大型太阳能热水工程控制系统设计
发布者:电子设计艺术家最新更新时间:2011-12-21 关键字:太阳能  热水工程  AT89C51  水位检测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
    太阳能工程热利用是新兴的产业,是现代控制技术和最新太阳能热利用技术相结合的产物。与家用太阳能热水器相比,大型太阳能热水工程能够在更大规模和应用领域中发挥绿色能源的突出特点。随着太阳热水器系统的不断发展,超大采光面积、大吨位储水箱的大型太阳能热水工程有着越来越多的使用。目前市场上大型太阳能热水工程的控制系统大部分只具有温度和水位显示功能,而且分段显示,对温度的控制即使具有辅助加热功能。由于加热时间不能控制而产生过烧,从而浪费大量的电能。以单片机为核心的控制器,对水位实现连续测量。采用DS12C887实时时钟,根据用水时段和天气状况,实现自动上水控制和自动电辅助加热,不仅实现了时间、温度和水位三种参数实时显示,而且具有时间设定、温度设定与控制功能。
1 系统总体设计
    系统以AT89C51单片机为核心,辅以水位水温采集控制系统,充分利用太阳能进行加热,同时考虑到太阳能的间歇性自动不给进行能源转换,有效地启动一种辅助能源进行加热,通过智能控制达到全天候不间断地提供热水。控制系统主要完成温度测量与显示、水位测量与显示、自动电辅助加热、自动进水等功能。上位机对整个系统的运行状态进行监测。系统总体框图如图1所示。
2 系统硬件设计
2.1 水位检测电路
    测量水位有很多种方法,例如电容式、浮球式和静压式等。目前浮球式液位检测应用较多,分段显示水位有一定的局限性。根据水位与压力的关系,采用测量压力间接测量水位的方法,可以实现水位的连续测量。[page]
    系统选择DX100T系列传感器中的陶瓷芯体传感器,测温范围0~120℃,基本满足太阳能热水器水温测量的要求。电源电压为9 V,输出值为27 mV。由于采样值是模拟量,需经过放大和A/D转换后才能输入单片机,放大倍数约为185倍。放大电路如图2所示。
2.2 水温检测检测电路
    水温传感器选择美国Dallas半导体公司推出的一种改进型智能温度传感器DS18B20,与传统的热敏电阻等测温元件相比,能直接读出被测温度,并且可根据实际要求通过简单的编程实现9~12位的数字值读数方式。该传感器直接输出数字量,可以直接与单片机的I/O口相连。
    DS18B20传感器与单片机的连线如图3所示。
2.3 自动上水控制电路
    系统采用交流电磁阀控制上水。当传感器检测到水位低于设定值时,单片机发出控制信号,驱动继电器得电,电磁阀打开,水箱开始进水;当压力传感器检测到液位达到设定液位时,单片机关闭控制信号,继电器失电,电磁阀关闭。水位控制电路如图4所示。
    单片机输出经过光控晶闸管MOC3061进行隔离,又经一级双向晶闸管KS驱动后,加在双向晶闸管的控制级上,控制双向晶闸管的导通,进而控制上水。
[page]
2.4 辅助加热控制电路
    当热水用量较大或天气不好时,可以启用辅助加热来提供热水。在太阳能系统中,继电器输出是实现蓄水箱辅助加热的手段。对继电器控制的安全有效是能安全地对蓄水箱进行辅助加热的保证。辅助加热控制电路如图5所示。
    通过IIL117光电隔离器,使晶体管9013导通,控制继电器工作,从而控制电加热。
2.5 时钟与显示控制
    为了实现清晨上水以及热水器24 h供应热水的目的,控制系统必须有一个实时时钟来为系统提供准确的基准时间。在软件设计上则要实时的读出当前时间,同设定时间比较,以决定系统的工作状态。该系统采用美国Dallas半导体公司的时钟芯片DS12C887。该系统需要显示水位水温以及时间,因此系统采用4位的LED显示,静态工作方式。
3 系统软件设计
