CYONS2100是Cypress半导体公司的第二代激光导航片上系统(SoC)产品系列的一员。CYONS2100采用了高速,高精度的OptiCheck?技术,以及领先的PSoC技术。这一产品系列在单一芯片上集成了传感器、USB和MCU功能,同时与VCSEL进行了捆绑,组合形成了真正的片上鼠标的解决方案。
CYONS2100是针对高性能游戏而设计的版本。采用了Cypress的0.13μm混合信号处理技术,该器件在单一芯片上集成了OptiCheck传感器和全速USB,使得传感器与MCU/全速USB之间可以无缝沟通。在PC上实现了手部动作与游戏动作的结合。
这一高度集成的解决方案是可编程的。它使鼠标供应商们设计单一的PCB系统更为简便, 可以量体裁衣地生产他们的产品。由于在同一封装内集成了VCSEL,设计师们在制造过程中不需要校准激光的功率。这就大大增加了生产能力并降低了制造成本。
这一创新的OvationONS?技术具有高精度、高速运动跟踪和低功耗的特性。设计人员可以从系列中选择,以针对不同类型的有线和无线设计。
该CYONS2100解决方案的外形尺寸小。镜头及每个封装形成了一个完整的,紧凑的激光跟踪系统。
图1 CYONS2100方框图
CYONS2100主要特性
可编程块
高度集成的片上鼠标,与可编程PSoC微控制器单元(MCU)
32kbytes闪存
2k字节静态RAM(SRAM)
内部24,12或6 MHz的主振荡器
内部32kHz低速振荡器
16位数据报告,可同时高速和高分辨率跟踪
跟踪性能
连续变量分辨率:400/每英寸~3200/每英寸(CPI),独立速度
高速高精度跟踪
最高速度达每秒75英寸(in/s)
最高加速度达30 g
外围接口
有线应用的集成全速USB
SPI主机外部功能接口
快速, 或标准模式I2C
28个通用输入/输出(GPIO)引脚
端口0~8位
端口1~8位高电流能力,调节输出电压,5V输入公差
端口2~8位
端口3~4位
电源
内部电源系统能够运行5V USB或2.7V~3.6V外部电源[page]
自我调节省电模式
片激光器
集成在传感器封装里的垂直腔表面发射激光器(VCSEL)
无需校准或校对
电放电(ESD)豁免:2000V(人体 模式)
波长:840~870nm
IEC60825-1 1级安全性:内置肉眼差错容许激光驱动电路
捕捉镜头
模压镜片:模压镜头自调捕捉
PCB和跟踪表面之间的距离6mm
CYONS2100主要应用
有线和无线激光鼠标:游戏,图形设计,桌面和移动鼠标
光学跟踪球
电池供电设备
运动传感应用
激光游戏鼠标设计
CY4631 OvationONS II有线鼠标RDK为PC鼠标制造商们提供了交钥匙的参考设计。该套件在有线鼠标设计中,集成了片上CYONS2100 OvationONS II激光导航系统,包括了PCB和鼠标外壳。这款鼠标是一个多功能设备,具有7个按键,一个单颜色标识LED和三色LED指示灯。该系统总计有2个印刷电路板,包括一个主板和一个子卡。主板包含: OvationONS II SoC,左,右和中心(滚轮)按钮以及USB接口。子卡包含:前/后按钮,DPI调整按钮,logo LED和三色LED。此外,MiniProg和USB适配器也包括在套件中, 用以编程。
该鼠标采用了CYONS2100 42引脚QFN,用以控制按钮,滚动轮,发光二极管和全速USB。
鼠标电源是通过标准的USB 5V总线电源提供。
鼠标共有七个按钮。两个最上端的按钮控制鼠标左右键功能。中心有一个按钮,通过按下滚轮而被激活。其他按钮包括:两个按钮控制浏览器网页之间的前进和后退。另两个按钮位于鼠标顶部,控制传感器DPI分辨率,一个提高分辨率,降低分辨率。最后有一个滚轮,在软件应用程序中向上和向下滚动。
鼠标是人机接口设备(HID),通过一个五线全速USB电缆,与PC联接。
CYONS2100具有32kbytes闪存存储器,可用以编程。片上还有2k bytes SRAM,用于数据存储。其主PCB包括了一个5脚USB连接器,可为微控制器编程或与主PC连接。为了给OvationONS II编程,还需要一个MiniProg—USB适配器,板号PDC-9241。这是一个单独的在组件内的板。
上一篇: 突破性多点触控技术将创新带到你的指尖
下一篇:基于书写笔劲识别的身份验证系统
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:48
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
