防夹电动车窗是指电动车窗在上升过程中夹住物体并达到一定力度后,让电动车窗自动停止或者回落,用以防止物体尤其是人员被夹伤。而在目前很多车型中,电动车窗都不具备防夹功能,这对于乘员尤其是儿童形成了安全隐患。传统车窗具备防夹功能是通过在摇窗机上集成霍尔传感器实现的,也就是说由霍尔传感器检测电窗升降电机的转速、电流,判断车窗是否受到阻力或者障碍物,从而实现防夹的功能。这种防夹功能优点是能够有效判断车窗的相对位置,缺点是霍尔传感器成本较高。
而这家名为东方久乐的自主企业研发的无霍尔传感器防夹车窗控制器是通过一系列算法,将程序集成在车身控制模块BCM中,这样在不对原车线束加以改动的情况下,就可以依据采集的车窗升降电机工作电流等数据,推断出电窗的工作状况是否发生改变,从而实现防夹功能。它减少了霍尔传感器的使用,只增加了一个控制模块,因此其成本要比传统的防夹车窗降低一半以上。同时,它的防夹力大小≤100牛(约10公斤),响应时间短于0.15秒,也完全可以满足用户的需求。此外,这套系统也能进行自检,确保了摇窗机有一定磨损或者灰尘进入车窗底部影响防夹功能。
可能有的网友会对这种采用软件控制的防夹功能可行性和可靠性表示怀疑,据久乐方面称,这项技术经过了前后三年的研发,并按照北美的相关车用电子技术的安全标准进行了测试,至少目前看是不存在技术上的瓶颈,而且也有相关的国内厂商提出了配套的意向,比如本次车展上亮相的一汽欧朗就有希望装备这项技术。
霍尔传感器介绍
霍尔式传感器是根据霍尔效应制作的一种磁场传感器。霍尔效应是磁电效应的一种,这一现象是霍尔(A.H.Hall,1855—1938)于1879年在研究金属的导电机构时发现的。后来发现半导体、导电流体等也有这种效应,利用这现象制成的各种霍尔元件,广泛地应用于工业自动化技术、检测技术及信息处理等方面。
汽车上所用的霍尔式传感器通常用于测量转速,就是在盘状非磁性材料边缘粘一块磁性材料,霍尔传感器放在靠近圆盘边缘处,圆盘旋转一周,霍尔传感器就输出一个脉冲,从而可测出转数(计数器),若接入频率计,便可测出转速,从而测出发动机或者车轮的转速,采集发动机转速和车速等信息,同时也为ECU、ABS、ESP等系统提供数据。
总结:
东方久乐是目前国内唯一能自主生产安全气囊全套总成的企业,这次展出的无霍尔传感器防夹车窗算是他们对于车身控制模块涉及到安全性的一些拓展,一方面我们看到的是工程师们灵活的构思,另一方面则是自主企业在汽车核心技术上的进步,如果类似久乐这样的上游配套商力量更强大一些,出现自主中的爱信、电装、博世、德尔福,相信消费者会享受到更多实惠。
关键字:霍尔传感器 车身控制模块 磁场传感器
引用地址:
新型软件控制防夹电动车窗
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:48
车身控制模块(BCM)——每辆汽车上隐秘但必备的器件
汽车电子正在实现越来越多的功能(安全性、驾驶辅助、为驾驶员提供更多的信息),对优质电子器件的需求也持续高速增加。随着与舒适性、安全性、设备和定制驾驶体验相关的功能日渐丰富,对车辆电子系统的要求也相应地越来越严苛。 车身控制模块(BCM)通过信号来协调车内不同功能。他们管理众多车辆功能,包括门锁、报警声控制、内部和外部照明、安全功能、雨刮器、转向指示器和电源管理等。被绑定到车辆电子架构的BCM在减少必需插件连接和电缆线束数量的同时,提供了最大化的可靠性和经济性。 随着对BCM功能增加的需求不断攀升,所需电缆线束的数量也在不断增加。例如,根据 Kiyotsugu Oba在其撰写的“新一代汽车的线束”一文中所说的,就紧凑型汽车而
[汽车电子]
霍尔传感器在电动机车测速中的应用