    控制系统的软件设计使用C高级语言编写的,采用模块化结构设计,整个软件设计共有5部分,分别是:主程序、数据采集A/D转换程序、控制子程序、键盘判断子程序及显示子程序。主程序流程图如图6所示。
4 结语
    以单片机为核心的太阳能热水工程控制系统,结构简单,成本低,功能实用,使用方便,实现了对水温、水温的连续测量与显示,上水与电辅热的自动控制。根据系统时钟分时段上水与电辅热,大大提高了太阳能的利用率,节约了电能。随着国家节能减排措施力度不断加大,使得太阳能热水的开发利用在社会经济发展中具有美好、广阔的前景。
关键字:太阳能  热水工程  AT89C51  水位检测 引用地址:大型太阳能热水工程控制系统设计
上一篇:高通公司用于嵌入式连接模块的Gobi 3000技术
下一篇:基于Android系统的H.264视频压缩技术实现
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:47
基于AT89C51单片机的算术运算计算器系统设计
本设计是基于AT89C51单片机进行的十进制计算器系统设计,可以完成计算器的键盘输入,进行加、减、乘、除4 位无符号数字的简单四则运算,并在LED 上相应的显示结果。硬件方面从功能考虑,首先选择内部存储资源丰富的AT89C51 单片机,输入采用4×4 矩阵键盘。显示采用4 位7 段共阳极LED 动态显示。软件方面从分析计算器功能、流程图设计,再到程序的编写进行系统设计,这里推荐大家看看十天学会单片机。 0 引言 本系统采用AT89C51单片机作为控制器,用来实现实现四位数的“+”,“-”,“*”,“/”运算,运算结果通过数码管显示,并具有有清零功能。AT89C51 具有如下特点:40 个引脚,4k BytesFlash 片内程
[单片机]
基于<font color='red'>AT89C51</font>单片机的算术运算计算器系统设计
太阳能快充最快2.5小时充满 电小二Jackery纽约发布全新光充户外电源2000 Pro
  全球光充户外电源头部品牌电小二Jackery,近期发布了品牌迄今为止最快的太阳能充电储能产品——光充户外电源 2000 Pro,中国、美国、德国、日本、英国、加拿大等国用户,通过线上直播一起见证了新一代光充户外电源2000 Pro面市。   电小二光充户外电源2000 Pro由1个电小二户外电源2000 Pro和6块SolarSaga 200W太阳能电池板组成。其中户外电源2000 Pro拥有2160Wh超大容量、2200W交流功率和4400W峰值功率,其配置8个电源接口可同时为多个设备供电。自身补电方面,市电墙充2小时充满,太阳能快充条件下最快仅需2.5小时即可充满,实现“太阳能快充,户外不断电”,让用户随时随地都
[新能源]
德国科技公司Sono放弃生产太阳能汽车 并裁减73%员工
由于未能筹集到足够的资金,德国太阳能技术初创公司 Sono Motors 已正式宣布放弃生产名为 Sion 的太阳能汽车计划,并裁减其大部分员工。 这家德国初创公司周五表示,将解雇约 300 名员工,约占总数的 73%,并将其重点转向向其他公司出售技术。Sion 是一款方方正正的掀背车,上面覆盖着太阳能电池,可以在行驶时充电,原定于今年投入生产。 从官方公告中获悉,该公司将把其业务模式转为“专门在第三方车辆上改装和整合其太阳能技术”。Sono 汽车公司表示,之所以终止 Sion 项目,是鉴于资本市场的低迷状况,要专注于轻资产的商业模式。 由于 Sion 已经有 45,000 个付费预订订单,该公司宣布了一个偿还计划,在未
[汽车电子]
精确倾斜角检查 引领A级太阳能电池制造之路
为了生产出A级太阳能电池片,在印刷之后、电池片出片之前,对复合斑点及表面污染检测是必不可少的。全球领先的检测技术解决方案供应商——伊斯拉视像(ISRASOLARVISION)可以为客户提供独一无二的太阳能电池片边缘复合点缺陷检测方案。电池片边缘的复合点缺陷可能导致接下来制造流程中的短路。对于这个步骤中的检测可以有效确保随后的至少400个A级电池片的产生。新的倾斜角检测(SOLARSCAN-Bevel)系统可以防止生产过程中的碎片现象,同时为及时的保护或维护动作提供了可能。 为了优化生产效率,增加机器的正常运营时间并减少制造成本,对于生产过程中污染和不洁涂层的及时检测是主要的步骤之一。在丝网印刷流程之后、出片之前要进行倾斜角检查。对
