5月,由于采用了Technitrol 的MEMS(微电子机械系统)麦克风技术,一系列极具创新性的MEMS产品得以投放到在硅麦克风市场。首批上市的产品为爱普科斯T4000 and T4010系列,在它们身上,
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