测速装置在机车控制系统中占有非常重要的地位,对侧速装置的要求是分辨能力强、高精度和尽可能短的检测时间。介绍了应用霍尔传感器通过测量磁场强度,来得到稳定的脉冲方波信号,实现机车转速的测量。 霍尔传感器是利用霍尔效应实现磁电转换的一种传感器,它具有灵敏度高,线性度好,稳定性高、体积小和耐高温等特点,在机车控制系统中占有非常重要的地位。对测速装置的要求是分辨能力强、高精度和尽可能短的检测时间。发电机转速的检测方案可分成两类:用测速发电机检测或用脉冲发生器检测。测速发电机的工作原理是将转速转变为电压信号,它运行可靠,但体积大,精度低,且由于测量值是模拟量,必须经过A/D转换后读入计算机。脉冲发生器的工作原理是按发电机转速高低,每转发出相
[测试测量]
TDK 推出用于高速电机应用场景的抗杂散磁场 ASIL C 级霍尔效应位置传感器系列
TDK 借助经优化的传感器来扩展其创新抗杂散磁场传感器产品系列,适用于高速、低延迟电机位置应用场景 极端恶劣的机械和电气条件下仍具备一流的测角精度性能 完全符合 ISO 26262 ASIL C 功能安全指导条例 TDK 株式会社 推出了 Micronas Fast 2D 霍尔效应位置传感器系列 HAL 302X,以满足汽车和工业应用场景对抗杂散磁场电机位置检测以及对符合 ISO/26262 标准的开发的需求。 这个新型传感器系列最初包含两个成员: HAL 3020 和 HAL 3021,具有差分和单端正弦和余弦模拟输出,适用于外部微控制器/ECU 的标准角度计算。HAL 3020 适用于电泵或电动阀门等高性价比应用场
[传感器]
纳芯微推出高精度、具有共模磁场抑制的磁角度传感器NSM301x系列
让测量角度全开!纳芯微推出高精度、具有共模磁场抑制的磁角度传感器NSM301x系列 2022年5月10日- 纳芯微 全新推出的 霍尔效应角度传感器NSM301x系列芯片 是一种非接触式旋转角度传感器,可用于测量360°旋转角度,在-40°C 至125°C 的环境温度范围内提供精确测量角度,能在最广泛温度和磁场变化范围内保持高精度和稳定性。 该系列基于集成的平面霍尔阵列,将垂直于芯片表面的磁场分量转换为电压信号,经过放大和滤波后进行模数转换转换(ADC),随后将ADC 的输出作为DSP 的CORDIC 算法模块的输入进行处理,以计算磁场矢量的角度和大小,将两极磁铁的角度位置信息通过内部DSP 解算,转化成模拟电压、PWM、S
[传感器]
基于DSP的无位置传感器永磁同步电机磁场定向控制系统
本文着重介绍了一种改进算法,即取消相电流传感器且采用滑模观测器实现无位置传感器速度控制。 永磁同步电机(PMSM)是近年来发展较快的一种电机,由于其转子采用永磁钢,属于无刷电机的一种,具有一般无刷电机结构简单,体积小,寿命长等优点[1]。 本文讨论空间矢量控制的永磁同步电机,采用磁场定向算法借助DSP高速度实现对转速的实时控制。由于控制算法必须获取转子位置信息,所以传统的控制系统都需要以光电编码器等作为转子位置传感器。为了最大限度减少传感器,本文从改变相电流检测方法,建立采用砰-砰控制的滑模观测器,介绍一个可以实现的模型。 2 磁场定向原理 磁场定向控制,简称FOC。如图1所示,两直角坐标系:αβ坐标系为定子静止坐标系,α轴
[工业控制]
基于LPC2148的步进电机调速和测速系统设计
步进电机 的调速和测速系统一般都采用ARM作为控制器,外加分立的数字逻辑电路和模拟电路构成。该系统以LPC2148作为控制核心,合理选择电动机的频率控制和闭环反馈控制,实时检测和调整电机的转速,使系统既具有良好的稳态性能,又具有良好的动态性能。 1 系统的工作原理 该系统主要由基于LPC2148为核心的主控电路连接电机驱动电路、通信模块电路(RS232)、测速电路(霍尔传感器)、A/D转换电路等其他电路组成,如图l所示。图2为ARM主控芯片。LPC2148为核心的主控电路负责频率输出,通过改变频率的大小来控制电机的转速,采集电路采集的数据可以通过RS-232接口电路与PC机实现通信。同时LPC2148模块将采集到的数
[单片机]
