专家教你如何挑选正确的温度传感器
发布者:WhisperingHeart最新更新时间:2011-12-31 关键字:温度传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
利用物质各种物理性质随温度变化的规律把温度转换为电量的传感器。这些呈现规律性变化的物理性质主要有体。温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。如果您要进行可靠的温度测量,就需要为您的应用选择正确的温度传感器。热电偶、热敏电阻、铂电阻(RTD)和温度IC是测试中最常用的温度传感器。
1 热电偶
热电偶是温度测量中最常用的传感器。其主要好处是宽温度范围和适应各种大气环境,而且结实、价低,无需供电,尤其最便宜。热电偶由在一端连接的两条不同金属线(金属A和金属B)构成,如图1所示。当热电偶一端受热时,热电偶电路中就有电势差。可用测量的电势差来计算温度。
推荐相关文章:
  • 荧光灯阴极预热方式比较:智能PTC热敏电阻与PTCR
  • TMP006:德州仪器首款数字温度传感器降低系统温度
  • 蓝牙在无线温度传感中的应用
  • 数字温度传感器系统接口的选择
  • 充电器用正温度系数热敏电阻保证无故障充电
  • 热敏电阻工作原理
  • 热敏电阻原理
  • 热敏电阻的作用
  • 热敏电阻参数
不过,电压和温度间是如图2所示的非线性关系,温度由于电压和温度是非线性关系,因此需要为参考温度(Tref)作第二次测量,并利用测试设备软件和∕或硬件在仪器内部处理电压-温度变换,以最终获得热偶温度(Tx)。Agilent34970A和34980A数据采集器均有内置的测量了运算能力。
简而言之,热偶是最简单和最通用的温度传感器,但热偶并不适合高精度的应用。
2 热敏电阻
热敏电阻是用半导体材料,大多为负温度系数,即阻值随温度增加而降低。温度变化会造成大的阻值改变,因此它是最灵敏的温度传感器。但热敏电阻的线性度极差,并且与生产工艺有很大关系。制造商给不出标准化的热敏电阻曲线。
热敏电阻体积非常小,对温度变化的响应也快。但热敏电阻需要使用电流源,小尺寸也使它对自热误差极为敏感。
热敏电阻在两条线上测量的是绝对温度, 有较好的精度,但它比热偶贵,可测温度范围也小于热偶。一种常用热敏电阻在25℃时的阻值为5kΩ,每1℃的温度改变造成200Ω的电阻变化。注意10Ω的引线电阻仅造成可忽略的 0.05℃误差。它非常适合需要进行快速和灵敏温度测量的电流控制应用。尺寸小对于有空间要求的应用是有利的,但必须注意防止自热误差。
2.1 测量技巧
热敏电阻体积小是优点,它能很快稳定,不会造成热负载。不过也因此很不结实,大电流会造成自热。由于热敏电阻是一种电阻性器件,任何电流源都会在其上因功率而造成发热。功率等于电流平方与电阻的积。因此要使用小的电流源。如果热敏电阻暴露在高热中,将导致永久性的损坏。
3 铂电阻温度传感器
与热敏电阻相似,铂电阻温度传感器(RTD)也是用铂制成的热敏感电阻。当通过测量电压计算RTD 温度时,数字万用表用已知电流源测量该电流源所产生的电压。这一电压为两条引线(Vlead)上的压降加RTD上的电压(Vtemp)。例如,常用RTD 的电阻为100Ω,每1℃仅产生0.385Ω的电阻变化。如果每条引线有10Ω电阻,就将造成26℃的测量误差,这是不可接受的。所以应对RTD作4线欧姆测量。
RTD是最精确和最稳定的温度传感器,它的线性度优于热偶和热敏电阻。但RTD也是最慢和最贵的温度传感器。因此RTD最适合对精度有严格要求,而速度和价格不太关键的应用领域。
3.1 测量技巧
·使用5mA电流源会因自热造成2.5℃的温度测量误差。因此把自热误差减到最小是极为重要的。
·4线测量更为精确,但需要两倍的引线和两倍的开关。
4 温度IC
温度集成电路(IC)是一种数字温度传感器,它有非常线性的电压∕电流-温度关系。有些IC传感器甚至有代表温度、并能被微处理器直接读出的数字输出形式。
