片材机用于将塑胶原料(如PE,PET,PVC或淀粉基可降解料)加热,挤压,塑化成型的一种工艺。成型后的片材用于正压,负压吸塑成型为制品。
对于片材压延而言,由于后续制品的需求,片材成型后要求厚薄均匀一致,表面光洁度好,无条纹。因此,该机械有以下技术要求:
1:螺杆模头的压力在一种工艺条件下,必须保持一致;要求螺杆挤出马达必须具有良好的速度精度和恒转矩特性(低频大扭矩);
2:塑化后的材料进行压延、定辊、定型;要求三辊具有良好的同步特性和高精度的速度响应特性;
3:对于高速机型(40M/MIN线速度)而言,由于系统收卷采用人工方式而不得不采用储料架;系统在正常生产时,储料架上下组辊处于同一水平位置,换卷时,储料架自动上升,换卷成功后,再启动换卷而使上组辊快速拉到水平位置。而使夹送和三辊保持同步速度;
4:收卷工序需要自动的将成型后的材料收成一定直径的料卷,供下道工序使用;
系统的机械传动示意图如下所示意
图1:片材机的机械传动系统简图
二:基于汇川矢量变频器和PROFIBUS-DP高速总线和的方案;
A:基于交流全闭环矢量脉冲同步的传动系统
1:螺杆闭环矢量控制技术
闭环矢量保证螺杆的低频大扭矩,高精度速度稳定性,保证模头压力一致,厚度均匀;
2:脉冲同步技术(三辊同步)
闭环矢量的脉冲同步技术,克服模拟信号的线性误差,温度漂移误差,电压波动误差,保证片材的成型质量;
3:脉冲同步的PID补偿同步(夹送)
储料装置的自动控制由夹送马达的PID参与调整,在换卷时由外力撑开储料架储料,换卷完成后自动跟踪前级速度,很快达到平衡位置,保证材料张力的一致性;
4:由MD330张力专用变频器控制的收卷
采用普通马达加装编码器的方式,通过调整一些参数就可以轻松的完成张力的自动控制,完全省去PLC控制,即克服了力矩马达容易发热的缺点(大卷径尤其明显),又可以降低控制系统的成本和复杂的PLC运算;
图2:全闭环矢量,脉冲同步的传动系统图
B:PROFIBUS-DP总线的网络结构示意
图3:基于SIEMENS DP主系统的汇川变频DP从系统简图
系统采用了高速PROFIBUS-DP国际标准总线。
1:PLC控制系统完成三辊的速度比例系数、收卷张力设置、显示等;并负责将数据通过PROFIBUS-DP总线输入到变频器;
2:PLC完成整机的逻辑控制故障处理、数据记录等;
3:变频器完成所有的张力闭环控制、自动平衡浮动辊的位置、三辊同步线速度的严格控制;
4:PLC通过PROFIBUS-DP总线和变频器可以交换所有的数据,即使变频器参数被用户调乱,仍然可以通过类似一键修复的方法来完成所有用户参数设置,将维修成本降到最低;
5:所有PLC到变频器的连线,已经不再需要复杂的I/O配线,只需要一段适当长度的网络电缆即可完成所有的工作;
6:由于采用了通用的PROFIBUS-DP总线技术,使分布在车间的所有机器互联组成控制中心成为可能。为管理自动化创造了条件;
上一篇:接触电容式感应接口设计
下一篇:接口转换器的通用解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:53
- 宁德时代巧克力换电生态大会将举行,什么是“巧克力换电”?1.5分钟换电能实现吗?
- 新型生物材料与高端医疗器械广东研究院、远诺技术转移中心加入面向初创企业的 MathWorks
- S5PV210 Linux字符驱动之PWM蜂鸣器驱动
- 尼得科机床新增可实现高效加工的高速主轴产品线
- Gartner发布2025年影响基础设施和运营的重要趋势
- 智谱清言英特尔酷睿Ultra专享版发布,离线模型玩转AIPC
- Bourns推出全新高效能、超紧凑型气体放电管 (GDT) 浪涌保护解决方案
- S5PV210之UBOOT-2011.06启动过程解析
- 六个理由告诉您为什么应该将模拟无线麦克风更换为数字无线麦克风
- S5PV210启动过程分析
