低功耗无线传感器网络节点设计
发布者:genius6最新更新时间:2012-01-05 关键字:低功耗  无线传感器  网络节点 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1  引言
  射频收发器CC2420应用Chipeon公司的Smart RF 03技术,采用O.18 p,m CMOS工艺。只需极少的外部元件,性能稳定且功耗极低,同时集成所有ZigBee技术优点,可快速应用到建筑自动化网络、住宅安防系统、工业控制网络、远程抄表以及PC外设等ZigBee产品中。也可以替代现有的控制网络技术(例如RS一422、RS-485)和有线监视方案。
  由于无线传感器网络在通信上消耗较大能量,选用功耗较小的PICl8F4620单片机为处理器。以及选用CC2420为通信器件,设计无线网络节点,因此。这里提出一种基于CC2420的ZigBee无线网络节点的设计方案。
  2  CC2420简介
  CC2420有33个16位配置寄存器。15个命令选通寄存器、1个128字节的RX RAM、1个128字节的Tx RAM、1个112字节的安全信息存储器。"IX和RX RAM的存取可通过地址或者用2个8位的寄存器实现,而采用后者访问内存与访问FIFO缓冲区一样。不能读取,写入任何数据到安全信息RAM,也不能把TX RAM和RX RAM作为内存访问,只能以FIFOS的方式访问。而对寄存器的操作则可通过SPI接口以从属方式使用。
  CC2420内置一个低中频接收器,负责处理天线接收到的RF信号,经低噪声放大器(LNA)放大,并通过VQ正交平衡电路降频转换为2 MHz的中频信号。该信号再经滤波、放大、A/D转换、自动增益控制、信道过滤、解扩频、符号相关和字节同步等恢复出正确的数据。当发送数据时。应先把要发送的数据放入容量为128字节的发送缓冲区。报头和起始帧由硬件自动生成。CC2420的性能特点如下:
  免执照频段:工作频带范围为2.400~2.483 5GHz;
  数据传输速率低:2M/s直接扩频序列基带调制解调和250 Kbits的有效数据速率:
  低电流消耗和高接收灵敏度:接收19.7 mA,发射17.4 mA,接收灵敏度为一94 dBm;
  高可靠性:采用了CSM肌A技术避免发送数据的竞争和冲突。
  MAC层采用完全确认的数据传输模式。每个发送的数据包都必须等待接收方的确认信息;安全性高:基于CRC(循环冗余校验)的数据包完整性检查功能,支持鉴权和认证。采用高级加密标准(AES2128)的对称密码,保证数据安全传输;小尺寸封装:QLP-48封装。7 minX7 mm;接口配置简单:与微处理器的接口配置简易(4总线SPl接口)。
  3  ZigBee无线网络节点硬件设计
  根据ZigBee传感器网络节点管理机制,把节点分成传感器节点、簇头节点和汇聚节点3种类型。当节点作为传感器节点时,主要是通过传感器采集周嗣环境的数据(温度、位移、光感度和湿度等),然后进行A/D转换,由处理器处理。最后由射频模块发送到相邻节点,同时该节点也要执行数据转发功能,即把相邻节点发送的数据发送到汇聚节点或离汇聚节点更近的节点;当节点作为簇头节点时,主要是收集该簇内所有节点所采集到的信息,经数据融合后。发往汇聚节点;当节点作为汇聚节点时。其主要功能就是连接传感器网络与外部网络(如Intemet),将传感器节点采集到的数据通过互联网或卫星发送给用户。虽然节点的功能有所不同,但硬件电路基本一致。
  设计选用PICl8系列的单片机CC2420解决方案。因此要创建ZigBee传感器节点必须具备以下组件:传感器设备,带SPI接口的PICl8F4620单片机。带有所需外部元件的CC2420 RF收发器。天线(PCB引线天线或单极天线)3.3 V稳压电源。整个硬件系统划分为数据采集、数据处理、射频和供电4个模块,如图1所示。
[page]
  3.1 数据采集模块