4.1 两类具有如下温度关系的温度IC
·电压IC: 10 mV/K。
·电流IC: 1μA/K。
温度IC 的输出是非常线性的电压∕℃。实际产生的是电压∕Kelvin,因此室温时的1℃输出约为3V。温度IC需要有外电源。通常温度IC是嵌入在电路中而不用于探测。
温度IC缺点是温度范围非常有限,也存在同样的自热、不坚固和需要外电源的问题。总之,温度IC提供产生正比于温度的易读读数方法。它很便宜,但也受到配置和速度限制。
4.2 测量技巧
·温度IC 体积较大,因此它变化慢,并可能造成热负载。
·把温度IC用于接近室温的场合。这是它最流行的应用。虽然测量范围有限,但也能测量150℃的高温。
5 结语
我们已讨论了各类常用温度传感器的优点和缺点。如果您了解必须的权衡,为您的应用仔细选择正确的传感器,您就能避免常见的缺憾而实现可靠的温度测量。
关键字:温度传感器 引用地址:专家教你如何挑选正确的温度传感器
上一篇:物理门禁控制系统实现原理
下一篇:电流传感器在太阳能装置中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:49
Pt电阻温度传感器批量测试系统的信号调理模块的设
 1 引言   税控系统即“POS电子税收控制系统”, 是由POS机、金税卡/IC卡、读卡器、计算机及打印机等设备构成的电子信息网络。POS税款机的推广是执行“金税工程”的一个重点项目,推广应用POS税款机能够让税务部门节约大量的人力财力,杜绝商家经营中的偷税漏税情形。由于目前市面上使用的POS机五花八门,全部更换是一个很大的经济负担,因此,一个可行的方法是对现有的普通收款机进行改造,安上税控装置。以MCU为核心的嵌入式税控系统以其高效、可靠、低价的优点,成为最佳的税控系统解决方案之一。   2 税务监控系统介绍   税务监控系统通过截获POS机的打印数据,从中提取出交易的日期、时间、金额等税控信息,并在打印数据中插入加密的
[工业控制]
Pt电阻<font color='red'>温度传感器</font>批量测试系统的信号调理模块的设
基于18B20温度传感器+1602液晶显示器的C语言程序设计开发
#include reg51.h #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit DQ = P3^3 ; //定义DS18B20端口DQ sbit BEEP=P3^6 ; //蜂鸣器驱动线 bit presence ; //检测18b20是否插好 sbit LCD_RS = P2^0 ; sbit LCD_RW = P2^1 ; sbit LCD_EN = P2^2 ; uchar code cdis1 = { 牛牛智能科技 } ; uchar code cdis2 = { WENDU: . C
[单片机]
伍尔特电子全新温度传感器IC,小巧、准确,用途广
尽管伍尔特电子的WSEN-TIDS温度传感器的尺寸仅为2.0×2.0×0.5mm,但其应用范围广泛:当测量范围为-40至125°C时,其精度为±0.5°C;测量范围为-10至60°C时,其精度可精确至±0.25°C。该传感器既可用于电源、供暖、通风、空调和冷链监控的PCB温度监控和系统监控,也可用于工业控制、家用电器,或可穿戴设备的传感器技术应用中。 该传感器在出厂时已经校准,因此,用户无需重新费时测量即可使用。传感器的16位输出信号可以通过I2C接口读出,读出数据速率可调,最高可达200Hz。可选的附加中断引脚可用来指示何时超过了编程的温度阈值。WSEN-TIDS的工作电压范围为1.5至3.6V,电流消耗仅1.75μA,因
[传感器]
伍尔特电子全新<font color='red'>温度传感器</font>IC,小巧、准确,用途广
基于STM32的智能加油系统设计方案
