电阻式湿度传感器基础知识
发布者:SereneDreamer最新更新时间:2011-12-31 关键字:湿度传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电阻式湿度传感器是利用湿敏元件的电气特性(如电阻值),随湿度的变化而变化的原理进行湿度测量的传感器,湿敏元件一般是在绝缘物上浸渍吸湿性物质,或者通过蒸发、涂覆等工艺制各一层金属、半导体、高分子薄膜和粉末状颗粒而制作的,在湿敏元件的吸湿和脱湿过程中,水分子分解出的离子H+的传导状态发生变化,从而使元件的电阻值随湿度而变化。
电阻式湿度传感器应当最适用于湿度控制领域,其代表产品氯化锂湿度传感器具有稳定性、耐温性和使用寿命长多项重要的优点,氯化锂湿敏传感器已有了五十年以上的生产和研究的历史,有着多种多样的产品型式和制作方法,都应用了氯化锂感湿液具备的各种优点尤其是稳定性最强,
氯化锂湿敏器件属于电解质感湿性材料,在众多的感湿材料之中,首先被人们所注意并应用于制造湿敏器件,氯化锂电解质感湿液依据当量电导随着溶液浓度的增加而下降。电解质溶解于水中降低水面上的水蒸气压的原理而实现感湿。
氯化锂感湿基片的结构为选用传感器的衬底,在上方制作一对金属电极,涂覆一层电解质溶液感湿膜,氯化锂是典型的离子晶体,属于非亲合型电解质,氯化锂溶液中,Li+对极性水分子的吸引力极强,离子水分程度最高。氯化锂感湿膜由氯化锂和聚乙烯醇混合制作,湿敏元件测湿量程较窄,一般氯化锂器件的测量范围在20%RH左右,在测量较宽的湿度范围时,常采用多片组合的方法,在不同的湿区内相同的间隔具有相同的感湿区线,多片组合用线化电阻连接,组合完整的湿度测量器件。
单片氯化锂湿敏器件的感湿特征量电阻,与环境相对湿度(RH)和环境温度(t)之间,呈现指数函数关系 ,公式可表示为R=Roexpα(Φ-Φ0)-Rtexpβ(t-t0)  Ro为起始电阻,α为湿度常数,Rt为起始电阻,β为温度常数。
氯化锂湿敏器件的衬底结构分柱状和梳妆,以氯化锂聚乙烯醇涂覆为主要成份的感湿液和制作金质电极是氯化锂湿敏器件的三个组成部分。多年来产品制作不断改进提高,产品性能不断得到改善,氯化锂感湿传感器其特有的长期稳定性是其它感湿材料不可替代的,也是湿度传感器最重要的性能。在产品制作过程中,经过感湿混合液的配制和工艺上的严格控制是保持和发挥这一特性的关健。
关键字:湿度传感器 引用地址:电阻式湿度传感器基础知识
上一篇:虚拟现实仿真测绘装配实验介绍
下一篇:陶瓷湿度传感器基础知识
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:49
STM32外设驱动篇——DHT11温湿度传感器
已在STM32上进行过测试。本例使用PC0引脚连接DHT11的data引脚。 main函数中调用下面代码中的DTH11_test函数即可。 //数据定义: //----以下变量均为全局变量-------- //----温度高8位== U8T_data_H------ //----温度低8位== U8T_data_L------ //----湿度高8位== U8RH_data_H----- //----湿度低8位== U8RH_data_L----- //----校验 8位 == U8checkdata----- u8 U8T_data_H,U8T_data_L,U8RH_d
[单片机]
现代温湿度传感器技术助力文物保护智能监测应用
作为传统文化瑰宝,文物的保护工作自然是重中之重,文物重现人间可以让人们更好的感受到传统文化的博大精深,但是,在著作展出之际,文物的保护工作也要格外注意。预防性保护就是要通过干预手段,把存放环境控制在合理范围内,当突破界限时,就要通过外部手段进行控制。 一般来说,文物在展出时,都有很大的条件限制,对四周的环境温度、适度、二氧化碳、微生物等都有所要求。在之前,一般都需要人工进行检测,但是随着技术的不断发展和市场的需求, 传感器 已经成为文物保护中常用的一种监测仪器。 在实际工作中,工作人员对展馆的二氧化碳和湿度进行控制和监测,通常会将二氧化碳标准设定为1500PPM,湿度设定为62%。这是因为通过试验发现,一旦超过这两个数值,古画
[安防电子]
现代温<font color='red'>湿度传感器</font>技术助力文物保护智能监测应用
Si7001温湿度传感器在家庭等数据采集系统的应用
前言 随着生活水平的提高,家具智能化的需求逐步显现,温度、湿度等数据采集的应用也开始显现出越来越大的市场潜力。 本文中,通过Silicon Labs的Si7001温湿度传感器,C8051F985低功耗MCU,CP2403 LCD驱动,和LCD显示器构建一个用于家庭等温度、湿度数据采集的系统,该系统主要用于方便、及时的获取室内、外的温度、湿度等数据(也可和其他传感器集成扩展数据采集应用范围)。 家庭数据采集系统的工作原理 本文使用的Si7001温湿度传感器,C8051F985低功耗处理器,CP2403 LCD驱动,都具有I²C通信接口,可做成模块,只需要选用自己的LCD显示器即可。 典型应用如下: 室内、室外各放置2个S
[传感器]
Si7001温<font color='red'>湿度传感器</font>在家庭等数据采集系统的应用
STM32-DHT11(温湿度传感器)之学习笔记
一、模块分析: 原理图和引脚连接图: 由图可知DHT11(温湿度模块)是单总线的连接,数据的输入输出由一根线完成,DQ网络标号对应的引脚是PG9就是GPIO外设接口G组的第九个引脚。 二、DHT11时序图: 由上图可以判断当主机开始信号发送之后手袋DHT11响应信号并开始接受数据时,我们可以通过判断高电平的维持时间来获取当前接受的数据位是0/1这样就可以把数据保存下来。判断的依据是开始接受数据前延时超过26-28us,当延时过后检测到的还是高电平(高电平持续70us为数据1)那就证明该数据位为‘1’。因为每一个比特位传输完成之后会有50us的延迟所以当比特位为0时前面已经延时超过高电平时间所以比特位为0时,检测到的
[单片机]
STM32-DHT11(温<font color='red'>湿度传感器</font>)之学习笔记
基于Mega128的DHT11温湿度传感器
DHT11和DS18B20一样,都是单总线芯片,同DHT10不同,它的四根引脚中有一条是空脚,与DS18B20相似,对时序的要求比较高,不同之处在于写程序的时候数据的采集必须间隔1s以上,不然采集会失败。 还有,DHT11的数据口最好要接一个上拉电阻,或者单片机内部上拉也可以。 DHT11的数据手册网上有,上面有时序操作的详细介绍。个人建议写这个程序的时候要一边写一边检测(比如写完复位子程序之后就在主函数中调用它一次,看它是否执行成功。。。),不然很可能到最后找不到错误出在哪里,本人就是一直写完然后不好使,最后又重写的! 闲话不说了,下面帮助大家分析一下DHT11的时序图(数据手册上有),因为DHT11对时序
[单片机]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