  数据采集模块是应用传感器件监测外部环境。比如温度、湿度、液位、位移、转速等模拟参数,然后通过A/D转换送给单片机进行处理。
  3.2 数据处理模块
  处理器是整个节点的中心。其他模块都要通过处理器控制。因此处理器性能的好坏决定整个节点的性能。处理器采用PICl8F4620型单片机。它具有13路通道的10位模数转换模块,2.0~5.5 V宽工作电压。内嵌用于存储数据的3 986字节SRAM和用于存储程序代码的64 K字节Flash,Jrl'AG程序下载和在线调试接口。支持4线SPI和12c主从模式等特点。
  3.3 射频模块
  在无线传感器网络中。最关键的技术是实现节点间的通信。随着集成电路的发展。芯片的集成度越来越高,能耗越来越少,因此,传感器节点的能量主要是消耗在通信上。
  所以。选择一款低能耗的通信器件将节省节点能量,延长寿命。在ZigBee无线传感器网络应用中,射频收发器CC2420工作在从机模式。PICl8F4620 T作在主机模式,通过SPl接口配置CC2420寄存器参数和读写缓冲器内的数据,详细的引脚连接如表1所示。
CC2420具有完全集成的压控振荡器,只需要天线、16MHz晶体振荡器等非常少的外围电路就能在2.4 GHz频段工作。同时。CC2420提供一个4线SPI接口(SI、SO、SCLK、CSn)与微处理器连接,通过这个接口完成设置和收发数据工作。并实现读,写缓存数据、读,写状态寄存器等。片选信号CSn低电平有效。该接口使用步骤为:
  ①驱动CSn为低电平。告知CC2420开始新的SPI通信周期。
  ②cc2420选中后。开始驱动SCU(时钟信号。SCLK无需用固定频率驱动并有一个可变的服务周期。在SCLK信号上升沿。CC24加采样sl、SO上的数据;在SCLK信号下降沿。如果SO为输出模式,CC2420将改变s0上的数据。当这一周期完成时,停止SCLK的驱动并将Cs-信号变为高电平。
  3.4 供电模块
  偏远地区的工业设施、军事装备的监控系统具有无人值守、低数据量和点多面广等特点。该监控系统应用ZigBee无线传感器网络传输数据。采用电池供电,因此,网络节点的功耗为系统设计的关键。CC2420采用低电压供电(2.1~3.6 V),并具有休眠模式,且从休眠模式激活的时延短,因此,功耗大大减小。CC2420各状态下的电流消耗典型值为:稳压器关闭为0.02 μA。低电位模式为20μA,空闲模式为426μA.接收模式为18.8 μA,发送模式(如Ⅳ=0 dBm)为17.4 μA。另外,PICl8F4620也是一款低电压供电的器件(2.0~5.5 V)。并具有运行、空闲、休眠3种功耗管理模式,合理利用这些功耗管理模式可获得理想的节能效果。该系统设计的3.3 V稳压电源是由两节五号电池或9 V方型镍氢电池稳压至3.3 V的电源来提供。图2为CC2420射频收发器的应用电路。
[page]
  其外围电路包括晶振时钟电路、射频输入/输出匹配电路和微控制器接口电路3部分。CC2420的本振信号既可由外部有源晶体提供,也可由内部电路提供。由内部电路提供时需外接晶体振荡器和2只负载电容。其电容容量取决于晶体频率及输入容抗等参数。例如采用16 MHz晶体振荡器时。
  其电容值约为22 pF。射频输入,输出匹配电路主要用于匹配器件的输入输出阻抗,使其输入输出阻抗为50 n,同时为CC2420器件内部的PA及LNA提供直流偏置。如果两节点相距较远。而且不易安装中间节点中继,可采用增加功放电路提高输出功率的方法实现较远距离的传输。图3为功放电路图。74LVC2G04是双非门缓存器用于控制UPG221411单刀双掷开关。选通发送或接收电路,而UP2202是一款高增益2.4 Hz功放器件。用于提高射频电路的输出功率。这种带功放的节点一般应用于簇头节点或汇聚节点,以及沟壑地带等不易连接且相距较远的节点问数据传输。当然。这种节点消耗较大。大大降低电池寿命,因此在人烟稀少或不易到达的地点。需采用可充电的电池供电(输出电流达到120 mA),同时采用太阳能板为电池充电。
  4  结语