毕设介绍 针对当前汽车加油需求的日益增多,基于STM32开发技术和传感器技术开发一款智能加油系统。 题目要求 智能加油系统应具备油量控制、根据油费计价、加油环境检测的功能。该系统能模拟汽车加油的全过程,并具备远程控制功能。 题目分析 本次毕业设计是智能加油系统的设计与实现,设计所包含的模块主要有oled显示电路、电磁阀驱动电路、可燃气体传感器模块、ds18b20数字温度传感器、蜂鸣器报警模块、WIFI模块、按键电路模块及电源模块。 通过模块之间的配合实现智能加油系统,一旦有温度异常或可燃气体浓度超标将会通过wifi模块对管理人员发出警告。 stm32f103c8t6实时采集ds18b20温度传感器获取温度,如果温度
[单片机]
基于STM32的智能加油系统设计方案
基于12C总线接口的智能温度传感器TMPl01
1 概述 TMPl01是TI公司生产的基于I2C串行总线接口的低功耗、高精度智能温度传感器,其内部集成有温度传感器、A/D转换器、I2C串行总线接口等。宽泛的温度测量范围和较高的分辨率使其广泛应用于多领域的温度测量系统、多路温度测控系统以及 各种恒温控制装置。TMPl01具有以下性能特点: 1)带有I2C总线,通过串行接口(SDA,SCI)实现与单片机的通信,其I2C总线上可挂接3个TMPl01器件,构成多点温度测控系统。 2)温度测量范围为-55%~125℃,9~12位A/D转换精度,12位A/D转换的分辨率达0.0625~C。被测温度值以符号扩展的16位数字量方式串行输出。 3)电源电压范围宽(+2.7 V~+5.5 V
[传感技术]
学子专区—ADALM2000实验:IC温度传感器
目标 本实验活动的目标是使用集成电路温度传感器测量环境温度,这些温度传感器提供与绝对温度成比例的输出(电流或电压)。 使用AD22100测量温度 背景知识 AD22100是一款片内集成信号调理功能的单芯片温度传感器,其工作温度范围为-50°C至+150°C,非常适合众多应用。由于内置信号调理功能,因此无需任何调整、缓冲或线性化电路,系统设计得以大大简化,整体系统成本也会降低。输出电压与温度和电源电压成比例,采用5.0 V单电源时,摆幅范围为0.25 V (-50°C)至4.75 V (+150°C)。 材料 ADALM2000主动学习模块 无焊试验板和跳线套件
[模拟电子]
学子专区—ADALM2000实验:IC<font color='red'>温度传感器</font>
温度传感器
温度传感器 (temperature transducer):能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。 利用物质各种物理性质随温度变化的规律把温度转换为电量的传感器。这些呈现规律性变化的物理性质主要有体。温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。 近年来,我国工业现代化的进程和电子信息产业连续的高速增长,带动了传感器市场的快速上升。温度传感器作为传感器中的重要一类,占整个传感器总需求量的40%以上。温度传感器是利用NTC的阻值随温度变化的特性,将非电学的物理量转换为电学量,从而可以进行温度精确测量与自动控制的半导体器件。温度传
[传感器]
基于MC74型电路的无线数字温度传感器
摘要:MC74型串行数字温度传感器具有价格低、精度高、串行线性输出等优点。介绍该电路的主要工作特性及工作原理,给出利用MC74设计的无线数字温度传感器电路的原理及部分程序代码。 关键词:无线数字温度传感器;MC74;串行输出:F2C 中图分类号:TP212.11 文献标识码:A 文章编号:1006—6977{2006)01—0060—04 1 概述 将普通传感器与低功耗无线发射控制器和接收装置连在一起就可构成无线传感器,如果将该系统接入因特网(Intemet)甚至还可以组成无线网络传感器。文中介绍利用MC74型集成串行数字温度传感器组成的无线数字温度传感器。 MC74是安森美公司生产的8位串行接口集成数字温度传感器,其
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
