SPI-4接口的数据处理
发布者:RainbowPromise最新更新时间:2011-12-22 关键字:SPI-4接口  数据处理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    从图1所示的系统框图中可以看出内部处理是相当复杂的,为了让读者更好地了解接口的设计过程,笔者在框图中划分了内部处理模块,即分为LO接口处理模块、用户FIFO和参数配置3大部分。其中最关键的部分是I/O接口处理,它把高速数据在FPGA内部利用Virtex-5器件内部ISERDES、OSERDES和IODELAY资源进行了串并转换和DPA(动态相位对齐)。
  图1 Xilinx SPL-4解决方案框图
  (1)Sink Core I/0接口设计
  对于数据通道,Sink Core的接收数据在FPGA I/O内部通过ISERDES串并转换后,把数据速率降低供内部处理。这样做的目的是降低了FPGA内部系统频率,使时序更加容易满足。而对于状态信`患通道,把内部处理的数据直接经过LO里的寄存器锁存输出,如图2所示。
  图2 Sink Core I/O接口
  (2)Source Core I/O接口设计
  Source Core的处理是内部已经处理好的数据经过FPGA I/O内部的OSERDES进行并串转换输出。而对于状态信息通道,因为速率比较低,最高不超过数据通道速率的1/4。所以处理起来比较简单,直接使用FPGA I/O内部的寄存器锁存输出到内部处理即可,如图3所示。
  图3 Source Core I/O接口
  (3)DPA功能
  对于数据对齐来说,由于在SPI-4中允许数据的偏移为±1个BIT,所以除了要做位对齐外,还需要做通道对齐。位对齐就是利用Xilinx Vitex-5器件内部的IODELAY模块用移相状态机在其上面进行移相。多达64级,每级大约75ps,直到采样时钟对齐到数据窗口的中间位置。位对齐的效果如图4所示。
  图4 位对齐效果
  通道对齐利用协议指定的Training Pattern作为对齐信息和ISERDES模块中的BITSLIP功能来进行,效果如图5所示。
  图5 通道对齐前后效果
  只有完成这两个对齐过程,接收端的输入数据才真正被处理完毕,这时数据就可以直接供给内部做协议处理。
  (4)用户FIFO
  该FIFO用于与用户逻辑连接的,其原理是把内部协议处理后的数据写入FIFO,然后读出FIFO的数据作为后级的用户逻辑使用。有机地隔离了用户逻辑和用户FIFO,使用户逻辑的设计更加清晰和容易。
  (5)参数配置
  该模块主要做参数配置作用,用来配置支持的端口数、最大发送包长、遍历长度及连续的DIP4和DIP2有效数目等。
关键字:SPI-4接口  数据处理 引用地址:SPI-4接口的数据处理
上一篇:CoolRunner-Ⅱ器件的I2C接口主状态机
下一篇:SPI-4接口的时钟方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:48
美光科技推出 32GB NVDIMM,大力推进持久性存储器
美光科技有限公司(纳斯达克代码:MU)近日在2017年全球超级计算大会(SC17) 上宣布推出 32GB NVDIMM-N 这一全新产品,其容量是现有 NVDIMM 的两倍,为系统设计人员和原始设备制造商 (OEM)带来了新的灵活性,在快速持久存储器中处理更大的数据集。 这款解决方案的设计旨在满足数据分析和联机事务处理应用在性能、能效和正常运行时间方面不断增加的要求。与使用传统远端存储的服务器配置相比,部署 NVDIMM 最高可以将性能收益提升 400%。 随着数据中心存储容量的不断提高,企业对于更高可用性的需求不断上升,数据库查询将主要数据集保留在内存中以提高访问速度的需求也不断增多。许多企业都认识到在处理器近端部署快速
[网络通信]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