  CC2420RF收发器适用于大量分布节点的传感器网络。电路设计中重点考虑的是线路抗干扰问题,电路板设计成4层板。未布线的区域用敷铜并接地,CC2420底部通过多个过孑L与地层连接。滤波电容尽量靠近器件放置,数字地和模拟地采用0 n电阻或磁珠隔离。另外,节点安装位应尽量避开树木。以减少对该电磁波的吸收,影响传输稳定性嘲。
  经过测试。增加功放电路后射频输出功率可达18 dBm;在空旷地域,两相邻网络节点可以在500 m范围内可靠传输数据。需要注意的是,普通节点~般不要外加功放,采用休眠机制,以延长电池使用寿命。
关键字:低功耗  无线传感器  网络节点 引用地址:低功耗无线传感器网络节点设计
上一篇:无线网络监测系统设计
下一篇:三分量磁通门传感器非正交性误差校正
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:50
STM32F105VC 低功耗
STOP模式: static void RCC_Close(void) { RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, DISABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA |RCC_APB2Periph_GPIOB |RCC_APB2Periph_GPIOC |RCC_APB2Periph_GPIOD |RCC_APB2Periph_GPIOE |RCC_APB2Periph_ADC1 |RCC_APB2Periph_AFIO |RCC_APB2Periph_ADC2 |RCC_APB2Periph_SPI1, DISABLE ); R
[单片机]
德州仪器推出超低功耗转换技术
北京2014 年9 月17日电 /美通社/ -- 日前,德州仪器(TI)宣布推出业界最小、最低功耗的线性电池充电器以及静态电流流耗仅为 360nA 的全面集成型微型 DC/DC 电源模块,帮助延长可穿戴电子设备、远程传感器以及 MSP430™ 微控制器应用的电池使用寿命,从而可为超低功耗设计实现创新的电源管理方式。 最小、最低功耗的线性充电器 最新 bq25100 单体锂离子电池充电器采用 0.9 毫米 x 1.6 毫米 WCSP 封装,可支持尺寸仅为之前一半的充电器解决方案。该器件支持高达 30V 的输入电压,不仅可对低至 10mA 或和达 250mA 快速充电电流进行准确控制,同时还可实现低至 1mA 的充电终止,
[电源管理]
Casio G-SHOCK系列也有瑞萨元素,带来更多功能和更低功耗
全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社宣布卡西欧计算机有限公司(以下简称“卡西欧”)已采用瑞萨超低功耗RE产品家族控制器作为新款卡西欧GBD-H1000“G-SHOCK”手表的主控制器。该产品具备心率监测与GPS功能,已于2020年2月26日发布。 GBD-H1000是卡西欧(Casio)G-SHOCK系列抗震手表的最新成员,配备包括:通过检测皮下血流变化来测量心率的光学传感器;用于测量罗盘方位角、大气压力/高度和温度的三重传感器;既可获取位置信息的GPS功能,还可测量步数与行进距离的加速度传感器。瑞萨超低功耗RE产品家族控制器在手表内部实现高负载处理能力,同时功耗极低,帮助打造用户友好的手表产品。此款手表可实现多种功
[物联网]
Casio G-SHOCK系列也有瑞萨元素,带来更多功能和更<font color='red'>低功耗</font>
德州仪器推新款超低功耗FRAM微控制器MSP430FR6972
