手机充电器电源无输出故障的检修
发布者:ph49635359最新更新时间:2012-01-18 关键字:手机充电器  交流适配器  二极管 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
故障现象:某品牌手机配套的交流适配器,牌号为Mobile、TY-768A.接入交流电电源指示灯不亮。
检修:为检修方便特按实物绘制出其工作原理图,如附图所示。其工作原理在报纸及杂志上曾多有介绍,这里就不再重复。检查主板上的各元件,未发现有元件烧坏的迹象。通电后测主滤波电容C1两端上为+300v,正常。怀疑是启动电路中的R1损坏开路。但断电后C1上的电压迅速泄放完毕.说明电源已起振.但又因故停振。从原理图可知,电源初始上电时,启动电压由R1、R3、R4提供:当进入振荡循环时,则由L2绕组的脉冲电压.经D7整流再经R3、R4向Q1的B极提供振荡信号源。R1的作用只是在通电瞬间向Q1提供启动电压.然后即使断开R1开关电源也能正常工作。于是检查重点是具有整流作用的D7.将其拆下检测.发现D7已击穿(正反电阻均为0.68Ω)。将D7用开关二极管IN4148更换后通电.适配器恢复了正常工作。
关键字:手机充电器  交流适配器  二极管 引用地址:手机充电器电源无输出故障的检修
上一篇:移动高清连接技术发送端静噪方法
下一篇:基于TI的OMAP平台手持设备语音应用解决方案设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:51
汽车电子节油器电路工作原理
  电路工作原理:该汽车电子节油器电路由二极管VDl-VD6、电阻器Rl-R8、电容器Cl、C2、晶体管Vl-V3和电磁阀YV组成,如图所示。      元器件选择:   Rl-R8选用1/4W金属膜电阻器或碳膜电阻器。   Cl和C2均选用耐压值为16V的铝电解电容器。   VDI-VD6均选用1N4007型硅整流二极管。   Vl和V3均选用S8050型硅NPN晶体管;V2选用DDO3型硅NPN晶体管。   YV选用l2V直流电磁阀。   当汽车正常行驶(挂上前进挡或倒车挡)时,A、B两端为低电平,VDl-VD3和Vl均截止,V2导通,电磁阀YV通电起动,提供正常怠速所需的燃油或迸气(用于电子喷射式发动机),汽车可正常行驶。
[嵌入式]
汽车电子节油器电路工作原理
技术文章—用二极管设计:保护敏感元件
在雷达或无线电接收器中,敏感型低噪声放大器 (LNA) 在承受较大的输入信号时必定会发生损坏。那么,有什么解决方案? 我们可以利用接收器保护装置限幅器 (RPL) 电路来保护敏感元件。 RPL电路的“心脏”通常由PIN二极管组成,能够保护元件免受大输入信号的影响,同时不会对小信号操作造成不利影响。 RPL电路的运行无需外部控制信号。此类电路包含至少一个与信号路径并联的PIN二极管,以及一个或多个无源元件,例如RF扼流圈电感和直流隔离电容。以下是一个简单的(但可能是完整的)RPL电路。 当没有RF输入信号或仅存在有RF小信号时,限幅器PIN二极管的阻抗特性会达到最大值,通常为几百欧姆或以上。因此,二极管产生非常小
[电源管理]
技术文章—用<font color='red'>二极管</font>设计:保护敏感元件
LED发光二极管的工作原理、应用、分类及检测
半导体发光器件包括半导体发光二极管(简称LED)、数码管、符号管、米字管及点阵式显示屏(简称矩阵管)等。事实上,数码管、符号管、米字管及矩阵管中的每个发光单元都是一个发光二极管。 一、 半导体发光二极管工作原理、特性及应用 (一)LED发光原理 发光二极管是由Ⅲ-Ⅳ族化合物,如GaAs(砷化镓)、GaP(磷化镓)、GaAsP(磷砷化镓)等半导体制成的,其核心是PN结。因此它具有一般P-N结的I-N特性,即正向导通,反向截止、击穿特性。此外,在一定条件下,它还具有发光特性。在正向电压下,电子由N区注入P区,空穴由P区注入N区。进入对方区域的少数载流子(少子)一部分与多数载流子(多子)复合而发光,如图1所示。
[电源管理]
LED发光<font color='red'>二极管</font>的工作原理、应用、分类及检测
数字万用表测量二极管三极管以及电路通断的方法图解