[新能源]
新技术能将太阳能电池印在纸上
据美国物理学家组织网1月4日报道,麻省理工研究人员展示了一种新型印刷技术,该技术能将太阳能电池印制到薄薄的、柔软的材料如普通卫生纸上。尽管用卫生纸做基底不像实际的太阳能设备那么高效,但它是低成本印制技术,广泛用于各种材料的多元化体现。 新技术称为氧化化学气相淀积(oxidative chemical vapor deposition ,oCVD),将原料单体和氧化剂气化后喷在基底材料上,单体和氧化剂相遇后聚合形成一种PEDOT薄膜。PEDOT薄膜能导电,通过控制基底温度,形成很小的纳米微孔,能紧密固定导电性更高的银粒子,可将PEDOT薄膜的导电性能增强1000倍。 麻省理工化学工程教授卡伦・格里森和研究生麦尔斯・巴等人在各种柔
[电源管理]
基于AT89C51单片机直流电机PWM调速程序分享
这是一款AT89C51单片机直流电机PWM调速程序,程序可以直接用于AT89C52、AT89S51、AT89S51,STC89C51、STC89C52单片机中,单片机晶振采用11.0592M,直流电机由L298集成电路控制,产生的PWM的频率约为91Hz。L298各引脚已在程序中标明,原理图大家可以自己画一下,这里就不具给出。下面是源程序。 #include[reg52.h》//注意请把‘ [ ’换成 “《”,下同。否则编译时会出错。 #include [intrins.h》// #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit en1=P2^
[单片机]
基于<font color='red'>AT89C51</font>单片机直流电机PWM调速程序分享
基于SPCE061的MPPT太阳能锂电池充电器设计
太阳能的绿色与可再生特性, 使其在低碳和能源紧缺的今日备受关注。锂电池因比能量高、自放电低的特性, 逐渐取代铅酸电池成为主流。由目前常用的太阳能电池的输出特性可知, 太阳能电池在一定的光照度和温度下, 既非恒流源, 亦非恒压源, 其最大功率受负载影响。而锂电池可看作一个小负载电压源。如不加控制直接将二者连接, 则将太阳能电池的工作电压箝位于锂电池工作电压, 无法高效利用能源。 本文采用SPCE061 单片机, 利用MPPT 技术使太阳能电池工作于最大功率点, 并且对锂电池的充电过程进行控制, 延长锂电池使用寿命, 保证充电安全。 1 最大功率点跟踪技术原理( Maximum Power Point Tracking 简称MPPT)
[电源管理]
基于SPCE061的MPPT<font color='red'>太阳能</font>锂电池充电器设计
AT89C51单片机高速串行输出口设计
    摘要: 介绍使用AT89C51单片机扩展高速串行同步移位输出口的方法,给出基于分立TTL元器件和可编程逻辑器件PLD两种电路的实现方案,在LED点阵显示屏系统中已得到应用。     关键词: 串行口 单片机 可编程逻辑器件 AT89C51(与MCS-51兼容)单片机的串行口在方式0工作状态下,使用移位寄存器芯片可以扩展多个8位并行I/O口。在LED点阵显示屏应用系统中,一般都采用数据同步移位输出方式,并使用移位寄存器芯片(如74LS595)扩展并行I/O口驱动LED点阵显示。LED点阵显示采用扫描方式,为不产生闪烁感,每秒需要传送50屏点阵显示数据,因此有大量的数据要通过同步移位的方式送到显示驱动电路部
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