德州仪器 (TI) 全新超低功耗FRAM微控制器为数据存储与恢复带来变革,在电源意外中断时确保数据安全 具有LCD的高集成MSP430 FRAM微控制器能以更少的系统成本实现工业自动化和仪表计量应用 为了解决困扰工程师们数十年的设计难题,德州仪器 (TI) (NASDAQ: TXN) 日前宣布推出具有革命性的Compute Through Power Loss (CTPL)技术,以在包括全新MSP430FR6972 MCU的整个MSP430TM FRAM微控制器 (MCU) 产品系列中实现数据存储与恢复。这项正在申请专利的技术能够在应用程序意外断电后通过智能系统状态恢复实现瞬时唤醒。此外,具有TI CTPL技术的全新MSP
[单片机]
Maxim发布最新低功耗微控制器,有效延长可穿戴等便携设备
近日,Maxim宣布推出超低功耗MAX32660和MAX32652微控制器,帮助物联网(IoT)传感器、环境传感器、智能手表、医疗/预防性健康可穿戴设备以及其他尺寸受限的设备延长电池寿命、增强功能。这些微控制器基于Arm® Cortex®-M4 FPU处理器核,针对功耗严格受限的高端应用设计。 Maxim的达尔文系列MCU结合了可穿戴电源管理技术,提供同等产品中最大存储容量,及业界最先进的嵌入式安全技术。 MAX32660:以最小尺寸提供最强处理能力 对于需要为智能IoT应用设计更复杂算法的工程师来说,存储容量、器件尺寸、功耗和处理能力至关重要。现在的方案呈现出两个极端——拥有优异的功耗指标,但处理和存储能力有限;
[物联网]
意法半导体与佐臻联合推出低功耗Sigfox与BLE双功能无线模块
佐臻推出的Sigfox模块搭载意法半导体低功耗蓝牙BLE系统单芯片以及Sub-1GHz收发器,具有高能效、低耗电、市场价格有竞争力等特色。 此模块可应用于物联网智能节点,在全球范围内覆盖广域、低功耗无线网络Sigfox。 中国,2018年5月7日——横跨多重电子应用领域的全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)与台湾模块设计供应商佐臻股份有限公司(Jorjin Technologies Inc)于近日联合推出Sigfox和低功耗蓝牙(BLE)双功能无线模块。 采用了意法半导体的BlueNRG-1低功耗蓝牙(BLE)系统单芯片(System-o
[物联网]
意法半导体与佐臻联合推出<font color='red'>低功耗</font>Sigfox与BLE双功能无线模块
无线传感器网络技术专利标准
传感器网络技术的发展和应用取得了很大的进展。在家庭自动化、工业自动化、楼宇控制、智能计量和电源管理市场等市场尤为显着。同时,无线传感器网络的标准制订工作进展迅速,大大减少了智能传感器和无线传感器网络的复杂性。   信息革命的第三次浪潮正悄然来临并将最终改变社会、企业、社区和个人生活的方式。这次信息革命既是大家热论的物联网,也是新一代互联网和无处不在计算模式的最新版本。为使物联网能达到全球互联和随时随地与任何人和物通信的能力,物联网涉及非常广泛的信息产业技术。其中无线传感器网络(WSN)技术备受关注。   无线传感器网络一般是由在空间分布的和独立的网络节点组成的。节点包含有传感器来监控节点的物理或环境条件,如温度、声音、震动、
[模拟电子]
N76E003 低功耗(掉电模式&定时唤醒)
#include N76E003.h #include Common.h #include Delay.h #include SFR_Macro.h #include Function_define.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char uint WKTCount=0; bit WKTFlag=0; sbit LED=P0^4; sbit TS1=P0^3; void main (void) { Set_All_GPIO_Quasi_Mode; WKCON=0x03;//预分频64 RWK =255-153;/
[单片机]
N76E003 <font color='red'>低功耗</font>(掉电模式&定时唤醒)
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