1、精确测量二极管 精确测量二极管时,红直流电流表插进“VΩ”插口,黑直流电流表插进“COM”插口。挡位切换开关挑选的“二极管精确测量”档,红直流电流表接被测二极管正级,负直流电流表接被测二极管负级,就可以精确测量二极管的正方向损耗。 2、精确测量电源电路导通 精确测量电源电路导通时,红直流电流表插进“VΩ”插口,黑直流电流表插进“COM”插口。挡位切换开关挑选的“二极管精确测量”档,将二根直流电流表各自收到被测电源电路的两边,假如这时无源蜂鸣器鸣叫声,则说明被测二点通断或是二点间电阻值低于90欧母。 3、精确测量晶体三极管 精确测量三极管放大倍率时无需接直流电流表,挡位切换开关挑选“hFE”档,如下图所显示,将被测晶体三极管插
[测试测量]
数字万用表测量<font color='red'>二极管</font>三极管以及电路通断的方法图解
如何判断肖特基二极管的正负极
  一般普通的插针二极管可以通过管脚的长短或看草帽里面片的面积来判断正负极,普通的贴片式二极管可以根据上面有横杠的一端是负极来判断,发光二极管的负极一般也是有个标志的。今天做板子,买到肖特基整流二极管IN5822发现正负极的标注并不是像其他的普通二极管,为了保险起见,可以利用万用表来测正负极,这里介绍用数字万用表测试方法:用数字式万用表去测二极管时,用万用表量电阻档(一般用X100或X1K)的红黑两表笔分别接二极管两极,会出现一次阻值很小,而反过来阻值很大近似不通。在阻值很小的情况下,红表笔接的是正极。   肖特基二极管正负极电极在安装时如何判断正负极?很多人在安装时都有这种疑问,其实看似复杂的东西,但是却是很容易的。
[测试测量]
如何判断肖特基<font color='red'>二极管</font>的正负极
二极管(STC89C52): 编写程序控制二极管花样流水灯
一. 硬件设计 二. 软件设计 1. 程序功能 编写程序控制二极管花样流水灯. 2. 程序源码 #include reg52.h #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar code a_ledTable = { 0xfc,0xf9,0xf3,0xe7,0xcf,0x9f,0x3f,0x7f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff, 0xe7,0xdb,0xbd,0x7e,0xbd,0xdb,0xe7,0xf
[单片机]
<font color='red'>二极管</font>(STC89C52): 编写程序控制<font color='red'>二极管</font>花样流水灯
防水且透明柔性有机发光二极管制成
图片来源:物理学家组织网 由韩国科学技术院电气工程学院和国家纳米制造中心科学家领导的联合研究团队宣布,他们使用MXene纳米技术,成功开发出了一款防水且透明的柔性有机发光二极管(OLED),新材料即使暴露在水中也能发光和透光,有望应用于汽车、时尚和功能性服装等领域。相关研究刊发于最新一期美国化学学会《ACS Nano》杂志。 透明柔性显示器在包括汽车显示器、生物保健、军事和时尚等多个领域备受瞩目。但众所周知,当发生小变形时,它们很容易断裂。为解决这个问题,科学家们正在对许多透明的柔性导电材料,如碳纳米管、石墨烯、银纳米线和导电聚合物等开展积极研究。 MXene是一种具有高电导率和透光率的二维材料,具有优异的电化学和光电性能,可
[半导体设计/制造]
防水且透明柔性有机发光<font color='red'>二极管</font>制成
Nexperia推出全新汽车级CFP2-HP二极管,扩展铜夹片粘合FlatPower封装二极管产品范围
Nexperia推出全新汽车级CFP2-HP二极管,进一步扩展铜夹片粘合FlatPower封装二极管产品范围 通过不断投资扩大产能和产品组合,推动产品封装转型 奈梅亨,2022年5月16日: 基础半导体领域的高产能生产专家Nexperia 今日宣布推出适用于电力应用的14款整流二极管,采用其新型CFP2-HP(铜夹片粘合FlatPower)封装。提供标准版和AECQ-101版,其中包括45 V、60 V和100 V Trench肖特基整流二极管(带1 A和2 A选项),例如PMEG100T20ELXD-Q就是一款100V、2 A的Trench肖特基整流二极管。针对要求超快速恢复的应用,Nexperia还在产品组合中增加了2
[电源管理]
Nexperia推出全新汽车级CFP2-HP<font color='red'>二极管</font>,扩展铜夹片粘合FlatPower封装<font color='red'>二极管</font>产品范围
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
